На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ Power 1978, Simon, 73иап_S, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Прием информации от погодных спутников
Дата: 30 Мар 2007 15:00:32 #
Тема сходная уже была, но не нашел нужную информацию.
Могу вкратце обрисовать проблему.
Стоит задача выбора системы для приема метеорологической информации от спутников (МИСЗ) типа "Метеор", "NOAA" в международном аналоговом формате АРТ в диапазоне от 135 до 138 МГц с шагом перестройки частоты 0,01 МГц, обработка и отображение принятой информации.
Нужна аппаратура, по возможности, профессионального исполнения, и к тому же морского исполнения, или с возможностью "оморячивания". Смотрел "Космос-М1", Лиану от московской фирмы СКАН-экс. Посоветуйте кто что знает, вопрос по стоимости комплекса не стоит, но в пределах разумного.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 02 Июн 2020 11:04:32 #
Не хочу загнимать топик про спутники Метеор, поэтому пишу здесь. Поймал сигнал NOAA на частоте 137.620 МГц на RTL-SDR и записал на SDR Touch. Файл скормил программе WXtoImg, но получилось что-то непонятное. Сижу и думаю: либо слабый сигнал, либо формат записи не подходит, либо 4 минуты-мало, либо что-то делаю не так.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 02 Июн 2020 11:55:29 · Поправил: ra1amw (02 Июн 2020 11:57:04) #
Полагаю что не правильно установлены настройки WXtoImg.
На фото нет синхронизации изображения.
Дата: 02 Июн 2020 13:43:43 · Поправил: Sergey4565 (02 Июн 2020 13:46:19) #
WXtoImg читает только .wav с дискретизацией 11кГц! Сам на это попадал.
Либо сразу подавать сигнал через "виртуальный кабель". В качестве "извращения" связка динамик-микрофон тоже работает.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 02 Июн 2020 17:13:47 #
Спасибо за информацию! Попытаюсь чем-нибудь конвертировать файл. Какой программой можно еще извлечь картинку?
Дата: 02 Июн 2020 18:39:16 · Поправил: Sergey4565 (02 Июн 2020 18:41:44) #
sndrec32.exe (звукозапись)
Старая, которая от Win XP.
marquis
Дата: 03 Июн 2020 11:17:44 · Поправил: marquis (03 Июн 2020 11:19:57) #
grodenski
Попробуйте "выпрямить" картинку по этому способу:
Cвежий метеоснимок NOAA, 2013 год - Страница 8
или скиньте wav-файл, посмотрим
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 03 Июн 2020 12:26:55 · Поправил: grodenski (03 Июн 2020 12:33:54) #
Преобразовал записанный сигнал с помощью Nero WaveEditor в .wav с дискретизацией 11кГц и увидел картинку. Похоже, что первый блин не комом.) Sergey4565, спасибо за информацию!
Принимал RTL-SDR V3+Xiaomi Redmi 7A c SDR-Touch+примитивная антенна из остатков телевизионной "полячки"
sakhalin2004
с апр 2012
г.Оха Сахалинской области
Дата: 04 Июн 2020 01:10:44 #
grodenski
Топик-стартер просил помощи в выборе профессионального оборудования. А Ваш вопрос относится к Cвежий метеоснимок NOAA, 2020 год Из-за таких участников и творится бардак на форуме... Ничего личного.
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 04 Июн 2020 10:56:51 #
sakhalin2004
Тема называется "Прием информации погодных спутников" и мой вопрос как раз таки относился к теме приёма. Зачем засорять и без того огромную тему "Cвежий метеоснимок NOAA, 2020 год" если снимка не было еще когда я задал вопрос свой!
sakhalin2004
с апр 2012
Дата: 04 Июн 2020 11:08:38 #
grodenski
Без комментариев...
grodenski
с окт 2019
Гродно
Дата: 05 Июн 2020 09:17:30 #
Что это может быть? Похоже на какой-то цифровой спутниковый сигнал. Есть не всегда.
marquis
Дата: 05 Июн 2020 09:54:26 #
grodenski
Спутники серии ORBCOMM:
https://emitters.space/Emitters.html
