На сайте: гостей - 86,
участников - 8 [ Greenland, yfotik, Vangog, rush89, wazzoo, John79, ew2abc, AOR]
 Форум —› Радиостанции —› Как перетянуть Маяк 16Р22В-1 со 148 на 144 МГц?
makap
Дата: 01 Апр 2007 23:41:41 #
Подскажите пожалуйста, как можно "перетянуть" радиостанцию Маяк 16р22в-1 со 148 Мгц на 144 Мгц?
Заранее благодарен за ответ!
Lotus
с мар 2003
Дата: 02 Апр 2007 09:22:45 #
Нужно перенастроить фильтры в приёмнике и пересчитать коды на ДПКД синтезатора. Информации на эту тему в инете полно.
makap
Дата: 02 Апр 2007 12:03:22 #
спасибо! а может есть какая нить схемка? смотрел и искал в инэте- ничего подробного только всё поверхностно!
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 28 Янв 2010 21:29:58 #
Добрый день!
А не приходилось ли комунибудь разбирать и дорабатывать спиральные резонаторы от этой станции?
у меня станции на 165мгц, нужно перетянуть на 145. гетеродинный резонатор подрегулировал, там разница 2 мгц, а вот 2 в приемнике нужно тянуть на 20 мгц. Может ктонибудь может помочь с решением проблемы?
Также проходила информация что УМ может давать до 50 ватт. Хоть 25-30 бы выжать... нужно ли дополнительный каскад строить или изменять режимв каскадов?
Заранее спасибо,
Михаил
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 28 Янв 2010 21:34:50 #
Выжмете, у меня была станция такая, но правда уже перетянута, судя по приборам в ней, ни много ни мало, 36 ватт маялось. Извините за бесполезную, для вас, инфу.
С Уважением Макар.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 29 Янв 2010 10:06:19 #
неужели никто не занимался?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 10 Фев 2010 10:41:33 · Поправил: Алкор (10 Фев 2010 10:42:39) #
RADIST
Необходимо перемотать резонаторы новым проводом. Для диапазона 144-145 МГц -15,5 витков. Если смиритесь с повышенным затуханием в резонаторах - можно провод допаять.
Удачи.
Klen10
Дата: 11 Фев 2010 02:44:59 · Поправил: Klen10 (11 Фев 2010 02:57:39) #
перестраивал так же со 164 на 148, распаивал резонаторы мощным паяльником (наверное проще на газовой плите пламенем нагреть), затем просто витки считал, пропорцию определял, и вычислял сколько надо домотать. Получилось уже не помню сколько, но почти ничего. 1-2 витка. Провод брал посеребрённый. Настраивались эти фильтры по генератору тоже хорошо.
Взамен штатных коротких латунных винтов ввернул более длинные, чтоб регулировать можно было глубже.
Только должен вас слегка расстроить: в Маяке помимо спиральных резонаторов надо ещё распаять и очистить от пенопласта ГУН. Который на 20 МГц без перепаек и перемоток не перестроится. Там и контур гетеродина приёмника надо перетягивать, и контур возбудителя передатчика. Кроме того, ещё есть буферный контур, тоже к приёмнику относящийся. Короче гемор ещё тот.
Без перепайки, вроде бы, ГУН перестраивается в пределах 5-6 МГц. Вообще на Маяке ГУНы диапазонные. Все на 2 МГц. Вот и делайте выводы
P.S. вообще-то я перестраивал только приёмник. В ГУНе перестраивал только контур гетеродина, демпфирующий контур не трогал. Так что, может его и не обязательно, не знаю
От идеи с диодной матрицей в синтезаторе отказался, она не удобная нифига. Взял два 10-оборотных галетника и сделал блок из двух переключателей на "Десятки" и "Единицы" каналов. Так можно оперативно канал переключать,а не маяться с расчётом диода, и куда этот диод впаять..
Впоследствии были добавлены тумблера выбора диапазона. В-общем, надо и их на галетники поменять, но нету такого галетника.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 12 Фев 2010 17:46:28 #
В ГУНе есть отверстия, запаянные круглыми пятачками, на длинных торцевых сторонах корпуса. если их распаять, то появляется доступ к контурам задающих генераторов. Для снижения частоты передатчика достаточно выкрутить посеребрянный сердечник и заменить его на ВЧ-ферритовый с соответствующей резьбой. Контур гуна "прд" находится со стороны с одним выводом (напряжение ФАПЧ). Настройку контуров можно считать законченной, если при установленном коде ДПКД соответствующем частотам 144 МГц-прд, 154,7МГц-прм, на выводе гуна "напряжение ФАПЧ" будет значение 4-4,5 В.
