Дата: 28 Окт 2009 21:28:58
Интересно, а выход какой промежутки не распаян? Так и тянет 109,5 мег стянуть и в персей затолкать
Дата: 29 Окт 2009 00:26:58
Гонец
Вы пишете, фиг поймешь о чем...
Это там где модуль WFM стоит?
Для других приемников есть 10.7 и еще какой то номинал.
Дата: 29 Окт 2009 15:34:39
Еще тема Virtual sound card заинтересовала... У меня Audigy, в ней то, что идет на вывод (SPK OUT) можно параллельно писать (вход WAVE или чтото в этом роде). Таким образом вроде как Winradio's Virtual sound card становится не нужна. Вчера попробовал - морзянка довольно терпимо распознается и ACARS декодируются, правда, почемуто не все слышимые посылки.
Даст мне чтото покупка приблуды Winradio или всё то, что не требует сигнала ПЧ для работы - будет не хуже работать и в моем нынешнем варианте?
Дата: 29 Окт 2009 15:46:33
akharin
я в этой ветке подробно писал, для чего нужна эта Virtual sound card... поищите.
есть программы, в которых звуковой сигнал можно завести только посредством этого плагина (Virtual sound card)
Дата: 09 Ноя 2009 17:34:30
Народ! А у кого есть уже купленный плагин к винрадио для декодирования апко п25? Нельзя ли выложить? Интересно поковырять.
Дата: 09 Ноя 2009 17:37:26 · Поправил: vertex (09 Ноя 2009 17:39:53)
Плагин просто так качается. За деньги высылают лицензионный код.
Дата: 09 Ноя 2009 18:10:46
Дата: 09 Ноя 2009 20:35:19
При заполнении полей оплаты приходит ссылка на софт, после прохождения платежа приходит код.
Дата: 14 Ноя 2009 20:00:27
Заканчивая тему о важности хорошего блока питания. Ниже два скриншота с приема одной и той же радиостанции. Условно на "хорошем" БП и на "плохом" БП.
Да, и если при приеме радиовещательной АМ станции такое обогащение левыми гармониками не так уж страшно, то морзянку принять будет просто невозможно.
НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА БЛОКАХ ПИТАНИЯ! |
Дата: 14 Ноя 2009 20:06:44
akharin раскажите пожалуйста какой БП был плохой, а какой хороший. Имеет в виду их ТТХ хотя бы.
Дата: 14 Ноя 2009 20:18:17
да нет смысла, они оба не ахти. Я потому и назвал их условно. К БП поставляемому с приемником данный тест не относится - это точно могу сказать. Его работу я проверить не мог.
Дата: 14 Ноя 2009 21:10:48
Побаяню, не судите строго: не экономьте на ферритах для кабелей и на коаксиалах. Заменил коаксиал на военпромовский, с посеребренными оплеткой и жилой - небо и земля! Даже сопротивление по постоянке в два раза уменьшилось.
Дата: 14 Ноя 2009 21:34:50 · Поправил: BATONS (14 Ноя 2009 21:35:42)
потестировал ПО приемников Winradio на Windows 7.
все работает хорошо, и само ПО и плагины, за исключением virtual winradio
плагин у меня версии 1.5 и обновление до 1.7
при инсталляции, винды вылетают в "синий экран"
Дата: 20 Ноя 2009 19:47:02
Получается, что если для G305 существует кабель Serial (RS 232)
опция по каталогу: ( WR-G3E-SIO Serial Interface Option).
То значит в приемнике на разьем есть выход аналогового звукового сигнала?
Интересно, а можно ли приемник подключать по USB и одновременно снимать аудио сигнал с разьема?
Дата: 20 Ноя 2009 19:57:03
BATONS
Софтина при инсталяции спрашивает какой порт будет пользоваться.
Предполагаю, если найти нужный ключ и обойти его, то наверное возможно.
