На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по банкам Icom IC-R20
Цена Icom IC-R20 в нашем магазине средств связи - руб.
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2007 04:08:14 · Поправил: RadioKoteg (05 Апр 2007 11:52:14) #
Пусть будет проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса!
Как в айкоме IC-R20 заставить сканировать к примеру участок 144 .. 145 и 400 .. 430 ,тоесть выборочно куски?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2007 09:25:09 · Поправил: geka (05 Апр 2007 19:44:26) #
Гы. Ни как! :) я так и не смог его заставить несколькими кусками по очереди сканить. А вот АОR8200 так умеет :)
Это если нужно например 140-174, джамп, 200-208, джамп, 430-480, джамп, опять 140-174.
А если тебе надо просто по кругу 140мгц-174мгц(например), то просто забиваешь частоту 140 в ячейку 01А а частоту 174 в ячейку 01B. И удерживая кнопку сканирования, валкодером выбираешь эти ячейки.
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2007 13:33:01 #
С этого всего рождается вопросс :
А перепрошить айком ?
Есть ли какая инфа по перепрошивке ?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Апр 2007 22:30:54 #
Очень просто..., Забиваешь частоты в ячейки 01А-01В.....24А-24В, далее Настройки->Расширенные настройки->Link Bank-> нужные банки метим как On, остальные как Off. далее жмем Scan и выставляем LinkBank. Все....
sergo2007
Offline3.9
Дата: 05 Апр 2007 22:43:38 #
А если всего два диапазона надо сканить, то можно это делать еще и одновременно... У вас же два приемника VFO в наличии. Внимательно читайте мануал.:-)
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2007 22:53:57 #
sergo2007
У меня не получилось :(, просканировало четыре частоты 01А 01В 24A 24B но не участки 01A...01B 24A...24B,при SKIP OFF. При PSKIP и SKIP вообще не сканирует.
Громаднейшая просьба если вас не затруднит подробно описать действия с примером пошагово.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Апр 2007 22:55:05 #
sergo2007
Это не о том, второй вариант правильный, по трем кускам уже не выйдет.
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2007 23:00:28 #
приемник не очень то и двойной ,один из приемников
118 ...1304 мГц второй 0,150 ...470 Мгц в режиме двойного приема ,да и надо сканить около 5 участков.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Апр 2007 00:01:01 #
RadioKoteg
Если, что бы слушать - не эффективно.
Кстати, из Вашей формулировки не понятно, что все же интересует, по банкам или выборочно куски?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Апр 2007 00:10:52 #
Подключи к компу, поищи подходящую управляющюю программу и будет тебе счастье.
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2007 01:01:42 · Поправил: RadioKoteg (06 Апр 2007 01:09:24) #
БЕГЕМОТ
выборочно куски,тоесть несколько участков в границах A..B сканить.
sergo2007
Спасиб комп в карман не влазит,к томуж если бы и влез то скорость скана падает с 100 частот к 25 частотам в секунду
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2007 01:02:55 #
найти.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Апр 2007 01:11:40 #
RadioKoteg
Двумя приемниками, как sergo2007 написал, по другому не умеет.
Вам тогда какой нибудь биркат надо, но там чего нибудь другого не хватит.
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2007 01:20:12 · Поправил: RadioKoteg (06 Апр 2007 01:22:43) #
БЕГЕМОТ
спасибо за инфу ,жаль что не умеет R20 -тый ,одна из удобных функций если такое возможно было-бы.
Дело в том что такой вопрос возник из того что частоты могут тут 00A ..00B а может тут 01А ..01B и вероятно еще тут 24A .. 24B . Я надеюсь вы меня поняли .
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Апр 2007 01:24:26 #
RadioKoteg
Это понятно.
Проще забить в банки частоты по принадлежности и активировать при необходимости нужные группы.
А на втором приемнике изучать какой нибудь кусок в это время.
RadioKoteg
Дата: 06 Апр 2007 02:06:30 #
Я так и делаю,благо что на компьютере набиваю эти банки а не приемником . :)
кстати о программе управления банками,я вот слышал что кроме NFR и штатной CSR20 есть еще BUTEL clone,не в курсе что это такое ?
