На сайте: гостей - 48,
участников - 1 [ quickgold]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный тюнер - насколько он нужен?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 05 Апр 2007 23:51:05 #
Falcon68
Не все тюнеры на это способны.
Не все, но предпочитаю наружнего исполнения и другим рекомендую.
Как минимум есть не только АМИДОН, но если Вы хотите только АМИДОН, то он был в ВЕСТ-ЕЛе
Нету...
Вы упорно читаете выборочно. Спрашивал не где заказать и ждать, а где мне завтра купить амидон, придти и купить? т.е. получить в руки за деньги немедленно :)
А заказать можно и на амидоне и с доставкой на дом, только далеко не все могут осуществить эту рекомендацию.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 06 Апр 2007 00:19:09 · Поправил: ua6lfj (06 Апр 2007 00:34:45) #
Это как раз тот случай, когда смотрят в книгу, а видят фигу. Прочитал строку - сразу давай отвечать, не поняв, о чем идет речь. Прочитал другую - опять ответ. Много ответов на вопросы, которых не задавали, ни одного ответа на который задавали.
Позвонил недавно на самарский трубный завод, спросить почем трубы. Я знаю теперь все о проблемах между коллективом соучредителей и администрацией, биржевых ценах на алюминий и ничего не знаю о трубах. Осталась какая-то муть в голове.
У старого еврея спрашивают, как пройти на Дерибасовскую.
- Молодой чуловэк, на Дерибасовскую ходют неспеша, на Дерибасовскую ходют мэедленно, знаете..
- Как проити на Дерибасовскую?
- ...мой папа похоронен на старом кладбище, а он еще был молод, всего 90 лет. А знаете, что его убило? Его погубила молодая жена, ей только 53. Она тоже умерла, когда я...
- Как пройти на Дерибасовскую???
-...не перебивайте.. когда говорят старшие, молодые должны внимательно слушать, тогда у них...
- Молодой Чуловэк, а ви откуда?
- Из Москвы! Как пройти на Дерибасовскую??
- Одни с Москвыи, другие з Воронежу, я из Одессы...
- Я же ж вам опять объясняю...
...Молодой чуловэк, куда вы побежали? Дерибасовская за углом!
NBFM
Дата: 06 Апр 2007 02:07:59 #
Valery
Вопрос.
Хочу поставить LDG AT-100 под антенной. Вертикал 10 м на даче. Нужно ли мне бегать к антенне и нажимать кнопку "настройка"?
Тюнера в Москве на данный момент нет в продаже.
Кто пользовался, подскажите!
я им пользуюсь. каждый день.
стоит, конечно "неправильно", внизу, под антенны- я его поставить не могу. но функции свои- выполняет исправно.
купить его у нас невозможно. никто не торгует. мне привезли знакомые из пендосии.
можно заказать его там, но доставка выйдет в его цену.
"нажимать кнопку" на нем будет не надо, надо только предохранить от влаги, пыли, ect. поскольку прибор- комнатный.
а согласование вашей "палки" - обеспечит без проблем.
в автоматическом режиме настройки- достаточно подать несущую на несколько секунд.. до 10 приблизительно, и как отмигает индикаторами и покажет мощность на показометре- можно переключаться и работать.
у меня он согласует "веревки" на 40 и 80 м запитанные по кабелю от 160 м и СВшную сирио на всех ВЧ бэндах и 40 м.
оно конечно, "антенна- кал"(ц) но если другого то нема?
Falcon68
2) Не пропали с продажи. Может только в Москве в связи с таможней. В tengenta.ru кучами валяются.
по крайней мере- месяц назад там не было ни Z100, ни АТ100PRO в наличии. и когда будут- отвечали- неизвестно.
ВеZдеход
Самара
Дата: 06 Апр 2007 02:37:53 #
NBFM
А в чём отличие АТ-100 и АТ-1000 ???
NBFM
Дата: 06 Апр 2007 03:05:07 #
ВеZдеход
АТ-1000 не видал.
ВеZдеход
Самара
Дата: 06 Апр 2007 03:19:46 #
АТ-1000 на тангенте продают - 20 тыров стоит.
Пипец - 20т.р. за то, чтобы думать что я работаю на якобы согласованные антенны...
Уж лучше на ВЧ вертикал хороший купить на эти деньги и ещё останется на проволные антенны на НЧ...
