На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ aspi, Silent, XOR, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G305
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  58  59  »»Поиск в теме
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Сен 2009 14:10:56 #
DVE
А связь с компьютером Вы учли?
У меня что относительно отопления, что относительно арматуры балкона менее 0,1 v.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Сен 2009 15:03:01 · Поправил: DVE (10 Сен 2009 15:05:25) #
Так ведь питание у WR автономное, по USB только данные передаются. Или думаете, у них "земля" общая и развязки там нет?
Мне все-таки кажется, что это из-за входящего в комплект блока питания. Интереса ради, владельцы автономного блока питания могли бы эту гипотезу проверить.
Кстати потенциал не такой и слабый, если коснуться мокрыми руками антенны и батареи, слегка бьет током (было обнаружено случайно во время уборки).
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Сен 2009 17:53:53 #
DVE
Проверить (и рассказать) придется Вам :)
Отключите шнур и сделайте замеры батарея-комп, приемник-комп, приемник-батарея. Все встанет на свои места.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Сен 2009 09:57:42 #
Проверил. Проблема действительно идет от USB, блок питания непричем. Похоже, аналоговая и цифровая земля в устройстве общие (c другой стороны, что хотеть от устройства которое позиционируется как low-cost).
Интересно, бывают оптоизолированные USB-удлиннители?
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Сен 2009 10:02:57 #
DVE заземлите домашний комп и будет всё нормально
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Сен 2009 10:53:15 #
DVE
осторожнее с батареями в качестве земли - там может оказаться далеко не ноль. ну а не заземлённый стационарный комп практически всегда имеет не хилый потенциал.
у меня между батареей и USB ноута 8.2 мкв постоянки
между стационаром выключенным и батареей 0.5 в переменки.
И это всё при том, что стационар имеет честную землю в розетке
Дата: 11 Сен 2009 15:06:29 #
G305e, во многих домах по периметру окна идет арматура, она тоже заземлена ( это к тому, что если балкон далеко, то "землю" можно взять от туда). Можно найти при помощи магнита.
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Сен 2009 18:36:01 #
Кто подскажет как оперативно добавлять сигналы в пропуск при сканировании? Вечно забивать их в список пропуска это мазохизм изрядный. Может есть какой плагин для набивания нежелательных частот?
Дата: 12 Сен 2009 18:40:00 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Сен 2009 18:40:43) #
По моему баг-репорту зарелизили АПКО-плагин версии 1.12. Там вроде как решили проблему с бесконечно распухающим файлом C4FM_Debug.dat.
Дата: 12 Сен 2009 18:57:43 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Сен 2009 18:59:54) #
Гонец
Скипа в режимах Search / Range, похоже, вообще нет. Я в шоке.
Дата: 12 Сен 2009 19:24:02 #
Декодирирования PL/DPL тоже нет?
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Сен 2009 19:30:28 #
Гонец
Либо втыкать галочку в окне в режиме редактирования, либо организовать несколько банков частот, а внутри каждого активно пользоваться разнесением по группам. Во втором случае все вопросы решаются с минимальным геморроем.
Свой вопрос уважаемой аудитории:
На одной частоте в разное время работают разные станции. Внести еще одну (или больше) запись в банк с этой частотой не проблема, но при настройке в окне высвечивается только одно, первое название станции.
Прокомментируйте или ткните носом.
Уже спрашивал, но никто не ответил, посему дублирую: во время сканирования памяти шумодав слетает на значение -20 db, обратно - только ручками.
Вопрос аналогичный.
Дата: 12 Сен 2009 19:33:15 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Сен 2009 19:35:56) #
Сергей В
Кажется, автор вопроса сразу сообщил о том, что его не интересует забивание всей прорвы частот в банки.
Есть такое понятие, как Skip (Lockout) в режиме VFO. Эта функция реализована в большинстве приличных сканнеров и даже в нескольких радиостнанциях Yaesu.
В G305e я такой функции пока не увидел.
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Сен 2009 19:37:15 #
Rulez Reloaded именно! Вы правы! Разработчику надо забить гвоздь в голову честного говоря...сканирование просто превращается в мучение без этой опции. Интересно, можно ли дезассамблировать прогу для управления вин радио?
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Сен 2009 19:41:55 #
Кажется, автор вопроса сразу сообщил о том, что его не интересует...
Во-первых, я не знаю, что за модель у него, соответственно не знаком с его ПО.
Во-вторых, противопоставил два варианта исходя из возможностей своего ПО.
У себя я такой функции тоже не видел, и о специальных управляющих плагинах не в курсе.
Поэтому, как говорят, с паршивой овцы - хоть шерсти клок :)
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Сен 2009 19:45:57 #
Сергей В ну не совсем паршивая овца ( у меня G305), но едва ли в слудующий раз я приобрету винрадио. Цена не такая и маленькая, а в сухом остатке просто компьютерный широкополосный приёмник
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Сен 2009 19:46:48 #
Гонец
Кстати, поясните, чем предложенный мной вариант хуже и чем принципиально отличается от функции Skip (Lockout)?
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Сен 2009 19:51:54 #
Гонец
Это я в отношении своих пяти копеек в решении вопроса привел поговорку.
Грешить на приемник не торопитесь, попробуйте мой вариант. У меня несколько банков: Вещание, Службы, и т.д. Внутри разбивка либо по модуляции, либо еще как. В результате нет каши в банке, в окне банка возможна сортировка по любому столбцу, ну и полный полет фаниазии - руки развязаны.
