На сайте: гостей - 43,
участников - 2 [ quickgold, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный тюнер - насколько он нужен?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  12  13  14  »»Поиск в теме
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Апр 2007 00:05:33 #
Юрик
Схем можно ещё придумать несколько. Входное сопротивление какое берем?
У меня Z=50-213j
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 00:08:32 #
Igor 2
Забыл спросить, а волновое линии?
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Апр 2007 00:14:09 #
Юрик
Глубоко слишком копаете. Так разве кто делает
Так делают укороченные антенны радиолюбители. В пучности тока провода антенны катушка получается с наименьшей индуктивностью.
АФУ радиостанции КОМИНТЕРН для меня менее интересно :)
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 00:19:32 #
AFM
Кстати, есть способ согласования антенны 5/8 без катушки- в 50 или 75- омный фидер врезается в центральную жилу на расстоянии чуть меньше полволны последовательный конденсатор. До какой же длины она "укорачивается"?
Это как? разрезается оплетка кабеля, а потом в этом месте в разрыв центральной жилы ставится конденсатор, а оплетка кабеля соединяется опять??? :-)) Говорят, можно и гланды через ж.. удалять. Не вижу смысла в подобной операции. Я предпочел-бы банальный LC-контур
Юрик
Вы знаете, я сторонник классической антенной теории. Кто-бы что-бы мне не говорил, я уверен: банальный штырь 1/4 с противовесами под 45 градусов будет работать лучше , чем удлинненный либо укороченный, и согласованный с кабелем при помощи тюнера. По сопротивлению такая "проволока" согласуется, а вот диаграмма направленности - это отдельный вопрос.
Если у Вас есть трансформатор со вторичной обмоткой на 12 в. а первичной- на 127, а нужно подключиться к 220 в, Вы что, будете менять кол-во витков вторичной обмотки?
Это не относится никак к теме разговора. Такие трансформаторы в ВЧ радиотехнике не используются.
Если Вы не встречали АСУ на основе параллельного LC контура с индуктивной связью между обмотками, это не означает,что их нет. Может и автотрансформаторных схем в ВЧ радиотехнике тоже не встречается?
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Апр 2007 00:32:03 #
AFM
Согласен. Но есть варианты.
Посмотрите фирменные волновые каналы, которые работают до 40-ки.
На этом монстре элементы укорочены, а электрически удлиняются индуктивностями.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Апр 2007 00:33:43 #
Юрик
75 ом
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 00:33:48 · Поправил: Юрик (08 Апр 2007 00:34:41) #
Valery
Пускай делают.
А зря.
AFM
Я то же.
Не встречается. А если и встречаются, то, видимо, по особым причинам.
Почему же, Igor 2 првильно сказал: сопротивление излучения не зависит от согласующего трансформатора.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 00:35:55 · Поправил: AFM (08 Апр 2007 00:37:41) #
да, но и экономическая эффективность таких монстров вызывает некоторые сомнения.
Выигрыш- исключительно за счет усиления антенны и острой диаграммы направленности в ущерб габаритам.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 08 Апр 2007 00:37:59 · Поправил: ua6lfj (08 Апр 2007 00:44:21) #
Ладно уж, переведу сам, мне чаще это приходится делать.
В тексте, по крайней мере два места с игрой слов:
1. mad non-science -лженаука, ненаука - звучит также, как и nonsense -ахинея
2. consorting with spirits - Душевно сливаясь, можно усмотреть как находясь в алкогольном бреду.
Вот моя версия перевода, отличный ответ на все вопросы в этой ветке.
" Что такое вообще РАДИО?
Радио это взбесившаяся ахинея сродни, по своей природе, языческому шаманству.
Максвелл и Энштейн думали, что им удалось его укротить, но они ошибались. Они были людьми Науки, а в Науке нет места для Радио. НИКТО до конца не знает, как работает Радио, еще меньше о нем знают те радиоинженеры, которые погрязли в бесчисленных экспериментах. На самом деле, понимание Радио приходит во время галюцинации в состоянии СПИРитической гармонии. Процесс разработки может закончится изделием только в том случае, если и клиент и разработчик пребывают в одном и том же бреду. Травяные зелья, белые балахоны, бубен для коллективного помешательства, набор Гаитского шамана и спиритическая доска Уиджи - все это необходимые принадлежности мэнеджера по продажам Радио.
Спецификации, характеристики и инструкции по эксплуатации должны использоваться только в крайнем случае."
Undersigned Author
Заметьте, в такой Радиофирме - такое на стене - неспроста.
Георгий
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 00:39:41 · Поправил: AFM (08 Апр 2007 00:41:59) #
Чёрт возьми, да кто спорит с этим? :-)) Хотя взаимовлияния не исключены. Кто скажет, что согласующий трансформатор при подключении к антенне ВООБЩЕ не изменяет ее параметров?
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 00:40:01 · Поправил: Юрик (08 Апр 2007 00:42:36) #
AFM
эффективность таких элементов вызывает некоторые сомнения.
Каких элементов? В СУ из длинных линий потери могут быть незначительны, при КСВ не более 2.
Физику не обмануть.
Вы:
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 00:44:10 #
УКОРОЧЕННЫХ элементов. Или 100 мм гвоздь, согласованный волшебным тюнером излучает так же эффективно в диапазоне 40 м. как и его 10-и метровый собрат?