И никакого самообмана! =)
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 06 Апр 2007 08:09:28 #
Falcon68
Кстати, протокол YAESU для работы с тюнером открытый, кстати по этому протоколу работают еще и усилители и не только YAESU(ICOM, KENWOOD), но и других производителей, заключивших договор с этими фирмами. Нормальная практика. Скажу по секрету - протокол состоит из нескольких команд, ни чего мудрого.
Может, поделитесь ? можно в личку!
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 06 Апр 2007 09:32:16 #
ua6lfj
т.е. любой современный импортный тюнер не только основную ф-ю выполняет -согласование сопротивлений, но и всё же приводит антенну к резонансу, выбирая лишнюю реактивность?
Gleb1
киргистан
Дата: 06 Апр 2007 12:53:36 · Поправил: Gleb1 (06 Апр 2007 12:53:54) #
Свирепый Бамбр простите я вмешаюсь, а это не одно и тоже ?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Апр 2007 13:20:14 #
Не-а.
Антенна- сама по себе законченное устройство. Она изначально была сконструирована для работы в каком-то диапазоне частот. Вполне естесственно, что антенна будет иметь какойто импеданс. Очень хорошо, если этот импеданс будет чисто активным и равен 50 омам. Но конечно так практически не бывает. Импеданс антенны определяется её геометрическими размерами и формами, но никак ни тем, что подключено на её вход. Т.е. смысл в том, что согласующее устройство (в данном случае тьюнер) не может изменить импеданс антенны. Задача тюнера сделать выходной импеданс комплексно-сопряженным с входным импедансом антенны. Если антенна имеет Z=R+jX Ом, то тюнер обязан иметь выходной импеданс Z=R-jX Ом. В этом случае "вся" мощность передатчика уйдёт в антенну и будет ей излучена. В противном случае либо передатчик не будет отдавать свою максимальную мощность, либо часть мощности будет уходить на обогрев самого передатчика, либо обогрев антенны и прочего железа. Соответственно в эфир уйдёт меньше.
Смысл всего этого в том, что антенна вовсе не обязана иметь чисто активный импеданс Z=50+j0 Ом, и совершенно не факт, что антенна с импедансом Z=300+j25 Ом ,будет считаться плохой лишь потому, что у нее такой вот некузявый импеданс. И вот чтобы от связки такой антенны с таким передатчиком взять максимум возможного и исполюзуется тюнер- согласующее устройство.
Вобще тюнер- это обыкновенное согласующее устройство, но с возможностью изменения своих параметров в широком диапазоне.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 06 Апр 2007 13:22:11 · Поправил: Свирепый Бамбр (06 Апр 2007 13:25:48) #
вмешиваться полезно, не стесняйтесь, если интересно. На мой взгляд- разные вещи. Мне нужно, чтобы кто- то объяснил грамотно.
Пример- кусок проволоки, резонанс там- то, входное сопр. 600 ом. Привели его к 50 омам, резонанс остался там где и был. Это и делает тюнер. Но, он может ещё чутка добавить L - частота резонанса уменьшится, или С- резонанс сместится в др. сторону. Т.е. выбирает (убирает) реактивную составляющую. это уже не тюнер- это др. устройство, может просто так же тюнером называется.
Конечно же сопротивление антенны никуда не денется, просто со стороны фидера он увидит ту же антенну , но с др. сопротивлением- 50 ом.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Апр 2007 13:29:34 #
А как его привели? Отрезали кусок проволоки? Или нарастили?
Чего бы вы не делали, импеданс этого куска проволоки останется 600 ом. Вы можете только изменить импеданс того, что к этой проволоке подключаете.
Он не может добавить L к антенне, он это может добавить только к себе. Сам тюнер не является частью антенны, поэтому то антенне на него наплевать абсолютно, она как была, так и останется с 600 Ом и резонанс у нее останется там-же, где и был.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Апр 2007 13:36:39 #
Передатчик будет видеть вход согласующего устройства, антенну он за ним не увидит. Да ему и не нужно её видеть. Передатчик рад тому, что к нему подключили нагрузку с таким-же импедансом что и у него, поэтому он от всей души отдаёт в нагрузку (тюнер) все свои Ватты. А задача тюнера уже качественно доставить все эти Ватты к антенне, да так вежливо доставить, чтобы антенна все эти Ватты забрала и отправила в эфир. А она это сделает лишь в том случае, если... ну всё что я выше писал про импедансы.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 06 Апр 2007 13:38:10 #
привел к 50 омам- ничего с проводом не делал, подключил тюнер. имел ввиду это.