Дата: 12 Сен 2009 19:59:42 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Сен 2009 20:02:44) #
Сергей В
Чтобы перекрыть жалкие 100 МГц на шаге 12,5, нужно забить в память Winradio всего-то 8000 частот. Но если это гипотетически преодолимо через импорт (не пробовал), то это все равно не главное. Skip в режиме VFO позволяет пропускать частоты в Range Search. А последние иногда нужно оперативно изменять. 10 секунд, чтобы поменять границы, и поехал. Все локауты уже на своем месте, ничего заново лочить не нужно.
В общем, Skip в режиме VFO - фича must have. Из-за этого никогда не куплю сканнер без такой функции.
Дата: 12 Сен 2009 20:00:29 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Сен 2009 20:01:58) #
Сергей В
У вас явно не было приличного сканнера. Иначе вопрос бы просто не возник.
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Сен 2009 20:33:52 #
Или почитать инструкцию, имеющуюся на сайте в русскоязычном варианте, открыть соответствующее окно, установить желаемый шаг и все, что далее нужно, и.... Поинтересоваться историей, назначением и потребителями сей продукции.
Перед приобретением рекомендуется определиться с тем, что нужно, сравнить с тем, что перед Вами и принять решение.
А можно разозлившись на то, что сам не в курсе о возможностях купленной сдуру (заранее извиняюсь, если неправ), свалить все на тупость (?!) разработчиков, попутно в относительно нехамской форме высказаться в адрес тех, кто не поленился найти, почитать и что-то понять.
Ищите аппаратуру с функцией Skip в режиме VFO :)
Дата: 12 Сен 2009 21:33:04 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Сен 2009 21:41:02) #
Сергей В
Причем здесь это? Мне нужны локауты в Search Ranges, причем тут вообще открыть соответствующее окно, установить желаемый шаг и все, что далее нужно, и.... Поинтересоваться историей, назначением и потребителями сей продукции.. Вы знаете что такое Range? Зачем мне создавать банки с многими тысячами каналов, если у меня стоит примитивная задача крутить один нужный мне диапазон/поддиапазон с учетом нежелательных частот? Но как я говорил, количество каналов - не есть проблема. Из ввод автоматизируются при помощи Excel, экспорта и импорта через .csv. Речь идет о другом. Что мне нужно около 12-20 Ranges. И все из них должны работать с пропуском нежелательных частот. Вы сейчас предлагаете мне создать 15-20 банков с многими тысячами каналов и управлять каждым из этих каналов "поштучно" в нескольк кликов в софте? Это как минимум медленно и жутко неудобно.
Я обычно так и делаю, благодаря чему ознакомился с более чем с тремя десткамии сканнеров и широкополосных приемников. И выводы такие, что G305e как сканнер находится на одном уровне с любительской радиостанцией конца 90-ых. С одним лишь отличием - с большим количеством памяти. Хорошо что разработчики его называют Receiver, иначе огребли бы по полной от покупателей.
Кто злился то? Я говорю, что нет примитивного режима, который мне нужен. А вы не можете понять о чем речь и поете старую песню про банки.
У меня такой предостаточно. Вся техника Uniden/Radioshack делает это с середины 90-ых (более ранних моделей, увы, не пользовал). Со всеми остальными сканнерами без сожаления расстался.
Сергей В
Челябинск
Дата: 12 Сен 2009 21:43:53 #
В этом Вы правы. Давайте на этом остановимся, сохраним общение конструктивным и доброжелательным и не будем уподоблять ветку некоторым другим.
Дата: 12 Сен 2009 21:50:57 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Сен 2009 21:51:14) #
Сергей В
Давайте.
А вам я искренее могу порекомендовать любой Uniden. Он на два порядка превосходит G305e как сканнер даже если говорить только о conventional.
Сканнер и G305e - это разные вещи, скажете вы, и их нельзя сравнивать. И будете правы - сканировать G305e неудобно и неэффективно.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Сен 2009 00:26:56 #
Формально, у них есть SDK, позволяющий работать с памятью/частотами, так что при желании можно просто запрограммировать то что надо.
Конечно, никто не говорит что WR это верх совершенства, но (ИМХО) это один из лучших на сегодня SDR-приемников из доступных на рынке по соотношению цена/качество.
Так ведь есть Icom PCR со всякими там Инспекторами и пр. При желании наверно можно выбрать девайс под определенную задачу.
BATONS
Offline6.0
Дата: 28 Сен 2009 13:13:47 #
На сайте разработчика появились обновления ПО.
для G305 от 24 сентября (v. 2.12)
для остальных приемников обновления от 20 августа.
молчун
с июл 2005
Дата: 28 Сен 2009 13:18:58 #
BATONS
Спасибо!
Кстати, там еще выложили APCO декодер 1.12 от 11.09.2009.
BATONS
Offline6.0
Дата: 28 Сен 2009 13:19:35 #
молчун
тоже заметил, надо обновить.
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 28 Сен 2009 23:05:32 #
В том смысле в каком это делают биркаты, абсолютно неудобно.
Но несмотря на это, для поиска, наблюдения, отработки некоторого количества частот и возможностям софта в целом, да и всем бендам в одном флаконе при удовлетворительном качестве приема - заменые ему пока что нет.
То что у нас не умеют пользоваться возможностями создания плагинов под свои задачи, так то беда юзеров, возможность то есть.
Сергей В
Челябинск
Дата: 03 Окт 2009 16:18:47 #
Обновлен и модуль DRM. Первое впечатление - уровень SNR стал больше. Возможно, прохождение изменилось, но как-то уж резко.
Кстати, изменился режим вещания "Голоса России" на 9445 кГц. Сейчас вещает на русском языке с SNR > 20...
Время загрузки страницы (сек.): 0.132; miniBB ®
