На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ aspi, XOR, andory, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G305
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  45  46  47  48  49  ...  58  59  »»Поиск в теме
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 10 Фев 2010 08:17:38 · Поправил: matrix_usa (10 Фев 2010 08:46:23) #
Нужна помощь по APCO 25 в G305e
Сегодня закачал и актевезировал APCO 25. До этого пользовался APCO 25 в Unidene, там все было
автоматизированно.
1. Как в G305e удобнее искать APCO 25 ? Только методом тыка, нашел частоту и проверил ее с APCO 25?
Часа за 3 я нашел только 2 сигнала которые определились как APCO и то при нажатии на них индикатор
APCO 25 не горел постоянно а мигал.. и только в одном в окошке NAC мигали 3 цифры .. звука небыло.
Тип сигнала определился как "Trunking". Я так понимаю цифровой "Trunking"и не должен быть слышным.
Для него нужна "Trunking" система за $199 :) А больше ничего я не нашел..
2. Я не знаю глюк это софта или нет ... В режиме APCO 25 я нажал на Auto, потом начинаю кликать на
честоты в нижнем окне поиска, и кнопка Auto отщелкивается и сама вжимается кнопка FM, начинает
работать станция FM, назад она не перещелкивается уже. Не просто индикатор FM зажегся .. а клавиша
FM включилась и режим Auto отключился..
Вероятно 3-х часов маловато что бы в этом разобратся.. и а еще продолжаю копатся в постах ..но
буду очень благодарен, если кто небудь направит меня на путь истиный :)
Спасибо!
vertex
с апр 2005
Дата: 10 Фев 2010 08:35:18 #
2 - тоже самое, глюков на самом деле еще больше.
Может у вас службы работают с полосой шире 12кГц, придельной для винрадио.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 10 Фев 2010 08:50:56 · Поправил: matrix_usa (10 Фев 2010 09:22:30) #
vertex
У меня такое чувство, что кнока в начале не переключалась.. только индикатор переходил с FM на APCO .. потом я что то записал и хотел прослушать и программа зависла .. я выключил программу .. но при включении приемник не определялся.. я перегрузил комп и тогда все пошло.. но кнопка Auto уже нормально не работала..
На каких частотах больше встречается APCO?
При включении APCO в Auto, индиактор FM горит?
Спасибо!
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 10 Фев 2010 10:10:08 #
С самостоятельным переключением кнопки Auto на FM вроде разобрался. Отключил радио от компа, загрузил новое обнавление от 18 января, перегрузил комп, подключил радио, запустил программу, кнопка держится... пока держится :))
Но пока ни одной APCO не услышал..
Carwizard
Семиречье
Дата: 11 Фев 2010 19:25:31 · Поправил: Carwizard (11 Фев 2010 19:26:01) #
Это не предельная полоса пропускания на Винрадио. Конкретно на приёмнике WR305E WFM/PD, во всех основных видах модуляции полоса легко переключается до 20 кГц (и 230 для WFM), что конечно же маловато для приёма погодных спутников NOAA.
vertex
с апр 2005
Дата: 11 Фев 2010 20:21:01 #
Запустите плагин АПКИ и посмотрите полосу.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 11 Фев 2010 21:30:03 · Поправил: PenTod (11 Фев 2010 21:31:38) #
230 для WFM
WFM реализован отдельным трактом ПЧ, кстати, довольно низкокачественным. Самый большой минус, при приеме в режиме WFM - наличие зеркального канала приема, который практически не подавлен. Проверить легко - послушайте частоты 118-136 МГц в режиме WFM, будете слышать вещалки с FM диапазона.
Максимальная полоса по ПЧ, действительно - 20 кГц
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Фев 2010 22:44:04 #
Carwizard
Вообще-то достаточно вполне http://www.winradio.com/home/ads-fax.htm
PenTod
у меня там только кабельное ТВ там.Но оно там реально есть - обсуждалось уже. Это точно С ФМ лезет? Не звуковое сопровождение ТВ? А то у винрадио первая ПЧ как бы высоковата для того чтобы зеркалки с ФМ на авиа были.
