На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ XOR, viota, shoob2, R2DDV, Nemo, muha131]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Зачем так много антен на морских судах?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 02 Апр 2007 17:13:06 #
Вот задумался я над таким вопросом, ведь на УКВ там диапазон 156 - 158 мгц, ну на КВ. там ещё есть.
На буксире насчитал семь штырей, плюс ещё "паук", так как они разной длинны, то подумалось мне, что они на разные бэнды, а на рубке рыбопереробатывающей плавбазы, так там вообще штырей - штук двадцать.
Может, кто сможет пояснить - зачем столько много, складывается впечатление, что моряки работают на всех диапазонах, и на LB, и на 4хх мгц?
morze
Offline5.1
Дата: 02 Апр 2007 17:23:54 #
один передатчик - одна антенна
один приёмник- одна антенна
всё по взрослому !
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 02 Апр 2007 17:28:45 #
Но почему почти все антены разной длинны? На УКВ не так уж много разных морских диапазонов, а точнее он всего один.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 02 Апр 2007 18:37:13 #
То, что вы видите - это защитная пластиковая оболочка. А сама антенна - внутри. И может быть разного исполнения: обычная "четвертушка", 5/8, 7/8, несколько эементов (коллинеар). В зависимости от этого - длина антенны разная. И защитная оболочка - соответственно.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Апр 2007 14:07:32 #
Вот наткнулся на такую фразу :
Ни одно морское судно не покинет порт без радиостанции для связи с самолетами .
Вопрос для "Морских волков" - имеются в виду Р/ст на УКВ, для приёма аварийных частот 121,500 ,
123,100 243,000 ?
всё по взрослому !
morze
Значит, антенны на авиадиапазон на кораблях тоже имеются ?
Дата: 09 Апр 2007 14:29:33 #
Там ж полно всяких дисконов и "биконов" ;) Как вариант с них можно на авиа работать.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 09 Апр 2007 14:30:07 · Поправил: taymyr (09 Апр 2007 14:33:22) #
Зависит от района плавания, в соответствии с международными конвенциями.
Если нет ИНМАРСАТ - то требуются КВ/ПВ установки и и так далее. Для НАВТЕКСа - отдельно. Разные антенны - на разные частоты, диапазонов в морской радиослужбе много.
Даже категории антенн разные: главные, эксплуатационные, аварийные...
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Апр 2007 14:41:45 #
Я так понимаю, что должна быть отдельная радиостанция и , следовательно, антенна на аварийные авиачастоты.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 09 Апр 2007 14:51:45 #
Точно не помню, но вроде бы Хаба год назад здесь на форуме выкладывал фотоотчёт об установке радиооборудования на корабли, и вроде бы даже описывал какая антенна к чему.
Если конечно мне склероз не изменяет. Но что-то подобное точно было с картинками.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Апр 2007 15:30:06 #
Это был rv1cj
Дата: 09 Апр 2007 15:34:06 #
Ну это не противоречит тому, что я сказал.
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 09 Апр 2007 18:23:54 #
А ещё вроде на каждом гражданском судне должна быть станция на военные частоты?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 09 Апр 2007 19:27:15 · Поправил: ra1amw (09 Апр 2007 19:27:28) #
Если по району GMDSS A3 -
Обязательно 2 УКВ Р/ст с дежурным DSC каналом. Соответственно уже 4 УКВ антенны.
КВ Радиостанция с дежурным DSC каналом - обычно используется 8 метровый штырь и 4 метровый штырь.(еще две палки).
Приемная антенна радиоприемника службы NAVTEX - еще штырь.
Вот уже 7 штук получается.
Это что касается новго конвенционного оборудования,
А на старых судах, как правило старые антенны не демонтируют.
Вот и получается лес антенн.
Ну а на плавбазах, там еще трансляцоные приемники стоят так что получается действительно лес из штырей.
Дата: 24 Апр 2007 13:07:43 #
1 ПВ/КВ радиостанция - 2антенны
2 укв радиостанции речные - 2 антенны
1 укв радиостанция морская - 2 антенны
+ телевизор какойнибудь
Дата: 24 Апр 2007 13:27:20 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Апр 2007 13:29:35) #
Orvor
Должна. И часто есть - еще с "тех" времен. Только вот пользоваться ей обычно никто не умеет, ra1amw не даст соврать.
Мне капитан одного круизного "чемодана" втирал, что в рубке нельзя снимать потому, что это стратегический объект, что у нас весь флот двойного назначения и т.д.
Кругом корвалолы, короче.
