На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ quickgold, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный тюнер - насколько он нужен?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 07 Апр 2007 16:58:30 #
Иными словами, хороший тюнер может согласовать (довести до резонса) как 50м кусок провода, так и 100мм гвоздь.
"Согласовать" и "довести до резонанса" --- две большие разницы. Об этом чуть выше уже написАли.
Можно, конечно, при помощи тюнера привести сопротивление излучения 100 мм гвоздя к 50 Ом, но резонировать (т.е. эффективно излучать) он будет по прежнему на частоте примерно 750 МГц и соответствующих гармониках. :-)
telefon
Дата: 07 Апр 2007 17:16:32 #
Может кто записи имеет для слухового сравнения: "без тюнера" и "с тюнером"? А то как-то не вживую идет дискуссия...
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 07 Апр 2007 17:24:39 #
Опять уточняю, речь идет о всей системе, а не только ее части - в данном случае гвозде, резонанс будет, но упрятан он будет в нутрях тюнеровских катушек и кондеров, зажавших всю ЭМП в тюрьме своих конструктивов.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Апр 2007 19:39:33 · Поправил: Igor 2 (07 Апр 2007 19:44:55) #
Этого сделать нельзя. Сопротивление излучения- параметр, характеризующий свойства антенны, в данном случае, гвоздя. А тюнер трансформирует входное сопротивление (импеданс) антенны к заданному, например, к 50 омам. Сопротивление излучения при этом не меняется.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 07 Апр 2007 19:47:14 · Поправил: AFM (07 Апр 2007 19:48:33) #
Этого сделать нельзя. Можно привести входное сопротивление АФУ к заданному, например, к 50 омам.
Если у Вас есть трансформатор со вторичной обмоткой на 12 в. а первичной- на 127, а нужно подключиться к 220 в, Вы что, будете менять кол-во витков вторичной обмотки?
Полностью согласен
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Апр 2007 19:47:35 · Поправил: Igor 2 (07 Апр 2007 19:53:26) #
И зачем нужен "резонанс" в антенне? И что это такое? Входное антенны 200 ом. Это резонанс или нет? А входное 150 ом? А 100? А 50-20j?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2007 19:58:06 · Поправил: Valery (07 Апр 2007 19:59:01) #
Igor 2
Обсуждали :)
Он желателен. Не нужно компенсировать реактивную составляющую.
При резонансе простые антенны (диполь, 5/8 удлиненная до 3/4 и т.д.) имеют оптимальные диаграммы направленности.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2007 20:04:19 #
Igor 2
А без "резонанса" диаграмма меняется?
Конечно. Пример, зачем в антенне 5/8 удлиняющая катушка до резонансной длины 3/4?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Апр 2007 20:07:25 · Поправил: Igor 2 (07 Апр 2007 20:09:14) #
Valery
Конечно.
Вы сами догадались, или кто подсказал? Если подсказал, то кто?
Только для того, чтобы согласовать входное антенны с фидером. На диаграмму катушка не влияет. Это легко проверить- диаграммы направленности у 5/8 и 3/4 разные.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 07 Апр 2007 20:08:06 #
Как мне всегда казалось, серьезные АСУ состоят из 2-х элементов в одном флаконе:
1- устройство настройки антенны в резонанс (последовательный либо параллельный контура)
2- трансформатор сопротивлений
т.е. сначала настраиваешь антенну по максимуму тока в ней, затем настраиваешь вход АСУ по минимуму КСВ в фидере между АСУ и передатчиком.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Апр 2007 20:11:20 · Поправил: Igor 2 (07 Апр 2007 20:45:51) #
AFM
Ерунда. Задача согласующего устройства- согласовать сопротивления с минимальными потерями. Для этого требуется не более 2 реактивных элементов. Всё. Это необходимое и достаточное условие излучения (приёма) максимальной мощности на заданную антенну.
Попробуйте, например, описать настройку по Вашей методике антенны с входным сопротивлением Z=10+10j.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Апр 2007 20:24:13 · Поправил: Igor 2 (07 Апр 2007 20:24:56) #
А сказки про необходимый для нормальной работы "резонанс" антенны придуманы дедушками- пердунами в 20- х годах прошлого века по причине их полной радиотехнической безграмотности. Например, 5/8- совсем не "резонансная" длина, а почему- то под малыми углами излучает лучше и четвертушки и 3/4, которые эти самые дедушки называли "резонансными".
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 20:27:12 · Поправил: Юрик (07 Апр 2007 20:47:34) #
AFM
трансформатор сопротивлений - он и есть тюнер.
Конечно же тюнер настраивет в резонанс, только не антенну, а свое входное сопротивление. И не просто в резонанс, а с необходимой активной составляющей. Тюнеру в принципе всё-равно трансформирует он комплексное, или чисто активное сопротивление. Вопрос в каких пределах коэф. отражения он это сможет сделать, с какими потерями, и какая при этом будет полоса пропускания.
