Дата: 02 Апр 2007 20:58:24
Дата: 02 Апр 2007 21:23:53
Что ж, вполне неплохо :-). Проводники короткие, размещены компактно. Площадь общего провода большая.
Дата: 02 Апр 2007 22:47:03
Только вот отлаживать схему с таким монтажём придётся с геморроем;)
Дата: 02 Апр 2007 22:51:02
нормально... главное чтоб работало :)
Дата: 02 Апр 2007 22:55:32
Завтра общую панораму покажу, сегодня файлы мои больше не кушает.
Дата: 02 Апр 2007 22:58:21
Неее, все же это фарш) Хотя мои схемы подобного назначения выглядели примерно также :))))
Дата: 02 Апр 2007 23:23:29
Кто-то и сейчас ностальгирует по этим временам...
Это интерфейс для Yaesu для COM порта. Экологи ликуют - ни грамма стеклотекстолита :-) |
Дата: 03 Апр 2007 01:07:27
не нифига не ликуют экологи :) пайка то не по технологии RoHs :)
Дата: 03 Апр 2007 02:16:08 · Поправил: Igor 2 (03 Апр 2007 02:30:35)
Redisych
Не у меня подсмотрели? Или независимо догадались? С середины 70-х применяю, до этого ни у кого не видел, считал себя изобретателем "жестяного" монтажа, оказывается, уже есть последователи. Есть только один недостаток- сгущёнки за это время несколько тонн пришлось съесть.
Кстати, с 85 по 90 года мой кооператив производил по аналогичной технологии магистральные усилители- конвертеры для телевидения, которые мы ставили на кооперативные дома Москвы и подмосковья. Может быть кто- нибудь на чердаке своей многоэтажки и найдёт это чудо.
Дата: 03 Апр 2007 02:43:08
и что тут странного ? обычный монтаж по быстрячку .
Дата: 03 Апр 2007 11:25:56 · Поправил: Redisych (03 Апр 2007 11:30:59)
Панорама...
На переднем плане удвоитель, полосовик под двумя квадратными крышечками, PA. Выход на КТ930 не вошёл, да там ничего интересного.
На заднем плане синтезатор на 14 (???) корпусах К155 / К531 и кучке транзисторов. |
Дата: 03 Апр 2007 11:32:18
хорошая реклама :)
Дата: 03 Апр 2007 13:09:22
Вот уж точно - жжжесть :) Кста, нестле, оказывается, не только мировой производитель "баночек для окурков". А вообще, исполнителю сего девайса - респект!
Дата: 03 Апр 2007 13:54:35
Нормальный монтаж) Я тоже такой делал, только менее масштабный. Считаю вполне нормальной идеей для некоторых изделий разового изготовления. Причем, вполне надежно получается, хотя и малость не эстетично.
Дата: 03 Апр 2007 17:41:10
Да вполне себе нормальный навесной монтаж на "пятачках" =) А заливали термоклеем?
Дата: 03 Апр 2007 18:11:57
А я на пятачках делал, по Жутяеву. И досихпор делаю макеты именно так.
Redisych на 3 фото между каскадами шптл ?
Дата: 03 Апр 2007 19:01:46
А я из Нескафе корпуса паял , экраны . Правда такой монтаж не новость, промышленные экраны еще и серебрятся, тяжелые - из меди аль латуни. На ногу падали - БООООЛЬНО.
Дата: 03 Апр 2007 21:03:07
А чем сделаны фотографии?
Неужели в кофемолки тоже стали фотокамеры встраивать? Или может быть, это новым электрочайником, говорят уже есть чайники с 6-ю мегапиксельными матрицами, жаль оптика запотевает, когда кипит вода...
Дата: 03 Апр 2007 21:09:04
Судя по качеству - мобилой или КПК.
Дата: 12 Дек 2013 19:24:45
А также из банок "Nescafe" после обжига получается трансформаторное железо.
Дата: 21 Дек 2013 20:31:10
Да не обидится аффтар, но монтаж - говно. Нестиранные трусы выглядят приличнее.
Дата: 21 Дек 2013 21:19:29
powerage
я вот всегда умиляюсь, когда так оценивают чужой труд.
гляньте, какой сноб выискался, что ж жду ваших работ, не терпится поучиться.
Да, ugly stail, как говорят зарубежные буржуины, но сделано грамотно и работает думается устойчиво.
Самое то для радиоЛЮБИТЕЛЯ с единичным производством.
Дата: 21 Дек 2013 21:47:13
При чем тут снобизм? Я выразил личное мнение, которым никого не попрекаю. Туполева вспомните - "Хорошо летают только красивые самолеты." К тому же у всех типов монтажа , в т.ч. и у ВЧ, есть определенные правила , которые рекомендуется соблюдать во избежание геморроя. |
Дата: 21 Дек 2013 22:17:19
powerage вы совершенно правы)
Дата: 21 Дек 2013 22:24:36 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (21 Дек 2013 22:47:25)
powerage
во. другое дело, конвертер никак? я вспомнил приёмник Полякова на 28 МГц, примерно так же у меня выглядел.
ну а насчёт правил монтажа - всё верно, но если у топикстартера монтаж механически стабильный, то он почти ничем не отличается от Вашего, - паразитная ёмкость монтажа - небольшая.
А вот что скажете на ЭТО?
Вот пример моей работы
 Увеличить |
Дата: 21 Дек 2013 22:40:28
Это возбудитель к передатчику на 144 МГц. Был. :-)
Хотел заметить,что , скажем, у немцев монтаж типа "разделочная доска" все равно выглядит аккуратно и, я бы сказал, обаятельно что ли... Вместе с тем безукоризненно грамотно в техническом отношении.Видимо "мальчиши-плохиши" знают какую-то страшную тайну и не выдадут ее под жестокой пыткой. А нам и не надо - и так сойдет.:-)
Дата: 21 Дек 2013 22:51:57 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (21 Дек 2013 22:52:24)
powerage
Да, с этим не поспоришь, хотя встречаются и реально ugly. у японцев например, хотя всё работает и работает превосходно...
Дата: 21 Дек 2013 22:54:14
Монтаж по ссылке выше - почти по Жутяеву, только посложнее в исполнении. Что до эстетики, то, как говорят - те же глупости, вид сбоку (это если постараться). Красиво, что еще сказать...
Дата: 21 Дек 2013 23:21:25 · Поправил: ЧЕГЕТ_35 (21 Дек 2013 23:27:46)
powerage
Однако мы с вами чуток отклонились от темы, заданной топикстартером - монтаж то голодных постперестроечных времён, то есть лепить из чего только можно, но по правилам.
Хотя и в наше время есть люди, занимающиеся конструированием в таком стиле ВОТ,НАПРИМЕР, при этом он совершенно чётко аргументирует почему именно этот стиль... |
Дата: 21 Дек 2013 23:38:39 · Поправил: powerage (21 Дек 2013 23:44:18)
Оффтоп так оффтоп! :-) Да простят модераторы. Со страничкой UA1CEG знаком. Человек поставил задачу и реализовал ее в железе. Будь я на его месте - нарисовал бы только схему и подробно рассказал о настройке. Ведь по фото монтажа, как по букварю учатся начинающие. Согласитесь, им нужны достойные примеры для подражания.
