На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ aspi, Silent, XOR, spbtvmaster, andory]
 Форум —› Радиосигналы —› Что это за сигнал? Пейджеры?
Den1
Дата: 04 Апр 2007 00:22:28 · Поправил: Den1 (04 Апр 2007 10:51:18) #
Сигнал принимаю на частоте 147.020 МГц AM-модуляция
(вроде как пейждинговый POCSAG должен быть)
но что-то сомнения есть - ОДИНАКОВЫЕ ПОСЫЛКИ ПОЧЕМУ-ТО ИДУТ...
вот сам сигнал:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pagerq.wav
что это? :[
RadioKoteg
Дата: 04 Апр 2007 00:44:03 #
AM-модуляция
ЧМ по переходу ноля а не АМ,тоесть его брать с дискриминатора и нигде иначе,
будет читаемый сигнал можно будет говорить что это.
а так 99.9 % что это пейджер.
Den1
Дата: 04 Апр 2007 00:46:07 · Поправил: Den1 (04 Апр 2007 01:05:47) #
а как это на Icom-R5-ом "организовать" правильно?
(я звук беру с разъема для наушников)
...и что такое "ЧМ по переходу ноля...."
(блин, чувствую себя полным дураком)
Den1
Дата: 04 Апр 2007 01:05:20 #
так - вроде нарыл что ДИСКРИМИНАТОР - это "НЕУСИЛЕННЫЙ" выход,
т.е. я так понял что не модифицированый усилителем.
Что-то подсказывает мне, что мой R5-ый не имеет такого выхода (дискриминатора) :(
ЧМ - это FM
верно?
У моего R5-ого, FM есть....но как его сделать "по переходу ноля"?
RadioKoteg
Дата: 04 Апр 2007 01:12:34 #
кажисть r5 нормально с пейджерами работает,пробуйте . Единственная проблемма будет с уровнем .
Den1
Дата: 04 Апр 2007 01:18:59 · Поправил: Den1 (04 Апр 2007 01:19:33) #
"уровень" регулировать ручкой громкости приемника,
или уровень записи в звуковой карте?
а программка POC32 сможет "распознать" чего-нибудь?
RadioKoteg
Дата: 04 Апр 2007 01:21:27 #
там и там ,компромис выбрать
да, она
Den1
Дата: 04 Апр 2007 10:51:53 #
Спасибо.
Понял.
Буду пробовать.
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Апр 2007 23:43:48 · Поправил: BATONS (21 Апр 2007 23:48:10) #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Апр 2007 08:18:36 #
Den1
А что это частота какая-то интересная. Может ещё +5 кГц прибавить (147.025 кГц)?
Den1
Дата: 23 Апр 2007 03:38:44 · Поправил: Den1 (23 Апр 2007 03:39:10) #
Да, все правильно - именно 147.025
(по спектру глянул - в этой точке самый сильный сигнал)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Апр 2007 03:50:50 · Поправил: Mexico (23 Апр 2007 22:51:31) #
Абсолютно верно, Информ-Экском. Один из передатчиков стоит на ЦДТ.
А вообще поиском по форуму можно найти много информации, в т.ч числе московские частоты я когда-то писал на форуме. Введите слово POC32, POCSAG и посмотрите.
Если Вам так интересна пейджинговая связь, история, принцип, различия в протоколах почитайте здесь
http://www.radioscanner.ru/info/article162/
Если именно протокол POCSAG
http://www.radioscanner.ru/info/article87/
http://www.radioscanner.ru/info/article88/
Работоспособный декодер
http://www.radioscanner.ru/files/decoders/file86/
Den1
Дата: 23 Апр 2007 15:20:14 · Поправил: Den1 (23 Апр 2007 15:22:27) #
Спасибо Mexico за эти ссылки - это очень интересно.
вот у меня к тебе вопрос:
я пробовал пользоваться это программой, но так и не понял одного:
когда загрузил эту программу, ОНА СРАЗУ ГОТОВА ПРИНИМАТЬ СООБЩЕНИЯ?
или надо что-то выбрать для этого в меню?
(все параметры указал, естественно.)
а то у меня вверху "скачет" уровень сигнала - а сообщения не дешефрируютя :(
я его и так и эдак - а он ни в какую.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Апр 2007 15:53:17 · Поправил: Mexico (23 Апр 2007 16:17:08) #
У меня POC декодировал только с дискриминатора. С выхода для наушников ни в какую.
Да, программа начинает сразу отображать на экране текст. Единственное что если не та кодировочная таблица выбрана, то будут просто крокозяблы или набор безсвязных символов. Но они будут.
Еще раз проверь настройки. У меня стоит так - Принимать сигнал с зуковой карты, канал 1, функциональные биты везде Auto, 1200Bit/s, Skiper Mode. Проверь, не включен ли у тебя случайно фильтр, который режектит все сообщения.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Апр 2007 16:14:30 · Поправил: Mexico (23 Апр 2007 16:16:16) #
Только что проверил, все работает. Только с кодировками какой-то косяк, не могу подобрать таблицу.
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Апр 2007 16:17:38 #
Mexico
на какой частоте принимаешь?
у меня где то была подборка кодировок
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Апр 2007 16:26:20 #
вот как выглядит POCSAG на спектре
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Апр 2007 16:28:01 #
Да на самой громкой и известной. Чтобы помочь Den1 разобраться почему у него не декодируется.