Carwizard
Семиречье
Дата: 11 Фев 2010 23:04:07 #
Инженер с Винрадио вынес приговор, моему только что купленному во Флориде новенькому приёмничку. Говорит высылай обратно на замену, попался дефектный. Прям вот и не знаю что делать, с виду-то приёмник прекрасно работает, но нив какую не хочет видеть район 487 мегов. :(
А для приёма спутников NOAA, они предложили свой специально заточенный для этого приёмничек WR-G420i: http://www.winradio.com/home/g420.htm
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 12 Фев 2010 00:40:36 · Поправил: matrix_usa (12 Фев 2010 01:58:02) #
vertex
Плагин запустил.. запустил сканиривание на 400-500MHz .. пока ничего не нашло..
На каких частотах APCO чаще встречается?
Спасибо!
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 12 Фев 2010 02:31:58 #
matrix_usa
То что у вас есть винрадио — зто хорошо, хотя мне этот приемник не нравиться, а вот то, что у вас вместо знаний один энтузиазм — это плохо. На скриншоте частота 476.151800. Вам это ни о чем не говорит? Вопрос конечно риторический и так ясно, что ничего. Так вот шаг должен быть 12,5 или 25 кГц. Если вы шерстите диапазон с 400.0000, то следующая частота при шаге 12,5 должна быть 400.0125. Надеюсь другие номиналы сможете посчитать сами, ведь чему-то вас в школе учат.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 12 Фев 2010 03:30:11 · Поправил: matrix_usa (12 Фев 2010 03:46:32) #
dezigner
На скриншате та частота на которой я нашел APCO. Еще ДО ТОГО как запустил поиск. Сейчас у меня идет поиск с шагом 5Khz и пока он меня устраивает! Нашел уже около 40 станций .. еще их не включал, так сканирование продолжается.
Winradio, как главный и компьютерный приемник очень удобен! Кроме него у меня еще 2 приемника.
Mой энтузиазм мне нравится. Ваш тон нет.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Фев 2010 04:04:41 #
matrix_usa
Ну конечно если нравится такой шаг, то надо его использовать.
http://www.radioreference.com/apps/db/?ctid=1855
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 12 Фев 2010 04:18:23 · Поправил: matrix_usa (12 Фев 2010 05:03:08) #
minorite
Спасибо за таблицу!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Фев 2010 04:36:56 #
matrix_usa
Наверное удобная. Но я ее вам показал чтобы вы убедились, что шаг в апке 12,5 и dezigner вам справедливо на это указал.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 12 Фев 2010 04:50:56 · Поправил: matrix_usa (12 Фев 2010 08:09:01) #
minorite
Конечно справедливо.. только сравните как он это сделал и как вы ..
Он умничал, а не помогал. Некрасиво это .. Прочитайте что он пишет повнимательнее, пропуская
технические детали...
Все, о личном я закончил :)
О таблице, что вы мне показали .. это что все APCO - цифровая связь? Там же FM написано. Я знаю что
не все у них цифровое. Например для города где я работаю тоже есть такая же таблица, но я точно знаю
что АPCO там нет - только аналог. И в Winradio G305e можно делать поиск по FM, а можно по APCO ..
Честно говоря я немного запутался, насканировал по APCO около 50 станций - когда их включаю на АPCO
, ничего неслышно, а на FM некоторые работают, слышно рации.
Почему, никто не подскажет?
Спасибо!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 12 Фев 2010 05:51:32 #
matrix_usa
Нет, это я штат к вам поближе подогнал. Посмотрите LAPD - там сплошная апка:
http://www.radioreference.com/apps/db/?ctid=201
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 12 Фев 2010 06:23:03 · Поправил: matrix_usa (12 Фев 2010 06:35:01) #
minorite
Kак вы определяете что APCO и что нет?
У меня там знакомые в Los Angeles полиции, я с ними свяжусь сейчас.
Спасибо!
PS. Позвонил, мне сказали что все цифровое.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 12 Фев 2010 07:02:06 #
G305e
Судя по всему, это относится ко всем режимам, кроме WFM. Зеркалка точно была с FM (сейчас возможности проверить уже нет).
Попробуйте сделать следующее - настройте G305 на частоту, к примеру, 127.1, режим WFM. У меня было слышно "Русское радио" с 105.7. Далее, нужно взять второй приемник, настроить его на частоту 116.4, режим узкой ЧМ (чтобы было легче обнаружить несущую), расположить антенну в непосредственной близости от корпуса G305 (положить на корпус приемника, например) и попытаться обнаружить несущую от ГУН G305-ого.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 12 Фев 2010 08:24:21 · Поправил: dezigner (12 Фев 2010 08:33:40) #
matrix_usa
Мне ваш энтузиазм тоже нравиться, а воинственное невежество нет. Если вас все устраивает и все удобно, то умничать я больше не буду.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 12 Фев 2010 08:52:58 · Поправил: matrix_usa (12 Фев 2010 20:44:14) #
dezigner
Ну насчет воинственного невежества вы перегнули... признайтесь :)
Незнание темы, да.. признаю .. это есть, я вообще не с этой темы... поэтому и вопросы иногда задаю!
