Дата: 09 Дек 2009 23:00:31
Спасибо за разъяснения.
Дата: 30 Дек 2009 19:26:49
Серый импорт Winradio 305e/PD/WFM стоил мне в совокупности 24т.р.. Основные минусы - отсутствие гарантии и БП на 110В.
Дата: 14 Янв 2010 09:05:17 · Поправил: matrix_usa (14 Янв 2010 09:20:44)
Winradio 305e/PD/WFM пришло вчера, купил у скучающего дилера в USA примерно за $730 с доставкой. Евро версия. Тут они наверно никому не нужны. Вчера включил, сканировало сутки, еле теплое. Это радует! Место на столе не занимает. Выглядит класс! Софт у G305e класс! Как только его получил, сразу и AOR 8200mk3 и ICOM R-3 пошли на проджу. Сейчас надо с антеннами разобратся.. набрал кучу... Сегодня протестирую его с двумя антеннами: SA7000 и активной MFJ-1024 ( я знаю что они разные ..меня интересует их прием в диапазоне до 30MHz.) Если 1024 окажется намного сильнее, оставлю ее, верну SA7000 и докуплю AOR DA3200. Будет полный набор :) Завтра выставлю фотки теста сюда. Всем удачи.
Дата: 14 Янв 2010 09:59:38 · Поправил: matrix_usa (15 Янв 2010 00:34:17)
Вот фото с теста G305e:
Красная линия - MFJ-1024, желтая SA7000:
Усилитель 1024 был включен на половину. Но все равно SA7000 мне понравилась больше. И по ширине приема и по чистоте приема.
Вот еще тест ( хотя антена MFJ-1024 по документам до 30MHz), желтая SA7000, синяя-MFJ-1024
SA7000 остается дома, 1024 едет назад :) |
Дата: 14 Янв 2010 10:34:32 · Поправил: DVE (14 Янв 2010 10:38:45)
matrix_usa
А зря :) Мобильный аппарат хорошо дополняет стационарный, к тому же появляется возможность отслеживать две частоты.
Более того, возьмите AOR 8200mk3 (он же работает на КВ?) и потестируйте его не дома, а где-нибудь на природе, подальше от помех. После этого желание продавать мобильный девайс вообще пропадет :)
Дата: 14 Янв 2010 10:56:07 · Поправил: matrix_usa (14 Янв 2010 11:42:41)
DVE
Я понимаю что вы имеее ввиду. Но я взял радио именно для дома. У нас с такими приемниками лучше по дорогам не ездить. Непонятные законы по ним .. плюс я имел японскую версию с незаблокированными каналами аналоговых мобильников ( у нас это нелегально, несмотря на то что на этих каналах лет 6 ничего нет, все цифровое давно). .. да AOR 8200mk3 на природе не пробовал.... ( только дома с SA7000 и MFJ-1024) жалко раньше вас не почитал.. :) Вообще он очень качественный приемник! У меня сейчас есть AOR 8200 и Icom R-3, я их попробую.
Дата: 15 Янв 2010 07:04:38
Заказал в ДипКоме G315е, долго ждал, пришёл экспресс- почтой позавчера.Включили, долго отстраивались от помех местного плана.Не могу запустить WFM. Как оптимизировать этот режим? По работе надо контроль FM радио и ничего слёту не получилось...
Дата: 15 Янв 2010 09:45:13
если вы заказали с опцией wfm, то должно заработать сразу. Если без неё, то кнопка wfm будет недоступна
Дата: 15 Янв 2010 10:29:21
Да заказали...Просили приёмник работающий ВО ВСЕХ МОДАХ включая и DRM. И если судить по сумме перечисленной на фирму -должно работать!..В двух описаниях написано по разному: надо добавить к серийному номеру опцию... и надо добавить к модели приёмника....А как правильно? И порядок? Где можно найти? Перерыл все публикации по Winradio -ничего подходящего не нашёл.
