Дата: 21 Апр 2012 12:55:36
Давно назрел такой вопрос. Каким аудиоредактором обрабатывать битый файл записи?
К примеру, при записи выключили свет и файл оказался битым. Мой Power Voice такие файлы не берёт.
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 21 Апр 2012 14:48:30
а пример файла куда нибудь залить, что-б не отходя от кассы проверить :)
Дата: 21 Апр 2012 15:00:48 · Поправил: SashaShmel (21 Апр 2012 15:01:05)
Дата: 30 Апр 2012 13:08:27
Дата: 01 Май 2012 07:49:12
RadioElk
подождем, пока их в Росии можно будет купить
конвертер USB- LAN будет интересней конечно.
Дата: 12 Май 2012 02:17:07
Есть смысл для Москвы прикручивать модуль APCO25 к 305-му? Работать будет?
Дата: 31 Май 2012 19:24:49
Как думаете, софт от ЭТОЙ штуки к 305 прикрутить нереально? Уж больно вкусная опция подписи частот и полос на спектре у нее есть... А железо возможно одинаковое. |
Дата: 31 Май 2012 19:34:16
Вопрос снимаю. Судя по ВИДЕО железо другое и быстрее. |
Дата: 05 Июн 2012 14:27:42
Такая большая ветка по этому приёмнику, а в рейтинге никто так и не отписался!
Дата: 05 Июн 2012 17:30:25
Всем доброго дня!
Вот купил себе 305-ку и немного опробовал. Из того, что бросается в глаза - ощутимая задержка между открытым на Yaesu канале и тем, что проходит через 305е. Походу издержки SDR. Но сканирует отменно. С мультиками, пиками и историей предыдущего прогона.
Вопрос у меня есть к вам. Подскажите, существует ли в природе альтернативный софт для Winradio WR-G303е. Уж больно имеющийся убог и малофункционален.
Дата: 05 Июн 2012 20:41:34
или всё таки для 305е ?
Дата: 22 Авг 2012 11:46:24
Работает.
А вот транк опция не работает
Дата: 16 Сен 2012 12:38:27
Всем доброго дня!
Недавно приобрёл себе WR-G305i, интересная железка, но стандартный декодер слабоват. Есть ли, у кого-нибудь, опыт превращения стандартной версии в PD (кроме покупки на сайте за 200 у.е.). Или может обладатели PD версии, зальют на файл-обменник софт с родного диска? Заранее спасибо.
Дата: 16 Сен 2012 13:11:50
По моему не получится, там привязка к ID приемника. А софт и на офф.сайте есть.
Дата: 16 Сен 2012 14:01:50
На Оф.сайте например -wr-g305std-201.exe, смущает std, типа стандартная. А ID приемника можно поискать и заменить на свой, если он там есть.
Дата: 16 Сен 2012 15:40:23
UA3WBW
Почитайте ветку, наверное уже на все вопросы ответы есть. Про PD: Winradio WR-G305 - Страница 38 |
Дата: 16 Сен 2012 15:48:11
ValdemarG приобретение версии G305e после апргрейда превратило приёмник в G305ePD. Софтину покупалась отдельно, всё заработало без проблем. Вот только как быть с виртуальной звуковыхой? Ещё за неё платить 60 баксов? Или есть какая-то альтернатива?
Товарищ покупал. Всё получилось.
Ветку я всю прочитал, никто не написал, что смог победить. Возможно смог, но написать забыл. Вот я и спрашиваю. Купить можно, но я считаю, что 200 у.е. много, даже нет возможности попробовать, может оно мне не нужно.
Дата: 16 Сен 2012 19:11:16
UA3WBW
Написано главное - дело не в железе, а исключительно в софте.
На форуме также обсуждались варианты "победы" над DRM и APCO, если не ошибаюсь.
Нужно оно или нет - решать только Вам. Читайте инструкции, сравнивайте и делайте выводы, задавайте конкретные вопросы конкретным участникам.
Дата: 16 Сен 2012 20:55:23 · Поправил: UA3WBW (16 Сен 2012 20:55:48)
Так я и задал конкретный:
А читая инструкцию разницы не понять, нужно слушать.
Дата: 16 Сен 2012 21:43:51
Вот так, ничтоже сумняшеся, "Пастернака не читал, но осуждаю"? И сразу в лоб, конкретно: я считаю, что 200 у.е. много, дайте! :)
Дата: 16 Сен 2012 21:53:25 · Поправил: АМГ (16 Сен 2012 22:12:28)
Нужен диск от PD, файл демодулятора перепишите себе и попробуйте. С Р25 нужна ссылка или уже скачанный плагин, вы просто активизируете свой приемник запустив плагин и он вам сгенерирует код или номер, уже не помню. У винрадио денег стоит только ссылка.
Ели найду могу скинуть PD xrs.
Дата: 16 Сен 2012 22:34:18
Спасибо, буду ждать!
Дата: 16 Сен 2012 23:50:46
UA3WBW
Чтобы использовать возможности PD версии, скачайте софт по ссылке - http://webfile.ru/6122394
Там версия wr-g305pro-202. Затем "накатите" последнюю версию обновления с официального сайта. |
Дата: 17 Сен 2012 11:26:24
Очередное обновление на сайте производителя для G 305 G313 и G315
Пропатчили режим AMS.
ссылка |
Дата: 17 Сен 2012 12:04:51
Спасибо всем, кто откликнулся, за помощь!
Demodulator PRO прекрасно работает, вопрос закрыт.
Дата: 10 Ноя 2012 17:55:13
УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ WR-G305
Только что закончил двухмесячные шаманские танцы с бубнами по поиску надёжно работающего решения удаленного управления G-305.
Ставилась исходная задача разместить приемник на чердаке дома, поближе к антеннам, чтобы снизить потери в фидере, ну и убрать его подальше из "грязной" радиоэлектронной обстановки жилой зоны. Ну и заодно управлять ещё и антенным коммутатором, расположенным там же.
Тут несколькими странцами выше писали "появился USB-сервер SXDS3000 WAN, вот наверное можно реализовать дистанционное управление". Отвечаю: нельзя. И ещё многое что тоже нельзя. Проблема оказалась совсем не такой простой. Мягко говоря, непростой. Однако же оказалась решена и трёхсуточный цикл тестирования показал, что всё (наконец-то!) работает надёжно, стабильно и после сбоя самостоятельно перезагружается и встает в канал.
Могу написать подробную статью, как начинал, через какие муки и ошибки прошёл, и что в итоге получилось.
Если это кому-нибудь интересно.
Дата: 10 Ноя 2012 18:10:07
Если не сложно, напишите, мне интересно. |
Дата: 10 Ноя 2012 18:16:02
Ок, буду рад помочь. Денек-другой попишу, потом постараюсь разместить в разделе "статьи".
Дата: 10 Ноя 2012 18:21:27
Получилось именно удаленное управление? Т.е. проброс USB или отдельный сервер и передача звокового сигнала?
Конечно интересно...
Дата: 10 Ноя 2012 18:30:04
Нет. Удаленное управление отдельно взятым блоком не получилось и не получится в принципе. Все возможные варианты проброса USB нарушают алгоритм SDR, реализованный в WR, и всё клинит - либо сразу, либо через 5-10 минут. Но - насмерть, и, как правило, через "блю скрин оф диф" (во, блин, сто лет его не видел:). Вообще софт WR оказался на редкость идиотским неудачным.
Потерпите денёк, отпишусь по-полной )
