На сайте: гостей - 43,
участников - 2 [ quickgold, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный тюнер - насколько он нужен?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Июн 2008 12:54:26 #
Samolet22
Да все уже поняли, что тюнером Вы не пользуетесь и не любите его вообще.. и включать - не включаете ))
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Май 2010 20:38:22 #
Куда подключить к антенному тюнеру MFJ-941 кабель от антены длинный лучь ?
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Май 2010 21:55:29 · Поправил: Valery (15 Май 2010 22:07:24) #
Nabludatel
Нижний красный зажим (WIRE ). Это для случайного провода.
Полволны не согласует :(
P.S.
Тюнеру пофигу, какая у Вас антенна, если она подключается кабелем. Только в гнездо "COAX".
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Май 2010 22:16:30 #
Valery
а еще три зажима рядом WIRE для чего они ?
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Май 2010 22:22:44 #
Nabludatel
Дык там все написано, "BALANCED LINE" и "Земля".
Только для балансного входа надо поставить перемычку, в инструкции нарисовано.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 15 Май 2010 22:44:34 #
И длину антенны желательн брать кратной четверти длины волны диапазона - низкое входное и согласовываться будет нормально.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Май 2010 22:52:05 #
Короче длинный луч через кабель к гнезду "COAX"
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Май 2010 10:11:51 #
Nabludatel
Все наоборот. Кабель в "COAX". К сожалению, в этом случае тюнер не изменит КСВ в кабеле. Он будет только согласовывать входное сопротивление кабеля с входным трансивера.
А длинный провод без кабеля надо подсоединять в зажим "WIRE".
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Май 2010 11:42:38 · Поправил: Nabludatel (16 Май 2010 11:44:38) #
Valery
Я так и говорю, кабель в COAX .Сформулировал по другому, но КСВ все же будет через тюнер выставлятся по минимуму.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Май 2010 12:06:40 · Поправил: Valery (16 Май 2010 12:07:00) #
Nabludatel
Только, в этом случае, прибор измеряет не КСВ, а степень согласования с входным сопротивлением кабеля.
А КСВ системы антенна-кабель нельзя изменить тюнером у трансивера :(
isnixon5
Offline0.4
с ноя 2009
Казань
Дата: 16 Май 2010 12:12:19 #
Прошу прощенья у автора, но тема подходящая, поэтому хочу задать свой вопрос.
Имеется катушка с переменной индуктивностью от РС Карат-2Н и пара переменных конденсаторов КПТМ.
Хочу собрать микросогласующее устройство типа П-контура к FT-817 для работы на выезде на случайные антенны мощей 5 Вт. Насколько работоспособна такая конструкция ? Не будет-ли ее шить при такой моще ?
В каких примерно диапазонах будет согласовывать ?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Май 2010 12:28:39 #
Valery
А случай с простой проволкой к зажиму WIRE , там тоже тюнер изменяет сопротивление, а не КСВ ?
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Май 2010 12:44:01 · Поправил: Valery (16 Май 2010 12:44:14) #
Nabludatel
а не КСВ
Понятие Коэффициента Стоячей Волны связано с кабелем (фидером).
В случае с проволокой - это согласование.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Май 2010 12:49:59 · Поправил: Valery (16 Май 2010 12:51:52) #
Nabludatel
В 101-й раз даю ссылку:
http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
Обратите внимание на п.2 статьи.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Май 2010 13:12:16 #
Valery
Спасибо Вам конечно за ссылку ,но это мне не интересно, мой маленький мозг не воспринимает теорию. Мне интересно что выгодней подключить, антену длинный луч четверть волны для работы на 160, 80, 40, 20 м (с кабелем, оплетка на массе) или проволку кратную четверти волны к тюнеру.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Май 2010 13:21:19 #
Nabludatel
В идеале, тюнер должен располагаться между антенной и кабелем.
Около трансивера тюнер помогает увеличить мощность в антенне при большом КСВ.
Дык, пробуйте и то и другое!
Только четверть волны на 160 будет половиной на 80 :)
Успехов.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Май 2010 13:26:01 · Поправил: Nabludatel (16 Май 2010 13:27:23) #
Valery
Благодарю, буду на практике смотреть. да немного неподумал, 80м полуволна получится.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Май 2010 13:35:24 #
Nabludatel
И еще полволны будет на 40, 20 и 10.
