На сайте: гостей - 80,
участников - 2 [ autosat, RadioRT]
 Форум —› Радиостанции —› Kenwood TK-2107 - софт под Windows существует?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ua0lqe
Уссурийск
Дата: 31 Мар 2007 09:36:48 #
Привет всем мне порядком надоело из под доса шить TK 2107 и 3107 !!! Знакомый говорит что есть в природе софт под винду !!! Утверждает что был в Китае и видел сам как Китаец шил Китайский TK-2107 виндовой прогой . После приехал в Россию и пришол ко мне, вбить другие частоты я вбил, из под доса ,всё прашло нормально. Но вот обида что у Китайцев есть софт под виндовс а я как лох из доса шью!!! Ребята если у кого-нибудь есть виндовская софтина поделитесь!!!
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 31 Мар 2007 15:31:49 #
ua0lqe
Вам под 98, 2000, ХР или под Висту... Это такая дружеская подъ... колка
Дата: 27 Июн 2009 18:55:34 #
Привет !
Возникли проблеммы программирования tk-2107.
Собрал программатор по схеме -универсальный программатор радиостанций.
Проверил его через тестовый переходник как советовал автор -все работает.
при реальном включении с рацией к порту COM 1 результат негативный.
При запуске read from radio на рации кратковременно загорается красный светодиод и программа пишет check connektion.Считывания не происходит.
При запуске write to radio горит кратковременно зеленый светодиод и опять пишет ошибку-проверить соединение.
Dos-a нет проверял из под XP.Пробовал также программу Kirsun для китайских клонов-таже картина.
Помогите справиться с проблеммой!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 27 Июн 2009 19:36:14 #
Alphacom
Думаю тяжело Вам придется с радиоспортсменом то :)
Об участнике "ua0lqe"
Род занятий Высокие технологии.
Интересы Радиоспорт
Последние темы:
Нужен сертификат Motorola Mag One MP-300
Нужен софт UNIER F5
Нужен софт и распайка разъёма MAG ONE PM-300 ?
кто знает как програмировать motorola ap 10?
Нужен софт под Motorola GP640
Нужен софт под Icom IC-F16
Alinco DR-140 передека из транка в частотный режим?
Плавное изменение частоты в Kenwood TK-760G как в ТК-278?
Нужен софт под Vertex VX-2000V, версия 4 канала
Как раскрыть Yaesu FT-4600
VERTEX VXR-9000V нужен софт для програмирования.
Кто-нибудь прошивал Kenwood TKR-750 ?
Как включить дилерский режим в Icom F3S
Motorola GM300 как сделать более 16 каналов ???
Motorola GP88S что это за трансивер? Нужен софт.
intal
Дата: 27 Июн 2009 19:57:21 #
stepanrazin
надеюсь Вы не забываете при этом включить станцию :))
Проблема может быть в самом шнурке от программатора к станции - проверьте. Я программировал эти станции Коминформовским программатором - все без проблем.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 27 Июн 2009 23:05:19 #
Скорее всего проблемма в ХР. Я программировал 3107 универсальным программатором из под доса и всё было нормально. Также есть несколько видов начинки данных станций и возможен вариант что вам попался не удачный экземпляр.
Дата: 28 Июн 2009 06:45:07 #
Питание на рацию я подавал от свежезаряженного аккумулятора.
Жаль что до сих пор никто не написал программу для Windows XP.
Все таки 21-й век.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 28 Июн 2009 10:22:34 #
ua0lqe а я как лох из доса шью!!!
Ну это, извините, кто как себя считает, я шью по работе на 154 МГц и для себя на 145 МГц и честное слово нисколько не парюсь, а какая разница DOS, либо Windows - ведь важен результат, а он неизменно положителен и с KPG55D.EXE. А софта под Windows предполагаю что нет в природе - ошибся ваш китайский знакомый. Ну не может же прога быть такой тайной что мы этого софта в арсеналах своих компьютеров до сих пор не имеем?
stepanrazin Возникли проблеммы программирования tk-2107
Если кабель и правильность распайки досконально проверили то проблема вероятно в хитром трёхконтактном штеккере, который неконтачит в разъёме станции. Попробуйте вставить его, удалив уплотнительную резинку, возможно он не доходит в глубину или банально пропадает контакт.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Июн 2009 11:13:42 #
stepanrazin
Тогда уже под Vista или Windows 7... :-)
Дата: 28 Июн 2009 17:51:45 #
Станцию разобрал и подключал разъемы непосредственно к плате без резинок-контакт гарантирован на все 100 процентов.
Рация 1999 года не китайская.
Компьютер HP Compaq DX 2300 Microtower.Дисковода 3.5 нет.
Записывал на CD Загрузочный вариант DOS 7.0.
Указал первоначальную загрузку с CD в Биосе.Но к сожалению DOS не загружается.
Если был бы старенький компьютер с DOS-м возможно все бы получилось.
XOR
Дата: 28 Июн 2009 22:05:33 · Поправил: XOR (28 Июн 2009 22:32:50) #
http://www.qx-tele.com/newsoft/news/QX34D1.05.rar
если не поможет попробуйте что нить другое оттуда
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 30 Июн 2009 21:18:18 #
Я тоже столкнулся однажды с такой проблемой, только радиостанция была ТК-3107(китайский). Тоже был универсальный программатор и KPG55. Мучился дня 3 с программированием... В итоге победил следующим образом:
-Выключил питание рацейки, подключил ее к программатору и запустил софт.
-В момент, когда нажимал на чтение или запись включал питание радиостанции. Нужно делать синхронно.
