На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ muha131, Digital_Man]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный тюнер - насколько он нужен?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 03 Дек 2011 13:17:31 #
Тюнер кушает меньше, чем приёмник. И уж всяко меньше чем передатчик.
но ведь кушает,в отличии от ручного
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 03 Дек 2011 13:20:13 #
какбе резюмируя: если не ходить в длительные (больше двух недель) отлучки от серьёзных источников питания- автоматический отличное решение.
Electrician
с мая 2010
Дата: 04 Дек 2011 01:18:51 #
pasha2133
Неаа, не кушает. 250-300 мА в течении 3 - 5 секунд настройки, потом отключается.
По крайней мере LDG Z-100 ведёт себя так.
Кагбэ резюмируя: ручной тюнер имеет смысл покупать в двух случаях:
1) У вас мощность заметно больше 100 ватт.
2) Ну просто нравится крутить ручки тюнера.
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 04 Дек 2011 03:05:55 #
Ну какбе:)) он ещё строится то от работающего на передачу трансивера,а он кушает ... а на ручнике можно просто записать позиции ручек настройки для каждого диапазона и настраивать вообще без излучения в эфир.А вообще да мне нравится крутить ручки и смотреть на стрелочки :))
NBFM
Дата: 04 Дек 2011 03:28:07 · Поправил: NBFM (04 Дек 2011 03:36:16) #
pasha2133
опять же : если вот в условиях где электричество беречь надо - предпочтение ручным тюнерам,а дома ,у розетки проще автоматом пользоваться
в поле, мы однажды в течении двух недель использовали LDG AT100Pro запитанный от акб небольшого. он был включен- ВСЁ время и не выключался, кроме как случая когда абсолютно все повалились спать, чтобы не сгорел, если начнется гроза. За все время эксплуатации мы не успели даже подсадить батарею.
sebastjan perejra
какому антенному тюнеру отдать предпочтение, автоматическому LDG или ручному MFJ?
У меня есть и те и другие. Все одинаково хороши. Но естественный отбор сделал свое дело: LDG в работе, а MFJ лежат в кладовке. Если хотите забыть о том, что антенна требует настройки - берите LDG, а если любите крутить ручки и щелкать переключателями - то MFJ.
у МФЖ тоже имеются автоматы. но ЛДЖ - работают лучше.
Electrician
глупости. автоматы на квт и больше давно в продаже. стоят да, не две копейки, факт. ну, так и усилители- они тоже небюджетны сами по себе.
pasha2133
у меня был мфж 941 как то- вернул его хозяину и не жалею. он совершенно не стоит своих денег. именно подобным образом я и поступал, как у вас описано. но- точная настройка, если изменилась погода, промокла крыша, встал не на обычную частоту- возможна только при подаче сигнала.
и автомат, если в нем стоят не тормозные реле- все равно настроит быстрее, чем вы - руками.
тем более, когда он вытаскивает настройку из памяти.
вот с этого и надо было начинать.
как и говорили выше:
а вообще мне очень странно, что об сей день эта тема не исчерпала себя.
я ее закрыл в 2007м году советами форумчан и ни разу не пожалел о том, что я применяю тюнер. только одни несомненные плюсы в работе.
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 04 Дек 2011 11:01:57 #
а я месяц в походе от 12 Ач аккумулятора работал,и строил тюнер по нарисованной себе таблице, окончательную подстройку делал уже работая в эфире.
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 04 Дек 2011 11:03:25 · Поправил: pasha2133 (04 Дек 2011 11:04:12) #
А воообще думаю ТС уже сделал необходимые выводы и продолжать дискуссию наверное только портить тему:) А MFJ да- что то не всегда радует качеством
Безработный
с сен 2010
Дата: 09 Дек 2011 01:20:53 · Поправил: Безработный (09 Дек 2011 06:47:59) #
Доброй ночи. Приобрел я себе антенный тюнер LDG Z-11proII. В связи с этим возник вопрос: На схеме подключения тюнера к радиостанции указан кабаль управления Y-ACC (опциональный кабель), на сколько он нужен? Можно обойтись без него?
pasha2133
с июн 2006
оттуда
Дата: 09 Дек 2011 01:36:33 #
Да можно- переводить станцию в постоянное излучение несущей( CW с нажатым ключом или FM с нажатой тангентой) и нажимать кнопочку tune
NBFM
Дата: 09 Дек 2011 05:12:07 #
pasha2133
в ssb от такого акб можно проработать 15 минут, потому не актуально.
можно конечно, но зачем? с автоматом не надо думать вообще. дал несущую- и вперёд. бывают редко ситуации, когда он не справляется и надо перещелкнуть на нем предел подстройки по SWR, но такое случается до крайности редко.
она уже исчерпана, с несколько лет как. и мне до крайности удивительно, что кто-то еще задает тут давно разжеванные на 3й-5й странице вопросы.
Безработный
с сен 2010
Дата: 09 Дек 2011 13:51:14 · Поправил: Безработный (09 Дек 2011 13:53:28) #
Да можно- переводить станцию в постоянное излучение несущей( CW с нажатым ключом или FM с нажатой тангентой) и нажимать кнопочку tune[/i]
Спасибо, понял.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 17 Ноя 2012 11:16:01 #
Тюнер здорово помогает на приём. Пробовал с LW и диполем, на разных диапазонах.
Vangog
с янв 2009
Дата: 17 Ноя 2012 12:02:50 #
RW4HJD прав.
При настройке повышается и уровень сигнала, опробовано на верёвке, да, может настроенной антенне будет и мешать, а так суррогатной, наверное, нужен.
