На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ UA0OAG, SARMAT, Андрей24]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный тюнер - насколько он нужен?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  13  14  »»Поиск в теме
jkm__
с фев 2005
Дата: 08 Авг 2007 10:53:03 · Поправил: jkm__ (08 Авг 2007 10:55:41) #
NBFM
http://shop.umd.ru/details.php?article=2323
http://shop.umd.ru/details.php?article=2322
побольше 1000... конечно но покупал тамм...
NBFM
Дата: 08 Авг 2007 19:18:23 #
БЕГЕМОТ
NBFM
Если не ошибаюсь, "наш" ответ зажравшимся торгашам типа из белорусского тросика?
вот, чесно сказать, не выяснял его происхождение))
стальной тросик, не оцинкованый, вроде как в силиконовой оболочке.
погляжу при случае, что с ним станет через год- другой)
"ответ"- то, имхо самодельный балун 1:4 прицепленный к этому самому тросику, который мы так и не смогли купить.
jkm__
спасибо. про умд, как то не вспомнил. хотя по юности туманной имел с ними дело.
правда, балуна нужного у них нет. 1:1 и 1:6 только.
нам был нужен 1:4
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 08 Авг 2007 19:29:01 #
NBFM
Проверяли, точно ничем не покрыт, кроме силикона?
Если концы нормально заделать ничего с ним не будет
Писали тут про этот тросик... и образец там же где то выкладывал.
Ферит, марка известна?
Falcon68
Дата: 08 Авг 2007 19:55:52 · Поправил: Falcon68 (08 Авг 2007 19:57:50) #
NBFM
Есть еще фирма COM-COM. Там очень много разных балунов.( БЕГЕМОТ - это не реклама, а помощь)
Видел еще под медь анодированный в оболочке.
А просто оцинкованный не проще и дешевле будет?
Я хотел купить такой (в оболочке), вроде красивый, но на крыше и после некоторого юзанья, особенно воронами.... Красота боюсь спадет... Да и ни кто не увидет. Купил простой, оцинкованный.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Авг 2007 20:08:20 #
NBFM
Напоминаю тему про тросик
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16090&page=0
Falcon68
И правильно :)
Вороны конечно не съедят оболочку :), а все остальное в теме по ссылке выше.
Falcon68
Дата: 08 Авг 2007 20:28:29 #
БЕГЕМОТ
Сьесть то не сьедят. ОНИ, СВОЛОЧИ, ОБ НЕГО КЛЮВ ЧИСТИТЬ БУДУТ !!!! Сколько раз наблюдал на проводах.
NBFM
Дата: 08 Авг 2007 20:31:22 #
БЕГЕМОТ
ага.
про трос- нет, точно ничем не покрыт, товарищ специально его потому и брал. сверху- силикон, не полиэтилен.
нет. взяли из выходного фильтра какого то компьютерного БП. критерий выбора- был описан выше)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Авг 2007 20:49:45 #
NBFM
Тогда ок. Мне все с покрытием попадается, то желтоватое, то беловатое, то зеленоватое...
Falcon68
То на проводах, а этот вязкий неудобный.
У меня на растяжках стоял несколько лет, все цело, только влаги набрал малька.
NBFM
Дата: 09 Авг 2007 04:04:18 #
БЕГЕМОТ
NBFM
ну, ведь самое главное, чтобы с проводимостью на HF было нормально, паялся и не гнил)
видал, что из оцинковки- делали антенны на КВ. но паяется она скверно.(
этот трос залудился говорят на раз, с помощью канифоли. через годик посмотрим, что с ним сталось.
ly2am
Литва
Дата: 12 Авг 2007 15:00:40 #
To Ware:
nemogli by ykazat po cvety kuda podkliucat koaksial i simetricnyju liniju na transformatore ot R130MA cto na foto.
Bydy priznztelen, Aleksei
NBFM
Дата: 13 Авг 2007 14:24:55 #
Falcon68
знаем про такую. отчего-то, там их не оказалось вообще. никаких. на сей момент.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Авг 2007 16:57:01 #
ly2am
Нашел про тот, который Ware показывал.
telefon
Дата: 15 Авг 2007 20:25:28 #
Я жутко извиняюсь, но: можно описать процедуру настройки тюнера (скажем простого, Т-типа) при работе только с приемником - не с передатчиком? Или такое невозможно?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Авг 2007 09:37:27 #
ly2am
Алексей, к сожалению только сейчас прочитал ваш вопрос.
Сообщаю: в родном согласующем устройстве к контактам трансформатора 1 и 3 подключается симметричный диполь. Соответственно 2 и 4 являются несимметричной стороной.
Дополню также, что коэффициент трансформации у данного изделия равен 1.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Авг 2007 17:24:41 #
Ware
Для совсем бестолковых пожалуйста, на твоей картинке
первым считать синий или красный провод или как то по другому?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Авг 2007 02:11:18 #
Синий - это 4й контакт. А вообще там с другой стороны нумерация есть.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Авг 2007 02:17:04 #
Ware
Спасибо.
На моем экземпляре нет циферок на корпусе.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Авг 2007 13:56:03 #
БЕГЕМОТ
У Вас не было опытов "выкусывания" согласующего трансформатора от MFJ_я ?
Я больше, чем на 50 Ватт его не использовал.