Valery
Не совсем так. Он желателен, когда и активное сопротивление равно волновому сопротивлению линии, тогда трансформатор сопротивлений (здесь тюнер) не нужен.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 07 Апр 2007 21:14:57 #
Никогда не задумывались, зачем в "5/8" катушка у основания? Вот она как раз-то и удлинняет эту антенну до электрической длинны в 3/4. У "5/8" по сравнению с 3/4 диаграмма направленности более прижата к горизонту, отсюда и выигрыш при проведении дальних связей.
зы: кстати, большинсво типов антенн - как раз оттуда, из тех времен, когда они были придуманы дедушками- пердунами в 20- х годах прошлого века по причине их полной радиотехнической безграмотности. :-)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Апр 2007 21:35:27 · Поправил: Igor 2 (07 Апр 2007 21:40:23) #
AFM
Да ничего она не удлиняет. Это для лохов придумали. Катушка просто согласовывает сопротивления и более ничего. С таким же успехом её можно поставить и после полуволнового повторителя, если потери в нём минимизировать. Что, поставили катушку и антенна "удлинилась" до 3/4? Сами же пишите
Конечно, я же сам про это и писал- диаграммы разные, а Вы всё- "удлиняет, удлиняет".
Ну, а это ерунда. Дедушками- пердунами были придуманы не антенны, а букет радиолюбительских заблуждений, типа необходимости передавать энергию с помощью полуволнового повторителя (якобы потери меньше), необходимости доводить антенну до "резонансной длины" (якобы, лучше излучает), и прочего бреда. А нормальные антенны прошлого века придумывались совсем не пердунами, а профессионалами.
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 21:46:35 #
Igor 2
+1
Удлиняет электрическую длину, а не физическую. А диаграмма зависит от длины физической.
Дата: 07 Апр 2007 22:26:49 #
Igor2 прав абсолютно.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 07 Апр 2007 22:28:17 #
А мне кажется, прав Георгий
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 22:33:33 · Поправил: Юрик (07 Апр 2007 22:35:09) #
AFM
А зачем на флуд внимание обращать? Прав - не прав, где доводы?
Дата: 07 Апр 2007 23:08:28 #
Cмотря с какой стороны. Я сейчас имел ввиду сторону техническую. А Георгий верно выразился относительно общего подхода к дискуссии:)
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 07 Апр 2007 23:20:32 · Поправил: ua6lfj (07 Апр 2007 23:36:55) #
А еще нас помирит вот это.
Вспомнилось вдруг, что должна хранится где-то интересная фотография, сделаная в славном городе, названном в честь Аделаиды, одной из Их Величеств Королев Англии. Городок - рай на земле. Славится тем, что в нем живет и работает уже полвека австралийская компания Кодан, выпускающая знаменитые КВ трансивера и релейки. Вся сплошь состоит из душевных людей, несмотря на их капиталистическую сущность. Посчастливилось быть гостем два года назад. А гостей встречают там тоже душевно, с огоньком. Второе лицо фирмы приходит пешком в отель, где остановились гости и поднимает очумевших от 16-ти часового перелета гостей. Внизу уже стоит черный лимо с шофером во фраке, вид и манеры которого как у камергера из Зимнего дворца. Лимо экипирован кожаными диванами и столиками, увешанными бокалами. Второе лицо - гид. И прямо с утра начинается священнодействие, от которого у человека, прожившего 10 лет в исламской стране, смешиваются все чувства.
Камергер ведет авто так, как положено и куда положено. В окрестности Аделаиды, живописнейшие Wine Yard Hills, красивые и девственно чистые, как небушко, поросшие холмы, испещренные серпантином левосторонней автострады. А на каждом холмике - виноградник, там же и винодельческий колхозик, с одним-двумя тракторишками, полудюжиной красноносых батраков и батрачек и таким же красноносыми пожилыми хохяином и хозяйкой. А еще у них офис, заваленный бутылками и винный склад с огромными, как параходы, дубовыми бочками. Продегустировав в офисе последние три урожая, поржав над сальными хохяйскими шутками, сделавшиеся в доску своими гости приглашаются в открытый стеклянный кабачок-терраску, расположенную прямо посреди виноградника на вершине холма таким образом, что подъезжать к нему нужно прямо по меже. Можно и идти, но ноги к этому моменту уже налились такой сладостной истомой, что лучше уж ехать, даже по кочкам на лимузине. К 11 утра в кабачке, как ни странно, уже людно. Человек 40 обоего пола. Поют песни, пляшут и смеются, атмосфера как на фестивале где-нибудь на Кубе. И, галдя, уничтожают урожай в жидком виде. Отметившись, прихватив ящичек, валимся в лимузин, в котором повеселевший камергер успел уже ублажить какую то пышногрудую казачку, убываем вниз с тем, чтобы посетить следующий колхоз. Так продолжается до тех пор, пока не сядет солнце. Болный багажник ящиков с вином, красным и белым, вкусным..спасу нет. Из лучших домов, так сказать..
