Дата: 16 Апр 2007 00:25:12
надо ведь полученные в полосе ПЧ ВЧ сигналы преобразовать
а вот это не вопрос, как процессорщик (бывший :( ) говорю.
Дата: 16 Апр 2007 00:26:22 · Поправил: nemo2 (16 Апр 2007 08:30:40)
Дык.. Ширина ПЧ всяко ограничена, но вот то, что в ней появляется, определено гетеродином, то бишь синтезатором..
а теперь заставьте приемник двигаться с шагом равным ширине ПЧ. И ваша скорость панорамного анализа станет почти равной количеству шагов в секунду х полосу ПЧ. В теории для того же 305-го если бы была такая возможность и ПЧ было 10.7 МГц - 500 МГц в секунду. Все остальное (разрешающая способность) зависит уже от возможностей блока БПФ
Ничего бы не укрылось от Вашего взора :)
Дата: 16 Апр 2007 00:28:49
Да не вопрос конечно , но хоть разбейся а пару тысяч у.е выложи, а еще и софт надо писать.
Все это делается - размещал раньше картнки полученные с помощью AR-5000 + БПФ
Дата: 16 Апр 2007 00:35:14
Зачем?! Шаг будет равен заданной полосе обзора, а ПЧ - это способ съёма информации.
Дата: 16 Апр 2007 00:40:25
Ну и?! Какова задача, таково и решение..
Нехорошо издеваться над больными людьми.. (с)
Дата: 16 Апр 2007 01:04:58
Сергей В
Хочу 500 MHz. Обеспечите мне необходимую динамику в этой скромной полосе за недорого? Ну хотя бы 70 MHz...
Да, есть АЦП с легкостью заглатывающие сотню мегагерц за пару десятков сотен килобакс.
Вы хотите спросить какая проблема доложить все это к приемнику за килобакс? Да никакой!
Был бы покупатель :)
PS: в дополнение http://groups.yahoo.com/group/WiNRADiO_G3_Series/ |
Дата: 16 Апр 2007 08:03:25
Дата: 16 Апр 2007 08:39:32
Вот плагин бы где добыть, было бы вообще шикарно :)
тут одним плагином не обойдешься
Дата: 16 Апр 2007 08:41:42
nemo2
Само собой
Дата: 16 Апр 2007 13:53:03
Цитата из статьи
Кроме того, существуют специальные программные модули, предназначенные для создания комплексов радиоконтроля различного назначения на базе приемников WiNRADiO. В качестве примера можно привести комплект программ Multichannel Spectrum Monitoring System, служащий для управления работой комплексов MS-8003 и MS-8006.
Что это за программа? Кто нибудь имел с ней дело?
Дата: 16 Апр 2007 14:38:58
Всем доброго дня!
BATONS
Это к nemo2. Может быть, это ответ на вчерашние вопросы?
Дата: 16 Апр 2007 14:43:24
dallas
Всяко без поворотного устройства и сельсинов не обойтись.. И без SA 7000 :)
Дата: 16 Апр 2007 15:15:07
ну там и вопросы обслуждают :))) типа что за формат CSV, а как мне файл записать... и прочее
целый год воду из кувшина льют.... ничего дельного нет.
Похоже только Русский человек всюду залезет, везде все пронюхает... но чтобы лишний рубль не платить.
Ну кто же из буржуев додумается вскрыть приемник и сфотографировать.... во всем инете фото до сих пор небыло :)) |
Дата: 16 Апр 2007 15:21:53 · Поправил: BATONS (16 Апр 2007 15:24:15)
Сергей В
вряд ли там что либо поворачивается... несколько направленных антенн и "платка" уровень сигнала для каждой антенны измеряет и по макс. значению азимут в ПО передает.
так по моему устроена..
что то типа такого наверное
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/almos_3000_antenna.jpg) |
Дата: 16 Апр 2007 15:33:03 · Поправил: Сергей В (16 Апр 2007 15:35:36)
BATONS
Симпатяшка :) Но вряд ли она способна показать такой острый лепесток..
Может быть, это система разнесенных антенн?