Информ-Экском 147,025. Антенна на Центральном Доме туриста. Я его без антенны принимаю и декодирую.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Апр 2007 16:30:03 #
BATONS У тебя таблицы кодировки от 0 до 3? + таблица на иврите?
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Апр 2007 16:46:09 #
у меня на этой частоте тоже самое.. какие то тестовые сигналы идут.
вот частота 159,025
вот файл кодировок:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/rus_dima.rar
должно все декодироваться
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Апр 2007 16:47:43 · Поправил: BATONS (23 Апр 2007 16:58:15) #
Mexico
нет. я сам эти таблицы правил.
Как то свободное время было под каждую частоту подбирал кодировку.
где то нормально по русски кодируется.
а где то в транслитерации хорошо читается.
вот посмотри пример, как получается
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/1596375code3.rar
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Апр 2007 17:08:16 #
еще хочу заметить. на каждой частоте (то есть у оператора) используются разные пейджеры у абонентов.
поэтому сообщения посылаются с разными кодировками в зависимости от производителя пейджера, используемого абонентом.
так что не все сообщения будут корректно читаться. но из практики если правильно подобрать "основную" кодировку, то процентов на 80 будет читаться
и ещё эта прога обрезает длинные сообщения.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Апр 2007 17:25:22 #
Дим, у тебя через обычный выход для наушников читалось когда-нибудь?
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Апр 2007 17:37:21 #
Mexico
вот те логи которые лежат в папке - это все через звуковуху
использовал еще AOR 8200-3 с штатным телескопом. звуковой выход подключал к линейному или к микрофонному входу звуковухи.
Честно признаюсь с уровнями сигнала возился очень долго.
как ни странно декодировались пакеты только при низком уровне сигнала (на проге это 3 деления, при активном сигнале). Чуть уровень больше все пакеты не декодируются.
сейчас использую приемник Winradio g305. там все посылки декодируются.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Апр 2007 17:55:40 #
Подсказка для Den1
На 147.025 с кодовой таблицей 1 читаются некоторые сообщения на русском.
BATONS Дим, для устойчивого декодирования ОБЯЗАТЕЛЬНО надо подключать линейный вход саундкарты непосредственно к выходу дискриминатора приемника. При прохождении через УНЧ фронты сигнала значительно искажаются и читаемость сообщений всего 7-8%, а с дискриминатора - 99-100% при тех же условиях приема. Видимо в твоих приемниках искажения меньше чем в любительских шарманках, которые использовал я.
Совет всем. Программа потребует настройки кодовой таблицы (их может быть несколько). Начальная таблица имеет имя Default.tbl. Сделайте ее копию и начинайте настраивать. Запустите программу на прием сообщений. Во встроенном блокноте Windows Notepad откройте откройте ваш файл кодовой таблицы. Столбец слева - принимаемый код, справа - его отображение на экране. Посмотрите на принимаемых сообщениях, какие буквы необходимо исправлять и замените их в кодовой таблице. Сохраните файл и перустановите его в меню Properties. При необходимости повторите процесс. Проблема в том, что даже в одной пейджинговой компании могут быть пейджеры разных типов, с разными кодировками. Например с транслитерацией, когда русские слова пишут латинскими буквами. Они различаются диапазоном номеров либо номером функции. Одновременно правильно декодировать сообщения для разных систем не получится, т.к. действует только одна таблица кодов, не переключаемая динамически. Этот недостаток программы POC32.
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Апр 2007 18:05:47 #
Mexico
полностью согласен с тобой.
фильтры звуковухи очень сильно сигнал подрезают.
но когда нет выхода дискриминатора... а хочется принять... тогда и возился с уровнями (никому не советую)
я потратил часа два, чтобы причину найти почему пакеты не декодировались.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Апр 2007 18:07:37 #
Спасибо за опыт Дим, я думал декодировать через звуковой выход совсем невозможно. Оказывается недостаточно возился. Буду знать.
Den1
Дата: 23 Апр 2007 20:47:48 · Поправил: Den1 (23 Апр 2007 20:49:08) #
Спасибо Mexico!
Спасибо BATONS!
Ребята - я даже не ожидал ТАКОГО количества инфы!
Я теперь точно-уж смогу разобраться с этой прогой.
(да и другим участникам, наверное, это тоже будет интересно).
Я все как дурачок пытался через выход наушников на R5-ом Icom-е работать,
но как я не правил уровни на приемнике и на звуковухе - НИЧЕГО не получалось.
Теперь я попробую через AUX (с дискриминатора) - думаю что получиться.
Осталось только разобраться по схеме выхода на AOR-е - где этот сигнал взять.
Спасибо Вам.
P.S.
кстати - а никто не знает, где купить разъем подходящий к AOR-овскому AUX-у ?
(разъем такой круглый, с 8-мю дырочками. Очень похож на старый советский разъем для магнитофонов.)
RadioKoteg
Дата: 24 Апр 2007 00:47:24 #
ктото говорил что IC-R20 не принимает POCSAG ?, еще как принимает!! в WFM ставите и никаких траблов:)
Чесн слово случайно обнаружил.
Den1
Дата: 24 Апр 2007 03:24:59 · Поправил: Den1 (24 Апр 2007 03:25:28) #
блиииин - а я в "AM" пытался :(
так что - выходит в WFM-е нужно ловить?
или операторы по-разному вещают?
 Страница:  1  2  »»
