Дата: 02 Ноя 2011 17:16:18
Программа так и называется как написано в ссылке "Winradio Remote Plugin", ссылка вроде правильная, видимо в App Store еще не обновили данные, попробуйте завтра.
Дата: 03 Ноя 2011 17:34:22
Появилась. Для форумчан Reedem code было бы неплохо :)
Дата: 03 Ноя 2011 21:37:54
Я сейчас не дома, после праздников будет :)
Дата: 21 Ноя 2011 23:26:39
Вышли очередные обновления от 11 ноября 2011г
WiNRADiO G313 Series
WiNRADiO G305 Series
WiNRADiO G315 Series
Advanced Digital Suite for 1000/1500, 3000, G303, G305, G313, G315, G31DDC and G33DDC Series
Universal FSK Decoder for 1000/1500, 3000, G303, G305, G313, G315, G31DDC and G33DDC Series
ссылка ТУТ |
Дата: 21 Ноя 2011 23:30:50
DVE
Может кому интересно, сделал плагин для управления WR с iPhone
Отличная идея!
не совсем понятно как управяется приемник? нужно устанавливать плагин
Client/Server Option for G313 and G315 Series?
Дата: 22 Ноя 2011 00:12:02 · Поправил: DVE (22 Ноя 2011 00:12:44)
Да, XRS-плагин ставите в папку "Program Files WiNRADiO Plugins". Дальше на iphone вводите IP, ну собственно и все, остальное описано в программе.
INI-файл с частотами можно залить на iphone через iTunes.
Клиент/сервер от WR не используется, программа сама устанавливает соединение по IP.
PS: Я обещал несколько промо-кодов, если кому надо:
RH7K7A6Y4EHP
E46FMJWYWRNF
MKH3YA9XEF9R
LPKR9AHW434N
EYTXKLEHAM4P
Дата: 22 Ноя 2011 14:25:25
DVE
Если я правильно понял, то управлять приемником можно только в своей локальной сетке (подсети)?
или можно скажем перебросить порт на роутере, привязать IP адрес через dyndns.com
и можно управлять через интернет?
Дата: 22 Ноя 2011 15:14:19
Это не знаю. Если порт будет виден, то должно работать, если нет то нет. Каких-то специальных средств для работы с WAN я не добавлял.
Дата: 22 Ноя 2011 16:30:53
LPKR9AHW434N
Спасибо, попозже проверю.
Дата: 23 Ноя 2011 18:55:14
DVE
в строку, где вводится IP адрес можно ввести например www.xxx.dundns.com?
или туда вводится строго цифры IP адреса?
Было бы здорово конечно управлять приемником находясь не в своей локальной сети.
Дата: 23 Ноя 2011 23:00:12
Я же дал коды для бесплатной установки, пробуйте. Хотя мне кажется что по именеи не заработает, нужен IP.
Дата: 24 Ноя 2011 00:26:03
DVE
я просто не совсем понимаю, как с этими кодами можно бесплатно установить?
может дадите маленький ликбез тут... а я скачаю и потестирую...отпишусь тут потом
Дата: 24 Ноя 2011 00:44:10
Дата: 25 Ноя 2011 18:57:56
3й по счету номер использовал.
Настрою , попользуюсь, отпишу об ощущениях.
Дата: 25 Ноя 2011 21:13:47
я этот номер использовал (последний из списка)
EYTXKLEHAM4P
Дата: 12 Фев 2012 07:15:28
Где бы найти архив обновлений? А то у меня между 2.13 и последней заплаткой пробел образовался.
Дата: 12 Фев 2012 10:59:49
SashaShmel
Старые версии лежат на сайте разработчика, достаточно номер версии подставить в ссылку. Вы решили собрать полную коллекцию? Зачем?
Дата: 12 Фев 2012 13:18:04
молчун
У меня на ХРюше сейчас версия 2.13. Хочу поставить Семёрку и начать ставить, начиная с версии на диске и потом заплатка на заплатку- до последней версии.
Дата: 12 Фев 2012 19:32:18
SashaShmel
Это не "заплатки", сборка каждой версии самодостаточна. В отличие от некоторых плагинов.
Дата: 03 Мар 2012 21:29:29
SashaShmel
у меня есть "архивчик" старых версий, если нужно - поделюсь с Вами.
Дата: 03 Мар 2012 21:56:11
Дата: 03 Мар 2012 22:09:46
молчун
опередил :)
Дата: 03 Мар 2012 22:17:00
BATONS
Извините, я особо никуда не спешил, это просто ссылки на официальный сайт...
Дата: 09 Мар 2012 20:06:42
С чем может быть связана такая остановка работы? На программном уровне или коробочка "задумалась"? Дрова стоят 2.20 , также на 2.18 глючит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/winradio_stop.jpg) |
ZetУчастник
Дата: 10 Мар 2012 21:44:15
SashaShmel
Не знаю в чём причина, но такие "остановки" случаются не только у Вас.
Дата: 10 Мар 2012 22:27:28
У меня так же частенько зависает ПО
лечится у меня только "клацаньем" тумблера питания на приемнике
Дата: 10 Мар 2012 22:28:31
ПО приемника G313 так же подвержено этому глюку
Дата: 13 Мар 2012 16:21:17
Подскажите, есть ли в Winradio 305 встроенный или в виде плагина декодер DCS субтонов?
Выложите, пожалуйста, дистрибутив Advanced Trunking Option для 305.
Дата: 13 Мар 2012 16:27:31 · Поправил: PenTod (13 Мар 2012 16:28:11)
Декодер DCS и CTCSS тонов встроен в ПО. Посмотрите на скриншоте, чуть выше, в разделе Squelch - кнопка DCS. Если заранее знаете, какой тон использхуется на частоте, то выбираете его и нажимаете DCS. Если не знаете, то нажимате DCS и ждете появления сигнала передачи - как только сигнал появится, в окне, где виден спектр, будет нарисовен тон, который используется в сигнале.
Дата: 13 Мар 2012 17:23:56
Спасибо, разобрался. Иногда надо читать инструкции :)
Правда CTCSS по аналогии определяет (или только показывает) плохо. Номинал субтона появляется на доли секунд в начале и конце передачи. Advanced Signalling Decoder из комплекта Advanced Digital Suite определяет CTCSS тоны гораздо лучше.
