На сайте: гостей - 69,
участников - 10 [ Scanner55, Greenland, AOR, dalex, Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Андрей24, Tracker, morze, Olexandr]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-1550e и WR-3100e
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 03 Апр 2007 14:02:19 #
Ну вот застолбил тему хаха. Наконец-то получил оба приемника.
Обзор и сравнение чуть позже, писатель из меня не очень, а пока задавайте вопросы :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Апр 2007 19:19:33 #
dallas
Мои поздравления и это ... не отдавай ни один - Мне например уже одного мало - хочется чтобы один бегал по диапазону, а другим в это время слушал конкретную частоту :)
Аукционные?
И очень интересует вопрос - что же стоит в 3ххх серии таких денег. Например как раз можно сравнить 1550 и 3100
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 03 Апр 2007 19:53:22 #
nemo2
Да аукционные ага, один со штатов второй с англии, похоже оба без дырок.
Оба вместе удобно согласен полностью, но пока еще не настроил, что-то сегодня бегаю весь день.
Софт жаль что не развивается конечно, вся надежда на XRS, слава Богу там все несложно, уже глянул.
Про 3000-ю серию - ну там видно будет со временем.
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Апр 2007 20:11:13 #
dallas
не томи душу.....
ждем твоего "обзора"...
тоже самое.... заснуть не могу....
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 28 Апр 2007 18:21:11 #
Ну что сказать, ребята - Winradio все же тема! :) Сравнить отчасти сравнил, тут написать все руки не доходят, возможно все же напишу, смотрю интереса к не-SDR у народа немного, никто вопросы не задает, ну это нормально :) В двух словах, 3100e будет все же посерьезнее, не затыкается от сильных сигналов и вещалок, меньше шумит, а у 1550 судя по всему с динамикой похуже будет, вещалки с 70МГц пролазят с ломовым уровнем на 45МГц. У 1550-го можно откалибровать встроенный S-метр, чтобы соответствовал реальному уровню (для использования в squelch-controlled приложениях), но у 3100 откалибровать не удалось, он будет постарше (=постарее), возможно в той версии еще не было такой функции, хотя кнопочка есть в программе (file->recalibrate).
Если сравнивать софт, то он практически одинаковый, у 3100 добавлена возможность автоматического переключения антенн в зависимости от частоты, ну к 1550му можно скачать и установить точно такой же плагин. Кроме того, 1550 можно подружить с софтом от 3700, достаточно добавить в файлик winradio.ini
[WRAPI]
VersionOverride2=3700
и после этого в софте появляются ещё 2 вида FM модуляции на 6 и 50 КГц, похоже что работают. Так же появляется возможность отключить AGC, установить нужный IF Gain, полезно если приемник используется для декодирования цифры. С 3100м такая штука не проходит, как уже говорил он был выпущен раньше, а 1550 это уже Series II.
Что ещё, собственно что и стало одной из главных причин почему я купил эти приемники - весьма шикарный и простой SDK, хорошо документирован, есть примеры. Благодаря этому совсем недавно на свет появился следующий плагин - Multi-frequency Squelch Controlled Recorder ;)
http://bids.tomsk.ru/radio/plugin-1.jpg
http://bids.tomsk.ru/radio/plugin-2.jpg
Родной Advanced Squelch Controlled Recorder это, конечно, хорошо, но мне показалось недостаточно хорошо. С его помощью, ровно как и с помощью прочих подобных писалок, можно писать по сути одну частоту, иначе в конечном файле будет junk.
В представленном плагине я попытался (и, кажется, успешно, по крайней мере для меня) писать каждую частоту в свой файл. Это особенно интересно, когда трафик редкий, и большая вероятность что ничего не потеряется. Даже если и потеряется, то суть можно будет понять и определить "кто в теремочке живет". Конечно же, этот плагин не заменит 10 различных приемников, но позволит наиболее эффективно задействовать 1-2 имеющихся.
По количеству одновременных "сессий" - принципиально никак не ограничено, можно писать хоть 1000 частот, но там есть свои ньюансы, да и я думаю столько никогда не понадобится. Сканирование диапазона осуществляется стандартными средствами софта Winradio, например range или memory, это опять же будет быстрее и тут не нужно загромождать ничего, по крайней мере я не придумал что-то уникального в алгоритме перебора частот, пока все вполне устраивает.
Сюда пока не выкладываю, пока не доделал, все еще в глубокой Бете ;) В todo листе есть еще что нужно сделать - лог, хиткаунтер и другие уместные тут штуки, опять же здесь пока не пишу, но пожелания принимаю, может кто-то придумает что-то еще интересное.
Ну вот собственно :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 28 Апр 2007 18:30:24 #
dallas
Супер!
