Дата: 03 Окт 2009 17:06:54
BATONS, а вы не замечали что новая версия сильнее подтормаживает и прерывает звук при быстрой смене частоты? Ранее вроде такого не было.
Дата: 03 Окт 2009 18:53:02
Гонец
У меня не наблюдается. Вот несколько предыдущих обновлений не использовал, что то там плохо уживалось с моим компом.
Дата: 03 Окт 2009 19:15:38
БЕГЕМОТ, обновления я не ставил. Как изначально был диск в комплекте, с него всё и поставил.
Дата: 03 Окт 2009 20:26:51
Гонец
нет, вроде не подтормаживает. загрузка процессора та же.
Дата: 03 Окт 2009 22:10:35
БЕГЕМОТ, BATONS, пропадание звука имею в виду за подтормаживание. В старой версии такого вроде не было
Дата: 03 Окт 2009 22:24:11
Гонец
подтормаживание
Непонятно.
Если задержка относительно аналогового приемника, то она есть и будет.
Если при переходе сигнала с апки в аналог, то есть задержка с потерей информации.
Если хаотическое пропадание звука то это загрузка Вашего компа какими приоритетнвми процессами.
Дата: 03 Окт 2009 23:44:47
"Подтормаживание" (если речь не идет о сравнении аналогового и цифрового приемников в реальном времени) может быть вызвано двумя причинами: загрузкой Вашего компа какими либо приоритетными процессами, либо загрузкой данных в кэш и уже последующей их обработкой. Последний вариант у меня проявился в последней версии DRM - при включении модулятор выдал недослушанный ранее блок информации.
Дата: 04 Окт 2009 03:54:42
БЕГЕМОТ ставлю на спектроскоп, приёмник пробегает скажем 5 мГц. Останавливаю сканирование и просто курсором хожу от сигнала к сигналу. Во время этих переходов приёмник затыкается, т.е пропадает звук
Дата: 14 Окт 2009 17:41:18
Дата: 24 Окт 2009 21:04:38
А подскажите, вот наша эта игрушка, 305е, она питается 12Vdc насколько требовательно? БП на 13.8В запитать без проблем можно? Только плз без теории, интересна практика. Я бы и не спрашивал, а попробовал... но полгода назад симпортировал железку, которой подавай исключительно 21.5В и даже чуть-чуть - уже облом. Ох, скока я денег зазря перевел, пока тупо не взял трансформатор 220->110!... Брать БП на 13.8В и обломиться - неохота... Сейчас питаюсь от копеечного "универсального" импульсного бп на 12В и не очень доволен, хотя вроде всё пашет.
зы: Также интересно - ко мне приемник приехал в коробке с другим дизайном, другими упаковочными материалами внутрях - сменился только приемник, железо не менялось? Компом опознается как G3USBv1.6, драйвер 1.6.1.0. 23.09.2009.
Дата: 24 Окт 2009 21:46:20
akharin
Компом опознается, как в драйвере написано :)
Дата: 24 Окт 2009 21:53:23
Вот тоже из практиков кто - подскажите, что я не понимаю в алогоритме скана по памяти:
Имеем, к примеру, авиадиапазон - несколько каналов, забитых в мемори файл, у каждого сохранен squelch на -80db. Один, постоянно орущий на -62db ATIS. Запускаю скан по памяти - идет перебор каналов, но остановки на ATISе не делается! Хотя порог задан -80db и передача однозначно идет все время.
Не пойму, что я пропустил? Почему скан по памяти не находит сигнал на одной из сканируемых частот?
Дата: 24 Окт 2009 22:05:04
А кто мешает? Вот только нужно ли... Где-то в ветке было о подозрениях относительно повышенного напряжения, топикстартер писал.
Дата: 24 Окт 2009 22:09:25
Там еще есть условие на остановку по обнаружению, обратите внимание.
Дата: 24 Окт 2009 22:42:38
дак пробовал, почемуто вот с LPD балалайкой все получается. Т.е. есть мемори файл на 69каналов LPD, тык мемори сканнинг - бегает, бегает... жму PTT балалайки - бац! остановилось на частоте её сигнала. Правда, балалайка мощнее ATIS идет - гдето -30дб сигнал, потому опыт не считается.
Перейти к практике мешает лень - у меня в закромах заныкан гдето БП для зарядки аккамуляторов, который можно и как стабилизированый БП до 8А пользовать. Но искать-доставать, не зная заведомо, что свежекупленную железяку хотябы не спалю...
Дата: 24 Окт 2009 23:59:32
Не догоняю, чем же родной БП плох?
Почитайте в инструкции разделы по шумодаву и сканированию, там все просто описано.
При выставлении шумодава по "уровню", ориентируйтесь на S-метр, а не на спектрометр.
Дата: 25 Окт 2009 09:06:26
спалите
В чём проблемма использовать родной БП или купить стабильный на 12?
