Дата: 20 Апр 2007 21:58:18
BATONS
The 12 kHz IF
Это есть ПЧ недемодулированная.
Дата: 20 Апр 2007 22:08:22
БЕГЕМОТ
может быть...в яхе, писали что подключают к звуковухе. голос, цифру - все слышно.
так что у nemo2 думаю получится присовокупить этот приемник к своему софту.
Дата: 20 Апр 2007 22:12:57
хотя с другой стороны.
ну и пусть аудио сигнал идет через USB,
есть же плагин, (независимая от приемника прога) - виртуальная звуковая карта для приемников WR
она как раз и декодирует звуковой сигнал поступающий с USB шнура от приемника и передает его в любое ПО. |
Дата: 20 Апр 2007 22:33:42
Если эта виртуальная карта под винду заточена, с другим ПО может вылезти ситуёвина, аналогичная "таблетке". Гейтс очень не любит других программеров и старается минимизировать совместимость продуктов.
Ткнули бы уже осциллографом, прояснилось бы в голове :)
Дата: 20 Апр 2007 23:33:37
не, вот это не скоро будет :). Если IF, то это действительно недемодулированная ПЧ выведена - опять таки пиши ей демодулятор :(. Конечно вариант со звуковухой виртуальной надо попробовать
Дата: 21 Апр 2007 07:39:26
Нужно конкретное назначение этой программы узнать (в самом плагине должно быть описание, это, наверное, к BATONS). Она подгружается только в раздел "запись звука", или в "воспроизведении" тоже присутствует?
Дата: 21 Апр 2007 13:34:49
Сергей В
она прописывается как системный сервис.
другими словами на комп можно поставить сразу к примеру 2 звуковые платы.
а в системе можно переключаться между тем "какая звуковуха" будет выводить сигнал.
при установке этого плагина - у Вас будет тот же выбор. либо виртуальная звуковуха, либо та что у вас стоит в компе.
Дата: 21 Апр 2007 13:53:26
вот тут написано, что аудио шнурок "втыкается" в звуковую плату вашего РС.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ps1.jpg) |
Дата: 21 Апр 2007 13:54:42
BATONS
Бессмыслица получается с виртуальным звуком. Реально работать будет "железо", выбирай - не выбирай. А это либо специфическая программа для обработки сигнала приемника, либо...? Коммутировать источники звука?
Дата: 21 Апр 2007 13:58:28
Значит, есть выход аудио. Вопрос только, во всех моделях, или нет. Может быть это у моделей без встроенного DSP?
Дата: 21 Апр 2007 14:17:02
Сергей В
изложу мыслт по другому...
есть у тебя приемник. и есть сторонний декодер ну например pos32 или азбуки морзе.
все они работают через звуковую карту (тобишь в настройках выбираешь звуковуху и канал (правый, левый)
так вот когда все это включаешь - сигнал в сторонний декодер не идет а в колонках слышно что он есть.
вот именно чтобы сигнал туду шел и предназаначена эта прога.
предположим что на фото это не выхот ЗЧ. тогда как с приемника будем получать ЗЧ ? через COM порт не получится? остается одно... это выход ЗЧ :) как и написано на сайте или в хелпах к приемнику.
Дата: 21 Апр 2007 14:22:13
Дата: 21 Апр 2007 14:31:43
BATONS
Черт его знает, какой сигнал из приемника идет, гадаем на кофейной гуще. Для начала сравни количество контактов в разъемах и принципы работы интерфейсов. Может быть, выход ЗЧ "убрали" из-за недостаточности контактов, тупо удалив одну ёмкость на плате приемника? Если есть возможность пошарить осциллографом около разъема - всё быстро прояснится.
Дата: 21 Апр 2007 14:53:10
BATONS
Я почему-то подумал, что у тебя USB разъем :)
Может быть, все гораздо проще - заплати за второй шнурок, и наслаждайся?
