Дата: 22 Янв 2010 08:02:26
Помехи в городе обширные, я говорил о вещательных и служебных радиостанциях...
Дата: 25 Янв 2010 19:23:25
Дата: 25 Янв 2010 23:16:07
молчун
Спасибо!
Дата: 28 Янв 2010 23:00:32
Есть ли какая то возможность или програмы для Winradio G305e чтоб ловить видео изображения TV или камер?
Спасибо!
Дата: 28 Янв 2010 23:04:57
У него полоса 15-20КГц, какое может быть видео.
Дата: 29 Янв 2010 00:17:06
Ай нид хэлп!
Появилась такая модуляция дребезжащая. Авиа на АМ. Причём , когда борт на удалении или низко , то слышно разборчиво. Похоже на перегруз (или как это по-научному). Но раньше такого не наблюдалось. Грешу на новые дрова , что вышли.
Запись |
Дата: 29 Янв 2010 00:55:59
дык если проявилось после обновления софта, то наверно они :)
Назад переустановите до пред.версии и проверьте.
Дата: 29 Янв 2010 01:14:26
Похоже на перегруз
Аппаратный аттенюатор пробовали активировать?
Дата: 30 Янв 2010 00:29:45
Не знаю , что там австралийцы намудрили , но вернул старые драйвера и всё заработало на ура. Скорее всего, кривые дрова в ADS 1.33
Дата: 30 Янв 2010 00:35:33
SashaShmel
именно в ADS? Не основная прога G305 2.13 18.01.2010 ?
Дата: 30 Янв 2010 10:34:42
Звук через динамики идётнормальный, только при включении записи начинаются искажения. Если надо, могу попробовать обновить только основную оболочку до 2.13
Дата: 30 Янв 2010 22:46:27
SashaShmel
У меня все нормально, и с DS писалкой и с RecAll.
Дата: 01 Фев 2010 14:43:31
у меня аналогично, все работает без искажений
Дата: 07 Фев 2010 18:27:30 · Поправил: Carwizard (07 Фев 2010 18:34:12)
Столкнулся с непоняткой на G305 PD/WFM. Всё работает вроде как должно, но ни в какую не видит частоту 487,400 мГц.
То есть "видит", настраивается по дисплею, а во время появления несущей - тишина, ни на спектроанализаторе, ни в динамиках ни чего нет. На сканировании диапазона 487-488 то же самое, отсутствие чего-либо вообще, хотя тут же рядом стоит простенький "RadioShack Pro-79", принимает на "пятёрку" , этот ГАИшный транк. Пробовал разные из доступных настроек. Так же пробовал переставлять разные антенны, штатный "шнурок", AOR SA7000, даже резинку с ручного сканера ставил - не видит в этом диапазоне, хотя приёмник полностью раскодирован, от 0,1 до 1800 мГц.
У кого какие будут версии, на такой вот диагноз?
Дата: 07 Фев 2010 18:35:34 · Поправил: vertex (07 Фев 2010 19:35:22)
У нас слышны и видны только палки от ТВ, это диапазон ТВ ДМВ канал 23.
Дата: 07 Фев 2010 19:18:28
А у нас это открытый полицейский транк, который прекрасно слышно на дешёвый ручной сканер, а вот на G305E - не слышно и не видно вообще, даже намёков нет. Как же так и почему?
Дата: 07 Фев 2010 22:08:44
Что значит раскодирован? Где покупали? Видимо у вас дыры, ибо чудес не бывает - у нас приём нормальный
Дата: 08 Фев 2010 06:46:38
Покупал во Флориде, и именно раскодированный, который нельзя официально продавать на территории штатов.
Если бы был местами закрытый, то эти частоты даже бы и не отображались. А тут под дисплеем софт приёмника чётко указывает диапазон: TV Broadcasting (Channels 14-36), это на частоте 487,4 мГц.
Дата: 08 Фев 2010 07:53:37
не факт.
PCR1500(2500) с чужим ПО настраиваются на вырезанные частоты, но молчат. Пока им диоды нужные не повыпаиваешь. Надо искать как реализовано это в Винрадио. Может просто тот кто его раскрывал о 487МГц не знал. Но если он по участкам раскрывается, тогда это программная фишка скорее всего - комбинация из нескольких кнопок при включении ПО может дать чудеса ;)
ЗЫ Но я не знаю эту комбинацию
Дата: 08 Фев 2010 09:14:46
Про диоды на 1500-м в курсе, по этому и не стал его брать. Так ведь в USA эти частоты отведены под гражданское телевещание, следовательно они не могут быть закрытыми, даже в американской версии приёмников.
Гы, как-бы разобраться в этом вопросе?
Физически раскидать свой приёмничек могу, только что это даст?
Максимум могу макрофотки сделать.
