Дата: 18 Апр 2007 14:48:17
до 180 мгц nemo2, наверное, может сравнить
Не могу - тот что у меня лежит - не мой и я его даже распаковывать не буду
Щас тему Winradio раскрою в новом ключе :))
Дата: 18 Апр 2007 14:53:27
Дата: 18 Апр 2007 16:05:26
это ты прол антеннку "самой последней разработки" :))
тэстировал? как она?
Дата: 18 Апр 2007 16:09:04 · Поправил: nemo2 (18 Апр 2007 20:39:53)
Да резинка и в африке резинка - поменял ее вместо штатной на AX-400 - разницы не заметил. D-220му она сливает полностью
Дата: 18 Апр 2007 16:16:53
nemo2
это тоже наверное из ряда "только для тэстирования работоспособности приемника в момент покупки"
Дата: 18 Апр 2007 17:21:04
ну денег они за нее хотят не мало 25 баксов там, плюс магнитное основание под BNC столько же, так что она явно не подарочная
Да, планируется заказать http://www.winradio.com/home/ax81s.htm
WiNRADiO AX-81S Active HF Antenna |
Дата: 18 Апр 2007 20:31:08
BATONS
Но думаю, все таки в навороченных версиях (313 и 315) сюда все таки, что то запаяно:
Может в навороченных, а может под будующие еще навороченней...
Неблагодарное это дело - гадать, что там производитель замыслил, когда инфы никакой.
nemo2
Если за счет заказчика, почему бы нет :)
По сути обычный пробник.
Все мои потуги с активными антеннами, привели лишь к одному выводу - в мск вещь абсолютно никчемная.
Хотя конечно возможны еще два варианта: либо кривые руки, либо мои места обитания не располагают...
Дата: 19 Апр 2007 09:00:52
Вот, слепил для наглядности таблицы с ТТХ.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/305_315.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/313_315.zip
Более широкая полоса немного ухудшила параметры 315-го, а в остальном - no comments.
BATONS
Но думаю, все таки в навороченных версиях (313 и 315) сюда что то запаяно
Пустые места под ЧИПы могут быть как для существующих более навороченных версий, так и для будущих разработок - интерфейсы камней зачастую стандартизируются и изменения делаются внутри, за счет новых решений и повышения уровня интеграции.
БЕГЕМОТ
только кое что вытащено на переднюю панель
а что там? на фото ничего не видно.. |
Дата: 19 Апр 2007 10:27:43
А как установить/скоректировать в G305e время UTC, а то у меня показывает +4 часа.
Дата: 19 Апр 2007 10:36:22
Karabas
Он время компа должен видеть, там нужно свой часовой пояс выставить
Дата: 19 Апр 2007 10:44:50
Дата: 19 Апр 2007 11:54:28
Да все на компе стоит правильно и часовой пояс +3, а UTC всё одно +4 показывает.
Дата: 19 Апр 2007 12:02:40 · Поправил: Сергей В (19 Апр 2007 12:04:49)
Karabas
UTC не переводят на летнее время, поэтому и +4. Зимой +3 будет.
Проведите эксперимент - измените в компе дату на зимнюю.
Дата: 19 Апр 2007 16:49:54
Так, попробовали прописать приемник в сторонний софт - фигушки. Вобщем чертов 21-й век и современные подходы к построению приемников. Там АЦП стоит и дальше преобразования БПФ и прочие переводы в квадратуры - демодуляция в чистом виде програмная и делает ее компьютер. Так что максимум что можно из него взять - рисование спектра. Или писать самим демодуляторы и прочие, что в планы не входит. Ну ладно - его собственный софт почти самодостаточен, так что переживем. Надо поизучать плагины - есть одна только мысль - чего ему не хватает - автоматической записи частот в память при превышении порога
Дата: 19 Апр 2007 17:07:29
Есть еще такая проблема. Ставишь диапазон на сканирование...рисует спектр.
Есть ли в 305 софте возможность считать сколько выходов было на каждой активной частоте?
может я не заметил где кол-во выходов считается
Дата: 19 Апр 2007 17:09:39
nemo2
мучит меня еще вот такой вопрос:
Какие возможности есть в 5000, которых нет в 305 ?
