На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Radiostrannik, Барабашка_Азимут_, Romanbak, Dr.Floid, dvmi, xin, ГУ50, Anchares]
 Форум —› Радиостанции —› Где обман - в КСВ-метре или в VX-6R?
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
московская область
Дата: 02 Апр 2007 15:12:56 #
Кто подскажет что может быть:Замерял выходную мощьность vx-6 ксв метром alan kw-520.На полной мощьности,по паспорту написано что выдаёт 5w а прибор показывает 3.5w питание 10v, ксв1.2. Непойму где обман.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 02 Апр 2007 15:18:13 #
А меряли как, нагрузкой что было, куда включали?
московская область
Дата: 02 Апр 2007 15:37:43 #
нагрузка антенна самодельная яги 4 элемента,переключатель sensor в положении 2,tx вход от станции,ant выход на антену. Непойму может ксв бракованный.
0044
московская область
Дата: 02 Апр 2007 15:44:22 #
Переклучатели на лицевой панелив положении range в 5w, funcnion в power, power в fwd.Да я пробывал разные комбинации.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 02 Апр 2007 15:51:18 #
Для начала поставьте эталонную согласованную нагрузку Z=50+j0 Ом.
В крайнем случае кусок 50 омного кабеля с 50-омным резистором на конце.
Посмотрите что покажет.
0044
московская область
Дата: 02 Апр 2007 17:16:48 #
Ставил нагрузку из4 резисторов по 200ом но без кабеля, резисторы припаевал сразу к разъёму.Эта нагрузка показала 1.7ксв.А длинна провода какая должна быть на эту нагрузку.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 02 Апр 2007 21:40:18 #
Огромная зависимость от типа резисторов. ВС например имеют конструктив резистивного слоя "намотанного" на изолятор. Таким образом на ВЧ вмешивается некислая индуктивная составляющая. Для компенсации обычно применяют большое (20 и более) кол-во параллельных резисторов + "коаксиальную" конструкцию эквивалента.
0044
московская область
Дата: 03 Апр 2007 14:41:33 #
Вечером проверил ещё раз .Получаеться путаница если ксв 1.7 то выдаёт 4.8w,а если ксв 1.1 то выдаёт 3.5w.Непойму вчём дело ,а может входное сопротивление антены большое, как его проверить?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Апр 2007 15:22:13 #
0044
из4 резисторов по 200ом резисторы часом не белые прямоугольные?
0044
московская область
Дата: 03 Апр 2007 16:07:04 #
нет, 2w млт кабель 50см rg58cu ксв ваще 1.8.
0044
московская область
Дата: 05 Апр 2007 18:35:23 #
неподскажите формулу расчёта укорачивания длинны кабеля rg58аu коэфициент 0.66.мне говарили что можно брать за расчёт четверть волне.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Апр 2007 21:17:03 #
При выходе 50 Ом, кабеле 50 Ом, нагрузке 50 Ом КСВ должен быть 1.
Ищите таракана. Как первый шаг предлагаю поискать 100% эквивалент. (В лабораториях, у вояк) и подцепить его сразу к выходу. Моментом увидите можно ли верить Вашему КСВометру. У нас в радиоклубе на спор проверили несколько самодельных. Удачных оказалось 2 из 6. Вива Ротхаммель!
ВеZдеход
Самара
Дата: 05 Апр 2007 21:48:50 #
0044
кабель rg58аu
Чьё производство? Если Китай - то это не кабель.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Апр 2007 22:23:29 · Поправил: Maxwel (05 Апр 2007 22:27:42) #
Ну не парьтесь вы измерением мощности особенно на 433 Мгц
используя дешёвые КСВ-Р метры подключённые на не весть-какие нагрузки.
Тут даже использую нормальное оборудование можно получить не корректные
данные.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=26347&page=0
Ну и зачем перемерять мощность VX-6 если нет на то причины.
Все они отдают не менее 4х вт.
0044
московская область
Дата: 05 Апр 2007 23:53:09 #
да кто его знает Китай или нет.Цвет чёрный ,одинарный экран, название кабеля как будто выжжено на оболочке.
