На сайте: гостей - 67,
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Влияние WiFi на измерительную аппаратуру
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Апр 2007 14:20:16 · Поправил: metrolog (06 Апр 2007 15:08:25) #
Добрового времени суток.
Нужна ваша помощь.
Товарищу (долекому в общем от темы радио) для дипломного проекта надо провести исследование влияния излучения беспроводной сети на измерительную аппартуру кафедры(в основном относительно-низкочастотные осциллографы, вольтметры и прочее).
А именно показать, будет ли wi-fi точка доступа вносить помехи при проведении измерений на учебных лабораторных макетов.
Вопрос заключается в том, как это лучше показать? На какие приборы и элементах схем может влиять wi-fi? Какие параметры измерять?
На кафедре есть лаборатория занимающаяся магнитными измерениями (металлодетекторыдетекторы и пр. фигни)... Не будет ли wi-fi вносить помехи в работу их приборов и детекторов и как это показать?
Кроме приборов самой лаборатории возможно привлечение высокочастотных осциллографов, спектроанализатора и др. приборов из соседних лабораторий..
Может кто-нить занимался подобной темой?
От себя добавлю, что стены в здании толстенные (точку доступа как я понял предпологается ставить в соседней от лаборатории комнате), да и вообще с трудом верится в сколь-угодно заметное влияние wi-fi на имеющиеся дубовые макеты и прочее. Задача как раз больше состоит в том, как зафиксировать хоть какое-то влияние с помошью имеющихся приборов (ну а затем показать, что реальной угрозы измерениям оно не представляет). Спектры у этих классов аппаратуры ну совсем не пересекаются, однако, например, сотовый телефон, работающий на 900 МГц при некоторых условиях всеже обнаруживает себя.
PS: У меня дома включенная точка доступа в пределах комнаты дает ощутимые помехи на DAGEN..
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 06 Апр 2007 14:39:53 #
metrolog
это не точка, это комп "пылит".
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Апр 2007 14:44:03 #
"это не точка, это комп "пылит""
Не, как комп пылит я знаю.. точка внешняя, пылить начинает только при включении БП точки в сеть. Думал бы, что это пылит БП, но первые секунд 10 пылит очень разнообразно (примерно соответствует времени загрузки ПО этой само точки), а потом нормализуется...
Понадблюдаю еще за этим процессом. Wi-fi в ноуте нада еще подвергнуть подобной проверке)
ScvMan
Дата: 06 Апр 2007 14:45:28 #
процессар пылит в точке. ну и плюс схема питания, как правильно там DC-DC преобразователь ставят.
RN4HAW
Дата: 06 Апр 2007 14:53:02 #
metrolog
В моём ноуте криминала замечено небыло-пробовал по всякому, а вот у настольного куча дыр в корпусе с которых прямо сыпет.
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 06 Апр 2007 15:01:09 #
metrolog
Дык может БП и пылит - точка грузится, тестит передатчик и т.п. - нагрузка на БП меняется, если БП импульсный - то наверняка это он.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Апр 2007 15:02:48 · Поправил: metrolog (06 Апр 2007 15:05:36) #
По сабжу: вообще реально хоть какой-нить отклик получить от wi-fi на прибор средней дубовости (ну как от сотика) ???
"Дык может БП и пылит - точка грузится, тестит передатчик и т.п. - нагрузка на БП меняется, если БП импульсный - то наверняка это он." - мб, приду, проверю основательно.
PS: модераторам сэнкс :)
Alert
Рабочий Квартал
Дата: 06 Апр 2007 15:31:45 #
metrolog
Да всё реально. Проблему ЭМС всего и вся каждый день решать приходится при включении любимого дегена, например.
Хм, еще раз внимательно перечитал первый пост. Вообщето, изготовление дипломного проекта денег стоит. А Ваш товарищ нахаляву прорваться пытается. Тогда пусть прорывается - собирает талмуды по всем приборам в лаборатории, узнает из них все параметры и допустимые условия эксплуатации этих приборов и сопоставляет их со спецификацией сетей вайфай (там нормированы все мощности и уровни). А потом делает выводы и доказывает их чистой математикой. А мерить там нечего, всё можно рассчитать.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 06 Апр 2007 15:43:31 #
Это далеко не тема дипломного проекта. Да и деньгами там не пахнет... Просто энтузиасты хотят радиофицировать кафедру по средствам wi-fi(сам дипломный проект по локальным сетям скорее). Даже по прикидочным расчетам понятно, что реального влияния быть не может(в тех условиях), но есть возможность и время (вот как раз в рамках создания дипломного проекта) провести кой-какие показательные эксперименты. Вот и интересно мнение участников форума. Может кто сталкивался с таким влиянием.
По поводу условий эксплуатации верится с трудом, что в тех приборах нормируется дополнительная погрешность, вызываемая микромощными излучениями в диапазоне нескольких ГГц...
