Дата: 17 Июн 2009 10:18:36
DVE
там вроде в архиве примеры и для С++ и для Delphi, сейчас не помню.
Вечером сегодня перешлю вам ссылку
Дата: 19 Июн 2009 23:56:13
Заметил тут одну особенность G305-го. Когда долго работает ( весь день), то местами бывают провалы в чувствительности. Т.е. слышен только сильный сигнал в приглушённом виде. Через некоторое время опять всё встаёт на свои места.
Дата: 20 Июн 2009 01:20:03
SashaShmel
Логически объяснить можно только проходом.. ИМХО
Дата: 20 Июн 2009 13:04:26
Сергей В
Проход тут ни при чём, он тут на авиа практически одинаковый. Это похоже на то, как если говорить обычно и потом надеть маску, т.е. сильный звук будет приглушён, а тихий практически не слышен. У меня уже так пару раз было.
Дата: 21 Июн 2009 10:29:40
SashaShmel
Я неправильно Вас понял.
У меня при включении мой вообще молчит. Чтобы активировать, я щелкаю мышкой по валкодеру - правой/левой, если нужно остаться на частоте.
Дата: 03 Июл 2009 17:53:14
Дата: 14 Июл 2009 14:19:12
Дата: 14 Июл 2009 21:58:12
Дата: 20 Июл 2009 00:03:34 · Поправил: DVE (20 Июл 2009 00:37:29)
2 All:
Столкнулся с непонятным багом софта, при приеме факса изображение имеет странный вид - то ровно, то наклон, эдакой "лесенкой", причем периоды чередуются где-то через 10 секунд.
На компе две винды, под одной нормально, под другой этот эффект. Факс принимаю через MultiPSK, настройки одинаковые, запись звука через StereoMix.
Пробовал переставлять звуковой драйвер, не помогло. Что ещё можно сделать? Уж больно не охота винду переставлять...
Дата: 20 Июл 2009 01:08:11
Где-то на форуме, по-моему, в опознании сигнала, оказавшимся PSK-8 (если не изменяет склероз), сей косяк был увязан с синхронизацией звуковухи.
А вообще - в середине ветки есть скриншоты с настройками и комментарии к ним BATONS и БЕГЕМОТА. Там об искажениях тоже есть. Только применялся родной плагин, XRS.
Дата: 20 Июл 2009 10:21:08
Спасибо. Внутренний голос тоже подсказывает, что дело в настройках звуковой карты, но что конкретно на это влияет, хз. Попробую поставить Virtual Sound Card, идущую в комплекте с WR и пустить сигнал через неё, о результатах отпишусь.
Дата: 26 Июл 2009 23:40:06
Часто стала доставать какая-то блуждающая по диапазону помеха. Попробовал её заснять на фотиковское видео. От аппаратуры или от соседй лезет? Нахожусь в квартире. Как с ней бороться?
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 27 Июл 2009 00:03:47
SashaShmel
А скриншот сделать не проще?! Очень удобна прога WinSnap.
Частота?
Сначала нужно определить источник, а уж потом решать, чем лечить - паяльником, или пистолетом :)
Много плавающих по частоте помех, до жути много - поди разберись, откуда прут...
Дата: 27 Июл 2009 00:33:51
SashaShmel
Дата: 27 Июл 2009 00:54:26
Скриншотом динамику не покажешь.
БЕГЕМОТ
Что означает приведённое? Можно расшифровать?
Дата: 27 Июл 2009 00:59:04
SashaShmel
Оно понятно, если пробегает, или плавает туда-сюда. Но форма сигнала дает шанс на опознание.
Дата: 27 Июл 2009 01:00:33
SashaShmel
Это с кабельных сетей сочиться.
Послушайте звук в WFM и найдите какой это канал TV.
Как с этим бороться? ... Да никак наверное :(
Дата: 27 Июл 2009 01:39:33
БЕГЕМОТ
У меня WFM нету , но в том же диапазоне (133.7 - 133.8 Мгц) в АМ прослушивается звукосопровождение . Правда, кривая не такая остроконечная:
 Увеличить |
Дата: 27 Июл 2009 02:12:34
Попробуйте растянуть окно.
У меня WFM нету
Может быть, потому и воспринимается как помеха. Сравните с сигналами в диапазоне FM.
Дата: 06 Сен 2009 22:50:31
А что это за тема, что APCO Demodulator пишет временный файл C4FM_Debug.dat безграничного размера? За несколько часов записалось 1,5 ГБайт, место на диске "C:" кончилось. На кой черт софтина его пишет? Можно ли как-то ограничить его максимальный размер или задать иное местоположение?
Дата: 09 Сен 2009 18:08:12
Дата: 09 Сен 2009 19:39:29
Кстати, какой вариант из трёх качаем? США, Европа, Австралия?
Дата: 09 Сен 2009 19:41:16
PenTod спасибо за инфо. Правда особо ничего не заметил разницы, в плане качества работы
Дата: 09 Сен 2009 19:42:00
Сергей В качал европейский. Весрия про проапгрейдилась тоже
Дата: 09 Сен 2009 20:02:04
Гонец
Надо поюзать, косяки не сразу проявляются.
Я у себя вот что не пойму: при сканировании памяти шумодав сносит на уровень -20 db, а обратно - вручную...
Дата: 09 Сен 2009 20:27:56
Не, вроде такого у меня нет. Заметил что спект тормознее стал. Хотя может из-за того что комп нагружен сильно, но раньше не было
Дата: 09 Сен 2009 20:51:53
Гонец
У меня 315-й, софт разный. Вопрос, скорее, к владельцам 315-х - 313-х.
И еще: при включении, после нажатия виртуальной кнопки "ON", спектроскоп рисует только фон и звука нет. Чтобы активировать работу я кликаю по виртуальному верньеру.
Дата: 09 Сен 2009 21:11:51
Сергей В
Это, как я понял, серверы-зеркала. К функциональности софта отношения не имеет.
Дата: 09 Сен 2009 21:38:45
Или варианты с учетом местного законодательства пользователя? Чувствую, что туплю, но вопрос именно в таком плане.
Дата: 10 Сен 2009 13:16:13
Обнаружил некоторую особенность - "земляной" провод от антенны WR305 имеет потенциал относительно батареи отопления. Причем даже когда WR выключен (видимо выключатель разрывает только "+" цепь).
Владельцы комнатных антенн, имейте в виду.
