Дата: 04 Июн 2010 03:29:39
G305e, понял
эх-х... пойду тогда на AR-5000 копить (чтоб без ограничений по диапазону, со стандарной ПЧ да и с разным ПО работало).
Дата: 04 Июн 2010 23:05:38
а я наоборот буду от своего 5000-ка избавляться.
Дата: 07 Июн 2010 03:50:58
а я наоборот
G305e, спишемся в привате?
Дата: 17 Июн 2010 22:40:38 · Поправил: BATONS (17 Июн 2010 22:42:40)
Очередное обновление APCO до версии 1.17
ТУТ |
Дата: 16 Авг 2010 10:38:14
Господа, у кого-нибудь есть свежие хелпник или инструкция пользователя для WiNRADiO Advanced Digital Suite
в электронном виде?
Дата: 26 Авг 2010 01:38:39
Полезное дополнение к одной интересной программе из ADS. |
Дата: 26 Авг 2010 08:11:59
Сергей В
Спасибо!
С удивлением узнал что в америке инверсию слушать низя Эта функция не доступна в американском варианте Advanced Digital Suite в связи с законодательными ограничениями (1986 Закон о конфиденциальности связей с использованием РЭС).
Дата: 01 Сен 2010 16:17:28
Сергей В
огромное спасибо за ваш труд! отличный перевод...читаю сейчас, хотя после года использования этого плагина, уже все вроде изучил...но из инструкции понял, что есть еще моменты которые упустил.
спасибо еще раз!
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 08 Сен 2010 12:02:46
А может кто либо поделится своим WR-G305, виртуально :) на часик другой, в любое удобное для вас время.
Т.е. расшарить приёмник в сеть.
А то вот думаю купить - не купить.
Поможите чем можите хозяева приёмника.
Дата: 14 Сен 2010 22:44:03 · Поправил: BATONS (14 Сен 2010 22:46:05)
alexy
виртуально - это только приемники G313 и G315 могут управляться (из известных тут на сайте)
Если Вам так хочется, могу выставить G313, чтобы вы через плагин могли его покрутить по сети....
Дата: 14 Сен 2010 23:20:35
Возвращаясь к вопросу вывода ПЧ, попалось в сети:
WR IF Output Modification
IF output modification (all models)
Frequency Bandwidth Gain
455 kHz 6kHz 65dB
455 kHz 15 kHz 65 dB (For 3500/3700 series only)
10.7 MHz 3.5 MHz 45dB (pre-filter)
10.7 MHz 230 kHz 50dB (post-filter)
58.075 MHz 1.5 MHz 30dB (pre-filter)
58.075 MHz 15 kHz 18dB (post-filter)
58.075 MHz 15 kHz 60dB (post-filter)
Дата: 14 Сен 2010 23:45:52 · Поправил: BATONS (14 Сен 2010 23:47:34)
БЕГЕМОТ
не совсем понятно, как они извлекли эту "промежутку"?
я так понимаю это 58,075 Мгц?
У G305 ПЧ 109,65 Мгц,
у G313 - 45 Мгц
Дата: 14 Сен 2010 23:58:39
BATONS
А кто их знает, это к WR 3150I приемнику относилось.
Просто из этого понятно на какую примерно ширину можно рассчитывать.
alexyУчастник
Дата: 15 Сен 2010 09:36:29
BATONS
Да перечитал заново ветку понял что облом :(
Просто для интереса, если можно давайте состыкуемся, хотя на 315 я не разорюсь конечно, а 313 маловат :)
Дата: 15 Сен 2010 15:50:24
alexy
написал вам по настройкам в ветке по Winradio G313
ТУТ
да, мой приемник, G313 c опцией до 180 Мгц, так, и антенна стоит УКВ, поэтому можете покрутить в диапазоне от 100 до 180 Мгц |
Дата: 02 Окт 2010 10:24:03 · Поправил: alexandrsharoxin (02 Окт 2010 11:17:47)
Здравствуйте!
Возникла проблема при работе с приёмником wr-g305e.
Мне дали попользоваться приёмником Wr-g305e.. На официальном сайте вычитал, что возможно работать с ним под LInux при помощи кабеля с com-портом.. Все установил, но возникла проблема уже на этапе инициализации..
Оказывается софт для Linux, который выложен на официальном сайте, для модели wr-g305e не подходит.. Написал им письмо - ответили, что к сожалению поддержки для wr-305e у них нет(имеется лишь для wr-315).. Поэтому под ОС Linux приёмник не заработал.
Под виндой через usb-кабель и через com-порт приёмник работает отлично - проблем нет..Люди уважаемые, подскажите мне пожалуйста - ведь если есть com-порт, значит данным девайсом можно УПРАВЛЯТЬ.. А для этого нужно знать хотя бы протокол взаимодействия с приёмником... Пытался различными снифферами читать с com-порта протокол обмена WR-G305e.. но безуспешно... Сам драйвер приемника стоит ниже уровнем(работает через ядро), поэтому сниффер не цепляет этот протокол взаимодействия...
Кто-нибудь знает, есть ли снифферы более низкого уровня, которые могут помочь в моей ситуации?
Или, может быть, кто-то уже сталкивался с данной проблемой и у вас есть протокол взаимодействия приемника Wr-g305e?
