Дата: 30 Апр 2008 10:49:26 · Поправил: Qwerty_Alex (30 Апр 2008 10:50:34)
AlexYL2
Расстроили Вы меня, это редкостная подлость со стороны Алинки. Лучше бы вообще не далали чем так, хоть в заблуждение бы не вводили.
Скремблер проверил, хорошо работает. Жаль что работает на все каналы/частоты сразу, нельзя на конкретные забить.
Приобрел у Гарика б/ушную, пока разбираюсь.
Антенна штатная на 2-ке работает очень плохо, портативка китаенвуд TK-K2AT со своей ловит куда лучше.
Но при этом выше писали что на ПРС не работает, работает, может не иделаьно, но рядом с ЖД все слыхать отлично, куда лучше чем на Деген слушать. Чутье субъективно (с внешней антенной) по сравнению с ТК-К2АТ одинаковое на 2-ке.
В целом впечатления положительные, спектросоп вообще классный (в других правда не видел как сделано).
Изготовил себе телескоп угловой (чтобы можно было складывать вдоль станции), обошелся в копейки (телескоп 60 см - 40 рублей, штекер BNC угловой - 20 рублей). С ним принимает намного лучше.
ПОсле праздников могу фото скинуть если интересно.
Дата: 30 Апр 2008 15:06:58
да, это точно. В бочке мёда сами знаете частица чего находится, увы :-((
Она более-менее начинает работать на 70-ке, правда в нижнем участке, как раз где репы располагаются..
А у Вас какой длинны антенна? Просто есть двух разновидностей.
У меня на расстоянии 1 км от станции сработала, причем еще в куртке лежала. А вообще, конечно плохо штатная антенна там будет работать.
Конечно интересно!
Кстати рекомендую покрутить ее на КВ, если будет возможность; но нужна не плохая антенна, ибо с соплей ей свойственно собирать много шумов.
Дата: 07 Май 2008 00:35:56 · Поправил: Qwerty_Alex (16 Сен 2009 23:32:33)
Сфоткал все и кабель спаял, вся начинка поместилась в корпус разъема. Работает! Деталей на 50 рублей :)
Наконец то смог изменить дурацкие автонастройки BandPlane (20 КГц на многих участках, не та модуляция что в Росии на этих частотах).
Паял по схеме кабеля ERW-4.
Вот фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pict8863.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pict8864.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pict8873.jpg) Увеличить
и кабель:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pict8869.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Май 2008 12:55:47
Вот схема кабеля (работает на маскимальной скорости без проблем):
ERW-4 |
Дата: 17 Май 2008 13:14:27
Доброе время суток! Не подскажете -вот никак не могу разобраться -при настройке программируемого сканнинга в меню доступны только выбор начальной частоты, конечной и имя программы, отсутствуют и выбор модуляции и шага...с чем это связано?
Дата: 17 Май 2008 18:46:45
зайдите в меню set -> config ->direct wr -> "on" . После этого можно будет редактировать (устанавливать модуляцю, шаг и т.п.) ячейки памяти и PMS.
Дата: 18 Май 2008 01:34:06
Спасибо большое....
Дата: 18 Май 2008 03:03:39 · Поправил: AlexYL2 (18 Май 2008 03:08:30)
Дата: 28 Май 2008 11:00:25
А как передачу то активировать? куда нажимать?
Дата: 29 Май 2008 13:12:44
RTFM не получается?
Короче активировать функцию, далее жмем SRCH, в инструкции есть все (в английской пункт 3.1.30)
Дата: 24 Июл 2008 22:11:31 · Поправил: Qwerty_Alex (24 Июл 2008 22:57:28)
Вылетел- закоротился до 1 Ома (сгорел, образовалась точка) конденсатор С153 (100/10V) на плате на которой клавиатура проц и индикатор (питание тоже на ней). По входу питания КЗ - 2 Ома (при подключении аккума пошел дымок похоже от кондера, проверять после разборки не стал), померять догадался тоже после дыма.
Заметил после того, как перестал включаться, проверил аккум, он севший в ноль (вчера заряжал). Разобрал, а тут такое :(.
В чем может быть причина? ЧТо делать? СЕрвисов у нас нет, у меня нет приборов кроме тестера :(
Кондер выпаял, новый уж думаю найду, стоит он на стабилизаторе MM3023D в цепи CPU Reg.
Что проверять в первую очередь, какова вероятность что проц погорел?
Дата: 29 Июл 2008 00:00:46
Все починилось очень просто, заменой кондера. Поставил вместо 100 мФ/10 вольт - 100 мФ/16 Вольт. Надеюсь что больше подобных коллизий не случится.
Дата: 10 Сен 2008 12:02:50
Странное наблюдение у меня было. купил недавно FT-857D и когда принимаю на неё в режиме LSB сигнал, то на Алинке этот сигнал принимается в режиме USB, и так же наоборот. Что-то перепутано.
Дата: 26 Сен 2008 01:08:00
У меня с Alinco DJ-X2000 глюки какие-то появились. Включил однажды, а на дисплее в строке после режима модуляции надпись - UNLOCK и не сканирует и шумодав не открывается даже вручную. Как выяснилось надпись UNLOCK появлялся не на всех частотах, а только в диапазоне 200-400(точно не помню). За этими пределами все работало.
