Дата: 22 Фев 2018 20:04:58
Thin
По-любому нужен внешний антенный коммутатор с несколькими антенными и цифровыми входами, которым можно управлять с LPT порта. Например тремя цифровыми линиями можно управлять до 8 антенн. Ну или что-нибудь ещё проще. Я думаю что в Инете полно практических схем по коммутации антенн. Софт даёт некоторое удобство в виде автоматического переключения антенн. Мне попадались в своё время коммутаторы от российских пеленгаторов, пробовал управлять ими с порта компьютера - по идее ничего сложного. А если нажать на HELP там выдаётся какое-нибудь описание?
Дата: 22 Фев 2018 23:28:06 · Поправил: Thin (22 Фев 2018 23:30:37)
Это я понял что управление запиливается с LPT-порта,только возникает вопрос-где он физически находится?на приемнике его физически нет-только COM и PCMCIA,т.е меня интересуют сами выходные сигналы управления внешним коммутатором-на какой разьем в приемнике они выводятся?....а в HELPe-только такие пункты..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/winradio12.jpg) |
Дата: 22 Фев 2018 23:42:33
Thin
LPT порт был на старых компах, обычно цеплялся к принтеру. В отсутствие LPT можно что-нибудь подобное сконструировать для USB, COM.
Дата: 22 Фев 2018 23:51:38
да я то не против-только откуда сигналы управления коммутатором брать?
Дата: 22 Фев 2018 23:59:46
Thin
с порта PC
Дата: 23 Фев 2018 09:45:49
Теперь ясно..а то думал что сигналы снимаются с какого-либо разьема на самом приемнике...жаль,на моем приемнике LPT-порта нет...как бы его заменить или может возможно его эмулировать?
Дата: 27 Сен 2020 10:48:47
...тема хоть и древняя, но интересная. Откопал у себя WR-1500E. Запустилось все, с пол пинка, под WIN XP SP3.
Чем привлекает данная железяка ? В свое время, купил дополнительный софт к ней,Digital Suite. Самое ценное в нем, это корректный прием и расшифровка авиационных событий в системе ACARS. С этим ACARS, возился достаточно долго, пытаясь запустить самые разные программы,и все они работали косо и криво, за исключением именно этой версии Digital Suite,для серии приемников WR-1000х/WR-1500x.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/acars_2020_09_.jpg) |