Разрешите вопрос дилетанта, как строится автомат. тюнер на приём, на передачу, как я понял, кратковременно дают сигнал на частоте настройки, а в случае, допустим: LW-LDG Z - EKD512?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Фев 2013 21:29:17 #
Люди посоветуйте пожалуйста автоматический антенный тюнер, который помимо согласовки на передачу согласует ище и на прием, трансивер у меня Yaesu FT-857D.
US7IGN
Дата: 26 Фев 2013 21:36:21 #
тюнер просто согласует не зависимо на передачу или прием.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Фев 2013 21:46:36 #
US7IGN
Кого с кем?
US7IGN
Дата: 26 Фев 2013 21:51:06 #
Кого с кем?
импеданс антенны с выходом радио и все такое. в интернетах об этом умно пишут, а я гуманитарий - не задавайте мне умных вопросов
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Фев 2013 21:51:58 #
US7IGN
тюнер просто согласует не зависимо на передачу или прием.Да это я знаю, просто есть такие модели (незнаю точно как называются) которые если трансивер работает в режиме приема, то он так же согласуется.
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Фев 2013 22:35:07 #
Nabludatel
Вроде не первое апреля ещё...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Фев 2013 22:43:30 #
Electrician
1 апреля по тюнерам советы дают ?
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 26 Фев 2013 23:01:02 · Поправил: Мазай (26 Фев 2013 23:08:00) #
У меня, в связке с Yaesu-FT-857D, более менее работает автоматический антенный тюнер LDG Z-11ProII, вроде нормально. Правда не без косячков, при болшой мощности (более 50Вт), и никудышной антенне иногда подвисает, но не критично. При отстройке тюнера на определённый диапазон качество приёма увеличивается примерно на 1-2 балла из девяти.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Фев 2013 23:12:27 · Поправил: TheKindWizard (26 Фев 2013 23:13:16) #
Господа, зачем вы покупаете кабельные тюнеры? Я не верю что у вас в магазинах так сложно с кабелем, что 50-Омного не найти.
Или просто денег много? Так перечислите мне, я не откажусь. Вам-же всё равно, как я понял.
Нет смысла настраивать 50-Омный кабель до волнового сопротивления 50 Ом. На крыше, там где у вас к вашему 50-Омному фидеру подключена ваша случайная антенна со случайным сопротивлением, всё-равно будет кривой переход в точке того самого соединения. Тюнер покажет вам "ОК!" а на самом деле весь этот "ок" сделает пробежку по кабелю до точки подключения антенны, там развернется, и побежит обратно, по тому-же хорошо расстроенному кабелю, частично излучаясь наружу. Всё что не излучится наружу с кабеля - нагреет катушки в тюнере. В антенну-же попадет от силы 10% мощности.
Уф. Ну ладно, уж если вы их так любите, покупайте. Кажется я понял как делать деньги из воздуха.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Фев 2013 23:17:09 #
TheKindWizard
Это заблуждение начинающего радиолюбителя.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 26 Фев 2013 23:38:43 · Поправил: TUL (26 Фев 2013 23:43:28) #
TheKindWizard
.... этот "ок" сделает пробежку по кабелю до точки подключения антенны, там развернется, и побежит обратно, по тому-же хорошо расстроенному кабелю, частично излучаясь наружу. Всё что не излучится наружу с кабеля - нагреет катушки в тюнере. В антенну-же попадет от силы 10% мощности.
Уф. Ну ладно, уж...
Круто замесил и устал :-).
Ох какой топик всплыл. Ну что-же, отмечусь тут.
И здесь автор тему пометил, пардон, "отметился".
Молодец, главное участие :-)
Но ведь на то и петух, чтобы куры бежали, и оглядываясь на зад думали, не быстро ли они бегут... ))) А он, если не догонит, так хоть разогреется...
US7IGN
Дата: 26 Фев 2013 23:42:33 #
Нет смысла
объяснять одно и то же http://ru.wikipedia.org/wiki/Входной_импеданс_антенны (и по ссылкам внизу внимательно). а еще на досуге почитайте как работает G5RV...
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Фев 2013 23:45:46 · Поправил: TheKindWizard (26 Фев 2013 23:51:36) #
Мазай
Проведите эксперимент. Настройтесь тюнером, получите увеличение на 1-2 балла. Аккуратно открутите антенну от тюнера, и вкрутите её в трансивер напрямую, не выключая при этом тюнера. Ваш трансивер может вас приятно удивить, показав всё ту-же прибавку в 1-2 балла.
Valery
И мне это нравится.
TUL
Сопротивления доступные для кабельного тюнера сравните с сопротивлениями доступными для внешнего тюнера. Ну или хотя-бы картинки посмотрите в интернетах, посчитайте виточки на катушечках, пока я тут отмечаюсь в следующем топике :D
US7IGN
Дата: 27 Фев 2013 00:05:10 #
ух ты, шайтанамана! спать не буду пока не попробую!
это как?
Дата: 27 Фев 2013 12:37:43 #
это как?
Имеется в виду диапазон гарантируемых входных импедансов, которые тюнер может привести к 50 Ом. (согласовать с источником сигнала).
US7IGN
Дата: 27 Фев 2013 12:51:54 #
не, я о классификации тюнеров на кабельные и внешние
Дата: 27 Фев 2013 12:58:05 #
А что тут не ясно? Одни типа встроенных в трансивер или внешние с коаксиальным разъемом обычно до 100-150 (200) Ом согласовывают, а другие под веревочный или симметричный вход с бОльшим диапазоном согласования.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
