Дата: 31 Мар 2007 01:43:10
Я проживаю в п. Шереметьевский рядом с аэропортом. Заинтересовали антенные хозяйства, которые находятся на территории поселка. Посмотрел по гугл-мир. Выяснил что это приводные маяки. Также выяснил через гугл их частоты и позывные. На данный момент легко принимаю маяк на 700кгц выдает свой идентификатор AD в тоне телеграфом. Интересует почему они распложены парами. то есть стоит один на 700кгц в 500м другой на 380 кгц и так по всей полосе. Расстояние между парами гдето 2 км. Еще интересует почему не слышно остальные они что вулючаются в разное время или как?
Дата: 31 Мар 2007 01:54:44
Может это привода (дальний-ближний)? ;-)
Дата: 31 Мар 2007 02:00:56
ИМХО Так не думаю..... расстояние между дальним и ближним обычно бывает в районе 2000 м. и так оно и есть яж написал расстояние между парами маяков( они расположены по направлению полосы) гдето так и есть. А вот интересно узнать почему они идут именно парами .
Дата: 31 Мар 2007 05:02:37
В Шарике две полосы параллельные, рядом находятся, почти впритык.
То, что Вы принимаете на 700 (AD) - дальний привод 25R. Поскольку в работе полоса 25 правая, они его и включили. Для 25 левой свой маячок - на 380 (BW).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/uuee.jpg) |
Дата: 31 Мар 2007 08:47:47
Ierofant
Не 2000, а 3000.
Дата: 31 Мар 2007 13:39:58
в том же месте где и приводы находятся ещё и передатчики маркеров (вроде на 75 МГц работают)
Дата: 31 Мар 2007 19:19:26
2marquis Спасибо очень наглядно. Как посмотрел сразу разобрался что к чему.
2Corvus Может быть не профессионал в авмационных примочках не знаю а точно не замерял.....
2SViper Антенну на 75 вроде видел... Надо будет помониторить... А в какой модуляции этот маркер работает?
Дата: 31 Мар 2007 21:23:12
по этому поводу ничего сказать не могу, единственное что знаю: дальний маркер (не всегда ставится в странах СНГ ) на расстоянии 8 км передаёт постоянно "тире", средний - 4 км передаёт "тире, точка" и ближний - 1 км только "точки". Вроде бы так...
Дата: 31 Мар 2007 23:54:43
Да, сигналы такие.
Только тот МРМ, который на удалении 7-8 км (дополнительный) называется внешним,
4 км - дальний (ДПРМ), 1 км - ближний (БПРМ), может быть ещё дополнительный внутренний на удалении около 100 м до торца ВПП.
Диаграмма антенны направлена вертикально вверх, ширина лепестка (на высоте глиссады) 600 м над внешним и дальним МРМ, 300 м над ближним, 150 м над внутренним.