Недавно дизайн поменяли, и до них дошло, что их упаковка внутренняя - г..но
Дата: 27 Окт 2009 20:14:49
спалите
Ну вот, уже два мнения. Осталось дождаться практика. 8-)
У меня родной на 110В, жалко его втыкать... А лезть внутрь религия не позволяет.
Запитал приемник от дремучего совецкого БП на 12В - несмотря на то, что он меня старше - работает на ура и нагрузку держит до на порядок большего его номинала. 8))
Дата: 27 Окт 2009 21:02:15 · Поправил: BATONS (27 Окт 2009 21:02:32)
akharin
странно.. у меня два приемника и оба с блоками питания на 230 вольт.
А Вы через сайт winradio покупали?
Дата: 27 Окт 2009 21:40:25
Нет, серый импорт из США, ничего странного, что у меня в комплекте 110В БП.
Поигрался с мемори сканом. Так и не понял в чем дело - если стоит squelch по уровню (например -100), то упорно не видится при скане частота ATIS с постоянным -62db по s-метру. Если по voice - то ATIS видится и скан успешно на нем тормозится. В чем фича - непонятно пока. 8)
Дата: 27 Окт 2009 22:27:21
akharin
Может вы выложите скрины ПО приемника с вашим ATIS. и настройками при которых у Вас не получается. только выкладывайте полностью окно программы.
Дата: 27 Окт 2009 22:36:58
akharin
имейте в виду, что при данном типе сканирования, приоритетным уровнем считается не установка
тут:
а значение установленное тут:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/wr2.jpg) |
Дата: 27 Окт 2009 23:00:24
из серии "чудны крестьянские дети"
Купить приёмник под штуку баксов и зажать 15 на нормальный блок питания необходимого номинала.
а мы по вашему кто? Теоретики?
Дата: 27 Окт 2009 23:15:14
akharin
Полностью согласен с G305e.
в приемнике используется вот такой стабилизатор
входное напряжение у него 6.5....34 вольта, но обратите внимания, что у него нет радиатора, и соответсвенно, если ему лупануть на вход скажем 24 вольта он выдержит... но будет греться и в итоге сработает у него защита от перегрева....либо совсем отойдет в мир иной :) |
Дата: 28 Окт 2009 01:48:34
G305e, а не подскажете тип микросхемы - первого УПЧ (до кварцевых фильтров) в КВ тракте WR-G305?
Дата: 28 Окт 2009 02:05:23
GenaSPB
BATONS давно выкладывал фото потрахов. Схем к сожалению нет. Не даютс
Winradio WR-G305 - Страница 4 |
Дата: 28 Окт 2009 02:31:03
Примотрелся... (и глянул в большие фотографии) - нет особых отличий в этой части от WR1000e (жуткий скан в виде .pdf откуда-то приблудился) - транзисторы, не MMIC. Вопрос закрыт.
Дата: 28 Окт 2009 08:23:01
гм, а если я семейный? :-) Объяснить жене, что приемник очень хороший и нужный еще както можно. А объяснить, что вот эта, эта и эта железка и еще хороший шмат кабелей строго необходимы для хорошей работы приемника и то, что в общей сумме их на полприемника набирается - куда сложнее. Я тут мучительно думаю как легализовать покупку антенного тюнера, а вы на меня еще покупку блока питания навешиваете.
Не говоря уж о том, что позавчера у меня зуб развалился и теперь туды коронку впихиваем а это в комплексе по стоимости как раз сравнимо с приемником. 8-(
Да, да. У всех каналов в мемори файле установки уровня задизаблены, чтобы можно было играться именно с "централизованными" настройками squelch. Ну, вечером если ничего не случится - поскриншотю, мож найдете, где я затупил...
За уточнение со стабилизатором спасибо, правда непонятно - что мешало Winradio указать рекомендуемый диапазон вольтажа питания, вместо жесткого 12В. Видимо считают, что если поставляют с приемником БП, то только им и будут пользоваться.
Дата: 28 Окт 2009 17:11:15
Было бы смешно, если бы приемник без БП поставляли. Австралийцы комплектуют трансформаторным БП, все по честному.
G305e
У Дмитрия много фотографий было, крупным планом. У меня должны где-то лежать, он присылал. Если что - поделюсь.
Дата: 28 Окт 2009 18:55:16 · Поправил: akharin (28 Окт 2009 19:07:54)
Вот скрин. Настройка на частоте ATIS, уровень -57db, выведены окошки меморифайла и в частности канала для частоты ATIS. Отметим отсутствие Store squelch. В главном окошке выбран Squelch по уровню -80db. Если я щас ткну скан по меморифайлу, то приемник забегает по частотам в файле не останавливаясь на частоте ATIS. Если выберу Voice вместо Level - остановится!... Вот и не понимаю.
Да, мне понравился комплект - всё честно - и БП и шнурок для пробы и переходник для BNC - всё для начала работы в комплекте есть. |
