На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ garin, Tracker, Greenland, Digital_Man]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный тюнер - насколько он нужен?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  13  14  »»Поиск в теме
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 11:26:56 #
AFM
Не всегда есть возможность поставить элемент настройки непосредственно у антенны, делается кабель снижения, а затем согласующее устройство. Сплошь и рядом применяется в космической технике. Боюсь предположить, но наверняка этим кабелем снижения является 1/2 лямбда отрезок фидера, или кратный ему. Или , в простонародье, трансформатор сопротивлений с к-том трансформации 1/1 :-)
Не угадали. Для минимизации потерь как правило ставится кабель минимальной длины.
Igor 2
Ага, вон оно значит как... :-)) Дело конструкторов военной техники живет и побеждает- как всегда пошли по самому короткому пути. Ну что ж, простенько и со вкусом. :-)
ВеZдеход
Самара
Дата: 08 Апр 2007 12:09:05 #
AFM
эта тема дойдет до QRZ.RU и CQHAM, появятся злые паялы и сотрут Вас в порошок :-))
"Не плюй в колодец - пригодится напиться" (С)
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 12:21:52 · Поправил: AFM (08 Апр 2007 12:24:11) #
ВеZдеход, не нужно выдергивать слова из контекста. Или Вы тоже с этим:
-....или 100 мм гвоздь, согласованный волшебным тюнером излучает так же эффективно в диапазоне 40 м. как и его 10-и метровый собрат?
-Чисто теоретически - ДА! И самое смешное, что у них одинаковый коэффициет усиления :) Можно проверить в ММАНЕ.
согласны?
Дата: 08 Апр 2007 12:34:11 #
AFM=....Я не большой провидец, но думаю что где-нибудь в понедельник эта тема дойдет до QRZ.RU и CQHAM, появятся злые паялы и сотрут Вас в порошок :-))
Вы очень близки.
Тема там уже давно: "Нужно ли согласующее устройство?" http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=3724&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Ждем слияния.
ВеZдеход
Самара
Дата: 08 Апр 2007 14:02:14 #
AFM
А при чём здесь гвозди?
Я имел ввиду общее отношение к р/л ресурсам.
С выделеным Вами конечно не согласен!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Апр 2007 15:03:33 · Поправил: Igor 2 (08 Апр 2007 15:04:01) #
Самое смешное, что даже теоретически нет. MMANа не определяет КПД антенны и в данном случае не является показателем. КПД согласующего в принципе дотянуть до высоких значений реально, а вот покрыть гвоздь сверхпроводящим на ВЧ составом, поставить его на весьма большую сверхпроводящую поверхность, обеспечить вокруг этого гвоздя вакуум вряд ли получится.
Дата: 08 Апр 2007 18:00:27 #
Вообще-то "маманя" так не скажет.
Пример:
гвоздь 200мм длиной (сталь) + индуктивность около 40мкГн и на 14,15 МГц Ку -28 дБи ("минус" 28 дБи). Земля - реальная. Проверяйте...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Апр 2007 18:13:13 · Поправил: Igor 2 (08 Апр 2007 18:15:26) #
Помимо этого MMANа не учитывает потери в земле, а в случае укороченного штыря они будут весьма высоки.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Апр 2007 18:15:40 · Поправил: Valery (08 Апр 2007 18:20:45) #
RX3DRC
Если внимательно читать, то обсуждался принципиальный вопрос. Согласующее устройство идеальное, земля идеальная, гвоздь-сверхпроводник :)
Это все к тому, что диаграмма направленности у четвертинки и гвоздя почти одинаковые.
Про КПД здесь не говорилось.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Апр 2007 18:25:13 · Поправил: Igor 2 (08 Апр 2007 18:25:55) #
Если ещё и земля сверхпроводник + вакуум, то гвоздь и штырь будут одинаковы- это естественно.
SPENO
Дата: 08 Апр 2007 18:52:52 #
Столько понаписали, а автору ветки так и не ответили, он даже сбежал. Да!?
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 08 Апр 2007 19:00:14 #
Вот, наконец, правильная фраза. Из 6-ти страниц вышедших из практической плоскости теоретических бредней, автор ветки дальше первой и читать не стал.
Георгий
NBFM
Дата: 08 Апр 2007 19:15:14 · Поправил: NBFM (08 Апр 2007 19:16:01) #
автору ветки- ответили. не волнуйтесь. но не тут. )) а тут- просто переливают из пустого- в порожнее. с попутными оскорблениями друг друга. и решают "принципиальные" вопросы. когда задан был- вполне конкретный.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 08 Апр 2007 19:45:55 #
Это--- старинная форум-забава --- меряться пиписьками. :-))
Всеми силами стараюсь этого избегать, но не всегда получается, к сожалению. Что касается темы - тюнер, безусловно , нужен. но лишь после того, как антенна настроена в резонанс в конкретном диапазоне частот. Сопротивление излучения при этом может иметь вполне предсказуемый характер. Помнится, менеджер одной из питерских контор с оттенком снисхождения в голосе доказывал мне, что :
1. Сопротивление излучения 1/4 штыря, установленного на крыше авто = 50 ом на рабочей частоте.