И только после этого метода рация стала считываться и программироваться.
intal
Дата: 30 Июн 2009 21:27:32 #
Странный подход.... Действительно есть ряд портативных станций Кенвуд, которые программируются будучи выключенными, но насколько мне не изменяет память к 3107 это не относится. Но так чтобы программить именно в момент включения.....??? хотя дядюшка Ляо что угодно может сотворить :))
_metrolog_
Дата: 30 Июн 2009 22:11:15 · Поправил: _metrolog_ (30 Июн 2009 22:11:38) #
А на одной из китайских подделок(было 3 штуки) под ТК-3107 , soontone st-518, были перепутаны местами RXD и TXD. Тоже долго боролся, пока осциллограф не подключил...
Что можно хотеть от китайской шкатулки....
intal
Дата: 30 Июн 2009 22:14:41 #
:)))) ну дык - ручная работа - человеческий фактор!!!!
Дата: 09 Июл 2009 05:06:21 #
Наконец была решена проблемма с DOS.Загрузился с USB фляшки в режиме коммандной строки и через Волков коммандер запустил KPG55D.Все заработало - станция стала програмироваться.
Изначально р-станция для сетки частот 156-174 мгцпоэтому наверное у меня возникли проблемы в программировании частот 145 мгц.
Запрограммировал 145.500 нормально.А ниже например на
145.100 видно ГУН передатчика не перестраивается.
Может кто то сталкивался с такой проблеммой?
Буду благодарен за совет!
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 09 Июл 2009 13:27:06 #
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 15 Июл 2009 04:15:51 · Поправил: Tom Motorola (15 Июл 2009 04:19:02) #
"Знакомый говорит что есть в природе софт под винду !!! Утверждает что был в Китае и видел сам как Китаец шил Китайский TK-2107 виндовой прогой."
Вот софт для TK-2107/TK-3107 под Windows XP http://www.qx-tele.com/newsoft/news/PG36D1.05.rar
Oleg674ct
с мар 2009
Киржач
Дата: 16 Июл 2009 09:33:53 #
Привет всем! Прошу пращения, что немного не в тему, но нет ли у кого нить принц. схемы на tk-3107 (в нормальном качестве), а то на схеме из фаилообменника вообще ничего не разобрать!
Заранее Спасибо!
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 17 Июл 2009 20:35:39 #
000
с мая 2009
Переславль-Залесский
Дата: 03 Авг 2009 15:29:28 #
Tom Motorola
Премного благодарен, реально работает под Windows XP! Сколько долбался с этим Dos'ом (туды его в качели!), а теперь без проблем шью!
ytrewq
с фев 2011
Казахстан
Дата: 08 Июн 2011 11:46:47 #
странно но у меня под семеркой родной софт 55d работает без проблем и не только и моторолы досовские прошиваются даже не знаю почему виндовс 7 професиональная
zemlecop
с авг 2010
Дата: 08 Июн 2011 21:57:54 #
ytrewq, не знаю что Вы усмотрели в этом странного, вообщето работает у всех. Все же PG-36D намного удобнее в использовании.
cbmaster
с мар 2010
Крым
Дата: 24 Ноя 2011 20:38:56 #
Здравствуйте! По ссылке http://www.qx-tele.com/newsoft/news/PG36D1.05.rar открывается пустая страница. Подскажите где можно скачать ещё эту программу? Или перезалейте пожалуйста у кого она есть. Спасибо.
ПАлексей
Дата: 25 Ноя 2011 11:53:27 #
cbmaster
Поиском учимся пользоваться! Всё уже давно залито. KPG-36D v.1.05 - programming software
arthurilyuts
с ноя 2008
Дата: 19 Сен 2012 15:16:55 #
Програмное обеспечение для TK-2107/TK-3107 под WIN98/WIN2000/XP
http://qztongfa.com/downloads.asp
На странице находите
软件名称:TF-21073107
 软件大小:0.239M
 发布日期:2009-7-29
 适用系统:WIN98/WIN2000/XP
 下载类别:软件下载
 下载地址:http://qztongfa.com/downloads.asp
И жмете на ссылку.
Откроется эта же страница, но также автоматически пойдет загрузка софта под названием "TF-3107(中英文版本CN_EN).rar"
Успехов!!!
GIBBON
Минск
Дата: 19 Сен 2012 18:57:34 #
Нечто не хочет оный у меня на XP SP3 устанавливаться даже, выбивает сразу сообщение, мол нечто там с преподобным "Кернелем" не в ладах у него и вырубается сразу. Завтра на ином железе еще ради интереса попробую запустить оный и некоторые иные по Вашим ссылкам.
Имхо, мне лично как-то вышеуказанный KPG-36D v.1.05 - programming software ближе к телу. Он тоже кстати под XP вполне не плохо работает.
mijron
с сен 2016
Пенза
Дата: 02 Окт 2016 01:53:19 #
старенькая темка-то))) но рискну) доброй ночи, уважаемые, подскажите пожалуйста возможно ли по средствам windows10 перепрограммировать каналы рации tk-2107??? Второй день убился об десятку, не знаю что делать.
ПАлексей
Дата: 02 Окт 2016 09:45:24 #
mijron
В чём проблема-то? Есть же KPG-55D под Винду: KPG55D ver4.00,ver4.20
mijron
с сен 2016
Пенза
Дата: 02 Окт 2016 11:17:11 #
Большое спасибо, есть у меня такая программка, видимо что-то с драйверами, рации достаточно старые, наверное они в принципе с windows10 не совместимы. В понедельник попробую через xP на работе перепрограммировать.
 Страница:  1  2  »»