Дата: 16 Апр 2007 15:47:44
Дата: 16 Апр 2007 15:49:21
Дата: 16 Апр 2007 17:22:54 · Поправил: dallas (16 Апр 2007 17:23:27)
Дата: 16 Апр 2007 19:46:49
nemo2
Это их подразделение - Sonobuoy.com is a division of WiNRADiO Communications
Видел, но упор сделан на то, что все это сделано на основе 313 серии
Дата: 16 Апр 2007 22:20:57
К стати вот тут можно отключить мигающий светодиод на переднией панели корпуса приемника
он мне уже весь мозг прожег.
а если обратить внимание на надпись выше "Display offset", то в открывающемся меню
при нажатии кнопки
получим ответ на наш спор "как приемник определит конвертер, и как будет отображаться частота в ПО"
оказывается все до безобразия просто :))))
а то приемник падение напряжения будет определять....... |
Дата: 16 Апр 2007 22:28:21
BATONS
Ну можно сказать только одно - "О сколько нам открытий чудных ..."
Дата: 16 Апр 2007 22:41:23
да уж, стоило ли копья ломать.. хотя, наши девушки - хороши до безобразия! и после него..
Дата: 16 Апр 2007 23:00:57
BATONS
это фон такой, S 9+10db?! цивилизация, однако..
Дата: 16 Апр 2007 23:08:18 · Поправил: BATONS (16 Апр 2007 23:10:14)
nemo2
или по другому...."а ларчик проще открывался" :))))
Сергей В
да, это у меня фон так прет, на частоте ACARS (131.725)/
Нужно отдать должное разработчикам ПО. Ни смотря ни на что, Advanse ACARS decoder. раскодировал все полученные пакеты. в отличие от других прог, которые капризничали.... Короче математика сделана на совесть.
Даже эксперементировал с полосой ПЧ, так сказать "давил" сигнал.... родной декодирует (ну до разумных пределах)... остальные- тишина.
КорочеСергей В, давай вливайся... становись счастливым обладателем приемника. Не пожалеешь вложенных денег!
Дата: 16 Апр 2007 23:19:24
BATONS
Блин.. Морально - я уже давно ваш, ручной.. :)
Дата: 18 Апр 2007 09:31:39 · Поправил: BATONS (18 Апр 2007 09:32:37)
Вкралась мне вчера мысль такого содержания:
А нужны ли возможности WR 315 на частотах выше 100 Мгц ?
на КВ диапазоне - понятно, много помех, затуханий, мешающих друг другу станций и прочих неприятностей.
ну а на УКВ все вроде четко распределено, мало помех, и станции разделены, короче более менее все "стандартизовано", возможностей 305 сполна хватает
Какие мысли будут?
Дата: 18 Апр 2007 10:37:18
до 180 мгц nemo2, наверное, может сравнить
Дата: 18 Апр 2007 11:41:47
я думаю отличие 315 от 313 только в расширении диапазона. нового туда ничего не добавили.
если обратить внимание на фото. печатных плат, то можно увидеть версии плат. Одни достаточно старые (2003-2004 гг) скорей всего они в 303 версии стоят, другие датированы 2006г. Другими словами, разрабатывают не весь приемник с нуля, а только платы ответственные за расширение диапазона.
Дата: 18 Апр 2007 13:39:02
BATONS
Так они почти такие же как и у 305, только кое что вытащено на переднюю панель.
По идее софты должны быть совместимы, ограниченны они скорее всего искуственно, за исключением того что определяется железом, типа записи спектра с ПЧ.
Одни достаточно старые (2003-2004 гг) скорей всего это копирайт топологии, а версий наверняка уже много.
Дата: 18 Апр 2007 13:55:06 · Поправил: BATONS (18 Апр 2007 13:55:55)
БЕГЕМОТ
тоесть другими словами... за удобства ПО (добавлением удобных кнопочек) производители решили с 900 баксов поднять цену до 2500 ??? Дорогие кнопочки получаются :(((
Но думаю, все таки в навороченных версиях (313 и 315) сюда все таки, что то запаяно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/315dd.jpg) |