Для начала подключите кусок проволоки длиной 30м на зажим "WIRE". Вроде, так советуют в инструкции на тюнер. Точно не помню.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Май 2010 13:49:33 #
да я уже работаю на 47 метровый кусок провода, подключенный к тюнеру, зажиму WIRE. Везде вродебы выстраивает . Хочу добится КСВ 1,5 хотя-бы, на 160м, без тюнера. Думаю 42 м. провода сделать.
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Май 2010 15:09:22 · Поправил: Valery (16 Май 2010 15:09:49) #
Nabludatel
Напомню, чтобы использовать тюнер в качестве КСВометра, надо переключатель входов установить в правой части "BYPASS", соответственно входу, к которому подключена антенна.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Май 2010 19:54:01 #
Valery
Да я знаю, спасибо !!! Сейчас моя антена 47 метров показывает КСВ-1 на частоте 4254кГц.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Май 2010 17:49:04 · Поправил: Samolet22 (17 Май 2010 17:55:24) #
А зачем обрезать 47м- провод то? Жалко...Обрежте его электрически: вставьте конденсатор в разрыв пиания антенны, может 300пф (подобрать)... И будет он резонить как 42м... А удлинняем, если что- катушкой..
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Май 2010 19:47:36 #
Samolet22 Не люблю городить лишнего, все равно спасибо за совет !!!
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 09 Фев 2011 19:40:21 #
Кто эксплуатирует или пользовал LDG AT-897, подскажите пожалуйста, режимы работы индикации, когда светится и моргает красный светодиод, что обозначает количество вспышек. Спасибо если кто чего подскажет, или даст ссылку на перевод мануала на русский.
Alfred
с фев 2009
LO43fe
Дата: 14 Сен 2011 19:48:59 · Поправил: Alfred (14 Сен 2011 19:52:27) #
- Есть примитивная антенна (например длинный провод), изначально КСВ велик, допустим 6. Я настраиваю её тюнером, КСВ вроде как уменьшился. Что при этом реально происходит - антенна станет отдавать бОльшую мощность в эфир, или же фактически это будет лишь обман трансивера, а качество сигнала реально не вырастет?
- Согласует ли тюнер антенны с разным сопротивлением?
И наконец вопрос применительно к приему - если я настроил антенну тюнером, лучше ли она станет работать на прием?
Насколько актуально устройство "искуственная земля"? У меня дом старый, заземления естессно нет и трубы пластиковые :( Улучшит ли сей девайс качество на прием и на передачу? Разница в цене тюнера с "землей" и без, около 70$, стоит ли оно того?
Уже сообщал в примерно подобной теме.
Антенный тюнер+LW+"искуственная земля" - это не три отдельных устройства и не "примитивная" антенна!
Это ЕДИНАЯ, настраиваемая, многодиапазонная антенная система!
Исключение первого элемента (тюнер) даст проигрышь на прием и невозможность работы на передачу. Исключение последнего элемента (искственная земля) даст проигрышь в КПД антенны и увеличит TVI.
Мой личный опыт по работе с подобной системой здесь: Его «Величество» - LONG WIRE
Безработный
с сен 2010
Дата: 03 Дек 2011 00:26:33 #
Подскажите пожалуйста, какому антенному тюнеру отдать предпочтение, автоматическому LDG или ручному MFJ? Прочитал 12 страниц, а ответа не нашел.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Дек 2011 01:10:12 #
У меня есть и те и другие. Все одинаково хороши. Но естественный отбор сделал свое дело: LDG в работе, а MFJ лежат в кладовке. Если хотите забыть о том, что антенна требует настройки - берите LDG, а если любите крутить ручки и щелкать переключателями - то MFJ.
Безработный
с сен 2010
Дата: 03 Дек 2011 01:14:58 #
Спасибо за четкий и ясный ответ.
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 03 Дек 2011 02:31:19 #
опять же : если вот в условиях где электричество беречь надо - предпочтение ручным тюнерам,а дома ,у розетки проще автоматом пользоваться
Electrician
с мая 2010
Дата: 03 Дек 2011 02:52:39 #
pasha2133
Тюнер кушает меньше, чем приёмник. И уж всяко меньше чем передатчик.
Безработный
Берите автоматический.
