На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ yfotik, Хайо, bahman, ksrman, ew2abc, fly2015, Windk, WolAN]
 Форум —› Программное обеспечение —› Какой софт пригоден для декодировки телеграфа (CW)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 07 Апр 2007 13:28:18 · Поправил: Кольт (07 Апр 2007 13:32:37) #
На этой неделе решил снова взять в руки свой Degen DE 1103 на предмет посканерить КВ-бэнд. Заметил, что в режиме АМ слышно много СW-станций. Зачесались руки соединить приёмник с компом, поставить нужный софт и наблюдать на экране монитора "чего-там они передают". Подскажите, плиз, ссылочки на рабочие проги для моей задачи...
Дата: 07 Апр 2007 13:54:23 #
MixW2 www.mixw.net
CWGet www.dxsoft.com
Multipsk f6cte.free.fr
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 07 Апр 2007 14:02:12 #
В этом деле для меня самое сложное правильно скорость подобрать... Может есть какой-нить алгоритм?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 07 Апр 2007 14:13:33 #
Зашёл на сайт http://www.mixw.net/ В разделе ".:: Register MixW software ::." наткнулся о пожеланиях в 50$ за регистрацию. Облом-с...
Falcon68
Дата: 07 Апр 2007 14:24:13 · Поправил: Falcon68 (07 Апр 2007 14:31:03) #
Кольт
Ну не 50 убитых енотов, а 370 деревянных.
CWGet - все к нему есть в инете, а на этом сайте http://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/file1092/
Прога работает на ура. MixW более заточенна под трансиверы.
ЗЫ
А еще лучше учите морзянку. Аппаратное декодирование хорошо, но в большенстве случаев спасает только слух.
NickS
г. Волжский
Дата: 07 Апр 2007 14:37:33 #
Кольт, программы соответствущие - это хорошо. Но что интересно, Вы зарегистрированы на сайте с ноября 2005 года, и не знаете, что нужно для Ваших задач?
Простите, как-то странновато.
Дата: 07 Апр 2007 21:19:20 #
Одна из лучшим на мой взгляд программ именно для CW, это cwget.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 07 Апр 2007 21:40:00 #
Согласен, CWGet рулит немеряно! Лично мне нравится, что можно настраивать на нужный тон послылок и уровень срабатывания моусой по графическому дисплею и автоподбор скорости тоже рулит!
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 07 Апр 2007 22:07:41 #
Для телеграфа использую Code300, очень хорошо декодирует даже при помехах и сам может подбирать скорость.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 07 Апр 2007 23:31:33 #
BrOoM
На какой приёмник принимаешь и на каких частотах? Какие частоты порекомендуешь для начала послушать?
BrOoM
с июл 2006
Дата: 08 Апр 2007 02:01:13 #
Кольт
Приемник у меня DE1102, декодирую все что под руку попадается:любители в районе 3500кГц, 7000кГц, позывные маяков береговых станций, однобуквенные маяки (4325kHz,5465kHz), всякие непонятные: "284/TT", также очень много передач которые совсем не придаются расшифровке. Еще знаю есть телеграфные аналоги номерных станции и станций целеуказания ПВО, но сам лично не сталкивался с подобными. Если кто знает интересные телеграфные частоты, отпишитесь здесь.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 08 Апр 2007 03:19:38 #
BrOoM: декодирую все что под руку попадается: ...однобуквенные маяки...
Интересно? :-)
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Апр 2007 10:02:43 #
CWGet. Имхо, самое достойное из того, что есть.
sea
Ярославль
Дата: 10 Апр 2007 08:02:27 #
Для декодирования телеграфа можно использовать нейронную сеть. :)
На один вход нужно подавать сигнал, а на другой результат его расшифровки.
Таким образом можно обучить нейронную сеть.
Сначала вводятся все буквы, потом добавлять даже целые слова.
Хорошо обученная сеть адаптируется и принимает сигнал в шумах и с потерями, определяя на какой из сигналов он похож больше; умеет адаптироваться к изменению скорости; практически любую сеть можно обучить принимать до 100 символов в минуту.
Mesh
Дата: 10 Апр 2007 10:03:01 #
sea
Ох.. ну к чему это? А ещё можно силой мысли двигать предметы, а ещё можно сделать антену на всех частотах у которой ксв=1, а ещё можно научить обезьян собирать орехи, сначала научить их а потом они соберут, до 100 кг одна обезьяна. ;) Ну сделайте это плз, и вот тогда можно будет говорить что это можно, а так героев много, все знают что можно, все знают как, но мало кто умеет что то вообще делать реальное, рабочее, на деле. ;)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Апр 2007 12:36:23 · Поправил: Mexico (10 Апр 2007 12:36:56) #
Mesh зря вы так =). Шутки шутками, а sea дело говорит, довольно интересную идею, которая правда не нова. Но вот использовать ее в наших нуждах это интересно.
