На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ Quinta, Капитан, Краснофлотец, Sunwind, Гулливер]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенный тюнер - насколько он нужен?
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Апр 2007 12:24:11 · Поправил: DVE (07 Апр 2007 14:44:44) #
Исходные данные: есть трансивер (897D), но возможности использовать хорошие антенны нет. В связи с чем появилась идея купить сабж.
Не очень понятна пара моментов:
- Есть примитивная антенна (например длинный провод), изначально КСВ велик, допустим 6. Я настраиваю её тюнером, КСВ вроде как уменьшился. Что при этом реально происходит - антенна станет отдавать бОльшую мощность в эфир, или же фактически это будет лишь обман трансивера, а качество сигнала реально не вырастет?
- Согласует ли тюнер антенны с разным сопротивлением?
И наконец вопрос применительно к приему - если я настроил антенну тюнером, лучше ли она станет работать на прием?
Насколько актуально устройство "искуственная земля"? У меня дом старый, заземления естессно нет и трубы пластиковые :( Улучшит ли сей девайс качество на прием и на передачу? Разница в цене тюнера с "землей" и без, около 70$, стоит ли оно того?
Tnx.
kcher
с мар 2005
Дата: 05 Апр 2007 12:38:05 #
Тюнер НУЖЕН!
Будешь проездом в Москве, отпиши на k_cher@mail.ru. Отдам за пиво MFJ-941E новый.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Апр 2007 12:46:54 · Поправил: DVE (05 Апр 2007 12:48:00) #
Спасибо за предложение, но в Москве к сожалению не бываю.
Если тюнер действительно не нужен :) , могу купить, о цене можно договориться, отослать можете наложенным платежом (делается это за 10 минут в ближайшем почтовом отделении).
sea
Ярославль
Дата: 05 Апр 2007 12:47:25 #
Если внешний - то хорошо. Сразу видишь КСВ. Не сломалась ли антенна.
Я конечно в этом деле не ветеран, но так понимаю, что по бойльшей части тюнер для того, чтобы не спалить транзисторный усилитель.
У самого в ft-850 автоматический антенный тюнер есть. Согласует тольео 1 к 3. Т.е. где-то до 130 ом. А дальше не хочет. Как пример мой Inv-V 80м диапазона 160, 80, 20, 10 метров строит, а 40 не хочет.
Разницу при включенном и выключенном тюнере не слышно. Возможно из-за АРУ.
Так что лучше всего внешние СУ!!!
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Апр 2007 12:48:20 · Поправил: BATONS (05 Апр 2007 12:48:29) #
а вот тут мануальчик по этому тюнеру (MFJ-941E)
http://www.radioscanner.ru/files/misc/file1889/
kcher
с мар 2005
Дата: 05 Апр 2007 12:55:45 #
Пиши на почту адрес для посылки..
С пивом подождем :))))
Опытный
Дата: 05 Апр 2007 13:02:10 #
sea Разницу при включенном и выключенном тюнере не слышно. Возможно из-за АРУ.
Не из-за АРУ, а потому что он автомат и на RX отключается. А так, с тюнером, поскольку он - согласующее устройство и фильтр в одном флаконе по определению, разница на прием - ох..., т.е. весьма значительная. Во всяком случае - в мегаполисе.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Апр 2007 13:30:07 #
Спасибо, обнадежили :) Значит буду брать.
А "искуственной землей" кто-нибудь пользовался?
Опытный
Дата: 05 Апр 2007 13:30:19 #
BATONS, пока мануальчик "не берется". Вы там подкорректируйте, пожалуйста.
Cure
Дата: 05 Апр 2007 13:48:18 · Поправил: Cure (05 Апр 2007 13:57:49) #
у меня MFJ-934 с искуственной землей в одном флаконе
при настройке LW - штука достаточно полезная, так как повзолет использовать в качестве противовеса случайный провод, который можно оптимально подсторить не удлиняя его "физически" и не укорачивая
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Апр 2007 14:19:53 · Поправил: TheKindWizard (05 Апр 2007 14:25:47) #
Автомат автомату рознь.... у меня на Icom706 автотюнер (такая беленькая коробочка) остается включенным и на прием. Если его отключить кнопочкой во время приема - то качество самого приема заметно снижается, как и должно собственно происходить при рассогласовании.
Неслышно никого? Отошел в сторонку, нажал TUNE и через пару секунд у тебя весь диапазон в станциях на пол/всю шкалу.
Главный плюс автомата - это отсутствие нервотрепки с настройкой, с кручением ручек, с напайкой кондеров, перекидыванием витков на катушке... ...конечно-же если согласовалка ручной работы =)
У меня был долгое время ручной тюнер самодельный - и в один прекрасный день я его выбросил с балкона.... жалко керамическую основу от катушки.... просто надоело бэнды ловить... на 40метров емкость напаяешь - 20метров уползет.... итп...
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Апр 2007 14:22:43 · Поправил: BATONS (05 Апр 2007 14:23:26) #
Опытный
да что там корректировать. Удалил как всегда модератор Без обьяснения причины.
