Дата: 27 Фев 2013 16:19:08
внешние ЛДГ от 6 до 1000 Ом согласовывают по коаксиалу, и большинство имеет возможность через балун или трансформатор любую веревку согласовать.
Дата: 27 Фев 2013 16:49:08
Smartuner SG-239 HF 0.2Ом до 5000 Ом
Дата: 27 Фев 2013 17:30:36
Smartuner SG-239
Тем не менее спецификация рекомендует установку _возле_ антенны.
Потери в рассогласованном коаксиале имеют место быть. Где-то былая публикация сравнения потерь с двухпроводной линией - чуть ли не на порядок меньше в пользу последней.
Конечно, лучше хоть как-то выйти в эфир с тюнером внизу, чем грузить передатчик непонятно на что :D
А кто использует настроенные антенны или согласовывает их через двухпроводку или тюнером у самой антенны будут иметь преимущество.
Дата: 27 Фев 2013 18:25:08 · Поправил: TheKindWizard (27 Фев 2013 18:46:19)
US7IGN
спать не буду пока не попробую!
Ой, как спалось? :)
Что именно они согласовывают по коаксиалу? Подробнее пожалуйста.
Вас почитать, так получается трансформатор 1:4 на дельту можно прямо у трансивера ставить, а дальше коксом до крыши. Ведь разницы нет никакой, где стоит согласующее устройство, что до 50-Омного фидера, что после. Ага?
kenwood33
Внешний, веревочный тюнер. К кабельным, домашним, не имеет отношения. У него такой диапазон и должен быть, ведь он настраивает антенну, а не фидер.
US7IGN
Ах да, кстати, почитайте на досуге, как работает Yaesu YHA-64. Причем здесь это, спросите вы? При том-же при чем и ваша G5RV о которой вы рекомендовали мне почитать страницей ранее.
Дата: 27 Фев 2013 19:46:48
TheKindWizard
я смотрю вы ничего за G5RV и принцип ее работы и согласования, в том числе фидером, не читали...
таки не спалось - всю ночь в дороге провел.
ага, дельта, запитанная в угол четверьтволновым трансформатором из 75 Омного кабеля, дает идеальное согласование и как бонус - ДХсов даже на QRP - http://www.us7ign.com/?p=105 (как-нибудь промеряю прибором и выложу результаты). но это при условии если вы вообще знаете в каких точках запитки дельты какое сопротивление.
а если его поставить дома и подключить к нему антенну через кабель - он самоуничтожится с горя? |
Дата: 29 Авг 2013 20:32:47 · Поправил: Vangog (30 Авг 2013 11:59:54)
1
Дата: 29 Авг 2013 21:06:04
Vangog
Перепробовал кучу преселекторов! Именно преселекторов. Потому как тюнер призван вгонять неразумное ксв антенны к разумному трансивера. Так вот если у вас в приёмнике не 50 ом вход - то весь этот огород нечего городить! Например у меня Санган909 ни как не реагирует на преселектор. Потому как у него высокоомный вход. А это есть плюс для верёвок. Он держит 42 метра спокойно и не напрягаясь. Если у вас дорогой импортный аппарат с 50 ом вход - то простейший одноконтурный преселектор для верёвки поможет однозначно. Найдите поиском тему "преселекторы". Там всё есть.
пысы - а увч на кв вообще зло! Убедился на своём опыте.Даже у меня в посёлке при очень малошумном кв внизу (на 80тке например 1 бал не более по с-метру трансивера) увч ничего не даёт. Соотношение сигнал/шум не меняется.
Дата: 29 Авг 2013 21:13:06 · Поправил: Vangog (30 Авг 2013 12:00:05)
1
Дата: 29 Авг 2013 21:17:32
Преселектор нужен для того, чтоб приемник не затыкался от мощных станций и чтоб между ними можно было слушать станции на уровне шума.
Дата: 29 Авг 2013 21:17:46 · Поправил: СтарыйА (29 Авг 2013 21:18:33)
Дата: 29 Авг 2013 21:25:35 · Поправил: СтарыйА (29 Авг 2013 21:31:35)
Было вообще мнение, что высококлассному приёмнику СУ ничего не даёт
СУ дает согласование импедансов, фильтровать "базар" не его задача. Хотя даже хорошему приемнику хороший СУ не повредит, а позволит более менее адекватно принимать сигналы на неадекватные антенны.
Преселектор, это совсем другая железка!
Дата: 29 Авг 2013 21:43:02
СтарыйА
вот именно - хорошему нужен. А дегенотексанам - побоку.
Дата: 29 Авг 2013 21:46:34
DEN
Vangog
СУ с преселектором.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/sau1.jpg) |
Дата: 29 Авг 2013 22:06:36
По сути любое СУ-простейший преселектор.
