На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Quinta, WolAN, sidr-11, killer258, Фотограф, Digital_Man]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G305
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  58  59  »»Поиск в теме
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 21 Мар 2010 15:32:54 #
После работы с G305e и после сравнения его с другими приемниками, я понял что кроме хорошего софта и дизайна, у него больше ничего нет. Проигрывает по всем показателям любому приемнику с тем же диапазоном!
matrix_usa
Даже обсуждать не хочется - "вы просто не умеете его готовить"
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 23 Мар 2010 06:16:49 · Поправил: matrix_usa (23 Мар 2010 07:12:28) #
G305e
И мне обсуждать не хочется. Мне приемник очень нравился и я думал его оставить. Поставил рядом 4 приемника ( которых я не готовил), через одну и ту же антенну проверял как они ловят одну и ту же частоту. Гонял их часа 3 .. Там где AOR AR8600mk2 ловил уверено станцию, G305e давал слабый и шумовой прием, не везде конечно, но это показатель. Я понимаю что это разные приемники, но это ничего не меняeт. G305e/WFM/PD оказался слабее всех. Это не мое мнение.. это то как он ловит.
! Может мне попался неудачный, а вам хороший... Может это связанно со звукавой картой компа ..
Все может быть...
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Мар 2010 10:40:29 · Поправил: DVE (23 Мар 2010 10:41:18) #
matrix_usa
Да, на УКВ в FM чувствительность G305 0.7мВ против 0.35мВ у 8600, тут можно согласиться. Зато на КВ наоборот G305 лучше, ну и по избирательности G305 лучше во всех диапазонах. Так что фраза "проигрывает по всем показателям любому приемнику" как минимум не верна. Не всех и не любому. Ну можно конечно с IC-R9500 сравнить, но не надо забывать что G305 это все же бюджетный вариант.
К тому же, попробуйте принять на AR8600 хотя бы DRM например... Или записать в IQ сигнал для анализа. Это просто аппараты для разных задач, их бесмысленно сравнивать.
vertex
с апр 2005
Дата: 23 Мар 2010 10:58:53 #
Сравнивал на КВ G305 с кенвудом 2000, винрадио и рядом не стояло, хотя один ценовой сегмент и тоже DSP обработка сигнала.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Мар 2010 12:58:10 #
Ну как-бы цена TS2000 _совсем_ не сопоставима. Тогда уж с Perseus хотя бы сравнивать.
Сергей В
Челябинск
Дата: 23 Мар 2010 14:12:41 #
Не милливольт, а микровольт. Такую чувствительность еще реализовать нужно, настроить приемник правильно.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 23 Мар 2010 20:27:09 #
DVE
Погоняю сегодня их на КВ еще раз и не спеша. Хотя уже понятно, что надо менять его на G315e. Судя по отзывам он намного чувствительнее.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Мар 2010 21:24:52 #
Лучше подождите выхода Excalibur, по описанию более интересный аппарат.
Winradio Excalibur :: 9 kHz to 50 MHz, 16-bit 100 MSPS A/D converter
Сергей В
Челябинск
Дата: 23 Мар 2010 21:28:12 #
А сравнить характеристики по описаниям что мешает?
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 23 Мар 2010 22:54:17 #
DVE
Спасибо! Гляну!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Мар 2010 02:10:23 #
Если говорить о КВ, то совсем грубо говоря, все современные приемники примерно одинаковы. А если есть деньги, их лучше вложить в антенны. Это распространенная ошибка начинающих, думать что вдвое более дорогой приемник позволит принять вдвое больше станций. Увы :( А вот вдвое дорогая антенна - вполне позволит.
Помеховая обстановка на КВ такова, что чувствительность за главный критерий уж точно брать не стоит, толку-то если все равно шум стоит на полшкалы, слабые сигналы в них все равно будут не слышны.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 24 Мар 2010 02:34:51 #
DVE
Наверно так оно и есть. Сегодня гонял КВ диапазон с G305e и АR860мк2, более чистый прием у АR860мк2, но разница не большая. Использовал одну антенну - SA7000. В любом случае тут на КВ немного станций, и многие из них совсем плохо слышны.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 24 Мар 2010 08:56:17 #
Золотые слова. Надо в фак добавить на самое видное место и выводить при поиске вопроса "пАчИму мой сканЁр такой плАхой ?"
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Мар 2010 11:06:59 · Поправил: DVE (24 Мар 2010 11:08:37) #
matrix_usa
> Сегодня гонял КВ диапазон с G305e и АR860мк2, более чистый прием у АR860мк2, но разница не большая. В любом случае тут на КВ немного станций, и многие из них совсем плохо слышны.
У WR благодаря SDR-технологии настроек гораздо больше, там настраивается и ширина полосы, и фильтры по НЧ, так что насчет "чистоты приема" - немного покрутив настройки, можно добиться практически любого звучания. Просто, это аппарат требующий некоторого понимания совершаемых действий ;)
А на КВ станций всегда много :) Просто "наскоком" тут не получится, нужно примерно знать где что искать, учитывать и время суток, и прохождение радиоволн на разных частотах (в одно время станции могут быть слышны, в другое нет), и опять-таки антенна конечно. Более того, многие слабые станции на слух почти и не слышны, зато хорошо видны на панораме SDR, в общем тут много всего...