0044
московская область
Дата: 05 Апр 2007 23:57:53 #
Да ксв 1, но мощьность 3.5w вот я и думаю кде засада .Я грешу всётаки на кабель.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Апр 2007 23:58:33 · Поправил: KSVnn (06 Апр 2007 00:04:52) #
0044
2w млт кабель 50см rg58cu ксв ваще 1.8. кабель в "помойку". На МЛТ посмотреть внимательно, и рассмотреть нарезку, если она спиралью, резисторы пригодны до 2...3 МГц, выше начинает сказываться индуктивность, если "лыской" вдоль корпуса годятся до 500 МГц. Наилучший эквивалент получается из чип-резисторов 1206, напаяных радиально к небольшому штырю на разъеме, а вторые выводы полосками из медной фольги на корпус разъема: на 5 Вт 20 шт 1 кОм, на 10 Вт 40 шт. 2 кОм.
0044
московская область
Дата: 06 Апр 2007 00:07:11 #
Уже отправил кабель в мусорное ведро,спасибо за подсказку про резисторы ,завтра поеду покупать.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Апр 2007 08:55:33 #
0044
Для малых мощностей можете в качестве нагрузки использовать Езернетовский терминатор. Он какраз 50-омный и имеет BNC разъём. Тут люди говорили что на нём вполне КСВ в районе еденички болтается.
Эти терминаторы сейчас горами в любой компьютерной забегаловке валяются, т.к. сети на коаксиале сейчас редко монтируются.
ScvMan
Дата: 06 Апр 2007 09:00:29 #
3,5 ватта выдаёт эта портативка при питании от батарейки, всё верно. частота 438.200. если ниже - то до 5 ватт дотягивает, если выше, падает до 1-2 ватт.
ScvMan
Дата: 06 Апр 2007 09:01:27 #
я мерил на ft-60 думаю она мало чем от vx-6 отличается. нагрузка от осциллографа, в запаенном коробочке, на конце BNC разъёмы мама и папа.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 06 Апр 2007 09:19:52 · Поправил: TheKindWizard (06 Апр 2007 09:20:35) #
Да какая разница? Ваттом больше - ваттом меньше... на 433 этого особо не ощутить =)
Хотя можешь сбегать сдать в магазин.... меня железяка устраивает целиком и полностью.
mdw75
Дата: 09 Апр 2007 20:53:56 #
Опишу обратную ситуацию.
Измеритель Dimond SX600.
Станция ICOM IC-E91.
Станцию и резинку через переходники подключаю к измерителю (без проводов).
При масштабе измерений 5 Вт и таковом режиме работы станции - стрелка зашкаливает.
Приходилось ли сталкиваться с явлением, когда станция выдаёт больше мощности, чем задекларировано?
Или же в этом виновата неточность прибора.
Alteron
Пермь
Дата: 10 Апр 2007 08:08:40 #
Тут куда-то можно рисунки выкладывать? Мог бы выложить фотку самодельной нагрузки, которая плоть до 900МГц имеет КСВ порядка 1. Пользуемся года с 96-го. Повторяемость хорошая, сделали уже три штуки, у всех КСВ порядка 1.
0044
московская область
Дата: 10 Апр 2007 09:51:59 #
Выкладывайте многим будет интересно. А то, в магазинах цена на нагрузки неменьше 70 зелёных.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Апр 2007 09:56:04 #
А ничего удивительного. КСВ видимо был неземного масштаба, вот и намерилась моща такая.
Дата: 10 Апр 2007 12:23:29 #
В прошлом веке просто брал резистор МЛТ 1-2Вт 50 или 75 Ом и впаивал его в разьем: один вывод -на центральный контакт, другой - на шайбу или гайку, кот. зажимается, когда разъем собираешь . КСВ не более 1.5 до 1250МГц, для домашнего пользования более, чем достатосно. А что маленькая мощность? - не проверяй мощу долго, а КСВ вгонять можно и на маленькой мощности.
ВеZдеход
Самара
Дата: 24 Апр 2007 01:38:26 #
0044
Это где вы такие магазины находите?
Стандартная цена на Diamond DL-30 - 30$
Maxwel
с сен 2004
Дата: 24 Апр 2007 08:03:53 #
Действительно у такого эквивалента
до 500 Мгц КСВ=1 (у Diamond DL-30 хуже)
Резистор 1вт 51ом.
ВеZдеход
Самара
Дата: 25 Апр 2007 14:24:36 #
Maxwel
А что с ним происходит если полминуты на передачу подержать?
Разьве запах не чувствовали? =)