Дата: 15 Янв 2010 13:11:14
с DRM всё будет работать.
С WFM - это вопросы компетентности продавца и покупателя. по уму, чтобы никто не путался, пишется так: WR-G315e/wfm - тогда всем всё понятно.
Дата: 15 Янв 2010 21:57:48 · Поправил: matrix_usa (15 Янв 2010 22:01:57)
Точно, у меня сбоку на коробке была наклейка WR-G305e/PD/wfm.
wfm настраивать не надо, нажал кнопку и настраивай на частоту где что то вещают... я впервый раз когда
включил там был только шум и свист... потом когда поднялся на 88 и выше пошли станции.
Дата: 15 Янв 2010 23:27:55 · Поправил: ats52 (15 Янв 2010 23:31:11)
matrix_usa, ...SA7000 остается дома, 1024 едет назад... :) Что-то не верится, что 1024 хуже, скорее неравные условия экспериментов. По картинке получается, что 1024 шумит, как "примус".
Вы указали, что Усилитель 1024 был включен на половину. .... - как это понимать. По картинке получается , что уровень шумов с 1024 значительно больше идет, чем с 7000. Может 1024 у вас стоит на системном блоке ( для простоты эксперимента) и собирает там шум, а от 7000 кабель тянется с крыши?
З.Ы. усилитель 1024 имеет Кпер около 20дБ на НЧ частотах , аттенюатор имеет ступень около -20дБ. Если поместить вашу 1024 на крышу ( там , где 7000) и включить аттенюатор ( движок GAIN при этом должен стоять на максимуме), то эксперимент сравнения обоих антенн будет более корректным. А если убрать аттенюацию в 20дБ (SW2), то 1024 должна "переплюнуть" 7000 с большим отрывом.
Можно не читать мануалы ( по крутости), но нужно грамотно излагать суть своих экспериментов, что бы опонентам не надо было угадывать условия ваших экспериментов. НЕ верю , что 1024 значительно хуже 7000 ( это видно по приведенному рисунку). Должно быть наоборот.
;=) Я понимаю, что антенна за 100$ должна работать на 100 $ лучше, чем антенна за 240$.
Дата: 16 Янв 2010 01:14:32
У G305-го включен предусилитель ВЧ и отключен аттенюатор. Если при работе с MFJ-1024 предусилитель выключить и (как вариант) включить аттенюатор, то графики могут наложиться один на другой. Останется вопрос с полосами пропускания антенн и равномерностью их АЧХ.
Дата: 16 Янв 2010 02:20:02
Сергей В, Я подвожу владельцев активных (к примеру: MFJ-1024) и пассивных(к примеру: SA-7000) антенн к тому, что усилитель на самой антенне и в приемном устройстве - это не одно и тоже. При прочих равных условиях ( длина фидера 15м и "фитюльки" в виде антенн) та антенна, которая имеет активную часть на антенне длжна работать лучше , а не наоборот. Если получается, как здесь:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/test1_1.jpg) Увеличить
, то надо задуматься, что сделано неправильно? |
Дата: 16 Янв 2010 05:01:47
ИМХО, все правильно. Если исходить из того, что установки самого приемника в обоих случаях были одинаковы, добавилось усиление активной антенны MFJ-1024, что и объясняет различие двух графиков.
Я у себя менял балуны (разница только в проницаемости колец) и разница тоже наблюдалась, конечно, не столь ярко выраженная.
Повторюсь, чутья самого приемника - за глаза, в этих условиях полоса антенны и равномерность характеристики могут оказаться важнее.
Дата: 16 Янв 2010 12:46:02
Hello ALL!
Таки всем здравствуйте.
