На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ CDMA, Darko_swl, andory, mikhalych]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Вертолёты и всё, что "ниже нижнего", в Подмосковье
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  164  165  »»Поиск в теме
meteorolog
Дата: 08 Ноя 2007 21:41:24 · Поправил: meteorolog (08 Ноя 2007 21:43:03) #
Выдержка из "Сборника аэронавигационной информации по а/э и площадкам на территории ОМТУ ЦР"
Раздел - Управление воздушным движением
УСТАНОВКА ВЫСОТОМЕРА и ОТСЧЕТ ВЫСОТЫ ПОЛЕТА
Отсчет барометрической высоты полета воздушного судна производится при полетах:
-в районе аэродрома в радиусе не более 50км от КТА, на высоте перехода и ниже - по значению атмосферного давления на аэродроме;
-по маршруту на высоте ниже нижнего эшелона - по минимальному атмосферному давлению на маршруте (участке маршрута), приведенному к уровню моря;
-на эшелоне перехода и выше - по атмосферному давлению 760мм рт.ст. (1013,2 мбар).
НА ЗЕМЛЕ
На предварительном старте экипаж обязан установить стрелки барометрических высотомеров на "нуль" высоты и сравнить отсчет на шкале давления со значением атмосферного давления на аэродроме.
ПОСЛЕ ВЗЛЕТА
При наборе высоты для полета на эшелоне перевод шкалы барометрического высотомера с отчета, соответствующего атмосферному давлению на аэродроме, на отсчет "760" (1013,2 мбар) производить при пересечении высоты перехода.
ПЕРЕД ПОСАДКОЙ
Перед заходом на посадку перевод шкалы барометрического высотомера с отсчета "760" на отсчет, соответствующий значению атмосферного давления на аэродроме посадки, выполнять в горизонтальном полете на эшелоне перехода после разрешения диспетчера на дальнейшее снижение.
ПРИ ПОЛЕТЕ НА ВЫСОТЕ НИЖЕ НИЖНЕГО ЭШЕЛОНА
1. При полете по маршруту на высотах ниже нижнего эшелона перевод шкалы барометрического высотомера с отчета, соответствующего атмосферному давлению на аэродроме, на отсчет, соответствующий минимальному атмосферному давлению по маршруту, приведенному к уровню моря, производить при выходе из зоны взлета и посадки (аэродромного круга полетов).
2. При подходе к аэродрому на высоте ниже нижнего эшелона перевод шкалы барометрического высотомера с отсчета, соответствующего минимальному атмосферному давлению по маршруту, приведенному к уровню моря, на отсчет соответствующий давлению на аэродроме производить при входе в зону взлета и посадки (аэродромный круг полетов на аэродромах МВЛ).
З.При наборе заданного эшелона полёта ВС, выполнявшим полёт по маршруту ниже нижнего (безопасного) эшелона перевод шкалы барометрического высотомера с минимального давления, приведённого к уровню моря, на стандартное давление производится на высоте перехода района РЦ ЕС ОрВД, сообщаемой экипажу органом ОВД (управления полётами), осуществляющим обслуживание (управление) данного полета.
4.При снижении ВС с эшелона полета до высоты полета по маршруту ниже нижнего (безопасного) эшелона перевод шкалы барометрического высотомера со стандартного давления на минимальное давление, приведённое к уровню моря, производится на эшелоне перехода района ЕС ОрВД. Эшелон перехода и значение минимального давления, приведённого к уровню моря, экипажу ВС сообщает орган ОВД (управления полётами), осуществляющий обслуживание (управление) данного полета.
ПРИ ОТСУТСТВИИ АМСГ
Перед вылетом с аэродрома, расположенного в равнинной или холмистой местности где нет АМСГ, приведенное давление определяет экипаж по шкале давления барометрического высотомера, стрелки которого должны быть установлены на значение высоты, равной абсолютной высоте аэродрома.
