На сайте: гостей - 70,
участников - 11 [ Valery, muha131, SaDim, Фотограф, andory, TevatroN, viota, AntiHAM, Lena, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Главный раздел —› Вопросы по Alinco DJ-X2000
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
plaza6
с дек 2007
Дата: 07 Фев 2008 17:39:30 #
Я ставлю на таймер у меня и включается и отключается. Все нормально работает
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 07 Фев 2008 20:54:48 #
max03
Ну как?? получилось?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 08 Фев 2008 19:42:06 #
max03
Отключился сканер как надо, ровно через 1 час.
Но в следующий раз получилось следующее: Поставил на отключение через 1 час, но пришлось отключиться более раньше. Включаю на следующий день Алинку, захожу в меню Таймера OFF а там стоит значение 5:30. Приемник ни кто не включал. Вот после этого и появляются всякие высли о встроенных CLOCK.
piston
Дата: 08 Фев 2008 21:01:30 #
Господа, сколько такой сканер новый в митино стоит?
piston
Дата: 09 Фев 2008 12:38:34 #
Ответьте плиз))
piston
Дата: 09 Фев 2008 17:57:32 #
Ребят, ну скажите не поленитесь, а то в инете инфы про него мало, кроме мануала и прог.
За тысяч 13 реально его взять? всё в том же митино.
Denis73
с июн 2006
Дата: 09 Фев 2008 19:01:27 · Поправил: Denis73 (09 Фев 2008 19:01:50) #
piston
На барахолку на этом сайте загляните. Новый за 13500.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 10 Фев 2008 19:39:22 · Поправил: max03 (10 Фев 2008 19:50:29) #
Добавлю к своим наблюдениям за работой данного сканера:
На 27Мгц на внешнюю антенну, часто слышны "выносы"(интермодуляционная помеха) радиовещательных КВ АМ станций, но по уровню сигнала они не подавляют слабых корреспондентов работающих на основной частоте приема.
И вопрос: Записанное на встроенный рекордер есть возможность перекинуть на РС?
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 10 Фев 2008 19:58:18 #
Поставил на отключение через 1 час, .... захожу в меню Таймера OFF а там стоит значение 5:30
Все правильно, есть там такой недостаток (неудобно, что утром нужно все время выключать таймер; за то удобно пользоваться будильником, если приходится постоянно вставать в одно и то же время). Она просто уходит на следующий 24-часовой круг.
Странно, но у меня такого нету.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 11 Фев 2008 16:19:12 #
max03
В смысле? Вставляете провод линейного входа, на приемнике нажимаете кнопку "3" и все дела, или я что-то не понял???
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 11 Фев 2008 20:26:20 #
AlexYL2
С линейным входом вопросов у меня не вызвало.Интересует именно копирование оригинала записи в цифре, ведь диктофон не аналоговый :-)
В общем, собрал я data-кабель для соединения Алинки с РС, установил программу DJ-X2000 Clone Utility, работает. Радактирую записи в памяти, это более удобнее чем через меню алинки, но функции копирования цифровой записи не нашел.
pav1904
Рязань
Дата: 11 Фев 2008 21:42:04 #
Здравствуйте! Я тоже стал счастливым юзером данного девайса! Подскажите пожалуйста, а есть в этом сканере настройки SSB-фильтра? Ширина полосы пропускания, сдвиг частоты последнего гетеродина? А то я принимаю с эфира тональный сигнал в режиме LSB, перестраиваю приёмник с шагом 50 Гц, и частота звука понижается, проходит через нуль, и снова повышается - то есть принимается тональный сигнал и по верхней боковой, хотя сканер в режиме LSB работает.
Можно-ли подстроить фильтр и частоту последнего гетеродина? И ещё вопрос - что за передатчик встроен? Какая мощность и какие виды модуляции поддерживает?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 11 Фев 2008 22:34:42 #
pav1904
Настроек SSB-фильтра нет. Только внутреннее вмешательство. Передатчик работает 250.00-259.750, шаг перестройки 25Кгц. По англоязычным обзорам, мощность явно менее 10мВт, акцентируется внимание, что Вч "мини" передатчик имеет выход не на разъем внешней антенны. По отзывам, связь с аналогичными Алинками не далее 10-15 метров.
AFL601
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2008 22:49:10 #
Подскажите, где достать схемку на data-кабель?? Поиск не рулит.
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 12 Фев 2008 09:45:09 #
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 15 Фев 2008 02:45:30 · Поправил: AlexYL2 (15 Фев 2008 02:47:45) #
max03
Такой вопрос, когда Вы ставите полностью не разряженный аккум на зарядку, то она его сначала разряжает, и только после этого заряжает? Так вот это (разряд) каким нибудь способом индицируется?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 15 Фев 2008 10:06:33 #
AlexYL2
Не замечал такого от зарядного стакана и на экране точно ничего не отображается такого. Но возможно я был невнимателен, присмотрюсь более внимательно к этим показаниям в ближайшее время.
