Дата: 03 Апр 2007 16:13:44
Появилась возможность приобрести RFT SMV 6.5
Интересует возможность доделки-переделки его в обзорный приемник.
Если кто может отсканировать некоторые страницы мануала буду очень признателен.
С уважением ко всем участникам форума.
Дата: 03 Апр 2007 17:34:39 · Поправил: AVIAAMATOR (03 Апр 2007 21:47:23)
щасвернус
Это который до 1000 МГц ? Если он - то отличный аналоговый профессиональный аппарат с калиброванным коэффициентом усиления тракта во всем рабочем диапазоне. Что касается доделки-переделки - так он и так обзорный - крути ручку и обозревай ... :-) А если серьезно, то теоретически переделка возможна, но только если подойти к этому с головой и руками профессионала. Я бы ТАКУЮ ВЕЩЬ не "ковырял".
Дата: 03 Апр 2007 18:08:02
Этот 0.1-30 МГц
Дата: 03 Апр 2007 20:51:38 · Поправил: AVIAAMATOR (03 Апр 2007 21:44:42)
щасвернус
Все остается в силе и для этого прибора: отличный аналоговый профессиональный аппарат с калиброванным коэффициентом усиления и т.д. ЭТУ ВЕЩЬ я бы тоже не "ковырял".
Я крутил аналогичный, тоже немецкий, но более современный (SMV11, кажется, звался). По габаритам - ниже раза в 2. У него было:
- преобразование "вверх" и непрерывный диапазон;
- первая ПЧ - что-то около 70 МГц;
- аналоговый первый гетеродин;
- цифровой индикатор настройки (с точностью 0,1 кГц).
Основное назначение - селективный микровольтметр, т.е. ИЗМЕРИТЕЛЬ уровня входного сигнала от 1 мкВ до, наверное, нескольких вольт (сейчас не помню). Полоса по ПЧ - переключаемая.
Как приемник - тоже отличный: высокая чувствительность (значительно лучше 1 мкВ), низкий (на слух) уровень собственных шумов. Не было, правда, "телеграфного" гетеродина и возможности слушать SSB-станции. Частота настройки временами немного "уходила" (1-й гетеродин работал все-таки на частотах примерно 70...100 МГц).
Дата: 03 Апр 2007 23:37:33
у этого прибора выбор не большой:
1 на свалку
2 подвергнутся доделкам-переделкам
3 стать донором органов
и, поверьте, я прилагаю титанические усилия чтобы он избежал 1
Дата: 04 Апр 2007 09:08:42
1 на свалку
по всем пунктам жаль SMV
Лежат два селективника перекрывающих все до 1000 МГц - ждут появления места, чтобы можно было их крутить иногда. Интересно было бы поработать с выходом ПЧ - для панорамного анализа. Но ... железо такое еще сделать надо :)
Дата: 02 Окт 2008 12:11:57 · Поправил: zenonas (02 Окт 2008 12:21:01)
Понял
Вот подарили мне тот самый SMV 6.5 в комплекте с FMA 6.2
Все антенны и кабели есть.
И стали они экспонатами музея... но >>>
Предлагаю, может кому надо всё это - взамен на c старый добрый русский Радио приёмник :-)
если здесь его нету >>>
http://langaitis.zenonas-old.radios.fotopic.net/
подсказка
тут СВД нету :-) :-) |
Дата: 02 Окт 2008 12:17:35
До 1000 МГц это SMV-8,5. Основной прибор в СССР для измерения напряженности поля УКВ/ТВ/РВ покрытия и др. задач в 80-х. Касество - НЕМЕЦКОЕ (хоть и ГДРовское).
Дата: 22 Янв 2010 01:29:18
У меня был на работе селективный микровольтметр. Имел индикатор уровня, встроенный динамик, демодуляторы АМ и ЧМ, чувствительность переключалась.
Он в принципе ловил на кусок провода, воткнутый в гнездо, но по-настоящему он становился приёмником лишь после того, как ему между антенной и входом ставишь узкополосный перестраиваемый контур (с частичным включением) на тот диапазон, который хочешь слушать. Вот тогда он очень даже неплохо принимает.У меня он после этого работал даже в условиях заводского цеза, где полно помех.
Дата: 22 Янв 2010 10:04:55 · Поправил: xman (22 Янв 2010 10:05:30)
По качеству исполнения, надежности, помехозащищенности, продуманности схемотехники - немецкие микровольтметры полностью уделывают любую бытовуху. Приходилось пользоваться STV-301 (0-30 МГц), STV-401 (26-300 МГц) и SMV-11 (0-33 МГц, + встроенный генератор с синхронной перестройкой). После этого бытовуха уже всерьез не воспринимается...
Конечно у микровольтметров есть свои нюансы - надо вручную переключать вх. аттенюатор, полосы фильтров не всегда удобные. Но при желании это все можно доработать, если переделывать именно в радиоприемник.
Дата: 08 Окт 2010 17:52:13
А не подскажете ли, какие полосы у него по приему и какова избирательность? Предлагают тут этот аппарат, но вызывают сомнения его габариты - у меня не так уж много места. Я с ним когда-то давно работал и не помню параметры избирательности - а хочется составить впечатление, насколько он устарел с точки зрения требований к помехоустойчивости. Внешний аттенюатор - есть.
На первый взгляд получается, что в случае, если его избирательность высока, то хорошим вариантом применения было бы дооборудование этого СМВ цифровой шкалой (ЦШ) с передачей ПЧ для дальнейшей обработки на внешний приемник. Естественно, ЦШ должна быть, по возможности, совершенно внешним устройством - лезть в такой аппарат с доработками не хочется.
Кроме прочего, привлекательна функция автоматической настройки ферритовой антенны типа FMA 6.2 (а она у меня есть) по частоте с использованием кабеля ДУ от СМВ.
Дата: 12 Окт 2010 00:37:19
После SMV 6,5 деген в руки брать не захочется . Но уж очень большая коробка для бытового приемника.
Дата: 12 Окт 2010 01:28:39
Ну всё-таки это не бытовой приемник, а профессиональный промышленный S-метр :-)
Дата: 14 Окт 2010 00:29:47
Да , правильно сказать - для бытового применения :)). Продавались они у нас на базаре одно время по $150 . Не взял только из-за габаритов .
