Дата: 30 Мар 2007 21:36:39 · Поправил: Gleb1 (31 Мар 2007 16:43:45)
вот купил сегодня . Он оказывается в дуплексном режиме умеет работать :) . Ещё наверно привезут к нему дуплексеры.
Дата: 30 Мар 2007 22:34:20
А фото задней стенки есть? И какие там частоты?
Дата: 30 Мар 2007 22:34:41
Во удивили!
А дуплексер у него внутри! :-)))
Дата: 30 Мар 2007 22:37:18
Нет, льновский дуплексер - это внешняя коробка. Внутренний дуплексер был у Гранита-М.
Дата: 30 Мар 2007 23:54:58 · Поправил: Gleb1 (31 Мар 2007 00:00:31)
да фото полно, просто в копилку не пускает ,позже выложу . НА задней стенке 2 разъема ТХ и RX
частоты не помню около 47 - 43 мгц. Там в верхней крышке какая-то фигня собрана, наверно типа телефонного интерфейса или навороченого селективного вызова...не знаю. выкунуть оттуда все это ?
Дата: 31 Мар 2007 00:14:24
Да, видел я такой лен лет 20 назад. История.
Gleb1, я извиняюсь, а зачем его покупать было сейчас-то? Просто не понимаю его нынешнего применения. Может, для связи точка-точка в сельской местности?
Дата: 31 Мар 2007 00:16:22
Это избирательный вызов. Прикольно, конечно, я про дуплексные Льны только в книжке читал. А кто у вас их использовал?
Дата: 31 Мар 2007 00:45:19
Да не дорого предложили, как не взять ?
я уже года 4 хулиганю с приятелем на LOW BAND , а теперь можно будет и в дуплексе сделать связь. Или можно подключить модемы обычные к нему.
А кто использовал я не знаю ,наверно где-то на водохранилище или на гэс.
Дата: 31 Мар 2007 01:01:31
Понятно. На 45 МГц прилично бить будет. Километров на 20-30.
Дата: 31 Мар 2007 01:05:49 · Поправил: Rulez Reloaded (31 Мар 2007 01:05:56)
Пронин
Щас вас побьют сильно... :)
Дата: 31 Мар 2007 02:31:33 · Поправил: Пронин (31 Мар 2007 02:42:34)
А чё такого? Это ж low-band. Между двумя стационарами (или даже автомобилями) с хорошей антенной, да в сельской местности (для чего, кстати, они и были предназначены)...
Вот, например:
Дальность радиосвязи... Сигналы в диапазоне Low Band в наибольшей степени подвержены влиянию промышленных помех, помех от бытовых приборов, радиовещательных и телевизионных передатчиков. Применение оборудования данного диапазона оптимально в сельской местности, где уровень помех значительно ниже, чем в условиях плотной городской застройки. Диапазон характеризуется хорошим огибанием неровностей ландшафта и распространением за пределы прямой видимости. Хорошие результаты по дальности связи получаются между стационарными объектами и автомобилями, однако, портативные станции имеют меньшую дальность связи из-за малой эффективности спиральных антенн, так как длина волны много больше длины антенны.
http://www.radiovnimanie.ru/UKV_svyaz/ukv_svyaz.htm
С базовыми антеннами дальность в благоприятных условиях может составлять десятки км, в неблагоприятных - уж в любом случае не меньше 15 км.
http://www.kbpilot.ru/d22.htm
Так что не бейте сильно. Тихонько можно. |
Дата: 31 Мар 2007 12:34:47
"Бить не надо,а не вникнут - разъяснять!"(с)В.Высоцкий
Дата: 31 Мар 2007 13:55:21
Дата: 31 Мар 2007 17:42:58 · Поправил: Gleb1 (31 Мар 2007 17:44:25)
больше одного на удалось загрузить, ругается что превышен какой-то лимит
Кстати на LOW BAND иногда идет проход и слышно таксистов, разговаривающих по хохлянски. |
Дата: 31 Мар 2007 21:40:04
Ну, в общем, +/- десяток-другой, а то и сотня км. Слишком много влияющих факторов.
Gleb1
Да, проходы и выше бывают, особенно летом. А на low-band частенько.
Дата: 01 Апр 2007 00:10:48 · Поправил: GROT (01 Апр 2007 00:21:18)
Gleb1
Корпус, прям как Алтай АС-3М!
Задок!
Нигде такой железяки не встречал! Давайте вскроем?! |
Дата: 01 Апр 2007 18:19:24 · Поправил: Gleb1 (01 Апр 2007 18:19:55)
такая плата стоит в верхней крышке. Там куча микросхем кмоп серии.
А так обычные леновские кишки
Увеличить |
Дата: 04 Апр 2007 22:50:00
У меня на работе схема этого чуда есть.
