На сайте: гостей - 43,
участников - 3 [ ASU1956, makcet, Miklavan]
 Форум —› Радиостанции —› Standard HX-190V подглючивает
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Бродяга
The(мля)
Дата: 05 Апр 2007 17:57:26 #
STANDART HX-190v
На двух станциях из пяти, после 10 лет эксплуатации стал проявляться странный глюк: после нескольких месяцев бездействия включаешь рацию и она начинает подклинивать на передачу, тоесть тангенту отпустил, а рация излучает чистую несучку без модуляции, иногда несколько секунд, иногда несколько минут, если денёк рацию подрочить на прием передачу всё приходит в норму.
Кто сталкивался с подобным явлением?
Что это может быть?
stbober
с ноя 2006
Дата: 05 Апр 2007 18:01:32 #
PTT зависает?
Бродяга
The(мля)
Дата: 05 Апр 2007 18:16:56 #
PTT зависает?
Нет сама кнопка не при чём, и идёт чистая несучка без микрофона
morze
Offline5.1
Дата: 05 Апр 2007 18:28:11 #
IMHO наука о контактах...
вскройте, протрите, промойте
GIBBON
Минск
Дата: 05 Апр 2007 18:34:57 #
Может, коротит на передачу в разъёме микрофонной цепи внешней гарнитуры.
Бродяга
The(мля)
Дата: 05 Апр 2007 18:52:50 #
Чтото мне кажеться чт там дело не в контактах.
Похоже не какоето самовозбуждение.
GIBBON
Минск
Дата: 05 Апр 2007 21:41:12 #
Да, сложный вопрос, а если учесть то, что схему этого девайса в сети вообщем пока не найти, то и ещё сложнее становится или, быть может, я плохо ищу ?!
Бродяга
The(мля)
Дата: 05 Апр 2007 23:14:52 #
GIBBON
Я не то что схемы, даже инструкцию хотябы на английском и то не нашёл, а та что у меня есть на иероглифах, а их ХЗ как переводить
stbober
с ноя 2006
Дата: 06 Апр 2007 18:23:08 #
схема то есть, на бумаге правда...
надо проверить шлейф между платами - не коротит ли где или отвалился
Бродяга
The(мля)
Дата: 06 Апр 2007 19:25:16 #
stbober
Спасибо, шлейф проверю.
Но всёж странно, глюк не похож на контактный, ибо сам по себе проходит, и сам посебе появляеться
А схему отсканить нельзя?
GIBBON
Минск
Дата: 06 Апр 2007 21:05:27 #
Кстати о шлейфе, рации конечно разные, но вот именно из-за такого и произошла была такая бяка:
http://forum.qrz.ru/thread14974.html
Для stbober:
За схему, вам, stbober, многие-многие огромное СПАСИБО скажут, в том числе и я !
stbober
с ноя 2006
Дата: 09 Апр 2007 11:02:33 #
попробую отсканить, но за качество не ручаюсь...
LeXter
Дата: 15 Дек 2008 22:22:54 #
Есть у кого-нибудь схема standard hx-190, поделитесь пожалуйста.
Опять сломалась.Папка со схемами потерялась на компьютере, а кто
прислал не помню.
ua3ikc
Дата: 02 Сен 2009 14:31:59 #
Уважаемые коллеги!
Вот и у меня точно такая же проблема (сама на передачу) как у «Бродяга» который начал эту тему… :(
Подскажите кто курсе как удалось избавиться от подобного глюка, (???) наверняка за столь продолжительное время удалось разгадать эту загадку!
Моя радиостанция (HX-190)не разу не вскрывалась, эксплуатировалась только дома с внешней антенной и неисправность возникла спонтанно.
LeXter
Дата: 04 Сен 2009 01:48:21 #
С большой долей вероятности, во всех глюках виноват межплатный шлейф. Свою станцию вылечил
пропайкой его, также прозвоните тестером шлейф(неконтакт в результате микротрещин).
ua3ikc
Дата: 04 Сен 2009 10:02:09 #
LeXter
Большое спасибо за подсказку! А у вас такой же аппарат?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Сен 2009 18:31:34 #
Всем доброго времени. Есть данная станция. Есть универсальный программатор - http://cqham.ru/uniprog2.html + шнурок STA-1. Проблема в том что данные в станцию не заливаются, при это чтение проходит на ура. Какие могут быть причины для такого поведения?
При переключении Hi/Low цвет светодиода не меняется. Только красным мигает.
На вот этой схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pps_interface.gif
нарисовано что землю нужно брать с 3.5мм разъёма. На cqham'е земля берётся с 2.5мм разъёма. Кому верить? И если станция читается то с землёй я так понимаю всё в порядке.
Софт использую вот этот - http://hamradio.online.ru/ftp/soft_stand_240.zip
Компьютер - pentium-1 133MHz.
ua3ikc
Дата: 09 Сен 2009 23:12:06 #
Шлейф абсолютно целый. Никаких следов повреждения :(
НЕLР
Vlad2000
с июн 2006
Дата: 13 Дек 2010 01:00:09 #
scanner2000, у меня такая же проблема!
Программатор универсальный с переходником считывает данные из под DOS и WIN. Переходник STA-1.
Подключал землю к земле джека стерео 3,5 ; DATA - к концу штекера джек стерео 2,5.
Станция вообще не переключается в режим программирования (даже без программатора она должна это делать), то есть, светодиод зеленым при отжатой кнопке PTT не мигает(естественно, при нажатых одновременно PTT+MONI). Может, станция заблокирована для записи данных.Если так, то есть возможность ее программно разблокировать, или надо ее открывать для разблокировки перемычками/джамперами на печатной плате? Станция довольно старая - STANDARD HX190V KA131 , прошит один канал...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 13 Дек 2010 01:06:12 #
Vlad2000
Я так и не решил эту проблему, отдал станцию назад хозяину.
В той станции которая была у меня тоже был прошит всего один канал, вроде бы в районе 156мгц.
Vlad2000
с июн 2006
Дата: 13 Дек 2010 01:34:52 #
Возможно, дело в шлейфе внутри станции, или в перемычках на плате... Может, осталась у кого-нибудь схема и сервис-мануал?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 13 Дек 2010 09:04:06 · Поправил: Tom Motorola (13 Дек 2010 09:31:42) #
Vlad2000
Обратите внимание:
1. Standard HX190S, подключается через моно 2.5 мм микрофонный коннектор.
2. "Если запускать тот же софт из режима эмуляции MS-DOS (т.е. из загруженной Windows), то вообще нет никаких проблем, т.е. станции и читаются и пишутся!" Подробнее здесь Программирование радиостанций Standard | DOS vs Windows
3. "...на современных компах с тактовой частотой процессора выше 200 МГц запрограммировать станцию маловероятно. Для этой цели..." Подробнее здесь Чем программировать Standard HX-190?
Micle
с июл 2008
Дата: 10 Янв 2016 15:09:11 #
Станция легко прошивается универсальным программатором радиостанций (в поисковике сразу можно найти и собрать, печатка под утюг прилагается) любым компом с виндой софтом от standard hx-240. Проблема с глюками станций связана с выходом из строя smd электролитов, в том числе установленных под экранами. Рекомендую сразу же поменять все кондёры такого типа на танталовые во избежание повторения подобных проблем.
Micle
с июл 2008
Дата: 10 Янв 2016 15:15:53 #
Принципиальная схема радиотракта hx-190 1:1 идентична радиостанции standard hx-240, схемы которого без проблем скачиваются на этом сайте.