Попала ко мне в руки новенькая Yaesu VX-7R, сравнивал долго по приему с Alinco 2000. VX-7R уступает по чуствительности на всех частотах, особенно ниже 50мгц. На частоте 27мГц, на Алинке 7-9 баллов,а на VX-7R 1 балл иногда мигает и шумоподавитель еще не срабатывает от такого уровня. Так что еще один плюс для тех кто хочет приобрести действительно качественный всеволновый переносной сканер.
Еще заметил у Алинки, что в SSB частота приема не совпадает с действительной частотой принимаемого сигнала с включенным спектроскопом примерно на 2кГц, об этом где-то мельком писалось в обзорах.
pav1904
Рязань
Дата: 15 Фев 2008 12:05:36 #
max03
А что на счёт приёма второй боковой в режиме SSB? Ваш X2000 принимает вторую боковую?
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 15 Фев 2008 16:23:55 #
max03
На экране ничего и не должно быть, просто в инстукции написанно, что про разряде должен мигать красным светодиод в стакане. Но у меня ничего подобного нету - сразу заряжается. А у вас аккум разряжается, или сразу идет зарядка?
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 15 Фев 2008 16:26:08 #
pav1904
нормально принимает и в нижней и в верхней
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 16 Фев 2008 17:31:43 #
AlexYL2
Перые 3-5 секунд мигают поочередно зеленый и красный светодиоды, потом загарается красный и начинается заряд, когда заряд закончен, загарается зеленый. Зарядка EDC-133.
pav1904
Верхнюю и нижнюю боковые полосы принимает без нареканий.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 16 Фев 2008 20:08:05 #
max03
Теперь все ясно. У меня просто зарядка старая - EDC-88.
когда заряд закончен, загарается зеленый, а если еще она постоит в стакане 5-7 часов то будет мигать зеленым - это якобы абсолютно полная зарядка, а когда просто светится зеленым, это тоже значит, что аккум заряжен, но он маленьким током еще подпитывается, пока не начнет мигать диод.
pav1904
Рязань
Дата: 18 Фев 2008 09:07:22 #
AlexYL2
Я имел ввиду приём второй боковой, которую он не должен принимать. То есть в режиме LSB - верхнюю, а в режиме USB - нижнюю.
pav1904
Рязань
Дата: 19 Фев 2008 10:44:01 #
max03
AlexYL2
Всё-таки хочу уточнить, насколько хорошо сканер отфильтровывает ненужную полосу? Если приём в режиме LSB, то от верхней боковой сканер ничего не принимает? Даже низкие частоты верхней боковой уже не слышно? Или всё же фильтрация не на столько хороша?
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 28 Фев 2008 13:57:07 #
pav1904
При переходе с LSB в USB низкие частоты неслышны, разобрать речь 100% ничего не удасться если прием не в той полосе относительно сигнала. Нареканий в приёме узкополосной модуляции нет, измерительных приборов для это я не имею, но было до недавнего времени с чем сравнить - АОР5000. SSB аппарат принимает без нареканий, единственно возможно покажутся неудобными органы управления у Алинки после более серьезных аппартов+"блюмканье" при перемещению по частоте, думаю это связанно с дискретностью в перестройке.
morze
Offline5.1
Дата: 28 Фев 2008 16:04:01 #
покрутил сей аппарат..
Всё таки спектроскоп в нём, это ВЕЩЩЩЩ!!!!
меню правда запутаное это да...
А вот больше всего меня приколол корпус.
Это же 191 алинка, с перекрашеными надписями под кнопками :)
даже дырочка под микрофон на том же месте :)
v255
с окт 2004
Дата: 28 Фев 2008 16:29:37 #
morze
Это же 191 алинка
и Х10 даже без без перекраски надписей.
morze
Offline5.1
Дата: 28 Фев 2008 17:06:34 #
а у меня X-3
корпус от 40 алинки :)
не паряться особенно китайцы то :)
plaza6
с дек 2007
Дата: 29 Фев 2008 17:51:11 #
У кого есть алинки 2000 скажите у вас тоже есть глюки с не родными аккуммуляторами(я писал об этом в главном разделе "непонятный глюк алинко 2000")
max03
с июл 2007
Центральный регион
Дата: 26 Мар 2008 16:47:02 #
plaza6
У меня алинка с неродными аккумами по 1,2в в оригинальном кейсе не работает, отключается из-за пониженного напряжения.Видать кейс рассчитан на батарейки 1,5в.
