Дата: 07 Ноя 2010 15:21:42
alexy
VSC нужен только для DRM ну и IF писать ещё.
я еще использю для передачи сигналов ACARS в ACARS Decoder.
До этого пускал его через перемычку линейного входа с микрофонным, что очень портило качество декодирования...много пакетов не декодировалсось....а через virtual audio cable все отлично идет
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 17 Ноя 2010 11:19:25
Начинаю осваивать железяку, перешёл к шумодаву типа noise,
вопрос к знатокам клуба :)
Каков процент пропуска вбитых в сканлист частот при данном шумодаве?
Есть ли такой опыт, первоначально забивал только noise шумодав, в итоге все эти каналы закрывались на -30dB шумодавом Level, даже при отжатой кнопочке, теперь вот закрыто шумодавом Level & Noise (просто Noise очень неплохо закрывает помеху от системы зажигания).
Дата: 17 Ноя 2010 11:48:48
alexy
Noise использую только на КВ, стоя на какой нибудь частоте.
Дата: 20 Ноя 2010 21:23:41 · Поправил: DEN (20 Ноя 2010 21:24:23)
del
Дата: 27 Ноя 2010 14:56:07 · Поправил: pank_off (27 Ноя 2010 23:52:09)
BATONS
Добрый день.
Обращаюсь к Вам как к опытному пользователю WR305.
Возникла проблема: после переустановки на ноутбуке ОС (раньше была VISTA, теперь WINDOWS 7)
перестали правильно работать некоторые функции WR305,а именно:
1) не нажимаются кнопки выбора вида модуляции (постоянно нажата AM);
2) "не работает" блок кнопок в левом нижнем углу (SAGC, Volume);
3) не "растягивается" мышкой размеры окна программы.
Программу переустанавливал (в т.ч. и предыдущие версии).
Причем на другом ноутбуке (с XP) все работает нормально.
Не сталкивались с подобным?
С уважением,
Сергей
Дата: 27 Ноя 2010 16:19:04
как всетаки из винрадио полноценно вытянуть пч по шире
Там два кварцевых фильтра стоят, на 15 кГц. Тяни, не тяни, что заложено - то и есть.
Опция широкой FM реализуется аппаратно.
Дата: 27 Ноя 2010 16:21:33
sirko
Еще вот не понял как всетаки из винрадио полноценно вытянуть пч по шире - может кто подскажет?
То что получилось тупо с модуля WFM, BATONS докладывал.
Еще шире надо сидеть разрисовывать схему и смотреть как обходить фильтрацию по ПЧ.
У меня на это тривиально нет времени.
Дата: 27 Ноя 2010 17:30:28
pank_off
последнее обновление с оф.сайта не помогло? До версии 2.14
Дата: 27 Ноя 2010 19:11:36
G305e
Все описанные проблемы уже с обновленной версией.
Дата: 27 Ноя 2010 19:24:08
pank_off
о как. Они бывают разные 32, 64, home, Pro/
Проблеммы в основном бывают у 64 Home - она чудит по чёрному ибо не поддерживает режим эмуляции XP (это по опыту с другой забугорной апаратурой) У Вас какая?
Дата: 27 Ноя 2010 23:50:37
G305e
У меня 7 (32) домашняя расширенная (лиценз.)
Дата: 28 Ноя 2010 00:03:44 · Поправил: G305e (28 Ноя 2010 00:27:33)
G305e
В деморежиме тоже глючит? У Меня сейчас приёмник отдан, но есть ноут с семёркой (правда там вроде ПРО). Могу поставить на него софт и посмотреть в демо режиме
ЗЫ. Поставил древнюю версию ПО и потом обновил до 214 - в демо режиме всё нажимается, отжимается . Только не растягивается окно вширь, но оно у меня и раньше никуда не растягивалось. Винда - семёрка ПРО-32 лицензия. Последние обновления загружены сегодня.
Дата: 28 Ноя 2010 13:01:16
G305e
Да,все относится и к деморежиму тоже.
Дата: 28 Ноя 2010 14:28:26
G305e
плохо. Что-то с этим home они много кастрировали.
Пока только приходит в голову вариант http://www.winline.ru/articles/4901.php
включить Windows XP Mode в Windows 7. Но беда может быть как раз в том, что в home его может и не быть. |
Дата: 28 Ноя 2010 20:15:32
G305e
Алексей, Вы как-то писали, что некоторые проблемы решаются только сносом и повторной установкой винды. Не берусь советовать, но может быть это именно тот случай? Если правильно помню, Дмитрий тоже использует Windows 7, и проблем у него нет.