конечно же его сопротивл. останется как и было, но связку провод- тюнер я увижу как 50- ти омную. Я подразумеваю, тюнер стоит сразу у антенны, и связку тюнер- антенна, рассматриваем как единое целое. Я же могу 5/8 лямды довести катушкой индукт. до резонанса? Это будет антенна. А тут- вместо катушки этой- наш тюнер. Ещё раз, к антенне ничего не добавляется, но, рассматриваем это как комплекс.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Апр 2007 13:48:12 · Поправил: ЗигЗаг (06 Апр 2007 13:49:22) #
Свирепый Бамбр
Вы не рассматривайте систему передатчик-тюнер-антенна как одно целое, рассматривайте именно как каждое в отдельности устройство, тогда всё легче для понимания пройдёт.
В данном случае катушка будет эквивалентна физическому удлиннению штыря.
Причём действительно физически удлинённый штырь выиграет перед виртуально удлинённым катушкой штырём по своим характеристикам.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 06 Апр 2007 13:54:56 #
А можно вопрос чисто ПРАКТИЧЕСКИЙ?
Есть Alinco DX-70, работать предполагаю в полевых условиях с машины на стоянке. То есть, антенны будут типа "Наклонный луч", "Длинный провод" и "Что под рукой будет".
Какой тюнер можете посоветовать, теоретики и практики?
Цена тоже имеет значение. Что-то, наверно, смог бы сделать и сам несложное.
Свою признательность гарантирую!
ВеZдеход
Самара
Дата: 06 Апр 2007 14:16:51 #
taymyr
А какие диапазоны Вас интересуют?
Может можно обойтись антеннами MFJ?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 06 Апр 2007 14:24:53 #
ВеZдеход
На прием интересуют более всего 7, 14, на передачу - 3,5 и 7
Покупать антенну пока не хотелось бы, в наличии на сей день есть Наклонный луч от Ангары. Хочу для начала с ним что-то попробовать.
RN4HAW
Дата: 06 Апр 2007 14:25:33 #
taymyr
Когда имел FT-857 тоже озадачивался таким вопросом и итоге изваял создание размером с 857 с "Т"-контуром внутри.(собрал в корпусе мегаджета).Наклонный личик длиной метров 30 нормально согласовывался на всех диапазонах (при желании КСВ можно было добиться 1-аккуратно поворачивая кондёры). Собирал пару дней, железки готовил примерно неделю,попробуйте.Ссылок на "Т"-контуры валом на CQHAM.RU и QRZ.RU.Желаю удачи.
kenwood33
Дата: 06 Апр 2007 16:24:41 #
Согласование в высокочастотных электронных устройствах.
http://avr123.nm.ru/soglasie.htm
Почитайте коллега . Многое прояснится. Удачи.
Хотя в ветке вообщем то всё уже прожевали вполне грамотно.
Falcon68
Дата: 06 Апр 2007 16:36:29 #
taymyr
Ну самое простое и сердитое Вам уже посоветовал RN4HAW, это действительно самое оптимальное, если можете собрать железки. всеми руками "за".
Если не можете, то можно:
1) ALINCO EDX-2 (родной тюнер именно для таких антенн). Самое оптимальное. http://www.radioscanner.ru/files/download/file1432/alinco_edx2_manual.pdf
2) MFJ - http://www.mfjenterprises.com/products.php?catid=37 смотрите тюнеры с возможностью работы с небалансными антеннами MFJ-16010, MFJ-902H, MFJ-948, MFJ-901B.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 06 Апр 2007 16:59:56 #
Спасибо всем откликнувшимся!
Буду посмотреть. )
NBFM
Дата: 06 Апр 2007 22:25:57 #
taymyr
гляньте сайт радиолюбителей кав мин вод. http://www.hamradio.cmw.ru
там много полезного по части походных антенн.
и как раз именно таких- чтобы не применять НИКАКОГО тюнера.