Дата: 20 Ноя 2009 22:12:58
БЕГЕМОТ
ну все предусмтрели производители.. ни шаг вправо, ни в лево :(
Дата: 21 Ноя 2009 02:57:54
Проверил как ПО работает одновременно с двумя WR-G305e
При запуске ПО спрашивает какой приёмник захватить - серийники выдаёт. После этого работает как всегда. При повторном запуске проги молча запускается второе окно и работает со вторым приёмником. Проверил запись - мешанины-наложения нет. Всё корректно. Так что маньяки многоканального контроля - всё должно работать :))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/vibor_g305ex2.jpg) |
Дата: 21 Ноя 2009 16:07:27
G305e
это как? каждый прремник в свой канал звук передает? (я имею ввиду левый и правый звуковой канал)
Дата: 21 Ноя 2009 16:51:59 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Ноя 2009 16:53:16)
BATONS
Скорее каждый приемник вы вешаете на отдельну карту (в настройках АПКО-плагина есть выбор аудио-девайса, если я ничего не путаю). Софта, который бы раздельно работал с левым-правым каналами, я почти не встречал. А если и встречал, то с ремаркой что такой режим не рекомендуется по причине или неустойчивой работы или взаимного проникновения каналов (на бытовых картах этому параметру обычно внимания не уделяют).
Дата: 21 Ноя 2009 18:13:18
да, точно. нашёл в настройках приемника, где можно выбрать канал вывода звука
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/demod_wr.jpg) Увеличить
для двух приемников либо вторую звуковую карту необходимо ставить, либо плагин Virtual Sound Card |
Дата: 22 Ноя 2009 01:44:26
не, при выводе на динамики мешанина есть. её нет при записи средствами проги. т.е если даже идёт в динамиках звук сразу с двух приёмников, то на записи каждого из них в своём wav файле есть только свой звук. В том то и фокус что оба приёмника работали на одну звуковуху. Проникновение на записи - ноль. плагин виртуальной карты стоит, но у меня в настройках стоит карта ноута
Дата: 23 Ноя 2009 13:55:33
Столкнулся с такой закавыкой. Продувал комп, отсоединял все разъёмы. После подсоединения и включения Винрадио потребовало установить дрова или найти автоматически. Дрова автоматом нашёл, но непонятно, почему из-за отсоединения USB теряется связь с драйверами.
Дата: 23 Ноя 2009 14:03:50
SashaShmel
Скорее всего, из-за того, что подключили приемник в другой USB разъем. Это нормально.
Дата: 23 Ноя 2009 15:13:49
PenTod истину говорит.
Дата: 23 Ноя 2009 15:42:12
На такой случай либо через devcon делать дамп информации об устройствах перед разборкой, либо в hwinfo32 сохранять репорт. Потом проще все воткнуть на место.
Дата: 23 Ноя 2009 16:43:12
у меня частенько аналогичная проблема появляется, и даже если использовать один и тот же USB порт.
хотя в моем случае возможно драйвер слетает из за того, что я включаю в один и тот же USB порт или G305 или G313.
Хотя вот поставил месяц назад Windows 7 - проблемы такой ни разу не возникало.
Дата: 28 Ноя 2009 19:06:36 · Поправил: vertex (28 Ноя 2009 19:07:28)
Каким плагином можно демодулировать такой сигнал?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/signal.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Дек 2009 22:24:49
В Москве за WiNRADiO G305i/PD просят 1086$ (причем это не самая высокая цена!) (при цене производителя 650$), за WiNRADiO G305e/PD - 1252$ (750$). Ничего себе... Расстроился. Как делу быть? Посоветуйте. Кто-нибудь приобретал через сайт WiNRADiO?
Дата: 09 Дек 2009 22:50:23 · Поправил: Kim Mathers (09 Дек 2009 22:58:37)
Bujhm
Могу вас заверить, что это неплохая цена. Дело в том, что доместик шиппинг у Winradio стоит 80 долларов + % за страховку. Какой уже точно не вспомню. Таможенная пошлина на импорт электроники в РФ обычно 20%. Плюс (!) НДС 18% (про этот момент многие почему-то забывают - а ведь НДС является частью СТП = Совокупного Таможенного Платежа). Гос. пошлина 8 долларов. Плюс, требуется международная доставка (даже если обычной почтой, это это от 38 долларов). Но обычной почтой ни один человек в здравом уме такую игрушку в Россию не пошлет - обращение с посылками варварское + систематическое воровство. Если обратиться к экспресс-перевозчику, то международная пересылка в двойной упаковке обойдется 170-280 долларов (в зависимости от компании, тарифа, места drop off'а посылки и прочих факторов). Российские представительства экспресс-перевозчиков часто любят при расчете СТП учесть еще и и стоимость международной доставки. Вот и считайте насколько плоха цена 1086$.
Дата: 09 Дек 2009 22:52:50
Bujhm
Попробуйте почитать, уже неоднократно обсуждалось.
А лучше купите, и нам расскажете сколько удалось сэкономить.