Дата: 28 Ноя 2010 20:37:28
G305e
Винда штука весёлая. Один из последних ноутов имел и семёрку и home, да ещё и 64. Наше оборудование не запускалось. Грешили на 64 HOME. Уже пошли другую покупать, но случайно глянули в спецификацию - везде USB3 кроме одного порта. Ткнули туда - всё заработало. Вот и хвалёная поддержка USB2.
Дата: 28 Ноя 2010 20:39:58
Прошу прощения, пропустил вопросы.
pank_off
Даже не знаю как вам помочь, у меня на Windows7 винрадио работатет отлично, все кнопочки нажимаются, сейчас приемник работает круглосуточно на трансляции...вот уже месяц не выключаю глюков небыло никогда.
По вашей проблеме пока возникает только мысль установить с сайта майкрософт новую весрию net framework
ТУТ
G305e
на одном компе у меня стоит как раз Win 7 64 Pro - c ней как раз идет трансляция авиа-диапазона.
По итогам круглосуточной работы в течении месяца ПО на 64 бит системе работает отлично.
процесор (intel Atom D510) практически не грузит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sd456.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Ноя 2010 20:43:48
да, попробовал пару минут назад на Win 7 64 home - глючит ПО...точно видимо кастрировали операционку.
Дата: 28 Ноя 2010 21:42:29
BATONS
Спасибо всем откликнувшимся,видимо придется обновлять Win 7 до версии Pro.
Дата: 29 Ноя 2010 23:45:03 · Поправил: молчун (29 Ноя 2010 23:49:51)
pank_off
Проверил на Вин7 домашняя расширенная рус-32. Все работает. Версия 2.14. Железо Q8200/2Гб.
Дата: 30 Ноя 2010 00:19:29 · Поправил: G305e (30 Ноя 2010 00:21:08)
pank_off
Упс, проглядел. Тоже расширенная home. Статистика поламалась :)
Дата: 30 Ноя 2010 16:18:53
G305e
Заказал обновление до Win 7 Pro, но уже нет уверенности в победе.
(Сейчас Win 7 Домашняя расширенная версия 6.1 (сборка 7600).
Может какие-то конфликты между устройствами?
Дата: 30 Ноя 2010 16:49:36
G305e
Еще вопрос: есть ли разница в версиях программы WR (Америка,Европа)?
Дата: 30 Ноя 2010 17:09:38
по идее в америке - дыры где не положено. А вот как это реализовано на практике (в софте с привязкой к номеру) или жёстко внутри приёмника - х.з. Но те приёмники что поставленны сюда - европейские. Вы ведь дыр там не видели. Ну а для отчистки совести качните ПО с английского сервера
деморежим ведь без устройства работает. ИМХО дело в корявости винды. PRO намного симпатичнее себя ведёт. Ещё на Висте это стало проявляться. На XP не замечали
Дата: 30 Ноя 2010 17:25:53
pank_off
Мне кажется, это какая-то кривизна в настройках программы. Вы реестр прочищали перед установкой? Хорошо бы проверить на "чистой" системе. Переустановить обычно затруднительно, но можно попробовать на виртуальной машине приложение Winradio запустить.
Дата: 30 Ноя 2010 22:33:22
а что существуют ПО отдельно для Америки, отдельно для Европы?
Это вы имеете ввиду эти ссылки?
так это просто сервера расположенные в той или иной стране, чтобы быстрей скачать ПО.
ПО по этим ссылкам совершенно одинаковое...или я не прав? |
Дата: 30 Ноя 2010 22:36:09 · Поправил: BATONS (30 Ноя 2010 22:44:50)
молчун
пробовал...работает ПО, но жутко тормозит!!!
(тормозит отображение спектра....звук идет нормально)
Дата: 30 Ноя 2010 22:37:35
BATONS
Качал с юк и с амеров, дырок у меня при этом не образовалось :)
Дата: 30 Ноя 2010 22:42:35
BATONS Правы вы. Это так называемые, или я это так называю, зеркала. Что б юзер качал откуда ему ближе, удобней или там доступ может быть закрыт в какой сегмент сети. Там одно и тож должно быть. Было по меньшей мере всегда так.
Дата: 30 Ноя 2010 22:43:26 · Поправил: BATONS (30 Ноя 2010 22:45:09)
БЕГЕМОТ
у меня как ни странно тоже :).
Вообще ПО от Winradio у меня на всех Win системах работатет отлично, глючит оно если только поставить все плагины....вот тогда да....при запуске, (а точнее при загрузке плагинов при запуске ПО) оно у меня частеньк подвисает насмерть, лечится вкл/выкл питанием приемника и перезапуском ПО.
Может для начала на комп с WINRADIO не ставить кучу разных игрушек и сомнительных программ...тогда и ПО работать будет, и система летать? ;-)