Как _должен_ быть слышен КВ эфир на хорошую антенну - можно послушать online тут:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
(требуется поддержка java в браузере)
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 24 Мар 2010 18:34:47 #
DVE
Понятно!
Спасибо!
Supervisor
Дата: 01 Апр 2010 16:01:57 #
Обновился софт до версии 2.14
http://www.winradio.com/home/download-g305.htm
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Апр 2010 23:29:52 · Поправил: BATONS (03 Апр 2010 23:35:00) #
Попробовал вывести ПЧ из G305e.... так же как и у G313 ширина ПЧ у него около 20 кгц.
попробовал полключаться к 2 точкам.
спектр в 1 точке:
спектр во 2 точке:
В точке 3 тоже замерял, но скриншот к сожалению забыл зделать, там спектр аналогичный в точке 2, но ширина его около 10 Мгц
на плате WFM есть на плате обозначение "IF" и место под разьем SMA? видимо возможность все таки есть вывести ПЧ с полосой 5-10 Мгц, но без схемы как-то не хотелось "тыкаться" в плате и искать вывод.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Апр 2010 23:48:54 #
BATONS
около 20 кгц
Что то не так...
Накой тогда надо было отдельное железо делать??
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Апр 2010 23:58:24 · Поправил: BATONS (04 Апр 2010 01:12:17) #
БЕГЕМОТ
Пиветствую!
а что удивительного, они поставили фильты с шириной ПЧ 20 кгц
зачем им больше-то? для основного такта, зделали "картинку спектра" на 20 Кгц
а для WFM вывели отдельно кабелек, а на самой плате WFM фильтами на 10.7 Мгц вывели себе нужную ширину ПЧ для приема вещалок.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Апр 2010 00:03:02 #
BATONS
для WFM должно быть шире, иначе смысл блочка... можно и софтово 20KHz демодить...
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Апр 2010 00:03:23 #
да, одновеменно с ПО для G305 обновился и WiNRADiO Advanced Digital Suite
http://www.winradio.com/home/download-ads.htm
и WiNRADiO Universal FSK Decoder
http://www.winradio.com/home/download-ufsk.htm
WiNRADiO G313/G315 Client/Sever Option
http://www.winradio.com/home/download-g313-cso.htm
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Апр 2010 00:13:16 · Поправил: BATONS (04 Апр 2010 00:15:17) #
БЕГЕМОТ
согласен, что шыре, они для этого и вывели кабелек до своих фильтров на платку WFM
с полосой 20 кгц меньше затрат на аппаратную часть, а для WFM вывели ПЧ пошире и платку состряпали, чтобы софтово демодулятор WFM не делать.
Я кстати не видел, чтобы софтово делали демодулятор WFM, видимо нагузка на процессор ПК большая идет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Апр 2010 00:19:36 #
BATONS
Но в 305 без е, есть ведь нормальный выход ПЧ, на этой платке больше нечего мудрить, вряд ли она там другая.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Апр 2010 00:24:29 #
Могу показать, но подтверждаю - при полосе 2 МГц (ЧМ или АМ, без разницы) проц меньше 2.2 ГГц не тянет :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Апр 2010 00:26:05 · Поправил: BATONS (04 Апр 2010 00:34:39) #
БЕГЕМОТ
да я тоже уверен, что есть, даже разводка И маркировка на плате WFM есть (IF out).
Эх, была бы схема, найти можно тогда откуда ее вывести с платы WFM...
я подключался к этому кабелю, который идет на WFM c блока ПЧ - там полоса шиокая, порядка 6-10 Мгц.
но это не ПЧ, я не знаю как это называется, спектр там такой же как на рисунке 2, только его полоса 6-10 Мгц и с такойже "палкой" посередине.
Сергей В
Челябинск
Дата: 04 Апр 2010 00:29:35 #
BATONS
БЕГЕМОТ
Приветствую, уважаемые!
По 315-му:
Полученная в результате промежуточная частота 109.65 МГц фильтруется при помощи двух 4-х полюсных 109.65 МГц кварцевых фильтров с шириной полосы пропускания 20 кГц, а затем усиливается.
И речь не о затратах, а о динамике и избирательности. ИМХО.
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Апр 2010 00:31:04 · Поправил: BATONS (04 Апр 2010 00:33:43) #
AR8200 ширину ПЧ выдает порядка 7 Мгц....
хочу такую же и на G305 :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 04 Апр 2010 00:35:00 #
Я кстати не видел, чтобы софтово делали демодулятор WFM...
BATONS
G305e
Задачи разные. Широкая FM и необходимость вырезать сигнал из кучи в одном блоке вряд ли возможно совместить.
Сергей В
Челябинск
Дата: 04 Апр 2010 00:35:55 #
До фильтров, не так ли?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 04 Апр 2010 00:38:59 #
BATONS
Ты если будешь в наши игры играть, смотри осторожней с выбором ширины полосы по этим ПЧ. у AR5000 она внизу 11 МГц реально целых имеет кое где, а выше 1 ггц у них палка справа от центра на 4.2 МГц стоит паразитная. Вот и обрезает народ 8 МГц вместо 11.
ЗЫ красиво скайлинк у тебя смотрится. Давно не видел чтобы второй канал по моще был как первый и третий. Везде где смотрю - там провал страшенный
