Дата: 05 Апр 2007 12:28:31 · Поправил: Mexico (05 Апр 2007 12:31:27)
Народ, подскажите, кто помнит как раскрывается с кнопок YAESU FT-10R. В аппарате все пересбросили, теперь диапазон до 146Мгц. Пробовал разные комбинации при включении, и так и эдак.
Дата: 05 Апр 2007 12:33:08
Press down and hold the Top-Notch and Lamp button while turning the radio on.
А такую пробовали?
Дата: 05 Апр 2007 12:55:35
Под "Top-Notch" что подразумевается?
Дата: 05 Апр 2007 14:36:06
Knob-та которая сверху
Дата: 05 Апр 2007 20:26:51
Sheriff, огромное Вам спасибо. Все раскрылось от 140 до 174 Мгц, при этом ничего не сбросилось, настройки, каналы памяти сохранились. Еще раз подтверждается важность человеческого фактора. Видимо я все комбинации попробовал кроме этой. Удачи.
Дата: 05 Апр 2007 22:01:13
Ну не знаю все ли, но со 100% уверенностью есть ещё комбинашка сервисного меню. Раз я было наступил на эти грабли и сбил гистерезис SQL. Пришлось помучаться. Теперь это уже история, хотя параметры сервисного меню до сих пор висят на компе в случае заблудшей души ;)
Об аппаратах остались практически положительные воспоминания за исключением стирающегося токопроводящего слоя на клаве. Это болячку быстро научился лечить. По моему мнению радио неубиваемо, со мной прошло 7 лет. Удачного Ва использования и с Наступающими.
Дата: 05 Апр 2007 23:40:39
Сам люблю этот аппарат =) http://www.radioscanner.ru/rating/item/484/
Раз я было наступил на эти грабли и сбил гистерезис SQL. Подробнее плз. Может и я чего сбил. =/
По поводы клавы, согласен. В клавиатуре аккуратно вырезал кнопки стершиеся, выкинул, потов вырезал с краями и вставил от калькулятора. |
Дата: 08 Апр 2007 00:07:56
Комбинацию я уже наверное не подскажу, т.к. аппарат продал. Для упрощения это комбинашка из сочетания клавиш lamp,PTT, moni и верхнего knob. После нажатия появляется меню с такими параметрами:
HSSQ
THSQ
S1LV
S9LV
HIPO
L3PO
L2PO
L1PO
Скорее всего что настрой каждого аппарата индивидуальны. После того как сбил первый параметр - радио настраивал по методике FT11. Инфа вот тут |
Дата: 29 Май 2007 10:20:53
Участник Радиосканера Николай, спросил про замену клавиатуры в FT10R, но ответ на его адресс электронный почтовый к сожалению не отправляется, пишет что адресс не существует, поэтому напишу здесь, чтобы Николай увидел,да и вдруг у кого еще возникнет вопрос.
Я хотел в свое время поставить вместо родной 6 кнопочной расширенную, от фт50Р, ftt12 если
память не изменяет, ту которая без цифрового диктофона, но не вышло т.к там разъем под шлейф другой.
Дата: 31 Май 2007 13:16:36
Здравствуйте!
Приобрету на зч ft10 и ft40 и vx1 в Питере.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 31 Май 2007 13:26:30
Mexico
для FT-10(FT-40) другие клавиатурки в опциях.
например, 16-клавишная FTT-10/A16D, а ещё:
FTT-10/A16S
FTT-10/A16
FTT-10/A06
Гулливер
Приобретайте, кто ж против. Только в разделе "объявления", а не на форуме.
Дата: 15 Июн 2008 21:57:45
Че то мне не помогает эта комбинация!!! В чем может быть трабла?