Будьте так добры, помогите или подскажите варианты решения проблемы!
Спасибо, Александр
alexyУчастник
Дата: 22 Окт 2010 22:54:16 · Поправил: alexy (23 Окт 2010 01:36:58)
кто может поделиться Virtual sound card, пожааалуйста :)
поделились, да вот под 7-кой ошибка, кто-то смог под 7-кой запустить?
alexyУчастник
Дата: 25 Окт 2010 10:27:11
Сегодня ради интереса поставил WR_VSC_1.50 на рабочей тачке под вистой, под конец инсталяции компьютер ушёл в синий экран смерти, после чего при вводе логина пароля снова и снова синий экран, в безопасном режиме снёс виртуал саунд карт, виста ожила, ну ребят неужели никак нельзя завести под вистой-7?
Или ответ стандартный, 50$ и всё заработает :) ?
Очень хочу завести трансляцию и запись аудио логов, пока никак не получается :(
И кстати что-то очень недоволен чутьём на 145, 435 МГц, алинка старенькая 580 слышит гораздо лучше. Ооочень странно и обидно :(
Дата: 31 Окт 2010 00:22:33
alexy
что это вы старьем пользуетесь? скачайте с сайта абдейт до 1.71.
ТУТА
но это для версий до XP, для висты нужен другой VSC
ЭТОТ
вывод вы сами написали: 50$ и всё заработает
тут уж ничего не поделаешь. |
Дата: 31 Окт 2010 01:21:44
BATONS
Поленился он тебе вопрос задать, хоть и знал, что ты виртуальную карту юзал :)
Дата: 31 Окт 2010 01:21:44 · Поправил: Сергей В (31 Окт 2010 01:22:01)
дубль
alexyУчастник
Дата: 31 Окт 2010 22:22:28
Угу, скачал 2 версию, всё работает, вот только эта зараза (виртуальная карта) с шумодавом не дружит, звук идёт напрямую без шумодава. Интересна под ХП так-же или нет. Надо будет производителю отписать, может починят или лишнюю галочку в софт сделают:) типа аудиовыход через шумадав или напрямую.
Дата: 02 Ноя 2010 23:16:16 · Поправил: BATONS (02 Ноя 2010 23:17:27)
alexy
не знаю...у меня все дружит...видимо вы что-то не до конца настроили.
Сергей В
не..мы общались по этому вопросу, видимо не совсем понятно я рассказал.
alexyУчастник
Дата: 03 Ноя 2010 09:03:51
Ничо не правда :)
эта вроде форум вот я сначала на форум и написал, а уж потом в личку донимать стал.
да нечего настраивать тут, увы :(
Если есть желание могу виртуалку новую кинуть, попробуете?
Весь принцип в том, что сигнал с аудио 11025, 16 бит моно, всёравно слышен вне зависимости открыт шумодав или закрыт.
Дата: 05 Ноя 2010 23:58:53 · Поправил: BATONS (05 Ноя 2010 23:59:51)
alexy
Запустил АВИА-ТРАНСЛЯЦИЮ
через плагин virtual winradio. Как видите (слышите) все четко работает.
с шумодавом все дружит.
операционка Windows 7 |
Дата: 06 Ноя 2010 00:11:47 · Поправил: BATONS (06 Ноя 2010 00:13:59)
К стати, протестировал еще стороннюю программу virtual audio cable 4.10 на windows 7 32 и 64 бит.
ПО Winradio c ним работает отлично.
После установки программы, она отображается в меню приемника.
выбираем ее, ставим галочку "Audio" и все...звук пошел в virtual audio cable.
Ну и соответсвенно в другой программе, в которую вы собираетесь передать этот звуковой поток с приемника, аналогично в настройках вибираем virtual audio cable.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/win313er.jpg) Увеличить |
alexyУчастник
Дата: 06 Ноя 2010 09:52:03 · Поправил: alexy (06 Ноя 2010 09:52:51)
Хех, а вот про виртуал аудиокабель неподумал, можно было сэкономить.
Ну что-ж попробую удалить все плагины-софт, поставить заново.
Хотя может wr-313 просто правильнее работает.
Везёт вам :) у вас вон настройки записи есть в демодуляторе, если поставить #t #f то в названии время и частота будут.
Кто в теме с 305 есть? Давайте проверим.
alexyУчастник
Дата: 06 Ноя 2010 10:19:46
а звук с эхо на трансляции вашей, оч. непросто разобрать, я тоже свою трансляцию запущу посмотрите какие там хвостики будут от шумодава
Дата: 06 Ноя 2010 15:23:22
alexy
это глюк был, сейчас без эха транслируется.
к стати шумодав в G313 не такой навороченные, как в G305 серии, так как G313 рассчитан на КВ диапазон.
так что шумодав в G305 легче отстроить, поэксперементируйте с настройками Squelch.
Эта возможность присутствует только в 313 и 315 сериях...в 303 и 305 эти параметры не работают...проверял.
alexyУчастник
Дата: 06 Ноя 2010 18:56:17
Итак virtual audio cable поставил, действительно бесплатное решение всех проблем :)
Ну теперь из принципа над будет поругаться с производителем 50 AUD содрали, а работает через...
VSC нужен только для DRM ну и IF писать ещё.
