На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ muha131, CDMA, ivanovgoga, Feddy, Voevoda, andory, Toha821, Anchares, Kolomchanin]
 Форум —› Радиосигналы —› Что это за сигнал? Пейджеры?
RadioKoteg
Дата: 24 Апр 2007 04:08:15 · Поправил: RadioKoteg (24 Апр 2007 04:18:50) #
блиииин - а я в "AM" пытался :(
вообщето они в FM :)
Используется частотная модуляция ,и переход сигнала дискриминатора через ноль.
тоесть если частота ниже центральной частоты то на дискриминаторе образуется минус сколько-то вольт а если выше то плюс столько-то вольт,вот переход ноля и есть признак смены единички на ноль или ноля на единичку.
вопрос: -почему нужен выход частотного дискриминатора?
ответ: -потому что в приемнике после частотного дискриминатора перед УНЧ присутствует конденсатор и он начинает перезаряжатся полностью сводя в хаос переход ноля ,тоесть на емкости накапливается потенциал уводя сигнал в сторону положительного или отрицательного уровня ,кроме того в УНЧ много емкостей и фильтров низких , верхних частот которые искажают ачх и естественно фазу сигнала.
пробуйте в FM или в WFM.
у меня получилось декодировать только WFM .
BATONS
Offline6.0
Дата: 24 Апр 2007 09:34:33 #
да это все хорошо портит сигнал, но все же эти все фильтры можно обойти, и декодировать сигнал с выхода "наушников".
Нужно просто не задирать входной сигнал до выхсоких уровней.. а выставлять уровень как можно меньше.
объясню почему.
реальные фильтры не имеют П-образную форму, у всех есть растянутые фронты и спады, другими словами форма фильтров похожа на трапецию. Полоса фильтра указывается по уровню 0,5.
Получается, что в основании фильтра (траппеции) полоса шире, поэтому сигнал с низким входным уровнем не обрезается так сильно как с высоким. думаю идея понятна.
На практике сам проверил - работает (пришлось правда с уровнями повозится).
Хочу еще заметить, то что чем дороже звуковуха (соответственно качественней стоят фильтры) тем сложней сигнал раскодировать. У меня Audigy2 - долго с ней возился. А вот дешевенькая, рубликов этак за 500
на той сразу все пошло.
Den1
Дата: 24 Апр 2007 11:59:05 · Поправил: Den1 (24 Апр 2007 12:06:08) #
Спасибо.
Теперь понятно - значит в FM или WFM.
теперь у меня вот делема - куда подцепляться в этом AUX-е ?
где непосредственно контакты этого дискриминатора?
AR7000 AUX socket
A rear panel 270° 8-pin DIN socket provides the following signals:
Pin No.....IN/OUT.....Signal..........Description
...1.............Out..........+12V.......+12V, 10mA output
...2...............-............GND...................GND
...3..............In........Mute input............5V TTL
...4..............NC............NC....................NC
...5.............Out.........AF out........Tape Rec 10k ohm
...6.............Out........Rec out.......SQ operated switch
...7.............Out........Rec out.......SQ operated switch
...8..............NC............NC....................NC
вопрос - к каким контактам (номеркам) подсоединяться?
нужно только 2 контакта - верно?
подскажите, плиз.
а то сожгу чего еще - страшно.
Den1
Дата: 24 Апр 2007 23:55:43 #
ну вот - никто подсказать не хочет :(
может намекнете хоть немного?
ладно, тогда выскажу свои предположения:
ко 2-ой ножке и к 5-ой ?
По логике я должен землю использовать 100%. Поэтому ножка №2.
И вот ножка №5 , которая называется "Tape Rec" (AF out).
Верно?
...пока ТОЧНО не узнаю куда тыкать - подключать не буду.
страшно мне это.
Спасибо заранее.
Den1
Дата: 26 Апр 2007 13:32:55 #
ДА ЧТО-Ж ТАКОЕ-ТО ?!
ЛЮДИ ДОБРЫЕ !!!!!!!!!!!!!!!!
НУ ПОДСКАЖИТЕ-ЖЕ МНЕ - ОТКУДА БРАТЬ ЭТОТ ДИСКРИМИНАТОР?!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Апр 2007 13:52:39 · Поправил: Mexico (26 Апр 2007 13:53:03) #
И мне думается что земля однозначно.
5.............Out.........AF out........Tape Rec 10k ohm. AF-автоматик файн? Выход на записывающую деку?
...6.............Out........Rec out.......SQ operated switch Выход для записи где закрывается и открывается шумодав?
Тогда мне кажется 5 нога. Думаю можно попробовать эмпирическим путем пойти. Поключать к 5,6,7 и смотреть как лучше. Думаю ничего страшного не будет. Главное гальванически развязать.
Если нет возможности, пусть приемник будет питаться от АКБ и работать на телескоп или резинку. Тогда разности потенциалов неоткуда будет взяться.
А 147,025 и так ломится. Если уж его пагеры принимали.
Den1
Дата: 26 Апр 2007 14:29:09 · Поправил: Den1 (26 Апр 2007 14:29:32) #
Спасибо Mexico!
а как это?
это конденсатор или резистор между ними вставить надо?
Нет - я могу только от сети :(
 Страница:  ««  1  2