Хороший же преселектор состоит из нескольких связных контуров
Дата: 29 Авг 2013 22:10:09 · Поправил: Vangog (30 Авг 2013 12:00:30)
1
Дата: 29 Авг 2013 22:15:44
Vangog
На мою верёвку, 39,6 м полёвки по DN_AA в резонанс не вогнал, причем КСВ и активное и реактивное плясали как черти. Хотя, где то проскакивало, что у автора ошибка там.
Ну и всё таки, вариант СУ, который я скопировал у пендосов не катит.
Целесообразность УВЧ? Ну вроде как потери на СУ.
BF961, может ошибаюсь, в УВЧ может дать усиление до 20 дБ, ну так есть регулировка по смещению на 2 затворе.
" Иван Васильевич...если вас послушать, то можно подумать, что вы бредите!" (С)
Дата: 29 Авг 2013 22:27:23 · Поправил: Vangog (30 Авг 2013 12:00:44)
[1
Дата: 29 Авг 2013 22:32:29
Vangog
Антенна без кабеля?
Дата: 29 Авг 2013 22:42:04
Vangog
Посмотрите в библиотеке тут книжку Ротхамеля...для начала, а DN..AA уберите пока с глаз долой...выглядит как "мартышка и очки"...
Вы не понимаете сами чего хотите, а от этого даже вопрос непонятен..."ЧЕГО ХОТИТЕ?"
чесслово, рано вам транзистор подключать... разберитесь с автотрансформаторной схемой и с "ВЕРЕВКАМИ-полевками"
Вот схема САУ для любых дурАЦких антенн, можно настроить даже табуретку ...
без обид. но Ротхамеля настоятельно рекомендую ....С НАЧАЛА... |
Дата: 29 Авг 2013 22:44:39 · Поправил: Vangog (30 Авг 2013 12:00:56)
1
Дата: 29 Авг 2013 22:52:08 · Поправил: Vangog (30 Авг 2013 12:01:14)
1
Дата: 29 Авг 2013 22:54:38
Дата: 29 Авг 2013 22:54:47
Vangog
блин - да на высоте ваша верёвка на ПРИЁМ должна разрывать ваш екд ! Может обрыв где-то? Или приёмник...не дай Бог конечно...
Дата: 29 Авг 2013 22:57:16 · Поправил: СтарыйА (29 Авг 2013 23:00:47)
Vangog
Вот скажите мне, ЗАЧЕМ вы собираетесь ЕЩЕ одну веревку "кидать"?
Чем вас не устроила веревка 39,6м??????
А в какой полосе вы прием ведете? (от и до мгц)
это все от полного не понимания "ЧЕГО И СКОКА"
я с помощью последнего САУ настрою ее на любой частоте будь она 40м или 140м...
Дата: 29 Авг 2013 23:08:16
Vangog
EKD, и если на 80 и 40 м что-то слышу, то сколько не пробовал на др. диапазонах неоднократно, то не фига не слышно,
Не понятно, почему не работает антенна.
Попробуйте просто кусок 5м провода на вход приемника, на двадцатке днем все будет греметь.
(если приемник исправен)
Дата: 29 Авг 2013 23:08:54 · Поправил: Vangog (30 Авг 2013 12:01:27)
1
Дата: 29 Авг 2013 23:18:32
Vangog
Если человек признает свою не компетентность, то он хотя бы не упорствует в своих ВЫДУМАНЫХ заблуждениях...
а вы все по кругу трете о своем и не понимаете в чем проблема...
проблема не в антенне, а СУ (или в приемнике)... и совет последний
ДЛЯ ДРУГИХ ЧАСТОТ НУЖНО ВЗЯТЬ ДРУГУЮ ДЛИННУ Антенны, ИЗ РАСЧЕТА 1/4 длины волны и подключить НА ПРЯМУЮ К ПРИЕМНИКУ, БЕЗ ВАШЕГО, наверняка собранного не правильно, СУ.
"это элементарно...Ватсон!"
Если проблема осталась...то она В ПРИЕМНИКЕ.
Дата: 29 Авг 2013 23:18:50
СтарыйА
Да потому-что нет доступа на крышу, видите ли из-за моих топтаний течет крыша у верхних соседей (я крепился анкером к шахте).
А вот по последней схеме спасибо, это тоже самое, что и у меня.
В моём случае, наверное, R1? неонка, конденсатор связи не нужны.
Дата: 29 Авг 2013 23:23:26 · Поправил: Vangog (30 Авг 2013 12:01:38)
1
Дата: 31 Авг 2013 01:17:11 · Поправил: dm777 (31 Авг 2013 01:18:00)
Vangog
1
адын-адын, пыщь-пыщь..
не надоело тупо подымать тему? А ну как придет суровый модератор?