Сначала не понял зачем Вам своя писАлка при наличии ADSной. Но потом ясно. Один вопрос - она у Вас дописывает в файлы принадлежащие конкретной частоте?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 28 Апр 2007 18:31:39 #
dallas
Ну что же, с началом!
Если у нас еще будет свой писатель плагинов... а если еще и научит :)
Будет просто класс!
Пожелание конечно уже есть, позже отпишу.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 28 Апр 2007 18:35:20 #
Будет просто класс!
+1
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 28 Апр 2007 18:37:05 · Поправил: dallas (28 Апр 2007 18:44:11) #
nemo2
Да именно так, файл создается в момент когда первый раз на этой частоте
открывается шумодав, и в него пишется до тех пор пока не нажмешь stop,
либо если стоит ротация - то в 00:00 часов - разбивка по суткам.
БЕГЕМОТ
Ну по мере сил ;), это вообще не профильное у меня, а научить
не выйдет, к сожалению, все же не дважды-два, ех :(
Учить нужно не самому написанию плагинов, а программированию
как таковому, собственно тут я тоже не учитель, увы.
Пошел домой на сегодня, и так засиделся чето на работе ;)
Пишите, вечерком почитаю.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Апр 2007 18:48:31 #
dallas
Надо попробовать нюхнуть, а там видно будет по зубам или нет :)
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 30 Апр 2007 08:33:51 #
Dallas[b][/b]
Эксперимента ради попробовал поженить 1000е с софтом для 3000-серии. И всё получилось.
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Май 2007 23:00:23 #
dallas
интересно а этот твой плагин совместим с приемниками G серии ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Май 2007 01:34:55 #
BATONS
Теоретически совместим, на практике у меня из тех что на оф. сайте лежат не все пошли.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 06 Май 2007 08:12:38 #
BATONS
Я думаю, что совместим, на днях исправлю накопившиеся баги, закину сюда на тестирование ;)
В данным момент от приемника я получаю минимум параметров - частоту, уровень s-метра, состояние шумодава. По идее разница может быть в чем - в верхней границе по s-метру, скажем у 1550 диапазон от 0 до 120, а у 3100 от 0 до 100, ну это все не проблема, эти показания нигде не используются, при необходимости можно подстаивать все в плагине в зависимости от модели приемника.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Май 2007 13:23:05 #
dallas
интересно будет попробовать.
еще интересней создать что то свое, а то в ПО как выяснилось многое не хваетает.
У тебебя этот модуль независимый (тоесть с расширением XRS)?
или просто как набор команд.
Там в винрадио есть 2 вида "работы плагинов" один пишешь в редактор сам
другой подключаешь свой плагин. до этого созданный в дэлфи например ??
описание SDK там действительно понятное.
но допустим исходнички (для примера) не помешали бы.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 06 Май 2007 13:40:38 #
BATONS
Дада XRS, один файл, просто копируешь в папочку plugins.
Примеры есть на у них на сайте.
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Май 2007 14:17:53 #
dallas
примеры есть а исходников нет. Я как то с программированием не очень... но исходник поковырять можно... что либо изменить, надстроить... так для меня легче разобраться, чем с нуля изучать.
Сергей, а ты на каком языке писал свой плагин?
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 07 Май 2007 07:16:42 #
Исходники для написания собственных плагинов (в том числе и на Делфи) лежат на секретной страничке, доступ к которой даётся зарегистрированным пользователям. Для регистрации нужно просто отправить заполненную форму по факсу в офис фирмы Винрадио, откуда на e-mail соискателя свалится ссылка на страничку с исходниками. Форму можно взять на xrs.winradio.com
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 07 Май 2007 08:37:38 #
не они ли?
1.2 Мб в pdf 115 страниц. Хоть там и написано конфиденциально, скачивал я их уже не помню откуда нажав пару кнопок и ничего не отправлял только согласился с тем, что не буду выкладывать на всеобщее обозрение. Ну а я и не буду. Давайте почту в личку :) Правда не знаю надо оно вам или нет :))
И это - только участникам
BATONS
Offline6.0
Дата: 07 Май 2007 10:06:02 #
dallas
есть одна задумка. (для поиска новых станций)
задаем диапазон и шаг сканирования.
рисуется спектр этого диапазона. (как в софте G серии -желтым цветом)
соответственно при наличие сигнала. на спектре рисуется пик.
так же в софте присутствует база частот (кнопка R)
идея такая.
Если при сканировании диапазона попадаем на известную нам станцию (частота записана в нашей базе)
на спектре этот "пик" рисуем допустим синим цветом (только пик) если в базе частоты нет - соответсвенно цветом не выделяем.
При поиске новых станций это будет гораздо удобнее чем держать в памяти известные частоты.