Слопал пол-форума, и наткнулся на проблему ASUS H2R с её таблет пц. Не знаю насколько актуально с 2007 года, На своём SAMSUNG Q1U снёс нафиг этот таблет, поставил обыкновенную виндовую сборку, коих по нету навалом, а из родных драйверов тока тачскрин и питание. НИЧЕГО не изменилось в работе, даже по времени стал больше работать. Соответственно сейчас на нём висит SDR-1000 (эмулятор USB-LPT на микроконтроллере) с внешней звучкой.
Собственно возник вопрос, можно ли как то запустить SDR с его бешеной панорамой в режиме сканера? Никто не баловался?
Дата: 16 Янв 2010 13:22:33 · Поправил: DVE (16 Янв 2010 13:23:10)
WR305 на Q1U работает без проблем, насчет более современных SDR c большой панорамой не знаю.
Винда стоит тоже обычная XP.
Дата: 16 Янв 2010 22:02:14 · Поправил: matrix_usa (16 Янв 2010 22:13:30)
Цена MJF-1024 - $160, SA7000-$200
Усилитель 1024 был включен на половину. .... - как это понимать?
На блоке есть ручка усиления сигнала, я ее повернул ровно на половину оборота., то есть если весь поворот 180 градусов, я ее повернул на 90.
Шумит, видно усиление сильноватое дал...
Абсолютно одинаковые настройки! Просто вытаскивал антену, вставлял другую и кликал на сканирование. Ничего не менял!
Обе антены находились на улице за окном, на подокойнике!
Дата: 17 Янв 2010 00:12:45
matrix_usa, в другой ветке я уже писал про 50%. Это не корректно.
Объясню: Вых. сопротивление а.антенны около 50...100 Ом, что при вх. сопротивлении приемника 50...100 Ом дает практически идеальное согласование ( КСВ не более 2) в полосе частот до примерно 50 МГц.
Вы же своим потенциометром на 50% ухудшаете КСВ до 500/50 =10. Далее читаете букварь, т.к. там написано почему это плохо.
Более корректно включить либо аттенюатор 1024 либо 305.
еще немного из теории на примере нашего случая
Усилитель 1024 имеет Кпер около 20дБ, т.е. при заглушке 50Ом на входе он при включенни питания А.А. должен увеличивать шумы на вых. приемника примерно в 10 раз. Это нормально, т.к. я предположил, что Кшума приемника и антенного усилителя одинаковы. Т.е. шумовая дорожка должна приподняться на 20дБ.
Никаких посторонних сигналов на диаграмме не должно быть видно, как при заглушке 50 Ом на входе непосредственно приемника.
Дата: 17 Янв 2010 03:25:37
Winradio 305e/PD/WFM пришло вчера, купил у скучающего дилера в USA примерно за $730 с доставкой. Евро версия. Извиняюсь, а не подскажите координаты дилера (сайт, мыло)?
А то с Австралии выходит на $150 дороже. Американские фирмачи и дилеры, что-то молчат на запросы.
Вот и не знаю, где-бы раздобыть нормальный сканирующий приёмник для лаптопа.
Спасибо.
Дата: 17 Янв 2010 07:46:38 · Поправил: matrix_usa (17 Янв 2010 08:01:46)
50% - это у меня означало, что я повернул ручку уселения на половину всего хода, то есть до того момента когда начинались шумы вместо музыки. Я не радолюбитель. Я радио слушатель:) В радиотерминах вообще не разбираюсь. Но очень люблю эксперименты делать :) Все проверяю методом тыка.. покупаю и проверяю. Не нравится - шлю назад. Пока не нахожу то что мне надо. Радио и боле-менее подходящую антенну я нашел. Но с антеннами надо еще поэкперементировать .. это бесконечное поле для новых проверок и идей.. а у меня их обычно миллион :)
Дата: 17 Янв 2010 07:55:38 · Поправил: matrix_usa (18 Янв 2010 01:39:32)
Carwizard
Дилера нашел на Ebay. Сделайте там поиск по "winradio" выйдет около 5 продавцов. С ними надо связатся и узнать если они захотят послать к вам в Семиречье. Многие не хотет, так как почта за пределами US работает плохо. И они не посредники, они продавцы, им надо вся сумма до отправки! Я думаю в вашем случае, вам нужно искать надежного посредника, который закажет на себя, а потом уже вышлет вам надежной и знакомой ему почтой, которой он и раньше БЕЗ ПРОБЛЕМ И ПОТЕРЬ пользовался! Удачи!
