Дата: 29 Мар 2007 22:25:57 · Поправил: RN4HAW (30 Мар 2007 00:06:52)
Подскажите какой софт лучше использовать для управления.
Где намыть схему кабеля управления для неё (ссылку).
Да и вообще-кто юзает данный девайс расскажите как впечатления от работы.
Могу рассказать про свои очучения :-)
Кстати-в инете так и ненашёл мануал (нормальный) на неё. (у меня есть на японском).
Заранее спасибо.
P.S. Можно вообще сделать отдельную ветку (тему) по Alinco DJ-xxxxx.
Дата: 30 Мар 2007 01:13:00
Доброго времени суток!
Давно пора.
В копилке есть описание на английском.
Дата: 30 Мар 2007 01:29:49
Два раза скачал.... Открываю Акробатом и ..... и иногда точки, иногда какие-то крякозяблы.
В переводчик ничего не закатаешь толком-точки он не понимает.Короче какое-то неполноценное оно.(описание)
Дата: 30 Мар 2007 01:31:46
[могу сбросить, что есть у меня. есть и на русском, но сделано ужасно. страница - файл. формат док.
Дата: 30 Мар 2007 01:39:57
RN4HAW
если дошло в почту отпишись как оно.
Делал ли кто-нибудь вывод дискриминатора?
Дата: 30 Мар 2007 01:40:56
Давай конечно! По японски что-то ну никак невыходит :-))))))))
Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 30 Мар 2007 01:45:48
RN4HAW
Значит, language пака какого-то в вашей (мей би - устаревшей) версии ридера нет.
Полноценное. Правьте у себя "в консерватории". Только что спецом скачал и посмотрел вышеназванное описание.
У меня версия 6.0 CE standard - и то открывает.
Обновите версию ридера, либо если при открытии файла ридер предлагает установить японский язык - установите. Сразу ощутите разницу.
ЗЫ почти 100 человек обращались к тому мануалу - ваша жалоба первая.
Дата: 30 Мар 2007 01:49:57 · Поправил: RN4HAW (30 Мар 2007 01:51:20)
Да...Ща попробую....
А можно ещё раз ссылку в студию? Мож я не оттуда дербаню?
Т80Участник
Дата: 30 Мар 2007 01:54:33
Дата: 30 Мар 2007 02:18:26
Скачал.Вместо номеров позиций на рисунках-точки...?
Теперь схему интерфейса надо найти-а вот как раз про него история умалчивает.(или плохо ищу)
Дата: 30 Мар 2007 02:23:21 · Поправил: RN4HAW (30 Мар 2007 02:26:22)
Качается....сейчас глянем.
[i]могу сбросить, что есть у меня. есть и на русском, но сделано ужасно. страница - файл. формат док.[i]
странно-там pdf. doc- нету.
Т80Участник
Дата: 30 Мар 2007 02:24:43
RN4HAW
Точек не наблюдаю.
У меня на рисунках - циферки, в соответствии с указанной в мануале позицией.
Дата: 30 Мар 2007 02:31:36
У меня 7.0.1 -со всеми (вроде как) модулями. Что-то где-то глючит...
Дата: 30 Мар 2007 02:44:01
Неа-содрал четыре разных версии(две с отсюда)-толку никакого.Точки.(правда теперь текст на английском появился-радует).
Дата: 30 Мар 2007 11:25:03
А про интерфейсный кабелёк никто не подскажет куда хоть ориентироваться?
Ну и про прогу заодно;-)
извините что тупо наглею.:-)
Дата: 31 Мар 2007 23:59:58
Это я так понял что никто с форума не пользуется Alinco DJ-X2000?
ЖАЛКО....(что подсказать некому).....:-((((((
Дата: 01 Апр 2007 00:27:19
посмотри почту. прога лежит на офсайте.
Дата: 01 Апр 2007 00:45:02
Alinco - что-то около Кореи там... =) Мож мануалы на корейском?
Дата: 01 Апр 2007 01:37:45
Огромное человеческое СПАСИБО!
ага...возле Кореи на корейском...
Дата: 01 Апр 2007 11:56:47
RN4HAW
Получилось ли с помощью него определить наличие фауны в помещениях?