А вопрос простой - кусать, или не кусать :))
Серьезно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 19 Авг 2007 15:14:50 #
Valery
Нет, не было, однажды увидев их изделия изнутри - побоялся зубы сломать.
Ну тут не знаю, смотря что Вы от него хотите...
Там наверняка стоит амидон, не потому что MFJ решила не экономить, а потому что там других просто нет :)
Все что касается их колец смотрите на сайте призводителя, перемотать под свои задачи думаю всегда возможно если габариты позволят.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Авг 2007 16:10:40 #
БЕГЕМОТ
Спасибо.
Полезная информация.
ly2am
Литва
Дата: 19 Авг 2007 21:46:47 #
To Ware:
spasibo za info, poprobuju podkliucit i sravnit kak pomozet on.
Aleksei, 73
NBFM
Дата: 24 Авг 2007 06:01:36 · Поправил: NBFM (24 Авг 2007 06:08:44) #
итак- продолжение банкета!
новое слово в балуностроении! (в картинках)
уже знакомый конструктив:
виточки- перехлестываем сбоку! это залог успеха:
марка феррита:
набор "балунного маньяка":
в центре лежат/стоят: два кольца 600НН диаметров около 50 мм. два кольца 20ВН, на которых уже изготовлен один балун.
6 колец 50ВЧ для изготовления трансформатора на самодельном "бинокле".
все кольца приобретены в подвале митинского радиорынка, палатка №60 по цене от 10 до 25 руб/шт
самое большое кольцо из старых запасов- 600НН
провод- надо обязательно использовать- чистую медь! луженый не годится. использовался провод из автомобиля форд. в негорючей изоляции, которая не боится холодов.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 07 Сен 2007 09:07:46 #
NBFM
А на первой фотке они и на торце с перехлёстом. На успех не повлияло?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 09 Сен 2007 21:37:03 #
NBFM
Про шаг скрутки в инете понаписано много и всякого...
Перехлест на каждой грани или только на внешней и что это дало в Вашем случае?
Может ссылка есть на первоисточник, именно такого расположения?
NBFM
Дата: 10 Сен 2007 02:54:59 #
ага. так, ребята.
на первоисточники- ссылки дать не могу сейчас-( все эти статьи сохранены у моего друга на харде, он сейчас уехал(
вернется- возможно просто выскребу с него архивы, либо просто выложу, либо найду, где лежат. тогда и будут ссылки.
этот самый шаг скрутки- вообщем есть камень преткновения. товарищ мой, автор сих конструкций, пришел к выводу, что необходима лишь равномерность скрутки. и все. да в какой то из статей, вычитал, что перехлест лучше делать сбоку.
ЗигЗаг
в принципе - нет. работает так же. он уже вывешен с месяц как. тот, что на первой фоте.
надо понимать, главное, чтобы перехлест не приходился на угол кольца. внешний или внутренний.
ну. и равномерность. чтобы не было перекрутов. именно неравномерность в витках образует видимо резонансы и влияет в таком случае на неравномерность ксв по всему диапазону.
Hindi
с дек 2007
Дата: 12 Май 2008 18:03:28 #
Купил MFJ-934 (тюнер с искусственной землей).
Взял кусок провода 10 метров, бросил на пол, на 10-ке согласовал на КСВ 3.
Вроде как индикаторы правильно показывают: 25% потерю (отраженная мощность) и 75% передача (прямая мощность).
Hindi
с дек 2007
Дата: 17 Май 2008 09:01:53 #
В инструкции почти ничего нет, как эту "землю" настраивать.
Вот что нашел в Инете.
"Искусственная земля"
Идея проста - кусок провода, произвольно подвешенный (вдоль стены и т. п.), который подключен к корпусу трансивера через последовательный LC контур. Обычно переключаемая индуктивность и переменный конденсатор. Ими этот кусок провода настраивается в резонанс на рабочей частоте (диапазоне). ВЧ напряжение с корпуса снимает очень эффективно.
При использовании схемы искусств. заземления вообще не важно где, куда и какой провод положен, т.к. контур свое дело сделает. У меня например - проложен под плинтусом метров 12 длинной. Убивает все помехи, связанные с излучением оплетки питающего кабеля и прочего на 100%.
"искусственная земля" тем и привлекательна, что любая (или почти любая) длина - остальное L и С.
Порядок настройки:
"Землю" — шасси Антенного Тюнера соединяют с корпусом трансивера, электронного ключа и т.д. Провод применяют в изоляции диаметром 2...3 мм, медный, одножильный или многожильный.
Вначале настраивают Антенный Тюнер по минимум КСВ по его входу, обеспечивая необходимую нагрузку для передатчика. Затем настраивают Устройство Искусственная Земля по МАКСИМУМ показаний прибора изменяя значения переменной индуктивности и переменного конденсатора.....
Jafar
Краснодар
Дата: 17 Май 2008 09:14:40 #
"Искусственная земля" = можно назвать - "настраиваемый противовес", который можно удлиннить/укоротить электрически. Необходимость такого противовеса говорит о том, что фидер или та часть антенны (луч например), который идет к согласующему излучает.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 17 Май 2008 09:42:20 #
Hindi
Где купил, почём, тоже хочу.
Hindi
с дек 2007
Дата: 17 Май 2008 10:03:44 · Поправил: Hindi (17 Май 2008 10:04:38) #
урал
http://www.club58.ru/catalog/?id=596
В Бермосе.
У них открылся Интернет-магазин.