Ну сбросил все настройки, полежал недельку без аккумулятора. Заработало! Прошло недели три - сегодня включил - тоже самое только теперь со всеми диапазонами. Короче приемнику полный UNLOCK. Использую стандартный аккумулятор, ни к чему не подключал. Память почти пустая. Может есть у кого какие предположения что бы это значило???
Дата: 04 Ноя 2008 14:40:17
AFL601
К программатору подцепить попробуйте. Гадать бесполезно
Дата: 24 Дек 2008 17:07:59
Что где мониторите DJ-X2000?
Так интересно очень узнать, ни чего криминального, просто например на КВ вообще неудобно им мониторить постоянно переключая шаг.
Дата: 07 Янв 2009 23:14:32
Шаг переключается действительно очень неудобно (модуляция тоже) на мой взгляд.
Но есть возможность (по моему очень полезная) самому настроить Band Plan.
Этим можно несколько облегчить себе жизнь (а кое где и вообще решить проблему смены шагов и мод).
Забиваем туда нужную частоту (с какой начинается диапазон), ставим нужную модуляцию, шаг, если надо аттенюатор, тон и прочее. ЗАтем частоту следующего нужного диапазона и так же настраиваем. И так далее (200 диапазонов)
Далее ставим настройки VFO в АВТО и наслаждаемся.
Единственное не понял зачем нужна настройка offset и link.
зы: по умолчанию в частотном плане забита муть какая то, проще его снести и сделать свой.
ззы: где бы еще найти нормальный (а главное современный) частотный план
Дата: 08 Янв 2009 01:25:57
По поводу настраивомого Band Plan. Вроде как больше ни у кого из портативных сканеров такой фичи нет. А это оказалось реально очень удобно.
Вообще наличие кабеля очень помогает при настройке сканера, вполне возможно забивать частоты списком, менять частоты в любой момент, менять диапазоны да и вообще крутить все как хошь.
Еще управлялся бы с компа, цены бы ему не было :)
Дата: 12 Янв 2009 21:59:46
Дата: 16 Сен 2009 21:11:47
Дата: 17 Сен 2009 14:22:07
Собрал схему ERW-4c для dj-x2000, а она не работает. Программу скачал, платку протравил, элементную базу купил, спаял, подцепил на RS232 25 пиновый, сто раз все проверил и никаких результатов. Может кто делал какие-нибудь контрольные замеры по схеме?
Дата: 17 Сен 2009 20:29:36 · Поправил: Qwerty_Alex (17 Сен 2009 20:32:04)
AFL601
По какой схеме собирал?
Я вот по этой делал Alinco - кабель ERW-4(с)
работает без проблем на любой скорости.
Может не на тот пин 2,5 мм штекера паяетесь или моно штекер юзаете? Надо на средний контакт паяться |
Дата: 29 Янв 2010 19:17:46
По этой же схеме собрал и я. На средний пин стерео штекера припаялся. Второй комплект элементов впаял. Не работает.
Дата: 18 Мар 2010 22:50:05
Есть ли в x2000 функция, подобная VSQ на Ar8200 ?
Дата: 24 Апр 2010 02:52:40 · Поправил: matrix_usa (24 Апр 2010 04:11:36)
24 Апр 2010 10:53:40 - Присоединенная тема: Сканнер Alinco DJ-X2000 - UNLOCK - Нужна помощь!Купил недавно сканнер Alinco DJ-X2000 С виду новый, все включается, но звука нет, экран какой-то не контрастный, как будто батарея слабая.. справа надпись - UNLOCK. Делал ему ресет и через кнопку и через ресет всей системы, ничего не помогает. Похоже что батарею заряжали неправильно, вместе со сканнером и сканер почти сдох..
Но этот UNLOCK .. дает надежду что его возможно оживить... Апарат то очень хороший!
Если у кого то была подобная проблема или знаете как ее решить, пишите!
Есть еще Alinco DJ-X10, там NMF не работает ...
Спасибо! |
Дата: 28 Май 2010 19:15:23
matrix_usa Таже проблема. Полежит некоторое время начинает работать, спустя время снова UNLOCK. От чего зависит не выяснил. Уже год лечусь.
Дата: 31 Май 2010 13:28:33
matrix_usa
Попробуй его от чего нибудь другого запитать, если в этом причина - замени аккумуляторы в батарейном отсеке.
Дата: 08 Июн 2010 01:57:29
AFL601
У вас такая же проблема? Я уже писал в Alinco.. ничего не ответили... я пробовал и родные новые батареи.. и пустотелые с батарейками внутри.. тот же UNLOCK ... Я думаю его кто то заряжал неправильноо.. батареи надо заряжать без сканнера..
Дата: 08 Июн 2010 20:26:56
matrix_usa
Есть ли внутри 2000-го литиевая батарея(кроме акку)? Если есть, возможно проблема в ней, после замены пробовать разные алгоритмы включения. Возможно при каждой попытке придётся её вытаскивать и снова возвращать в сканнер. Можно попробовать замкнуть + и - при отсутствии акку в бат. отсеке, так в своё время я вылечил Санжин 818, который тоже "заклинило" в одном из режимов.
Дата: 12 Июн 2010 04:22:06
Пробовал с разными батареями от Алинко 2000 и 10. Не помогло. Попробую с аккумуляторными тоже. Спасибо!
