На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-2107 - софт под Windows существует?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
ПАлексей
Дата: 02 Окт 2016 12:29:09 #
видимо что-то с драйверами
Какое отношение драйвера для чипа-преобразователя программатора имеют к возрасту рации и к программе? Вы сначала выясните, нормально ли встал драйвер, работает ли шнурок, если да, то и программа будет нормально работать. Сами станции тут уж точно не при делах. Если шнурок на Пролифике, смотрите, нет ли в ошибки "код 10". У вас, поди, ещё и Винда 64-х битная? Ищется USB Driver PL-2303 Prolific PL2303 3.2.0.0 - Распакованный драйвер для программатора
us5vac
с мая 2009
Дата: 30 Авг 2017 14:03:21 #
Всем привет.Такая ерунда получается с радиостанцией Титан ТН102-1(аналог кенвуда 2107) Перепробовал все проги и на 7 и ХР везде всё считывается и удаляется и в проге прописываю частоты и начинаю прошивать и как будто бы всё вшилось,Но начинаю опять считывать и всё опять же те частоты что и были (старые).Одной только прогой не пробовал это KPG55D на ХР так как с Dos'ом не сильно дружу. Ну а для 7 тут сбрасывал ПАлексей ,но как с теми вложениями разобраться я тоже не могу понять.Может кто что нибудь подскажет.Можно и в личку.
xroft
с сен 2013
Омск
Дата: 30 Авг 2017 15:30:10 · Поправил: xroft (30 Авг 2017 15:31:23) #
Можете обратиться ко мне в личку. Вероятно, проблема с самой станцией, но все же можно попробовать. Могу помочь удаленно или пишите ко мне в ICQ 741627
ПАлексей
Дата: 30 Авг 2017 19:24:22 · Поправил: ПАлексей (30 Авг 2017 19:25:14) #
У вас на Винде разделителем целой дробной частей числа в "Языках и региональных стандартах" что стоит, точка или запятая? В русском языке, вообще-то, по умолчанию запятая стоит... Поставьте точку и будет вам счастье.
us5vac
с мая 2009
Дата: 30 Авг 2017 20:43:04 #
Та нет как буд то бы всё правильно.Ставлю ЕN и нажимаб на "ю"
ПАлексей
Дата: 30 Авг 2017 21:26:03 #
Вы тёплое с мягким перепутали! Точку нужно не в программе ставить, а в настройках Винды! "Языки и региональные стандарты" - "Разделитель целой дробной частей числа"
us5vac
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2017 08:52:57 #
Поставил там точку Но толку никакого.То же самое.
ПАлексей
Дата: 31 Авг 2017 09:23:25 #
То же самое.
Скорость порта попробуйте уменьшить. Вы какой программой-то хоть пользуетесь? Самое верное решение вашей проблемы - программировать на компе с ХР. "Семёрка" при работе с этими программами себя неадекватно ведёт.
us5vac
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2017 10:20:19 #
Я пытался прошивать что на ХР,что 7 программами PG36D,QX34D. Читает 100%прописываю частоты вшиваю 100% вшиваеться видно как светодиод зелёненьким моргает.Но только считываю и опять то же самое.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 31 Авг 2017 10:22:49 #
В моём случае TK-2107 не хотела читаться через переходник USB-COM, через который уверенно программируются несколько других станций.
Только системный блок с аппаратным COM-портом с ней работает. Windows XP. Программа из QX34 или PG36.
Припоминаю, что даже в этой конфигурации не всегда читалась, но помогала перезагрузка компьютера.
MALE
KO80
Дата: 31 Авг 2017 10:23:55 #
Известная проблема с этим чудом китайпрома с лэйбой "сделано в Украине". Меняйте ЕЕпром. Маленькая микросхема, 8 ног, название начинается с 24ХХYY.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 31 Авг 2017 10:42:52 #
Можно смело предположить про eeprom.
Возможно eeprom нужно будет программировать перед впаиванием.
Вот только не прочитал, какой программатор?
us5vac
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2017 11:07:52 #
Обычный китайский программатор. Я им и 2206 и 2260 и Боафенги прошивал.Самое главное что считывает и заливает.Такое ощущение что стоит защита от перезаписи.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 31 Авг 2017 11:13:54 #
Баофенги можно при помощи "два транзистора и три резистора" программировать.
Попробуйте универсальный программатор "дяди Жени" http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Посмотрите, там ещё резистор использовался дополнительный от +5 Вольт для сомнительных Kenwood.
us5vac
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2017 12:01:03 #
Нет нет это отпадает .Я уже сколько перепрошил разных радиостанций.Программатор универсальный.Здесь что то с радейкой
 Страница:  ««  1  2