если нужен мануальчик, пиши куда скинуть. вечером вышлю
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 05 Апр 2007 14:25:55 · Поправил: Свирепый Бамбр (05 Апр 2007 14:42:00) #
у меня тоже FT-897, тюнер LDG-AT10pro- хороший аппарат, согласует как надо и прочее, но!
На вопрос автора так никто и не ответил.
Перечитал кучу книг- понял, что тюнер, по сути, согласует сопротивление, т.е. подключив хорошую резонансную антенну, но , так уж получилось, не 50 ом сопротивление у неё, а, скажем, 566 ом, для примера. Нельзя напрямую к кабелю её подключать. Но параетры что надо. Тут- да, тюнер- нужен. Преобразует наши 566 к 50 омам, дальше в кабель и к трансиверу. А что, если тюнер не на крыше стоит? а на столе? и что? что он к чему приведет? нашу антенну, запитанную кабелем 50 ом ... поняли, фигя получится полная. Это про тюнеры. Но, современные девайсы, вроде как должны ещё и выбирать реактивность, там самым, загоняя антенну в резонанс. Опять же, если тюнер стоит у антенны на крыше. И, может ли это делать мой тюнер? или он только сопротивления приводит к 50 омам?
Я думаю, тюнер не нужен, нужна нормальная антенна на крыше.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Апр 2007 14:27:36 #
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2007 14:28:35 · Поправил: 9c4772 (05 Апр 2007 14:29:18) #
BATONS
Без обьяснения причины. А что есле попробывать закачять его в этот раздел http://www.radioscanner.ru/files/ant/ ? Чем кричять почем зря, лучше сразу лить в раздел с соответствующей тематикой.
Cure
Дата: 05 Апр 2007 14:31:11 · Поправил: Cure (05 Апр 2007 14:32:11) #
BATONS
эти мануалы в переводе, на сколько я знаю Сайком продаёт, вероятно по этому его и удалили, что бы избежать проблем с авторскими правами
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Апр 2007 14:32:40 #
9c4772 сейчас сюда закачаю
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Апр 2007 14:34:02 #
Cure
да там можно сказать "любительское" описание, схемы и т.п данного тюнера
сейчас ссылку кину
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Апр 2007 14:35:27 · Поправил: BATONS (05 Апр 2007 14:39:04) #
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Апр 2007 14:36:19 #
Cure
Да чтовы говорите, может еще этот сайт забанить?
Я написал выше, BATONS разместил инструкцию не в том разделе, вот ее и удалили.
Cure
Дата: 05 Апр 2007 14:40:05 #
я имел в виду переведённую на русский язык версию
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Апр 2007 14:41:43 #
Господа, вот ссылка в правильном разделе
http://www.radioscanner.ru/files/ant/file1893/
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Апр 2007 14:43:29 #
Отличная ссылка. А потом еще удивляетесь, что удаляют пустые файлы.
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Апр 2007 14:48:07 #
Ware
извиняюсь, свою вину признаю
atlant
Дата: 05 Апр 2007 14:54:16 #
я тоже долго думал нужен тюнер или нет, (фт-857), так пока и не решил, проводил експеременты на кенвуде тс-2000 с вклвыкл тюнера, на прием разницы не заметил ни на одном диапазоне.
одним словом дорогая коробочка для сохранения выходного каскада трансивера (:
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Апр 2007 14:56:28 #
atlant
Вообще-то тюнер нужен не для этого, а для согласования на случайные антенны.
Cure
Дата: 05 Апр 2007 15:02:46 · Поправил: Cure (05 Апр 2007 15:04:31) #
не совсем так
при использовании стационарных нормальных, согласованных антенн вероятно тьюнер и не столь необходим
но если приходится использовать сурогатные антены, из под руку попашегося куска провода, то без тьюнера это крайне проблематично
как пример, я на выходных на даче, буквально "на коленке" натянул LW из куска полёвки, из куска медного провода сделал противовес, который стальным прутком заземлил, и успешно всё это безобразие согласовал при помощи MFJ-934.
КСВ на участке 3,65 -3,75 мгц удалось уложить в рамки 1-1,2 при мощности порядка 60-70 вт
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 05 Апр 2007 15:19:28 #
опять- КСВ, ну и что? показатель качества работы? А другие параметры? а антенна как была никак так и осталась такой. Да, трансивер не сожгете, он и так сбрасывает мощу. А согласует ли он на случайные антенны? Реактивность выбирает?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Апр 2007 15:25:03 · Поправил: DVE (05 Апр 2007 15:25:48) #
Свирепый Бамбр
Проверить-то по идее просто - установить связь и попросить абонента оценить силу сигнала с тюнером и без него :)
Даже странно что никто такой опыт ни разу не проводил.
Но в любом случае защита выходного каскада это тоже неплохо. :)
Cure
Дата: 05 Апр 2007 15:31:20 · Поправил: Cure (05 Апр 2007 15:34:24) #
LW - кусок полёвки 22 метра, высота подвеса ~ 7 метров, противовес - медяха примерно 15 метров
без тюнера КСВ стремится в бесконечность, связыватся даже и не пробывал, трансивер мне жалко :)
с тюнером с 6-м районом на 70 вт с рапортом 5,9 +20