получится как в мобильнике : если номер записан в телефонную базу - получаем ФИО если нет - то высвечивается номер телефона.
как вам идея?
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 07 Май 2007 11:34:26 #
nemo2
Кроме этого документа Вам ещё понадобятся файлы с константами для компилирования собственного плагина. В частности для Делфи нужен будет файл XRS100.pas. Там же есть и исходники, которые можно править для своих нужд. После компиляции получите DLL-ку, у которой исправите расширение на XRS, и скопируете в папку PLUGINS. Как-то тоже интересовался написанием собственных плагинов и это в принципе возможно даже для непрофессионального программиста
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 07 Май 2007 12:26:05 #
dallas
[WRAPI]
Пробовал такое проделывать с 1000е и 1550е - приёмники работают из-под софта для 3000-го, но определяются под своим собственным именем и ничего нового в виде двух новых видов FM модуляции не появляется. Файл winradio.ini в папке WINNT. (У меня Windows2000). Может я чего не понял?
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 07 Май 2007 12:44:01 #
BATONS
На английском :)) Да на Делфи, для меня попроще чем Си.
Идея возможно полезная, я особо не задумывался на эту тему,
мне с моим плагином удобно, тут уезжал на 4 дня, поставил
участок в 5 МГц сканировать, итого более 10-ти новых частот и 150 Мб записей :)
ValdemarG
2 - двоечка это потому что у меня приемник этот за номером 2,
в Панели Управления -> Winradio. Если бы был 1 - то VersionOverride1,
если 3 - то VersionOverride3.
Попробуй поставить
VersionOverride1=3700
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 07 Май 2007 13:31:14 #
dallas
Всё работает, спасибо. 1000е жутко тормозит, и звука нет
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 07 Май 2007 13:59:30 · Поправил: dallas (07 Май 2007 14:03:04) #
ValdemarG
Ну у меня 3100e тоже не заработал полностью с софтом от 3700, модуляция
меняется, а частота не ставится. Скорее всего 3700 это тоже Series II,
ровно как и 1550e, а 1000, 1500, 3100 это предыдущая серия, судя по всему
совместимость не полная.
Так и есть, вот такая есть табличка, из нее можно понять
Constant Value Ver Receiver
RHV_1000a 0x0100 1.00 WR-1000i and WR-1000e
RHV_1000b 0x010A 1.10 as above
RHV_1200 0x0114 1.20 FMW only receiver
RHV_1500 0x0132 1.50 WR-1500i and WR-1500e
RHV_1550 0x0137 1.55 Series II 1500
RHV_3000 0x0200 2.00 WR-3000i-DSP
RHV_3100 0x020A 2.10 WR-3100i-DSP and WR-3100e
RHV_3150 0x020F 2.15 Series II 3100
RHV_3200 0x0214 2.20 Series II 2000 + FM6 + SSB filter + 1.6GHz
RHV_3500 0x0232 2.50 3200 + 2.6GHz down converter
RHV_3700 0x0246 2.70 3200 + 4GHz down converter
RHV_2000 0x0300 3.00 Series II + FMM + adj IF gain
RHV_2900 0x035A 3.90 Sonobuoy receiver
RHV_2902 0x035C 3.92 Sonobuoy 1550
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 07 Май 2007 14:38:16 #
dallas
Интересные строчки. Это какие-то промежуточные модели, или те что делаются по заказу?
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 07 Май 2007 14:42:21 #
ValdemarG
Да скорее всего, может была партия какая, что сюда добавили. Единичный вряд ли стали бы.
Sonobuoy - это у них морская тема, у нас на форуме уже упоминалась.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 07 Май 2007 14:52:30 #
ValdemarG
Насколько понял их нонешнюю идеологию, делается базовая модель, а далее от нее софтово откусываются куски под разные сегменты рынка, хочешь еще что нибудь гони бабки...
Это собственно хорошо видно на G3 серии.
Крутивши недавно старый WR-1000, обнаружил что его софт гораздо дружелюбнее к юзеру.
Из нового софта напрочь исчезли макросы, все время юзать мышой и клавой не очень удобно, связали единым окном установки и спектроскоп, по отдельности было гораздо удобнее, лишнее не занимало место на экране, ну пр. по мелочам.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 07 Май 2007 15:32:33 #
Бегемот
Согласен насчёт дружелюбности софта. Но 305е уже хочется всё больше и больше. А что может дать опция WFM в 305 модели кроме прослушивания радиовещательных станций?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Май 2007 12:30:32 #
Нашел на старом винте писалку
http://www.radioscanner.ru/files/recording/file2062/
На мой взгляд, весьма неплохо реализован лог.
В качестве пожелания для dallas :)
