На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Menjo, Dr.Floid, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Распайка ВЧ-разъёмов - покритикуйте, пожалуйста! (фото)
Nickolay
Самара
Дата: 29 Мар 2007 23:46:29 #
Здравствуйте!
Имеем трансивер DP1203-C433 (частота 433 МГц) с 50 омным выходом, 50 омный коаксиальный кабель, 50 омный ВЧ-разъём типа SMA (гнездо для подключения антенны Opek HR-25). Цель - наилучшим образом соединить трансивер с кабелем и кабель с разъёмом (цепь трансивер-кабель-разъём-антенна).
Привожу три конструкции (третью пока только собираюсь сделать), прошу посмотреть и высказать всё что думаете Плюсы, минусы, рекомендации, ссылки. Буду очень благодарен.
Интересует наиболее правильный и, одновременно, простой вариант.
1. Корпус устройства - пластик. На корпусе разъём SMA-7813, под его гайку изнутри положил самодельное ухо из меди - к нему припаял скрученную оплётку кабеля. Со стороны трансивера - центральная жила впаивается рядом с выходом трансивера на верхней сторне платы (отверстие и контактная площадка). Оплётка разделена на две части, скручена, согнута буквой "Z" и припаяна с противоположных от кабеля сторон к заливке платы трансивера.
http://www.nibo.by.ru/1-1.jpg
http://www.nibo.by.ru/1-2.jpg
Здесь мне не нравится конструкция с ухом со стороны корпуса и распайка центральной жилы со сторны трансивера... да и не знаю каковы будут потери на моей частоте и насколько хорошо будут согласованы кабель с разъёмом...
2. Корпус - алюминиевый сплав (G107, GAINTA). На корпусе установлен разъём SMA-7809 (обжат) или SMA-7809A. Из разъёма выходит кабель длиной 7 мм, на конец его оплётки я припаял медное кольцо - для удобства пайки. К заливке печатной платы трансивера оплётка кабеля с кольцом припаиваются на верхней стороне платы. Центральная жила распаивается на нижней стороне платы (там же установлен трансивер).
http://www.nibo.by.ru/2-1.jpg
http://www.nibo.by.ru/2-2.jpg
Вроде бы всё красиво и аккуратно. Но! Разъём SMA-7809A (или без "А") закрепить на корпусе можно только с помощью эпоксидки, да и насколько прочно это будет - сомнительно... Разъём не снимешь... Распайка оплётки со стороны трансивера не очень нравится... наверное, лучше сделать как в конструкции №3.
3. Смесь конструкции №1 и конструкции №2. На корпусе предполагается поставить один из следующих разъёмов: SMA-7813, SMA-7814, SMA-7815 (последние два предпочтительнее - оплётку кабеля легче распаивать - как-нибудь под гайку крепежа разъёма). Внутри корпуса под одну из крепёжных гаек разъёма положить или стандартное, или самодельное ушко, к которому припаять оплётку кабеля. Со стороны печатной платы трансивера обмотку разделить на две части, скрутить их согнуть под углом 90 гр. к кабелю в противоположные стороны и припаять к заливке на верхней стороне платы .
Как здесь лучше всего со стороны корпуса распаять оплётку кабеля?
Т. е., меня интересует как распайка, обжим разными способами и с использованием разных разъёмов влияют на волновое сопротивление, потери и т. д...
Спасибо заранее!
Дата: 29 Мар 2007 23:50:53 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Мар 2007 23:58:51) #
Nickolay
Извините, что не по теме, но я никак не могу понять, как народ делает такие jpeg'и, чтобы они были огромными по размеру (в пикселах), но при этом "высыпавшиеся" в квадраты?
Расскажите, пожалуйста, правда очень интересно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