Подобное давно используется спецслужбами и военными, да и гражданский коммерческий OCR софт,(Файн ридер например) не новость.
Хм.. Интересно, найти софт под виндоуз, для управления компом голосом, или распознавания голоса и научить его CW. И командами в CW удаленно управлять трансивером например или повороткой.
Аристотель Мудакис
Дата: 10 Апр 2007 15:36:51 · Поправил: Аристотель Мудакис (10 Апр 2007 17:11:55) #
sea
Для декодирования телеграфа можно использовать нейронную сеть. :) ...
Для декодирования телеграфа можно использовать ... специально обученнного ЧЕАЭКА.
Гораздо дешевле, да и качество приема на высоте (: Лучше ЧЕАЭКА никакой виндоуз CW не примет! :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 10 Апр 2007 15:49:58 #
Аристотель Мудакис
ИМХО sea это и имел в виду. нейронная сеть = мозг человека. :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Апр 2007 15:54:01 #
Ещё для декодирования CW и RTTY неплох PocketDigi (он кстати бесплатный) для КПК.
sea
Ярославль
Дата: 10 Апр 2007 16:48:28 #
Но программный вариант тоже интересно.
SViper
с июн 2006
Житомир
Дата: 10 Апр 2007 17:47:08 · Поправил: SViper (10 Апр 2007 17:47:39) #
По-моему уже всё тут сказано, для програмного приёма лучше чем MixW2 (есть бесплатные версии проги, которые отличаются от платников только возможностью работы через интерфейс CAT) и СwGet не видел. Из этих двух если собираетесь только телеграф принимать, то СwGet лучше, сам скорость подбирает и вообще меньше ошибок делает при сигналах с низким уровнем.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 14 Апр 2007 17:35:01 #
Скачал и уствновил MixW2 (версия 2.18) и СwGet (версия 1.60). Однако по работе MixW2 заметил один глюк: не происходит декодировка поступающего НЧ сигнала. Причём "водопад" прекрасно отображает НЧ спектр поступающего аудио сигнала, а вот индикатор настройки (кружок с точкой по середине) никак не реагирует на этот самый сигнал. И строчка отображения уровня сигнала не дёргается...
Falcon68
Дата: 22 Апр 2007 23:43:17 · Поправил: Falcon68 (22 Апр 2007 23:48:08) #
Кольт
Это для цифровых мод. :)
PS
А еще он не работает в SSB,FM,AM,FAX, HELLSCHREIBER,SSTV и некоторых других.
Гонец
с июл 2004
Дата: 06 Янв 2012 09:06:09 #
Перепробовал кое-какого софта. Распиареная CwGet лажовенькая программа, на многих форумах её советуют, но она слаба даже по сравнению с MixW 20 версия. Нашёл прогу амеровскую http://www.w1hkj.com/Fldigi.html, работает в разы лучше обоих.
RadioKoteg
Дата: 06 Янв 2012 09:19:48 #
Гонец Интересный софт, в смысле я о нем не подозревал.
откомпиленный под:
Digital modem program for Linux, Free-BSD, OS X, Windows XP, NT, W2K, Vista and Win7
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 06 Янв 2012 13:56:47 #
А в чем это выражается?
Молния
Дата: 06 Янв 2012 14:15:06 · Поправил: Молния (06 Янв 2012 14:19:36) #
Одна из самый крутейший программ для приема CW c которой я когда либо сталкивался - это CW Skimmer. Сразу скажу программа платная, имеет капризный угловатый интерфейс и триальный период, но:
1) DEGEN (в городе с родным телескопом) c подачей сигнала на нетбук через наушники (чашечки от которых просто были расположены рядом с встроенным микрофоном от видеокамеры) работал наура.
2) Декодит СРАЗУ ВСЕ что слышет на любой частоте.
3) Графически с указанием позывных изображает слышимую полосу.
4) Знает регламент. Пытается исправлять ошибки через знание регламента.
5) Сам ведет журнал/подобие журнала.
6) Ну и передает тоже.
На американских форумах народ пишет, что похож на некоторую знаменитую программу CW декода "на стероидах". После чтения форумов - ощущение всеобщего а..я среди тех, кто протестировал.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Янв 2012 14:41:15 #
Молния
как там с ошибками и с поддержкой родной речи?
Молния
Дата: 06 Янв 2012 14:48:13 #
как там с ошибками
Мне показалось, что ошибок выдает немного больше, чем могло бы быть. Т.е. регламентная исправлялка работала достаточно активно. Но напомню, все это происходило через наушники, микрофон, городской радио шум и разговоры в квартире. Может без части этого она работала бы лучше.
Автор с русской фамилией, вроде. Но в контесте родной речи я не встретил. Может и поддерживает.
and_007
с авг 2007
Дата: 06 Янв 2012 19:53:28 #
А вот интересно, кто лучше примет, cw skimmer или телеграфист средней руки? :)
 Страница:  1  2  »»