Таким образом было переделано порядка 10 станций - срывов генерации гун не наблюдалось.
Klen10
Дата: 13 Фев 2010 05:50:11 #
Алкор
на сколько МГц можно снизить частоту таким способом?
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 13 Фев 2010 06:29:53 #
А у меня маяк заработал после переделки кодов на синтезаторе, ГУН и фильтры не трогал вообще.
Правда до переделки он был на 148.
Дата: 13 Фев 2010 08:35:38 #
Заменой сердечника можно перестроить ГУН Маяка на десятки МГц. Для перестройки с 148 до 145 МГц глобальных переделок не потребуется. Возможно понадобится незначительно выкрутить сердечник ГУН, осторожная (не 2-3 оборота) регулировка штатных латунных винтов спиральных резонатороввходных контуров (5 винтов), перепайка перемычек синтезатора частоты. Последняя операция требует более подробных пояснений.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 16 Фев 2010 12:44:39 · Поправил: Алкор (16 Фев 2010 12:50:10) #
Klen10
ГУНы диапазона 164 МГц переделывал без проблем.
Входные и гетеродинные резонаторы требуют переделки, если диапазон отличается от любительского более, чем на 4 МГц.
Так же надо не забывать о доработке ВЧ усилителя мощности по диапазонам в соответствии с инструкцией.
Дата: 18 Фев 2010 04:03:02 #
Для перестройки входных спиральных резонаторов на двухметровый любительский диапазон необходимо увеличить число витков резонатора до 15,5. Если нет навыков перемотки подобных катушек, рекомендую не разматывать обмотку резонатора, а допаять нужные витки аналогичным проводом. Это несколько снизит добротность катушки и, как следствие, чувствительность приемника. В моём случае, для резонатора 2.067.183-180 (168 МГц) понадобилось 2 вика посеребренного провода (62 мм) диаметром около 0,5 мм. Все пять катушек резонаторов ВЧ должны быть домотаны одинаково и одинаковым проводом! Это значительно облегчит последующую настройку ВЧ тракта приемника. Возможно, понадобится перестройка резонатора СЧ. Принцип пересчета витков такой же – примерно 1 виток на 10 МГц частоты.
Можно изменить резонансную частоту добавлением ёмкости на «горячий конец» резонатора. В этом случае добротность контура снижается значительно, да и настроить резонатор вряд ли удастся без измерителя АЧХ. (Этот способ не советую).
Однако сначала предлагаю перестроить синтезатор частоты приемника. В случае неудачи перестройка спиральных резонаторов может и не понадобиться.
Klen10
Дата: 18 Фев 2010 19:29:38 #
По поводу спиральных резонаторов давно была одна мысль: они ведь в Маяке диапазонные? На 2 МГц.
В описании Маяка говорилось, что каналы одной радиостанции могут находиться в пределах одного 2-мегагерцового диапазона. Например, 1й канал: 146,000 последний (восьмой) 147,975.
Тогда ведь АЧХ у спиральников должна быть не острая?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 18 Фев 2010 23:49:09 #
Klen10
По АЧХометру при правильной настройке пролоса прозрачности пполосовых фильтров сдвоенных-2,5 МГц, тсроенных- 2,5-3 МГц ( в зависимости от степени взаимного влияния самих спиральников). При отсутствии АЧХометра настройка будет сильно затруднена. По опыту могу сказать, что был случай "острой" настройки спиральников "на слух". При проверке на приборе обнаружилась полоса 400 кГц с явным перекосом характеристики в сторону 146 МГц.
Так что поаккуратней...
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 09 Фев 2011 11:06:13 #
09 Фев 2011 21:50:44 - Присоединенная тема:
Переделка р/ст Маяк
Добрый день предлагают 16Р22С-1 недорого
одноканальная станция на диапазон 164MHz
В ней используется синтезатор частоты или просто гетеродин на кварце?Если в ней синтезатор Можно ли в ней использовать данный блок управления
mik64
Дата: 09 Фев 2011 11:13:34 #
В ней синтезатор!
Но ГУН довольно узкополосный!
На входе спиральные резонаторы.
Короче на 145, тяжело перегнать!