НА ГОРНОМ АЭРОДРОМЕ
На горных аэродромах при атмосферном давлении на уровне ВПП, меньшем предельного значения, которое может быть установлено на шкале давления барометрического высотомера, необходимо:
-перед взлетом установить значение давления аэродрома, приведенное к уровню моря. Показание высотомера в этом случае принимается за "условный нуль", относительно которого производится набор заданной высоты;
-перед посадкой диспетчер сообщает экипажу абсолютную высоту аэродрома и значение атмосферного давления на аэродроме, приведенное к уровню моря, которое экипаж устанавливает на высотомерах, экипаж производит заход на посадку, учитывая, что высотомеры будут показывать абсолютную высоту полета, а в момент приземления- высоту аэродрома над уровнем моря.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 09 Ноя 2007 12:43:19 #
meteorolog
Спасибо :) Ну вот то же самое я и написал своими словами выше.
meteorolog
А сам сборник у Вас есть? Что там интересного? Особеннно интересуют списки аэродромов и посадочных площадок.
meteorolog
Дата: 09 Ноя 2007 14:58:24 #
Corvus
Да, вы конечно все правильно написали. Просто дал выдержку из официального руководства.
К сожалению самого сборника нет. Там 8 раздел как раз "аэродромы, вертодромы и площадки".
Просто когда-то крутил в руках и часть нужной для себя информации переписал.
Есть в частности телефоны метеослужб по основным аэропортам :), частоты метео на КВ и УКВ, АТИСов.
meteorolog
Дата: 09 Ноя 2007 15:58:40 #
Сегодня
Ми-8 22974 ок.14:00 Челобитьево-ПИТИК-РЕУТО-Ледни-Битца
AS 350 RA-04106 ок. 15:00 С Домодедово через РУБЛЕ-ФИМКИ-Челобитьево-Ивантеевка-Ивановское на площадку Зари (наверное п.Заря) далее небольшая стоянка и взлет.
Вот небольшая информация по этому воздушному извозчику
http://www.clintondale.ru/news/09nov2005.shtml?mode=print
http://www.clintondale.ru/aircrafts/eurocopter.shtml
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Ноя 2007 13:54:42 #
meteorolog
А Вы не могли бы добавить частоты метео на КВ и УКВ, АТИСов в Таблицу частот ?
meteorolog
Дата: 10 Ноя 2007 14:42:51 #
Сегодня посмотрю, если что-то новое, то добавлю.
meteorolog
Дата: 10 Ноя 2007 19:45:16 #
Добавил в таблицу частоты метеоинформации по следующим аэропортам:
Брянск, Иваново (Южный), Йошкар-Ола, Курск (Восточный), Пенза, Саранск, Тамбов (Донское), Кировск (Аппатиты).
И АТИСы: Оренбург и Ярославль (Туношна).
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 11 Ноя 2007 13:47:11 · Поправил: Фотограф (12 Ноя 2007 11:57:06) #
meteorolog
Спасибо !
Olexx сообщает :
В 14-00 сегодня в Раменском начало футбольного матча. Час назад в районе стадиона "Сатурн" и пл. 47 км. летал вертолёт 29011, работал на 124,000 .
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 15 Ноя 2007 00:04:28 · Поправил: Андрей21 (15 Ноя 2007 00:49:07) #
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Ноя 2007 00:21:01 #
15751 "С Быково через Дергаево на Коломну. Коломну доложу."
27125 Ми-8 монтажные работы в зоне "Гордого" - азимут 190*, удаление 13 км. Нас. пункт Денежниково.
25146 "С Домодедово на "Гордый" на высоте 1500.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Ноя 2007 01:47:14 #
22 ноября.
15751 вызывал на 124,000 "Клинок", но никто не ответил.
22992 Ми-8 на высоте 200 метров с Остафьева на Тверь через Савёлово. Работал с "Запашкой" на 124,000.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Ноя 2007 01:49:57 #
23 ноября.
15751 Работал с "Гордым". На высоте 150 полетел по трассе Быково-Дергаево-Коломна.
48770 Ми-8 ВВС с "Вектора" (Малино) на Чкаловский.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Ноя 2007 13:51:18 #
Рядом с Волоколамским шоссе упал вертолет:
В Московской области упал вертолет. По предварительным данным, пострадали два человека. Как сообщили РБК в Главном управлении МЧС России по Московской области, авария произошла в Истринском районе Московской области, недалеко от населенного пункта Снегири рядом с Волоколамским шоссе.
По словам очевидцев, на борту находились два человека, которые получили серьезные травмы ног и ждут медицинской помощи. Марка вертолета, его владелец и причины аварии выясняются.
antony
с фев 2005
Дата: 26 Ноя 2007 14:43:25 #
ЬУБМ
"Ь" в коде ИКАО это у нас в стране какая-то отсебятина или как, т.е. международного настоящего ICAO у него нет... а как же тогда этот формируется?