2. минимум КСВ - показатель настройки антенны в резонанс.
Я не стал с ним спорить.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Апр 2007 20:17:15 #
По сути-то ясно одно - если антенна не согласована, то без тюнера всё равно не обойтись, а далее теория уже дело вторичное :)
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 20:19:54 · Поправил: Юрик (08 Апр 2007 20:21:21) #
DVE
Не совсем так. Антенна может быть не согласована с кабелем, а передатчик с входным сопротивлением фидера согласован. И не нужен тюнер. Ошибаетесь, теория здесь не вторична никак.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 08 Апр 2007 20:20:29 · Поправил: Igor 2 (08 Апр 2007 20:37:26) #
Самые умные люди- менеджеры.
А если серьёзно, про хороший приёмник я ответ написал, а для мыльницы подход индивидуальный. Исходный вопрос сам по себе некорректен- нужно во- первых, знать параметры радиоприёмника, а во- вторых помеховую обстановку в зоне приёма. Хуже от тюнера не будет, только вот гимора с ним много- перестраивать придётся.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 08 Апр 2007 20:31:22 #
Я не спорю, но вероятность получить такое случайно на требуемых диапазонах наверное стремится к нулю :)
sleo
с фев 2006
Дата: 08 Апр 2007 20:33:50 · Поправил: sleo (09 Апр 2007 03:08:28) #
А давайте-ка я приведу кусочек из описания (руководства по эксплуатации) тюнера LDG AT-897 (перевод мой):
Антенный тюнер - это устройство, предназначенное для нейтрализации эффекта резонанса антенны. Он добавляет емкость, чтобы нейтрализовать индуктивный импеданс антенны и наоборот. ... Тюнер не может исправить плохую антенну. Если ваша антенна далека от резонанса на нужной частоте, неэффективность, присущая антенне, не может быть исправлена, это законы физики. Большая часть мощности вашего трансивера может рассеиваться в виде тепла в самом тюнере, никогда не достигая антенны. Тюнер просто "дурит" ваш передатчик, в том смысле, чтобы последний "думал", что антенна настроена в резонанс, исключая таким образом возможность повреждений, вызванных высокой отражаемой обратно мощностью. Антенна всегда должна быть настолько близка к резонансу на нужной частоте, насколько это практически возможно, это особенно важно при работе с малой мощностью.
От себя добавлю, что КСВ (определяемый встроенным измерителем трансивера) тюнер действительно загоняет практически в 1.0 для любого куска провода (разве что не смог "настроить" куликовку на диапазон 160м ;) ). Тем не менее на ВЧ-КВ-диапазонах с той же куликовкой для трансивера FT-857 (он же 897) наблюдаю разницу без тюнера и с ним - от полной неслышимости корреспондентом до 6 баллов. На прием существенная разница также есть, но тут все зависит от схемотехники тюнера - AT-897 не переходит на приеме в bypass, в нем стоят поляризованные реле, которые остаются в последнем настроенном положении даже при отключении питания.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Апр 2007 20:35:09 · Поправил: Valery (08 Апр 2007 20:38:11) #
ua6lfj
Эти бредни читает народу намного больше, чем смотрит Ваши рекламные ролики.
На ошибках учимся. Такие ветки форума получаются познавательными для большого количества участников.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Апр 2007 20:44:08 · Поправил: Юрик (08 Апр 2007 20:44:58) #
DVE
Почему случайно? Простой пример - полуволновый повторитель.
sleo
Вот это точно бредни, я имею ввиду описание прибора. А Ваши практические замечания без понимания не интересны.
sleo
с фев 2006
Дата: 08 Апр 2007 22:31:39 · Поправил: sleo (09 Апр 2007 03:13:47) #
Если кто-то не может сделать выводы из моих практических замечаний, то я здесь ни при чем :)
Я рассматриваю не голую теорию, а практику работы тюнера с конкретным трансивером и конкретной, но неизвестной по параметрам антенной (не затрагивая вопрос, можно ли сделать что-то с самой антенной). Именно таким был изначальный вопрос. И именно для автора первоначального поста расшифрую.
В рассматриваемой ситуации тюнер реально полезен. FT-857/897 при высокоих значениях КСВ довольно сильно сбрасывает мощность. Когда эта же антенна "настроена" тюнером, трансивер дает на выходе установленный номинал. Да, значительная его часть будет рассеиваться в самом тюнере, но что-то дойдет и до антенны. Это "что-то" значительно больше того, что остается в той же антенне при срабатывании защиты трансивера по высокому КСВ. Именно за счет этого, а не за счет "улучшения" антенны становится возможным отдавать в эфир бОльшую мощность.
Практические цифры таковы.