Вечером ко второму лицу компании на помощь приходит третье, четвертое и пятое и вся компания официальных лиц без галстуков направляется дегустировать мясо кенгуру и местных крокодилов.
На следующее утро - как ни в чем ни бывало - бизнес и переговоры. Пр галстуках или без, кто как хочет. Во врученном тебе листке - расписание твоего гостевания на неделю вперед, посещениий производств, ответственных за мероприятия днем и вечером, забирающие из гостинницы, и сдающие, по именам и фамилиям, по часам и минутам - сдал, принял, опись, протокол. Там же находишь и вчерашний день. Во всех деталях, хошь поверяй, хошь нет. Это все называется Building Relationship. Такой способ задруживания работает, никто уже никого не конфузится, все ржут и довольны. Свои в доску. Бизнес как по маслу.
Фирма небольшая, всего 300 человек на одном гектаре несколько раз расширявшегося одноэтажного здания, очего оно стало лабиринтом, требующим карты, как в метро. Везде у входов халаты, в торцах коридоров - зеркала, чтоб видеть, что за углом и не налететь друг на друга, разметка, типа "Держись левой стороны" или "смотри под ноги, здесь 4 ступеньки" а то и вовсе "смотри в зеркало заднего вида"
или "входом в ОЧ зону подбери прическу и надень бахиллы". Так вот, в святая святых - в КБ - на стене я нашел такие вот афоризмы, переводить не буду - сами переводите, как раз на Пасху занятие, заметьте только в КАКОМ месте оно находится, как раз ответ на наш спор:
http://keep4u.ru/imgs/b/070407/009aa6dc3abd556f31.jpg
А это корифеи, Нил Абрахам и Мэтью Кук, ведущие разработчики.
http://keep4u.ru/imgs/b/070407/8dd7b59fc0e2dade38.jpg
И без представителей Поднебесной здесь тоже не обходится..
http://keep4u.ru/imgs/b/070407/f7158b1473712fe737.jpg
У меня около 70 снимков, все не буду вешать, а то перебор может случиться..
http://keep4u.ru/imgs/b/070407/688712551cbbdc8caf.jpg
Ну ладно, еще один - и все...
http://keep4u.ru/imgs/b/070407/463fe323165fae461f.jpg
Георгий
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 07 Апр 2007 23:22:49 #
ua6lfj
Надеюсь, он всех нас помирит.
А я, например, ни с кем и не ссорился...
AFM
Кстати, есть способ согласования антенны 5/8 без катушки- в 50 или 75- омный фидер врезается в центральную жилу на расстоянии чуть меньше полволны последовательный конденсатор. До какой же длины она "укорачивается"?
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 23:23:34 · Поправил: Юрик (07 Апр 2007 23:28:20) #
Абсолютно, и смотря с какой стороны - разные вещи.
С ней и связана данная тема.
Флуд - Верно?
В основном обращался к AFM
Самостоятельное предположение?
Это не относится никак к теме разговора. Такие трансформаторы в ВЧ радиотехнике не используются.
про резонанс в тюнере, на его зажимах или на входном разъеме, я узнал только сегодня, из этой ветки
И родились сегодня, или шутите?
ua6lfj
Пишите много и интересно, спасибо. Для этого могли бы создать отдельную тему.
Igor 2
Схем можно ещё придумать несколько. Входное сопротивление какое берем?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2007 23:31:22 #
Igor 2
Юрик ответил...
Пример.
Не хватило полметра провода на диполь резонансной длины. Электрически удлиняю до резонансной, повесив два диска на концах, или две индуктивности в точке запитки.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 07 Апр 2007 23:32:00 #
Мужики, я на 4-й странице слегка редактнул свой пост.
Enjoy,
Cordially yours,
George
Дата: 07 Апр 2007 23:37:40 #
Не обязательно в точке запитки. Знаете как и на что влияет расположение индуктивности в антенне?
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2007 23:44:22 #
Можно в любом месте, но наиболее эффективно в максимуме тока. Это и имел в виду.
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 23:52:49 · Поправил: Юрик (07 Апр 2007 23:55:31) #
Valery
Емкостная нагрузка ввиде проводов уже вносит изменения в геометрию антенны, а вот индуктивность (удлиняющая катушка), как сообщает Igor 2 , можно и через пол волны от антенны в линии поставить.
Кто сообщил?
ua6lfj
Интересная тема. Неплохо бы её сделать отдельно.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Апр 2007 23:55:13 #
Юрик
Кто сообщил?
Имелась в виду индуктивность, установленная в проводе диполя
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Апр 2007 23:58:03 #
Valery
Глубоко слишком копаете. Так разве кто делает?