NBFM
Дата: 26 Ноя 2007 20:18:30 #
очередная авария Robinson R-44 в Подмосковье:
http://top.rbc.ru/incidents/26/11/2007/127106.shtml
В Московской области упал вертолет. В результате крушения пострадали два человека. Как сообщили РБК в Главном управлении МЧС России по Московской области, авария произошла около 12:00 мск в Истринском районе Московской области, недалеко от населенного пункта Снегири рядом с Волоколамским шоссе.
Как выяснилось, вертолет принадлежал спортивному аэроклубу "Филин". "Прогулочный вертолет Robinson американского производства взлетел с взлетной площадки около выставочного центра "Крокус-Экспо", - отметили в МЧС. - Через несколько минут после взлета по не выясненным пока причинам машина рухнула на землю". Два человека, находившихся в вертолете, получили серьезные травмы ног и были госпитализированы.
BlackSky
с июл 2007
USSR
Дата: 26 Ноя 2007 21:55:48 #
antony
ЬУБМ
это чтобы супостат язык сломал :) я так понимаю Ь маркируются военные а/д в основном.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 27 Ноя 2007 09:45:41 #
antony
Это не код ИКАО, а код государственного аэродрома (внутрироссийский).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Ноя 2007 23:47:33 #
Трудяга 17751 : Быково-Дергаево-Коломна на 150 истинной. Работал с "Гордым".
antony
с фев 2005
Дата: 28 Ноя 2007 08:20:23 #
Спасибо, а то по глазам резануло что У и Ь в одном столбце.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 06 Дек 2007 23:25:26 #
6 дек : Ми-8 , рейс ОГП 9644 "С Остафьево на Курск на 1800".
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Дек 2007 12:48:18 #
12 дек :
22992 Ми-8 "С Домодедова в Коробчеево на 150 по давлению 751. Посадку доложу".
28969 Ми-8 ГУВД на 124,000 вызывал Покровское, но ему не ответили.
Olexx
Дата: 13 Дек 2007 13:27:03 #
Вчера около 18ти часов над "Гордым" вертушка ходила туда-сюда на очень малой высоте. Поскольку темно,то рассмотреть не смог, к тому же он прожектором светил сильно:) Приёмника не было... Просто наблюдал,когда из эл-ки вышел.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Дек 2007 12:22:27 #
13 дек.
17834 Ми-2 куда-то летел, но его переговоры "накрыл" дисп Чкаловского. ничего не разобрать.
28969 Ми-8 наконец-то изменил свой "вечный" маршрут в Гжель и вчера докладывал "Правдивому" : "С Одинцова на Голицино. Там работаю 15 минут, далее - Звенигород."
20837 Быково-Дергаево-Коломна.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Дек 2007 00:09:15 · Поправил: Фотограф (15 Дек 2007 02:11:47) #
48749 Ми-8 с "Вектора" на Чкаловский.
14334 , Ми-2 на Егорьевск. Работал с "Гордым".
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 15 Дек 2007 18:03:20 #
В Рязанской области упал вертолет Ми-2. Как сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ, инцидент произошел в 15:20 мск в Рязанском районе области около деревни Дядьково недалеко от реки Ока. По предварительным данным, на борту вертолета находился один пилот, в настоящее время он находится в реанимации.
Выясняются принадлежность вертолета и причина катастрофы
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Дек 2007 22:24:22 #
Неужели этот вертолёт разбился сегодня под Рязанью ?
Запись. Работал с "Гордым", полетел на Рязань.
Partizan
Жуковский
Дата: 15 Дек 2007 22:45:00 #
Запись не слушал (траффик), а какой бортовой? С Быково взлетал?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Дек 2007 22:57:27 #
Partizan
а какой бортовой?
Что-то типа 447.
С Быково взлетал?
Если работал с "Гордым", то скорее всего да. (Пилот не сказал.) "Коломну рассчитываю 35 минут".
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Дек 2007 16:00:29 #
С авиа.ру : Вертолёт Ми-2, АК "Баркол". Пилот в реанимации. Будет жить.
RadioElk
Дата: 22 Дек 2007 17:18:46 · Поправил: RadioElk (22 Дек 2007 17:19:25) #
В свете появившихся новых снимков в Google Earth, вопрос: используется ли площадка, находящаяся вот в этом месте.