Дата: 19 Янв 2010 13:45:13
Также интересно, могут ли они занизить инвойс, чтобы налог не платить?
Ни за что, это я вам гарантирую
Без проблем, например дилер во Флориде, легко занижает инвойс в таможенной декларации к посылке, на любую цифру, какую попросите. Речь идёт про покупку приёмника 305е wfm/pd, если кто не понял. Так и по цене выходит заметно дешевле, чем с фирмы брать, или у немцев. Оплата "Палкой", но можно и кредиткой. Доставка USPS Express за 6-8 дней. Отправляют сразу же в день оплаты. После отправки сообщают трек номер. Вполне всё удобно и легко. С экспресс доставкой эта модификация приёмника выходит в $762 (22100 РУР).
Дата: 19 Янв 2010 13:53:17 · Поправил: Carwizard (19 Янв 2010 14:03:47)
Так точно, самый нормальный (с высоким % фидбаком) и хороший по нюансам в переписке, оказался г-н Ryan Wilhour (ака archertrading или archer-trading-1).
Некто может усомниться, мол что за "реклама"? А всё просто, я много лет занимаюсь поставками всяко-разного и логистикой, почти ежедневно делаю массу покупок в том числе и на иБэе у разных продавцов. Так вот, очень редко встречаются столь общительные и идущие на встречу в любых нюансах селлеры, вот я и обалдел от супер-чёткости работы данного товарища из Флориды, у которого брал сабжевый девайс.
Дата: 19 Янв 2010 21:07:36
Кому вдруг интересно, то для справки: сегодня фирмачи ответили по цене 315е с "наворотами".
Оказался $2049 и плюс доставка со штатов.
Дата: 20 Янв 2010 02:06:02
$2049
Да, точно такие цены и мне сказали... поэтому я и остановился на G305e ... ну не уверен я что G315e настолько круче чем G305e... что бы быть в 2,5 раза дороже...
Дата: 20 Янв 2010 08:42:57
Это говорит о том, что вы его не включали и они рядом на одном столе не стояли :). Разница в крутизне его программных демодуляторов просто поражает. Ну и приятная возможность вырезать узкополосную помеху внутри сигнала тоже не просто фишка. Да и по чутью он несколько получше будет.
Дата: 20 Янв 2010 12:44:48
Да, эти дни пришлось вплотную разбираться с режимами G315e и действительно в опциях демодулятора прписаны ВСЕ существующие виды..А помехи (от китайских станций, а их здесь тысячи) вырезает великолепно.
Дата: 20 Янв 2010 19:41:27 · Поправил: matrix_usa (20 Янв 2010 19:53:52)
Да о том что он более чувствительнее я догадываюсь :) и это единственное чего мне нехватает в G305e, если бы еще и ТВ изображение ловил ... :) Я уже куплю следующую версию .. G325e :)
G305e - если у вас есть выставить сверочный тест G305e и G315e на 0 - 30MHz, было бы просто класс!
Вчера прикупил новую антенну для цифрового ТВ с усилителем, так мой G305e так заловил хэм радио и полицию на 150-200MHz и 400-500MHz ..... в 3-4 раза лучше чем SA7000. Я антенну разобрал и фотки схемы сделал, надо еще и усилитель разобрать и сфоткать, и потом фотки сюда выставлю.
Простая как 2 копейки...любой радио-маг сделает легко!
Дата: 22 Янв 2010 07:57:49
Значит в городе с кучей помех юзать будет комфортней?
Прям вот заинтриговали, ждём-с картинок! :)