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Апр 2007 00:44:38 #
ua6lfj
Была тема......Антенный тюнер - насколько он нужен?
Ваш ответ........Душевно сливаясь, можно усмотреть как находясь в алкогольном бреду.......
...Радио это взбесившаяся ахинея сродни, по своей природе, языческому шаманству
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 00:47:53 #
AFM
Не так. Элементов подвергнутых укорочению.
С идеальным трансформатором так же эффективно излучает. А коэф. усиления, он для конкретной точки.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Апр 2007 00:49:42 #
AFM
Чисто теоретически - ДА!
И самое смешное, что у них одинаковый коэффициет усиления :) Можно проверить в ММАНЕ.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 00:51:06 #
Да, и вот одна из них- согласование укороченного вертикала:
http://www.dl2kq.de/ant/3-1.htm
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Апр 2007 00:51:17 · Поправил: Igor 2 (08 Апр 2007 01:04:27) #
AFM
Вот именно чтобы не удалять гланды описанным выше способом, это о делается. Не всегда есть возможность поставить элемент настройки непосредственно у антенны, делается кабель снижения, а затем согласующее устройство. Сплошь и рядом применяется в космической технике.
Да, действительно, они были. Лет 70 назад. Сейчас практически не применяются- КПД заметно ниже, даже чем у классических П и Т согласующих устройств, с Г звеньями вообще смешно сравнивать.
Конечно встречаются. При широкополосном согласовании. При узкополосном- нет- проблемы с КПД.
AFM
Ерунда. Смоделируйте, и убедитесь сами- усиление удлинённых антенн (хотя бы 1/2 возьмите с двумя противовесами) будет выше, чем у Вашей антенны. Мало того, за счёт повышения входного сопротивления будет заметно снижен фидерный эффект, что так же благоприятно скажется не только на диаграмме, но и заметно улучшит помеховую обстановку в районе прохождения фидера передатчика или снизит помехи, попадающие на вход приёмника. При грамотном проектировании, прибавка за счёт увеличения коэффициента усиления будет заметно превышать уменьшение за счёт потерь в согласующем устройстве.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 00:54:22 #
AFM
Зачем нужны такие мифические схемы?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 00:56:01 #
AFM
Ага, давайте еще про волшебные ЕН-антенны вспомним... :-))
Я не большой провидец, но думаю что где-нибудь в понедельник эта тема дойдет до QRZ.RU и CQHAM, появятся злые паялы и сотрут Вас в порошок :-))
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Апр 2007 00:58:40 #
Это будет ужасно...
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 01:00:01 #
Смоделируйте, и убедитесь сами- усиление удлинённых антенн (хотя бы 1/2 возьмите) будет выше, чем у четвертушки. Согласен я, кто спорит.... :-)
Igor 2, когда я говорю об укороченный либо удлинненых антеннах, я имею ввиду отрезки, не кратные длине волны. Дельта в пределах, скажем, процентов 15-20 +/-
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 01:03:11 #
затем, что не каждый способен построить и поднять вертикал высотой 38 метров, как должно быть в идеале в данном случае. Делают укороченный, с емкостной нагрузкой. Его сопротивление- единицы Ом, приходится применять повышающий трансформатор.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 01:06:17 · Поправил: Юрик (08 Апр 2007 01:06:36) #
Заверяться мнениями других, не имея четкого своего, некорректно. Жаль мне в командировку в понедельник.
Надо же, какие названия...
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 01:09:24 #
Не всегда есть возможность поставить элемент настройки непосредственно у антенны, делается кабель снижения, а затем согласующее устройство. Сплошь и рядом применяется в космической технике. Боюсь предположить, но наверняка этим кабелем снижения является 1/2 лямбда отрезок фидера, или кратный ему. Или , в простонародье, трансформатор сопротивлений с к-том трансформации 1/1 :-)
Всем хорош, одна беда - узкополосен.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 01:13:36 #
Что значит - заверяться? Всего лишь- мое предположение. И что значит - " Жаль мне в командировку в понедельник." ? Уверяю, тема наверняка получит продолжение, и у Вас еще будет возможность блеснуть познаниями. Но уже перед более широкой и благодарной аудиторией.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 01:16:32 #
AFM
Говорили, что кого-то натравите.
Это типа сообщу куда надо?
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 01:29:57 #
Жалко, что на этом форуме отстствуют смайлики. Я даже не знаю, как выразить мое недоумение..... :-((
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Апр 2007 02:34:32 · Поправил: Igor 2 (08 Апр 2007 02:35:29) #
AFM
Не угадали. Для минимизации потерь как правило ставится кабель минимальной длины.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 08:23:11 · Поправил: Юрик (08 Апр 2007 08:24:31) #
AFM
Смайлики? Научитесь выражать свои мысли без них, и без этих ненужных закорючек. Вам русского языка не хватает?
Написали бы: "Я очень недоумеваю!", и больше ничего не надо. А жалко, оно у пчелки.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 11:24:37 · Поправил: AFM (08 Апр 2007 11:31:28) #
"Я очень недоумеваю!" - это вы написали, а не я. Очень "по-русски" получилось, поздравляю, лингвистичный вы наш.....:-)