Дата: 21 Апр 2007 18:21:13
nemo2
да, логи сейчас посмотрю
я бы конечно хотел одновременно запустить приемники
хочу определить принимаю ли я сигналы с самолетов находящихся над Шереметьево
Дата: 21 Апр 2007 19:51:22
Давай запустим. Когда? Я готов
Дата: 21 Апр 2007 20:07:04
nemo2
давай, заускаем сегодня сейчас 20,05 давай стартанем в 20,15
ну и продолжительностью думаю часа хватит?
Дата: 21 Апр 2007 20:09:54
ок
Дата: 21 Апр 2007 20:25:15
Все, пошло писать в лог
Между делом сейчас завесил из-за этой виртуальной звуковухи софт. Точнее он ругался на DRM что не поддерживает данный формат. Лечение еще не понял - перешел к ACARS. Когда поменял виртуальную звуковуху на обычную - пошло нормальное декодирование DRM. Причем я его теперь устойчиво принимаю - SA-7000 на улице и уровень сигнала хороший.
Дата: 21 Апр 2007 20:36:43
логи пишуться.
с виртуальной картой тоже ещё не разобрался... иногда даже софт виснет.ты сегодня DRM принимал на какой частоте?
у меня таки не получается декодировать DRM нет у меня на спектре п- образного сигнала.
на КВ даже номерные станции на D220 ловятся (все отчетливо слышно, а воот с DRM беда какая то :((
Дата: 21 Апр 2007 20:47:58
Пока вы там пишите, покажу каким он был... WR-1000i
Комп пентиум 333 MHz, монитор 14", антенна - дискоконус (сирио кажется).
Так выглядит ЛБ у меня,
а так авиа.
На диапазоне 460 видно что такое недостаточный динамический диапазон.
Желтый трек - DX (т.е. с преамплифаером), нижний голубой - Local.
На 900 MHz хорошо видно десенсибилизацию (надеюсь правильно написал любимое АОRом слово :)
Возможности софта конечно не идут ни в какое сравнение с G305, но при этом нельзя сказать что WR-1000i рисует спектр медленней, разницы почти не заметно.
Ну и до кучи, взгляд изнутри
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/er1000i_in1.jpg) |
Дата: 21 Апр 2007 20:53:52
13940 вроде. закончим логи писать - половим. Но на D220- сомневаюсь
БЕГЕМОТ
у Вас есть WR110i?
Дата: 21 Апр 2007 20:55:03 · Поправил: BATONS (21 Апр 2007 23:23:09)
БЕГЕМОТ
а что означает
десенсибилизацию
и
преамплифаером
объясни пожалуйсто
Дата: 21 Апр 2007 21:08:09
nemo2
давай продолжим запись до 21,30
а то у меня в начале кошка разлеглась на клаве и минут 10 логи не писались.
К стати вот еще одно дополнение: нужно разместить кнопку "блокировки" всех кнопок в По приемника
от случайного нажатия
Дата: 21 Апр 2007 21:11:42
и под страхом смерти не показывать ее кошке! :))
Дата: 21 Апр 2007 21:12:02
ок
проще кошку выпороть пару раз :)
Дата: 21 Апр 2007 21:15:15
nemo2
у кошки есть такая дурная привычка.... куда её не пускаю.. туда и лезет.. как смирюсь с её шалостью, и не обращаю на неё внимания... то и интерес у неё пропадает.
Дата: 21 Апр 2007 21:16:56
nemo2
у Вас есть WR110i?
Тот который самый первый - WR-1000i на ISA шине - сохранился :)
BATONS
Про десенсибилизацию.
преамплифаером = предусилитель
Извините за сленг, больше не буду :) |
Дата: 21 Апр 2007 21:19:36
БЕГЕМОТ
у Вас есть WR110i?
да, что то я на время в скринах не посмотрел :)
Только уже цеплять некуда?
Дата: 21 Апр 2007 21:21:52
nemo2
И правильно делали :)
Скрины сегодняшние, время лень выставлять было.
ЗЫ: посмотрел на время, забавно, это пока я его гонял - новый год встретил :))