Zigler
Дата: 24 Апр 2007 13:46:07 #
Плюс к этому ещё и запасные(резервные),антенны аварийной связи(в случае бедствия),имеются также пеленгаторы, приёмник аварийных сигналов(принимает всякую лабуду:предупреждения о штормах,сигналы СОС,и прочую чуш) плюс приёмник связной (обычно КВ,есть не везде),приёмник карт погоды (типа иней или как-то там) и прочая шняга+различные системы распознавания, системы передачи координат "куда надо". Про связь с самолётами я ничего не знаю (по крайней мере на рыболовецких судах радиостанций укв в ам нет точно), но скорее всего она на КВ.
nnv
Калининград
Дата: 17 Июн 2007 16:55:56 #
Для примера количество антенн парусника "Крузенштерн"
УКВ/ЦИВ=7
ПВ-КВ/ЦИВ=6
INMARSAT-C=2
NAVTEX=2
FAX погоды=2
GPS=4
AIS(такая же как УКВ)=1
ГЛОНАС=1
SSAS(тревожная кнопка)=1
INMARSAT-В=1
FLEET-77=1
SeaTel=1
TV Samuyng=1
ARCOS=1
Радар ВМЕ=2
Радар 1810=1
и это еще не все.
NNV
ARL
с мар 2005
Новороссийск
Дата: 19 Июн 2007 01:00:32 #
Могу завтра наснимать кучу фоток судовых антенн, если кому надо. Из пластмассы на КВ штыри не делают, т.к. в шторм ломает даже штыри из металла (там какой-то сплав, я полдня пилил ножовкой его, чтобы укоротить).
Orvor
с июн 2006
Владивосток
Дата: 19 Июн 2007 12:35:50 #
Если можно, то да.
И желательно с комментариями, что за антенна, на какой диапазон.
ARL
с мар 2005
Новороссийск
Дата: 22 Июн 2007 13:49:05 #
Например, КВ антенна на небольшом суденышке.
Высота метров 10. Сверху метелка для широкополосности, а снизу на штыре два элемента не знаю зачем.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 30 Июн 2009 02:17:12 · Поправил: SashaShmel (30 Июн 2009 02:45:22) #
Зарисовки на опознание с выставки IMDS 2009:
Антенны на "Мордовии"
1.Тор-с радаром внутри?
2. Монолитный дискон какой-то ?
3. Магнитная рамка для КВ?
Антенны на Johan de Witt
Какой-то дискон:
И для авиа что-то ихнее:
Радары, стильно покрашенные в цвет мачт :
Английская яхта "ADIX" :
mc3372
Дата: 30 Июн 2009 11:58:58 #
Нна яхте, это антены или паруса?7
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Июн 2009 13:17:59 #
Интересно, Абрамовичу яхту новую как оснастили?
Zigler
Дата: 01 Июл 2009 02:06:37 #
да нет на гражданских судах ничего на авиа, там морские то каналы многие вырезаны из станций,типа чтобы лишнего не слышали.
AlexYL2
Рига & Даугавпилс
Дата: 01 Июл 2009 04:30:13 #
А кто-нибудь опознает, что за антенна чуть левее от той которая правее той что находится ближе к центру? ;)
Zigler
Дата: 01 Июл 2009 07:09:43 #
Если Вы о загадочной аетенне, которая стоит горизонтально, то скорее всего просто ТВ.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 01 Июл 2009 08:14:26 · Поправил: SashaShmel (01 Июл 2009 08:14:53) #
Zigler
Вообще-то смотреть надо внимательнее- это военный корабль.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 05 Июл 2009 08:21:06 #
Интересно как на подводных лодкаХ распологаються радиосвязью....
Небось тоже целая куча радиостанций на оДну анТену....
miner
с июн 2008
Дата: 05 Июл 2009 09:27:48 · Поправил: БЕГЕМОТ (05 Июл 2009 12:10:25) #
Поступайте на престижную военную службу по контракту, в Военно-Морской Флот,_проситесь в БЧ связи,_на лодку,_всё узнаете!!! :-)
Заодно и лишитесь,_лет на 5, права выезда за границу! :-)
miner
с июн 2008
Дата: 05 Июл 2009 09:31:13 · Поправил: miner (05 Июл 2009 12:11:00) #
Не надо рассматривать связное оборудование кораблей нашего ВМФ и Вооружённых сил в таких открытых форумах... Вопрос был про морские суда,_вот их связь и можно обсуждать...
Враг не дремлет.
 Страница:  1  2  »»
