На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ killemmy, Nifedow, culibin, Armada78]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 870.210 МГц Москва ?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Den1
Дата: 01 Апр 2007 22:01:39 · Поправил: Den1 (01 Апр 2007 22:02:03) #
Очень часто натыкаюсь на разговоры в 870.ххх частотах.
Голос в аналоге, но когда разговор завершается - идет короткая цифровая посылка.
Слышно ТОЛЬКО одного! абонента. (собеседника не слышно).
Скажите пожалуйста - Что это за тип связи на этих частотах?
Если телефон - то какого стандарта?
Владимир Прошкин
с фев 2003
Дата: 01 Апр 2007 22:18:35 #
869.61 - 872.6 МГц, шаг 30 КГц - AMPS Би-Лайн. Раньше пользовались Березовский и др. - лучше качество по сравнению с тогдашними цифровыми. А теперь - по роумингу или, по некоторым данным, при низком уровне сигнала.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 02 Апр 2007 00:17:21 #
Еще можно добавить , что при очень быстром разговоре (бывают такие люди, которые так говорят), gsm дает малоразборчивую кашу... Аналоговые стандарты этим не страдают.
Кстати, это могут быть и "сортирники".
Den1
Дата: 02 Апр 2007 01:34:17 · Поправил: Den1 (02 Апр 2007 01:35:13) #
Т.е. это AMPS - верно?
А ПОЧЕМУ ТОГДА ТОЛЬКО ОДИН АБОНЕНТ СЛЫШЕН - ГДЕ ДРУГОЙ ?!
а если это "сортирники" - то что за модели такие?
inode
с июн 2005
Дата: 02 Апр 2007 02:07:39 #
Другой - на другой частоте.
Иогда одного слышно хорошо, одного плохо - я так и не понял - это в трубе динамик добивает до микрофона или комфортное эхо криво (в обе стороны - и говорящему в ухо, и в эфир) работает.
Den1
Дата: 02 Апр 2007 02:25:26 · Поправил: Den1 (02 Апр 2007 02:25:43) #
На какой?
Как вычислить это?
Может там сдвиг частоты стандартный какой-нибудь?
ну типа +25 МГц к частоте первого абонента - это и будет другой абонент.
inode
с июн 2005
Дата: 02 Апр 2007 11:00:33 #
Не знаю, не задавался этим вопросом. Точнее не успел - только я занялся мониторингом - AMPS умер :)
Владимир Прошкин
с фев 2003
Дата: 02 Апр 2007 11:42:58 · Поправил: Владимир Прошкин (02 Апр 2007 11:45:22) #
Владимир Прошкин
с фев 2003
Дата: 02 Апр 2007 11:44:31 #
При связи между двумя мобильными телефонами, как правило, один из абонентов слышен значительно хуже вследствие эффективного эхоподавления. Услышать другого абонента на другой частоте можно, если он работает через тот же ретранслятор (или в соседней зоне). Если принимаемый сигнал от стационарного телефона, то, как правило, удовлетворительно слышны оба абонента.
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Апр 2007 11:56:31 #
Спрошу в этой же ветке:
если подняться выше, то примерно в интервале 900-908 МГц слышно тоже телефонные разговоры, но уже обоих собеседников. И еще там модуляция широковата, приемник в nfm похрипывать начинает. Не подскажите, что это? сортирники? Насколько я знаю, у сортирников на 900 МГц только цифра
a droo
Припять
Дата: 02 Апр 2007 12:04:24 #
CТас,этож панасоники (Черные) вот например KX-TС 1403 или KX-TС 1455!!
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Апр 2007 12:07:44 #
a droo
Спасибо!
romrad
с июл 2005
Московская область
Дата: 02 Апр 2007 14:57:17 · Поправил: romrad (02 Апр 2007 15:58:34) #
inode
amps жив!
несмотря на расхожие разговоры о смерти данной разновидности сотовой связи, абоненты до сих пор преспокойно связываются и в москве и в области...
Den1
подробнее про amps
http://www.ixbt.com/mobile/amps-nets.html
Бывают разные ситуации. Иногда бывает слышно два абонента на одной частоте, в одних случаях с одинаковой громкостью, в других с разной громкостью, но причин возникновения так сказать симплексной связи я не могу назвать.
По умолчанию в amps-е всегда дуплекс.
inode
с июн 2005
Дата: 02 Апр 2007 15:38:40 #
несмотря на давно расхожие разговоры о смерти данной разновидности сотовой связи, абоненты до сих пор преспокойно связываются и в москве и в области...
Я на тот момент в Белгороде жил, там он и умер. И вскорости к нему присоединился NMT-450. В Москве вроде бы AMPS-ом Корбина оперирует, есть планы по переходу на GSM - частоты надо освобождать.
Dominic
Дата: 02 Апр 2007 19:47:28 · Поправил: Dominic (02 Апр 2007 19:47:54) #
Сортирники на 900 МГц вначале были только аналоговые. На второй частоте (8ХХ) организован дуплекс. На частоте передачи трубки ловится только голос говорящего, а на частоте передачи базы – оба абонента (копия звука тел. линии). Так работают все аналоговые сортирники.
Den1
Дата: 02 Апр 2007 22:08:01 · Поправил: Den1 (02 Апр 2007 22:08:28) #
to Dominic:
а какая частота базы, если труба на 870.ххх ?
как узнать?
...уж очень хочется слышать обоих абонентов :)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 02 Апр 2007 22:14:00 · Поправил: muha131 (02 Апр 2007 22:14:35) #
Den1
Мониторинг Вам поможет!
Где же охотничий азарт?
Dominic
Дата: 02 Апр 2007 22:29:18 #
Den1
Может, это поможет:
Радиооборудование системы ESAS работает в диапазонах частот 806-825/851-870 МГц, шаг сетки частот составляет 25 кГц.
Абонентское оборудование представлено дуплексными радиотелефонами, а также полудуплексными радиостанциями с клавиатурой и без нее.
Den1
Дата: 02 Апр 2007 23:02:28 · Поправил: Den1 (02 Апр 2007 23:02:44) #
о, да!
это вроде то что надо.
спасибо.
ща буду пробовать.
P.S.
а этот ESAS - это и есть тот самый AMPS что-ли?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 02 Апр 2007 23:33:05 · Поправил: muha131 (02 Апр 2007 23:34:18) #
Den1
Вам сначала сюда, а вообще в будущем сюда.
Плюс ещё ПОИСК.
Den1
Дата: 03 Апр 2007 01:18:15 · Поправил: Den1 (03 Апр 2007 01:19:13) #
спасибо за ссылки, muha131 - я это изучу.
...пока не смог обнаружить общую базу, или другого абонента.... :(
вот, на частоте 869.025 (да и на многих близлижащих частотах тоже)
наткнулся на вот такой странный (вроде как цифровой) сигнал: (я его записал)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/damps01.mp3
это D-AMPS ?
RA2FCE
Магнитогорск
Дата: 03 Апр 2007 01:42:55 #
Это вышка работает, в AMPS.
