На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ Zigler]
 Форум —› Главный раздел —› Двойное преобразование vs. сдвиг по ПЧ
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Vlad Timan
Минск
Дата: 05 Апр 2007 13:43:23 #
Возможно, уважаемые спецы посоветуют, какой вариант приемника лучше в смысле борьбы с зеркальными каналами - приемник с двойным преобразованием или приемник с одним преобразованием но с возможностью изменения ПЧ. Сравнивал Грюндиг G5 (двойное преобразование) и тексан 350 (ПЧ 450-455 Кгц). Частота 7105Мгц (международное радио Беларусь, я в Минске, сигнал очень сильный). На 6195 тексан отчетливо ловит зеркалку но переключение частоты сдвигет ее и можно спокойно слушать 6195. На грюндике зеркалка пролазит гораздо меньше, но слышна и избавиться от нее невозможно.
А что думают эксперты? (просьба не сравнивать другие параметры премников)
mc3372
Дата: 05 Апр 2007 14:06:07 #
ну я так думаю первая пч тогда нужна довольно большая чтобы входные контура отстраивали зеркалку как можно лучше. есть же 1 пч несколько десятков мгц. и(или) входные контура надо с хорошей добротностью
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2007 14:29:44 · Поправил: RadioKoteg (05 Апр 2007 14:43:38) #
Посоветуем приемник с двойным преобразованием ,тоесть с высокой пч.
В качестве рекомендации ETON E5 = Grundig G5:
http://www.maplin.co.uk/images/full/A90GB.jpg
http://www.universal-radio.com/catalog/portable/G5lrg.jpg
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 05 Апр 2007 14:37:01 #
А разве Eton E5 не аналог Grundig G5 ?
Vlad Timan
Минск
Дата: 05 Апр 2007 14:48:00 #
RadioKoteg
Так я именно на нем и пробовал :)
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2007 14:56:11 · Поправил: RadioKoteg (05 Апр 2007 14:58:19) #
На грюндике зеркалка пролазит гораздо меньшеа как это? у его же высокая первая пч?на тех же местах не должно быть зеркалки,а по теории ее вообще не должно быть.
кстати вопросс: КАКАЯ У ЕГО ПЕРВАЯ ПЧ ?
Vlad Timan
Минск
Дата: 05 Апр 2007 15:24:47 #
RadioKoteg
Проверю еще раз. Первая ПЧ вроде бы должна быть как у дегена 1103. Насколько я знаю, этот грюндиг/итон - развитие 1103 и несостоявшийся деген 1106
RadioKoteg
Дата: 05 Апр 2007 15:31:57 · Поправил: RadioKoteg (05 Апр 2007 15:32:48) #
55.845 мГц первая пч, с этого следует вопросс КАКАЯ ЗЕРКАЛКА при такой высокой ПЧ?
7.105+55.845=62,95 мГц зеркалка
55.845-7.105=48,74 мГц зеркалка
по теории не должно быть в пределах КВ диапазона зеркалки.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 05 Апр 2007 15:49:58 #
Здесь имеет место зеркалка по 2й ПЧ. 1103 тоже этим страдает. Например на 20 метрах слегка прослушиваются очень мощные 19 м станции. Об этом здесь уже писали.
Гена
Дата: 05 Апр 2007 17:00:21 #
S_G
Этот пример не имеет никакого отношения к помехе по зеркальному каналу.
Mihaill
Дата: 05 Апр 2007 22:56:07 #
Vlad Timan
И как? Что лучше на Ваш взгляд?
Я приёмника с переключаемой ПЧ ни разу не крутил. Боюсь, что в периоды мощных прохождений в КВ диапазонах вещательных станций на зеркальном канале будет всё забито впритык, и это изменение частоты ЗК на 10 кГц на таких участках не поможет. Так что видимо лучше уж честно давить ЗК, а не отстраиваться таким образом от мешающих сигналов на ЗК.
RadioKoteg
Неправильно. К частоте сигнала нужно в данном случае прибавить удвоенную ПЧ. Получим только один зеркальный канал приёма: 7,105+2*55,845=118,795 МГц
Частота гетеродина при этом будет 7.105+55.845=62,95 МГц, т.е. Вы нашли частоту частоту гетеродина, не зеркального канала.
Гена
Почему же не имеет? Имеет, только зеркальный канал не по первой ПЧ, а по второй. Такой эффект имеет место из-за недостаточного ослабления фильтром первой ПЧ частоты ЗК по второй ПЧ. Например, в случае Degen 1103 при первой ПЧ равной 55,845 недостаточно ослабляется частота 55,845-900=54,945 МГц (частота второго гетеродина у DE1103 равна 55,395 МГц, а вторая ПЧ равна 450 кГц). Из-за этого принимаются частоты на 900 кГц выше частоты настройки приёмника.
Vlad Timan
Минск
Дата: 06 Апр 2007 13:21:45 #
Mihaill
Грюндиг я привез товарищу и крутил только пару дней. Вчера вечером отдал и проверить еще раз пока нет возможности. Если коротко - Грюндиг лучше по приему (незначительно) и звучанию, Тексан лучше по эргономике и хорошо помогает перестраиваемый преселектор. В общем Гриндиг это слегка модифицированный (в основном по эргономике) 1103.
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