В описании есть упоминание на маломощный TX встроенный. Работает на всём диапазане?
Дата: 01 Апр 2007 13:27:11
Работает:-))) от 250.000 до 259.750 с шагом в 25.
Ну наличие фауны -ГЫ....а вот на частоту работы какого-нибудь передатчика и определение значений этой частоты перестраивается практически мгновенно. И ещё типа ручного излучниеискателя (вернее его места расположения) тоже могёт.
Дата: 01 Апр 2007 18:22:28
RN4HAW
Какие антены используешь?
Получилось ли поймать любителей на 3 МГц и локомотивы?
Дата: 01 Апр 2007 20:17:16
Телескопчик собственного посола, Самодельную витушку на 2-ку, наклонный лучик метров 20 длиной.
Неработает она на 3МГц. (2.150 МГц.)
и локомотивы?
Какие? Графиковые?
Дата: 06 Апр 2007 02:39:58
RN4HAW
Ну почему же нету, есть. Если интересно могу рассказать, хотя сразу скажу, что софтом я не пользовался, не управлял, мне удобней когда она в руке лежит :)
Дата: 06 Апр 2007 02:48:25
Напишу я наверно в скором будущем рейтинг!
Дата: 06 Апр 2007 03:09:44
AlexYL2
Посмотри в личке.
Дата: 06 Фев 2008 19:49:35
Не могу разобраться с функцией Таймера. Задается время в любые пол часа суток она может включится и отключится(дискретность 30 минут в настройках), но каким образом выставить внутренние часы в ней я не нашел. Может кто знает?
Дата: 07 Фев 2008 01:32:29 · Поправил: AlexYL2 (07 Фев 2008 01:42:29)
max03
Это минимальный интервал времени, меньше него (30 минут) не получится выставить, а часов ксати, там нету (были в Х10).
Конечно это не есть очень хорошо, вообще ничего не стоило ихним программистам сделать часы, или тот же будильник на меньшей интервал сделать, но что поделать...
Вообще, это относительно удобная функция, я обычно ставлю на 30 мин. на выключение перед сном, и включаю, например, радио свобода - под нее хорошо засыпаю ;)
Нормально принимает, с адекватной антенной только (причем, иногда, когда хорошее прохождение, слышно даже удаленные станции, не просто как каждой ночью все в единой каше тональников и голосов, а отчетливо(как местные) диспа и машиниста, регионально которые, довольно часто находятся на Украине или на юге России).
Хотя однажды удалось диспа усышать на резинку с расстояния более 1 км.
Вообще, как это ни мало вероятно, Алинка относительно других ручных приемников, КВ принимает очень хорошо, и не ткнется от более менее хороших антенн!
Дата: 07 Фев 2008 10:05:13
AlexYL2
Я тоже так же думал почитав мануал, но почему-то когда я ставлю таймер на OFF через 1 час, то все равно просыпаюсь посреди ночи от борматания пьяных хулиганов, т.е. она не отключается. Буду еще разбираться.
Поддерживаю то, что Алинка работает превосходно на КВ с нормальными антеннами. И на телескоп не уступает Дегену. Аттенюатор работает хорошо, выручает постоянно при использовании на внешнюю антенну. Я просто доволен ей. Выше 400-500Мгц она "глохнет", но там особо и нечего слушать.
Дата: 07 Фев 2008 17:25:16
max03
Попробуйте так: зайти в меню, там, где этот таймер находится, выставить время и нажать сначала кнопку "F" а затем "ENT". Должно сработать.
Вообще, "официально" это считается выход из меню с сохранением, но в приемнике есть пару тройку подразделов меню, там, где простым нажатием энтэра настройки не сохраняются, и нужно прибегать к этой комбинации, то же самое происходит и при частичном удалении списка пропускаемых частот в режиме PMS.
Да, и еще, в режиме таймера, по истечении получасового промежутка, время в приемнике тоже уменьшается.
В районе 600-700 у нее резкое падение чувствительности, но потом к 800-850 она снова медленно поднимется, и выше 850 нюх такой же как и на 70ке. И в районе 1.5 ГГц тоже низкая чувствительность, но в том то и дело, что там особо и нечего слушать.