Дата: 08 Фев 2010 09:26:31
2 G305e, если знаете и вам не составит труда, то подскажите пожалуйста, где можно прочитать про софт, что-бы можно было вести файлы автоматической записи звука, которая включалась бы при появлении несущей и снятии шумодава? Спасибо.
Дата: 08 Фев 2010 09:44:35
если только это причина, то зря - при некоторой сноровке выпаиваются и переставляются за три минуты: http://www.analitika.info/forum/read.php?38,1022
надо быть сервисным центром винрадио :)
не надо, тем более что такие фото уже тут есть
ADS - у него есть родное ПО для записи http://www.winradio.com/home/ads-recorder.htm
если не родное, то смотрите тут: Файлы: » Звукозапись и обработка |
Дата: 08 Фев 2010 21:58:57
Спасибо!
Законтачился с сервис-центорм "Винрадио", с г-ном Tariq Hasnie. Он мне прислал тест и попросил выслать ему получившийся результат теста, для изучения и принятия решения. Протестил и отправил. Посмотрим, что они скажут, относительно вопроса не просмотра и не прослушивания официально везде разрешённого диапазона 470-490 мГц.
Уточнив бортовой номер приёмника, из сервисцентра компании подтвердили, что данный приёмник полностью разблокированный и не имеет никаких "дыр", во всём своём рабочем диапазоне.
Дата: 09 Фев 2010 01:11:16
Дата: 09 Фев 2010 04:49:21
G305e, как ваше мнение, что лучше, просто ADS или advanced версия? Разница в цене 100 евро примерно, много ( |
Дата: 09 Фев 2010 07:10:10
По поводу записи...
Что бы не экспериментировать к массой различных программ, какую посоветуете наиболее подходящую для пофайловой записи? Например, задан в банке памяти 21 канал на разные частоты одного диапазона. Поставили приёмник на режим перебора этих частот в памяти. Как только появляется несущая на одной из этих частот, то запись ведётся в файл для этого номера канала (или для этой частоты). И того, что бы записывались от 1-го до 21-го файла (в данном примере), в зависимости от появления несущей на той или другой частоте, то есть на каждую частоту по своему файлу записи. Какой софт по вашему мнению, такое позволяет, в частности применимо к WR G305E? Спасибо.
Дата: 09 Фев 2010 08:03:17
И ещё если можно, вопрос по аксессуарам...
Понадобилось мне настроиться на передатчик с несущей 1897 MHz, а G305E имеет предел только до 1800 MHz.
Нашелся делитель (отниматель) частоты WiNRADiO WR-DNC-3500 Frequency Downconverter http://www.winradio.com/home/dnc-3500.htm
Но остался не понятным коэффициент его деления или вычитания.
1:2 не получается, а в спецификациях у производителя я не нашёл чёткого коэффициента для пересчёта частоты.
Написано только что при частоте 1700, он выдаст постоянку (DC), а при 3500 - соответственно 1800.
Получается разница в 1700 мег. Но если предположить что это "делитель", то 3500 разделив на 2, получим 1750, то есть на лишних 50 Мгц больше. А если разделить нижний предел 1700, то получим 850 Мгц. Получается что это не делитель, а именно вычитатель частоты?
Как-же тогда правильно следует вводить частоту на приёмнике, в случае применения этого "делителя/вычитателя"?
Получается, что от истиной нужной частоты, следует вычесть 1700 Мгц, и то что останется, вводить в приёмник?
Например нужно настроиться на 1897 Мгц. С применением WR-DNC-3500, нам следует ввести в приёмник 1897-1700 = 189 Мгц? Так? Если так, то во всём диапазоне конвертации, этот коэффициент вычитания должен быть линеен, то есть 1700? |
Дата: 09 Фев 2010 08:49:29 · Поправил: G305e (09 Фев 2010 08:50:59)
Гонец
не знаю - тут у всех полный :)
Carwizard
не надо ничего вводить. В ПО есть вкладка "options" - "display offset" там ставите галочку - юзать конвертор. и всё - вводите реальную частоту - он всё сам пересчитает
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/konvertor_dnc3500_po.jpg) |
Дата: 09 Фев 2010 13:07:51 · Поправил: Carwizard (09 Фев 2010 13:08:40)
G305e, спасибо за подсказку, всё понятно. Уже сходил и купил у австралийского дилера сию приблуду, по прибытии потестим.
А по поводу записи (мессага чуть выше), никто ничего не подскажет?
Дата: 10 Фев 2010 04:52:26
Инженер с Winradio вчера попросил меня выслать для замены к ним обратно мой приёмник 305Е, так как по результатам распечатки теста они думают, что он оказался дефектным. Иначе они не могут объяснить, почем в районе 480 Мгц, приёмник кроме шума эфира ничего не слышит, хотя в других частотных диапазонах, легко принимает с любыми видами модуляций. В общем открытый транк нашей дорожной полиции, этот приёмник наглухо отказывается принимать. Согласитесь, сие есть весьма редкая неполадка.