Берем антенну, КСВ которой на выбранной частоте близок к 6. Передатчик выдает по номиналу 100 Вт. На такой мощности выхода и при таком КСВ отраженная мощность составит примерно 52 Вт. В этих условиях FT-857/897 снижает выходную мощность примерно до 30 Вт. При 30 Вт на выходе и том же самом КСВ (антенна-то не изменилась), отраженная мощность составит около 15 Вт. Итого в антенну уходят оставшиеся 15 Вт.
Берем ту же антенну и тюнер, выполняем настройку. КСВ, который "видит" трансивер, не превышает 1,2. Соответственно, отраженная мощность составляет не более 1 Вт, и защита трансивера не включается. Но антенна-то не изменилась, и ее КСВ все равно остался 6, как и был. Соответственно, из 99 Вт, подведенных к ней от тюнера, она излучает примерно 48, остальное возвращается в тюнер и рассеивается на его элементах в тепло.
Таким образом излучаемая мощность за счет тюнера становится выше в 3 с лишним раза. При более низких значениях мощности разница будет не столь заметна, по крайней мере при номинале 20 Вт защита практически не уменьшает ее, несмотря на тот же КСВ 6. Подозреваю, что трансивер настроен так, чтобы не допускать отраженной мощности более 15 Вт.
На прием при тех же условиях имеем 5 баллов с тюнером против 2 без него - результат наличия резонансного контура на входе.
Приведенные цифры - не теория, а получены на реальном железе.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Апр 2007 01:43:36 · Поправил: Igor 2 (09 Апр 2007 01:50:41) #
sleo
Но антенна-то не изменилась, и ее КСВ все равно остался 6, как и был. Соответственно, из 99 Вт, подведенных к ней от тюнера, она излучает примерно 50, остальное возвращается в тюнер и рассеивается на его элементах в тепло.
Да уж не смешите. Тюнер- то не поплавится? Да и на хрен он такой нужен, если при КСВ=6! он только половину! мощности передаёт. У меня, например, Т- тюнер с прореженными конденсаторами от допотопных ламповых приёмников и катушкой диаметром всего- то 20 мм. и то имеет при КСВ=100 (резистор 5.1 кОм) КПД 90%.
Вот как раз- то теорию неплохо бы было подучить.
sleo
с фев 2006
Дата: 09 Апр 2007 02:08:52 · Поправил: sleo (09 Апр 2007 03:12:50) #
Может и поплавится, если 100 Вт с таким КСВ долго держать. Как минимум одна из индуктивностей тюнера нагревается при вышеприведенных условиях от 23 до 45 градусов за 15 секунд. Это ферритовое кольцо внешним диаметром 20 мм, внутренним 12 мм и шириной 6 мм с обмоткой 10 витков. Теплоемкость можете посчитать сами :)
Читайте внимательнее. КПД тюнера здесь вообще не рассматривается.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Апр 2007 03:28:29 · Поправил: Igor 2 (09 Апр 2007 03:40:08) #
sleo
Читаю внимательнее
Что непонятно? КПД тюнера 50%! Или трансивер не отдаст в тюнер 100 вт? Как миленький отдаст-
КСВ, который "видит" трансивер, не превышает 1,2. , следовательно,
Итак, в антенне (по Вашей логике) 48 ватт, трансивер отдал 100, где остальные? Наверное, надо мне китайцам схему Т- тюнера продать. У меня- то КПД намного выше. А феррит в катушки тюнера такой мощности только лохи ставят. К Вам это, естественно, не относится- аппарат- то покупной.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 09 Апр 2007 08:54:06 · Поправил: ua6lfj (09 Апр 2007 19:20:51) #
О значениях КСВ после трансмача говорить уже не стоит, это параметр, отражающий качество согласования линии с нагрузкой.
Георгий
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 09 Апр 2007 17:12:01 · Поправил: Igor 2 (09 Апр 2007 17:13:49) #
образуют открытый кол ебательный контур, известный всем как антенна.
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 09 Апр 2007 17:34:43 · Поправил: ua6lfj (09 Апр 2007 17:35:36) #
эта очепятка получилась потому, что тема эта всех уже закол ебала.
Салехард
с июл 2006
Дата: 09 Апр 2007 17:58:07 #
Зря Вы так, нормальная тема... С нетерпением жду остальных "Конденсаторы - насколько они нужны?", "Катушки индуктивности - насколько они нужны" и наконец - "Сопротивления - нужны ли они нам?".
Вообще конечно мрак, я догадывался разумеется что уровень знаний радиотехники у многих ниже плинтуса, но не представлял что это теперь модно выставлять напоказ. UA6LFJ, примите мои соболезнования, очень напомнили мне миссионера объясняющего аборигену принцип действия солнечных часов :)
ua6lfj
ОАЭ
Дата: 09 Апр 2007 18:21:16 #
Тема нормальная, но заколебала. Сентенция об уровне знаний напоказ сама по себе показательна.
Георгий