Но поверте, я очень способный и быстро обучаймый...
А если вы увидели вопрос на который вы знаете ответ и хотите помочь, to обьясните доходчиво и по
простому, без намеков на чью то глупость. Не будите же вы художника или музыканта считать дураком
и невежей.. если он не отлечит тразистора от диода или не знает длину шага сканирования APCO? :) Вы
когда мне одной строчкой написали про шаг или полосу 12,5 khz .. я про это вообще не слышал никогда.
И в любом случае я потом все сохраненные сигналы просматриваю, подгоняю под лучшую слышимость и
только потом сохраняю, остальные удаляю.
vertex
с апр 2005
Дата: 12 Фев 2010 12:03:19 · Поправил: vertex (12 Фев 2010 12:13:34) #
Для разных сигналов нужна разная полоса приемника, по скриншоту плагина апки видно, что она 12,5 , шаг тут не причем. Сигналы с большой полосой будут демодулироваться некорректно.
У вас видно, что сигнал не по центру (0). Поставьте макс сигнала по центру, должна начаться демодуляция, если сигнал/шум меньше 6-8дБ то вы увидите только служебную информацию.
Дата: 12 Фев 2010 12:06:30 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Фев 2010 12:08:04) #
В Америке на VHF и LowBand часто практиковался (и думаю, практикуется до сих пор) шаг 10 кГц.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 12 Фев 2010 12:16:13 #
matrix_usa
Как вы умудряетесь жить в Америке и не знать ресурс radioreference.com? Американцы в основной своей массе ничего не ищут - они покупают платную подписку на Radio Reference Database и в несколько кликов импортируют в сканнер себе тысячи частот из Интернета, которые организованы по штатам, городам и т.д. Дальше остается только нажимать Lockout на неинтересующих группах и каналах.
Carwizard
Семиречье
Дата: 12 Фев 2010 16:15:35 #
Не у кого нет случайно ключика, для активации plugin G303/G305 DRM Demodulator/Decoder ? Спасибо.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 12 Фев 2010 21:06:38 · Поправил: matrix_usa (13 Фев 2010 01:59:43) #
Kim Mathers
Мне готовые баззы не интересны, нравится самому искать и добавлять к себе в базу! Мне кажется в этом и
кайф всего этого, искать и находить самому! Сайт radioreference.com конечно знаю, но и кроме него куча всего! Насчет платной подписки незнаю, но можно на DVD, CD всю их базу купить за $29 .. Но зачем. Если что то надо и не могу найти, захожу на radioreference.com, смотрю.
vertex
Спасибо за обьяснение!
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 14 Фев 2010 01:57:52 · Поправил: matrix_usa (14 Фев 2010 06:46:53) #
Сказали меня про базы.. и мне стало интересно, чисто технически, как их закачивают на G305e? Нужна
ли специальная программа? Кто то устанавливал уже?
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 17 Фев 2010 00:10:49 #
У меня были непонятки по АПКО на G305e, так все выяснилось.. там где я нахожусь болшую часть дня, АПКО нет воабще. Я позвонил в Австралию и поболтал с ними, ребята оказались понятливые, сказали, что бы я убрал АПКО с компа и они мне взамен пришлют Database Manager software. Хорошие ребята!
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 21 Мар 2010 05:48:13 · Поправил: matrix_usa (21 Мар 2010 12:27:51) #
После работы с G305e и после сравнения его с другими приемниками, я понял что кроме хорошего софта и дизайна, у него больше ничего нет. Проигрывает по всем показателям любому приемнику с тем же диапазоном!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 21 Мар 2010 15:32:17 #
Это просто устройства разного назначения, их нет смысла сравнивать.
Если стоит задача просто слушать полицию/пожарных, то действительно есть много более простых приемников. А вот если нужен именно SDR - всякие uniden-ы отдыхают.
Время загрузки страницы (сек.): 0.119; miniBB ®