стоит изготовить пару- и решить весь вопрос.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Апр 2007 22:35:01 · Поправил: Valery (06 Апр 2007 22:49:36) #
Falcon68
Так и не смог понять, одним нажатием на передачу тюнер будет настраиваться?
Других проводов нет. Только кабель.
Смотря какой. [i]LDG не будет
.[/i]
Это точно?
SPENO
Дата: 06 Апр 2007 22:50:39 #
Отдам за пиво MFJ-941E новый.
Получается, что 941 только за пиво отдать можно ? По ходу дела, он вобще не согласует ничего кроме желудочного сока и пива. А вот у меня 857 и 941, надеюсь работать с простым куском провода 20метров будет. По крайней мере электроники не так много, починить можно даже в службе быта по ремонту телевизоров.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 07 Апр 2007 11:32:04 #
В данном случае как раз понятнее рассматривать как единое-целое. Какой бы собственный резонанс (набор активной и реактивной компонент) случайный кусок проволки ни имел, подключенный тюнер как раз и предназанчен для его удлиннения или укорочения на любой из частот. Компенсация реактивностей и согласование активного сопротивления с сопротвленим кабеля и есть настройка всей системы в резонанс. Точку запитки в этом случае следует понимать точку подключения тюнера к фидеру. Перераспределение токов в антенне-проводе останется прежним, поэтому антенна де юрэ излучать лучше не станет, однако де факто будет излучать большую мощность, так как обеспечена передача всей энерги в провод, а не только ее часть в результате отражения. Иными словами, хороший тюнер может согласовать (довести до резонса) как 50м кусок провода, так и 100мм гвоздь. Поятно, что прераспределение тока в гвозде и 50м проводе будут разными, эффективность излучения, соответственно, тоже.
Георгий
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 07 Апр 2007 11:50:25 #
Именно так. Однако для более понятного объяснения полезно упомянуть, что каждый конкретный входной импеданс одного и того же куска провода соответствует таковому на каждой конкретной частоте. Тюнер как раз и позволяет получить чисто активное сопротивление 50ом (в точке его запитки) на любой частоте.
Георгий
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Апр 2007 12:57:43 · Поправил: Igor 2 (07 Апр 2007 13:36:40) #
Определить, нужен тюнер для радиоприёмника, или нет можно очень простым способом. Если при подключении антенны, шумы заметно (децибел на 10) увеличиваются, то нет никакого смысла заморачиваться с тюнером- абсолютный уровень сигнала он может и поднять, однако, соотношения сигнал/шум практически не изменит. А вот если при подключении антенны к приёмнику шум не увеличивается, или увеличивается незначительно, то тюнер иногда может помочь. Естественно, разговор о тюнере, стоящем рядом с приёмником (тюнер внизу).
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 07 Апр 2007 14:43:24 · Поправил: ua6lfj (07 Апр 2007 14:45:37) #
Никогда бы так не делал для выявления необходимости тюнера. А что если при подключении провода шумы вырастают на 50дБ? Это может означать как ненужность, так и острую необходимость в тюнере. А может все шумы ловятся снижением от срущего компа хакера из соседней квартиры? И вообще, о каком приемнике идет речь? С каким входом и для каких антенн с каким сопротивлением и методом питания. Заявляя так, нужно уточнять о каком приемнике говорится, все тюнеры, обсуждаемые выше согласуют с 50омным несимметричным входом.
Вообще сказать, автоматический тюнер для приемника - это роскошь, которую непонятно чем и как настраивать. Все тюнера строятся по небольшой мощности, затребованой из передатчика, а трансиверно приткнутый к нему приемник просто на халяву пользуется достигнутым передающей частью результатом. Если только приемник, то лучше в нем иметь ручку подстройки входа, это и есть первый в преселекторе антенный контур с подсогласованием, для того назначенный.
Георгий
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Апр 2007 16:45:18 · Поправил: Igor 2 (07 Апр 2007 16:47:05) #
ua6lfj
Тогда действительно резонен вопрос
Речь идёт, естественно, о хорошем приёмнике. Если в приёмник забыли поставить нормальный преселектор, то, пожалуй, я с Вами соглашусь- тюнер будет использоваться не столько для согласования, сколько выполнять функции преселектора. Я с такой аппаратурой уже давно не работал, и даже не подумал, что её ещё кто- то может использовать.