Дата: 19 Апр 2007 17:21:08
Нет конечно. Вот это тоже одна из задач, решаемая сторонним софтом.
nemo2
Можно кнопки понажимать :) и без компьютера работать
Если серьезно, то выход ПЧ 10.7 и два антенных входа- можно переключаться с одной антенны на другую простым нажатием пары кнопок и выбором номера входа (причем есть антенный коммутатор, расширяющий количество входов до четырех. Но его практически никто не использует. Уеду в деревню жить - куплю такой)
Больше возможностей работы с широкой полосой. в 305-м широкая только в WFM, а в 5000-ке 3,6,15,30, 110, 220 кГц в любой модуляции
Даапазон - в моем до 2600 МГц. В последних моделях - до 3000. Ну это мы решим с запасом с помощью конвертора.
Дата: 19 Апр 2007 17:31:12
BATONS
еще такая проблема
Разные задачи, и что считать "выходом" при различных видах модуляции?
nemo2
Порога чего, шумодава?
Было бы интересно, если при сканировании и обнаружении новой частоты, отсутствующей в рабочих банках данных, приемник сам создавал временный банк хранения и заносил туда первичную информацию - частоту, время, возможно, вид модуляции.. А может быть и не временный банк, а архив, с вожможностью маркировки неинтересных частот.
Дата: 19 Апр 2007 17:53:55
Сергей В
при сканировании и обнаружении новой частоты, приемник сам заносил туда вид модуляции..
Вы не в кремле случаем? :)
Дата: 19 Апр 2007 17:55:16 · Поправил: BATONS (19 Апр 2007 17:56:31)
Сергей В
посмотри на фото БЕГЕМОТА (те что выше в ветке) там в низу- спектроскоп
обрати внимаение. там прерывистая линия, с пиками. Пики - это значит передается несущая частота.
(может голос, может цифра) но что то есть. Сейчас она есть... потом передачу прекращают.. соответственно при новом проходе диапазона данного пика не будет.
Сигнал появился - записываем для данной частоты единичку. появился еще раз на этой же частоте - записываем 2 и так для всех активных частот в сканируемом диапазоне.
не вид модуляции.... а активность (кол во выходов) (включения на передачу)
Дата: 19 Апр 2007 17:59:30
nemo2
по поводу переключений между антеннами.
Думаю для WINRADIO тоже можно запаять что то подобное.
Как Вы все уже знаете светодиодом можно управлять через ПО... (3 положения) улавливаете мысль...
Вешаем фотодиод рядом. схемку с коммутатором антенн... путем преключения светодиода в ПО... переключаем антенны....
Может это и извращение.... но выход то есть. :)
Дата: 19 Апр 2007 18:29:32
такая?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/tablica_prohodov.jpg) |
Дата: 19 Апр 2007 18:42:19
BATONS
не нашел я его фото, только сканы приемника :)
Сидит некий спец, и цикуляет, штампует выходы.. Какой-никакой анализ нужен, в том числе в заданном промежутке времени, и никаких 50 шагов в секунду.. Может быть я не прав..
БЕГЕМОТ
Угу.. И антенны между башнями вешаю :)
Дата: 19 Апр 2007 18:45:35
nemo2
такая?
примерно.. еще бы возможность помечать строки, чтобы при последующих проходах пропускать.
Этот софт от какого аппарата?
Дата: 19 Апр 2007 18:47:24
nemo2
Там колонка "периодичность обнаружения" - это не то, о чем говорит BATONS?
Дата: 19 Апр 2007 18:49:00
это как пропускать? он должен зафиксировать все выходы, чтобы потом оценить активность
А софт - для внутреннего пользования- сейчас с AR-5000 трудится
Дата: 19 Апр 2007 18:52:58
nemo2
это как пропускать?
При сканировании участков в определенных целях пропускать известные частоты, с тем, чтобы сократить время сканирования.
Дата: 19 Апр 2007 18:54:19
именно
Дата: 19 Апр 2007 18:57:14
Это цели очень специфические должны быть, тем более, что еще вопрос что быстрее получится - сказать +1 шаг сканирования и снять уровень сигнала там и идти дальше, или постоянно лазить в память в список PASS. Хотя ... - на любителя
Дата: 19 Апр 2007 19:04:07
Может быть, программируемый синтезатор частот.. Так, фантазирую :)
